    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • jackblackson
      jackblackson @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Also: Die Gruppen bei Homematic haben den Vorteil, das man mehrere Geräte zusammenfasst, die dann direkt untereinander kommunizieren können, ohne immer die Zentrale zu benötigen. An meinem Beispiel ist es z.B. die HG WZ - Heizgruppe Wohnzimmer. Diese besteht aus 3 Heizungen, einem Thermostat und mehreren Fenstersensoren. Der Thermostat misst, und kommandiert die Heizungen. Wenn ein Fenster in der Gruppe geöffnet wird, fahren alle Heizungen runter. Die Heizgruppe kann auch als ein Gerät im ioBroker angesprochen werden, um z.b. für die ganze Gruppe die Temperatur anzupassen. Sie ist aber eigentlich kein eigenes "Gerät" das Batterien hat - die Geräte sind bereits einzeln in der Auflistung dabei.
      • jackblackson
        @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
        @jackblackson oder meinst du das hier ?
        das kommt bei mir nicht ???
        Das hab ich inzwischen behoben, in dem ich die Kanäle richtig benannt habe, bevor ich dir den Export gemacht hab.
        • jackblackson
          jackblackson last edited by
          Ich finde, das Script ist wirklich genial, und glaube, das es sehr vielen Leuten helfen würde. Aber ich hab immer das Gefühl, das viele vor Scripten zurückschrecken, da sie komplex sind, eine kleine Änderung alles zerstören kann, und auch ein Update mühsam ist. Wäre das nicht ein gutes Beispiel für etwas, das man in einen Adapter umwandeln könnte? Würde da auch meine Hilfe anbieten (Corona - Urlaub - Langeweile ;))
            liv-in-sky @jackblackson last edited by
            @jackblackson ist nach der unbenennung die anzeige richtig ? habe ich die datei mit der unbenennung erhalten - und deshlab habe ich eine andere ansicht als du ?
            jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jackblackson
              @liv-in-sky Ja - so sieht es aktuell aus: 19467bd1-0b2d-412b-ace3-ce1f23bf4e3a-grafik.png
              Es ist alles gut, nur die Heizgruppen (die letzten 4 mit HG) sollten aus meiner Sicht nicht drinnen sein, da alle Komponenten schon oben dabei sind (ja, die HG Bad ist rot, obwohl keine Komponente rot ist - da bin ich noch am Forschen wieso, da ist irgendwo noch ein anders Problem, aber nicht an deinem Script)
              liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @jackblackson die heizgruppen kannst du evtl in den filter setzen ?
                ansonsten müßte ich einen datenpunkt haben ( oder einen state oder einen namen (HG)) der mir sagt, dass dies gefiltert sein sollte - irgendwas, was ich zum identifizieren nutzen kann
                zum filtern kannst du var filterArray befüllen
                  Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
                  @jackblackson wie sehen denn die gesamten Datenpunkte einer HG aus?
                    liv-in-sky @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    ich denke es sind diese hier
                    • jackblackson
                      @liv-in-sky Ich glaub man könnte auf den Typ gehen - soweit ich das sehen kann, ist der Typ "HM-CC-VG-1 immer eine Gruppe, zumindest eine Heizgruppe
                        Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                        und wieso steht da 20.0 bei LOWBAT drin???
                        • jackblackson
                          jackblackson @Homoran last edited by
                          @Homoran Ja...das frag ich mich seit gestern auch. Hab den ioBroker neu gestartet, die Homematic neu gestartet, die Heizgruppe gelöscht...aber bei mir sieht es momentan so aus:
                          Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • jackblackson
                            Irgendwie benutzen glaub ich nicht so viele diese Gruppen 😉
                              @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              immerhin jetzt Bool
                              einmal false, einmal true
                              Gibt es die Datenpunkte in der CCU auch?
                              bzw. ein Lowbat Meldung in den Service,eldungen?
                                Gonzo0815 last edited by
                                das Script für die Batterie Zustände finde ich Klasse und würde es gerne bei mir integrieren.
                                Aber ich steh total auf dem Schlauch wo ich folgendes anlegen soll:
                                • list itemein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein stabdard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                                • list itemein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                                • list itemein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                                Danke für die Hilfe
                                • jackblackson
                                  @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  immerhin jetzt Bool
                                  Ich kann in der CCU nix dazu sehen, auch keine Servicemeldung. Ich glaube auch, das aktuell keine Batterie leer ist, sondern er nur irgend ein Problem hat beim erstellen der Stats für diese Gruppe - weil dort alles True ist, auch der Bootloader, obwohl alles gut läuft...
                                    liv-in-sky @Gonzo0815 last edited by liv-in-sky
                                    @Gonzo0815
                                    hallo gonzo
                                    du gehst in den object tab im admin und legst für dein system die datenpunkte an und kopierst es in das script - die bezeichnungen dafür kannst du frei wählen
                                    achte bei den datenpunkten auf den typ zeichenkette oder zahl ... beim anlegen
                                    in der vis - das ergebnis wird in der vis nicht angezeigt aber in der runtime schon!
                                      @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
                                      so oft kommt da ja nichts dazu
                                        Gonzo0815 @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky Danke
                                        • jackblackson
                                          jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
                                          Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
                                          Nur das hier ist interessant:
                                          Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
                                            aber bei AKkuMessage steht noch was.
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484547
