    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      Ich finde, das Script ist wirklich genial, und glaube, das es sehr vielen Leuten helfen würde. Aber ich hab immer das Gefühl, das viele vor Scripten zurückschrecken, da sie komplex sind, eine kleine Änderung alles zerstören kann, und auch ein Update mühsam ist. Wäre das nicht ein gutes Beispiel für etwas, das man in einen Adapter umwandeln könnte? Würde da auch meine Hilfe anbieten (Corona - Urlaub - Langeweile ;))
        liv-in-sky @jackblackson last edited by
        @jackblackson ist nach der unbenennung die anzeige richtig ? habe ich die datei mit der unbenennung erhalten - und deshlab habe ich eine andere ansicht als du ?
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Ja - so sieht es aktuell aus: 19467bd1-0b2d-412b-ace3-ce1f23bf4e3a-grafik.png
          Es ist alles gut, nur die Heizgruppen (die letzten 4 mit HG) sollten aus meiner Sicht nicht drinnen sein, da alle Komponenten schon oben dabei sind (ja, die HG Bad ist rot, obwohl keine Komponente rot ist - da bin ich noch am Forschen wieso, da ist irgendwo noch ein anders Problem, aber nicht an deinem Script)
          liv-in-sky Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jackblackson die heizgruppen kannst du evtl in den filter setzen ?
            ansonsten müßte ich einen datenpunkt haben ( oder einen state oder einen namen (HG)) der mir sagt, dass dies gefiltert sein sollte - irgendwas, was ich zum identifizieren nutzen kann
            zum filtern kannst du var filterArray befüllen
              Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
              @jackblackson wie sehen denn die gesamten Datenpunkte einer HG aus?
                liv-in-sky @Homoran last edited by
                @Homoran
                ich denke es sind diese hier
                • jackblackson
                  @liv-in-sky Ich glaub man könnte auf den Typ gehen - soweit ich das sehen kann, ist der Typ "HM-CC-VG-1 immer eine Gruppe, zumindest eine Heizgruppe
                    Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                    @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                    und wieso steht da 20.0 bei LOWBAT drin???
                    • jackblackson
                      jackblackson @Homoran last edited by
                      @Homoran Ja...das frag ich mich seit gestern auch. Hab den ioBroker neu gestartet, die Homematic neu gestartet, die Heizgruppe gelöscht...aber bei mir sieht es momentan so aus:
                      Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • jackblackson
                        Irgendwie benutzen glaub ich nicht so viele diese Gruppen 😉
                          @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                          immerhin jetzt Bool
                          einmal false, einmal true
                          Gibt es die Datenpunkte in der CCU auch?
                          bzw. ein Lowbat Meldung in den Service,eldungen?
                            Gonzo0815 last edited by
                            das Script für die Batterie Zustände finde ich Klasse und würde es gerne bei mir integrieren.
                            Aber ich steh total auf dem Schlauch wo ich folgendes anlegen soll:
                            • list itemein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein stabdard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
                            • list itemein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
                            • list itemein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
                            Danke für die Hilfe
                            • jackblackson
                              @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              immerhin jetzt Bool
                              Ich kann in der CCU nix dazu sehen, auch keine Servicemeldung. Ich glaube auch, das aktuell keine Batterie leer ist, sondern er nur irgend ein Problem hat beim erstellen der Stats für diese Gruppe - weil dort alles True ist, auch der Bootloader, obwohl alles gut läuft...
                                liv-in-sky @Gonzo0815 last edited by liv-in-sky
                                @Gonzo0815
                                hallo gonzo
                                du gehst in den object tab im admin und legst für dein system die datenpunkte an und kopierst es in das script - die bezeichnungen dafür kannst du frei wählen
                                achte bei den datenpunkten auf den typ zeichenkette oder zahl ... beim anlegen
                                in der vis - das ergebnis wird in der vis nicht angezeigt aber in der runtime schon!
                                  @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
                                  so oft kommt da ja nichts dazu
                                    Gonzo0815 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Danke
                                    • jackblackson
                                      jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
                                      Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
                                      Nur das hier ist interessant:
                                      Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
                                        aber bei AKkuMessage steht noch was.
                                          @jackblackson
                                          oje - fehlerchen
                                          im ersten post ausgebessert : du kannst auch einfach
                                              setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                                              setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                                              alarmMessage=[];
                                          • jackblackson
                                            alarmMessage=[];
                                            Perfekt, hat funktioniert
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484438
