    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
      ich denke es sind diese hier
      und wieso steht da 20.0 bei LOWBAT drin???
      jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jackblackson
        jackblackson @Homoran last edited by
        @Homoran Ja...das frag ich mich seit gestern auch. Hab den ioBroker neu gestartet, die Homematic neu gestartet, die Heizgruppe gelöscht...aber bei mir sieht es momentan so aus:
        Homoran liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson last edited by
          Irgendwie benutzen glaub ich nicht so viele diese Gruppen 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @jackblackson last edited by
            @jackblackson sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
            immerhin jetzt Bool
            einmal false, einmal true
            Gibt es die Datenpunkte in der CCU auch?
            bzw. ein Lowbat Meldung in den Service,eldungen?
              Gonzo0815 last edited by
              das Script für die Batterie Zustände finde ich Klasse und würde es gerne bei mir integrieren.
              Aber ich steh total auf dem Schlauch wo ich folgendes anlegen soll:
              • list itemein datenpunkt für die vis-anzeige unter dpVIS - ganz oben - im script - anschliessend kann man die tabelle so einstellen, dass sie in eure vis paßt (übr ein stabdard-html-widget mit binding auf diesen selbst-angelegten-datenpunkt)- ein html datei kann auf wunsch geschrieben werden - damit kann auch in iQontrol ein popup "gefüttert" werden und als anzeige dienen. auch die werte für warnung oder alarm sind einzutragen
              • list itemein datenpunkt für die anzahl der devices mit alarm (im script beschrieben)
              • list itemein datenpunkt für eine liste mit den devices mit einem alarm (im script beschrieben)
              Danke für die Hilfe
              • jackblackson
                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                immerhin jetzt Bool
                Ich kann in der CCU nix dazu sehen, auch keine Servicemeldung. Ich glaube auch, das aktuell keine Batterie leer ist, sondern er nur irgend ein Problem hat beim erstellen der Stats für diese Gruppe - weil dort alles True ist, auch der Bootloader, obwohl alles gut läuft...
                  liv-in-sky @Gonzo0815 last edited by liv-in-sky
                  @Gonzo0815
                  hallo gonzo
                  du gehst in den object tab im admin und legst für dein system die datenpunkte an und kopierst es in das script - die bezeichnungen dafür kannst du frei wählen
                  achte bei den datenpunkten auf den typ zeichenkette oder zahl ... beim anlegen
                  in der vis - das ergebnis wird in der vis nicht angezeigt aber in der runtime schon!
                    liv-in-sky @jackblackson last edited by
                    @jackblackson der einfachheit halber würde ich die gruppen ins filterarray legen
                    so oft kommt da ja nichts dazu
                      Gonzo0815 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Danke
                      • jackblackson
                        jackblackson @liv-in-sky last edited by jackblackson
                        Passt, dann mach ich es so - schaut jetzt sehr gut aus!
                        Nur das hier ist interessant:
                        Es ist jetzt alles Grün, AkkuALarm ist 0, aber bei AkkuMessage steht noch was.
                          aber bei AKkuMessage steht noch was.
                            @jackblackson
                            oje - fehlerchen
                            im ersten post ausgebessert : du kannst auch einfach
                                setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                                setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                                alarmMessage=[];
                            • jackblackson
                              alarmMessage=[];
                              Perfekt, hat funktioniert
                                Kueppert last edited by Kueppert
                                ich habe mir die letzten 200 Posts angeschaut (natürlich auch den 1.). Skript läuft bei mir auf Anhieb.
                                Nun stelle ich mich allerdings vermutlich etwas zu blöde an bei der EInbindung in VIS via Widget. Habe jetzt diverse verschiedene ausprobiert...Widget bleibt immer leer O.o
                                Datenpunkt lautet bei mir 0_userdata.0.Akkuskript.VISTabelle und icht schön befüllt:
                                Kann mir wer die genaue Bezeichnung für ein Widget nennen (kein Material-Design), womit ich die Anzeige in VIS hin bekomme??
                                Danke euch und viele Grüße, Thorsten
                                PS: HABS, basic string unescaped 🙂
                                  liv-in-sky @Kueppert last edited by
                                  @Kueppert
                                    liv-in-sky @Kueppert last edited by liv-in-sky
                                    @Kueppert
                                    und das eintragen
                                    datenpunkt in geschweifte klammern setzen
                                      Kueppert @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky hmm, da zeigt er mir nur das an:
                                        @Kueppert ist so richtig - die anzeige kommt erst in der vis runtime
                                          Ich habe mal wieder ein "Problem".
                                          inzwischen habe ich es geschafft in einem HM-Wandthermostat, der die Spannung in V anzeigt, die Batterie komplett leer zu bekommen.
                                          Jetzt suche ich im Code die Stelle wo warn und ALARM eingestellt werden und finde nur 25/40 (was auch immer) und die bigBattery:
                                          let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                          var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                                          var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                                          // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                          var tradfri=true;
                                          var hue=false;
                                          var hueExt=false;
                                          var homematic=true;
                                          var homematicIp=true;
                                          var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                                          var fritzDect=false;
                                          var netatmo=false;
                                          var homee=false;
                                          var tado=false;
                                          var zigbee=false;
                                          var zwave=false;
                                          var deconz=false;
                                          var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                                          var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                                          var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                                          var handy2=false;
                                          //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                                          var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                                          EDIT:
                                          sollte es das hier sein????
                                                         else {
                                                               if (val1helper<=1.5){
        if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
        if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
        {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
        json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
        if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
        if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                                               } else {
        if (val1helper<2.2) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
        json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
        if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
        if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                                            liv-in-sky @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            soweit ich mich erinnere:
                                            ich habe das nach deinen vorgaben programmiert - daher kann man das nicht oben einstellen - es ist ja nicht richtig linear
                                            dein letzter code im post soll das machen für 3 verschiedene battery typen 1,5 und 3 und 5V
                                            wenn die daten falsch sind, bitte bescheid geben - damit ich das ändern kann
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            488130
