    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @sigi234 last edited by
      @sigi234 wie ist die url des feeds?
        sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
        @OliverIO sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        http://www.oeamtc.at/spritfeed/diesel/
        • OliverIO
          @sigi234
          das liegt daran, das der feed nicht in der richtigen zeichenkodierung vorliegt.
          es ist ISO-8859-1
          und sollte UTF8 sein.
          Dadurch werden Sonderzeichen (Umlaute gehören dazu)
          nicht korrekt dargestellt.
          Ich schau mal danach, ob die benutze bibliothek feedparser das machen sollte.
          oder ob man da noch was tun muss.
          • OliverIO
            Neue Version 0.0.12
            • Im Konfigurationsdialog kann nun die Konfiguration im JSON-Format als Textdatei heruntergeladen werden. Leider geht der umgekehrte Weg aus Sicherheitsbeschränkungen von modernen Browsern nicht.
              (bzw. muss da mal in meinem archiv schauen. ich hab das vor längerer Zeit schon mal umgesetzt. aber es kann sein, das heute die Beschränkungen noch enger sind)
              liv-in-sky @OliverIO last edited by
              @liv-in-sky sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              @OliverIO
              Grundsätzlich kann man immer was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich das.
              Das was du da siehst ist der original code des iobroker-Forums, um diese spoilertexte anzuzeigen. Im Forum ist dann sicherlich ein zusätzliches javascript-bibliothek verlinkt, der diese n Code erkennt und dafür sorgt, das das versteckt angezeigt wird, bzw. auf Knopfdruck dann angezeigt wird.
              Wenn du nicht das Forum mit all seinen javascript bibliotheken in deiner View nachstellen willst, dann ist das wahrscheinlich sehr aufwändig.
              evtl. könnte man mit regex solche blöcke rauslöschen. aber regex ist bei html tags nicht besonders gut
              vestehe was du meinst - könnte man (oder kann man schon) die länge beschränken (anzahl zeichen) des item.description
              • OliverIO
                OliverIO @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                da das kürzen von Text mit HTML-Tags zu Fehlinterpretationen führen kann, würde ich das
                wie folgt machen
                http://jsfiddle.net/a8u2Ltzp/
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by OliverIO
                  Neue Version 0.0.13
                  • diesmal nix direkt für rssfeed,
                  • aber ein neues widget, das erst einmal in diesem adapter zu gast ist.
                  • mit diesem widget kann man nun jeden beliebigen json datenpunk im rahmen eines templates verarbeiten.
                  • zu Details werde ich aber einen neuen thread aufmachen
                    https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
                  • OliverIO
                    Neue Verson 0.0.14
                    Heute nur Änderungen unter der Haube.
                    • es wurden neue Tools für die Erkennung des encodings installiert
                    • diese Tools werden nun beim lesen von rssfeeds verwendet und sollten dafür sorgen, das keine fehlinterpretierte Zeichen mehr auftauchen (falsch dargestellte Sonderzeichen,Umlaute, etc.)
                    • die Bibliothek für das Compiling von den Templates wurde gegen eine richtige browserifizierte Version getauscht
                    Durch die hinzugekommenen Tools, bitte bei der Neuinstallation auf Fehler achten.
                    uU macht es das notwendig, den Adapter komplett zu deinstallieren und neu zu installieren (nur wegen Installation über github)
                    Auch sollten die Zeichen in einem Feed bei alter Codierung jetzt nicht mehr falsch dargestellt werden. Bitte auch bei anderen rssfeeds insbesondere auf die Umlaute (äöüÄÖÜ und ß) achten.
                    @sigi234
                      @OliverIO
                      Danke geht jetzt:
                      ÖAMTC-Spritfeed: Billigste Diesel-Tankstellen
                      • OliverIO
                        @sigi234
                        Das hoffte ich, ich habe damit getestet.
                        • O
                          Oli @OliverIO last edited by
                          @OliverIO
                          ich habe den Adapter komplett neu installiert, mit folgenden Einstellungen:
                          Es werden aber keine Datenpunkte angelegt.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Oli last edited by
                            @Oli
                            hm, du hast den adapter vorher deinstalliert? dann sollten die Informationen zum letzten Abruf auch weg sein.
                            du kannst durch drücken des kleinen dreiecks in den Datenpunkten unter rssfeed.0.info.forceRefresh
                            Das aktualisieren Aller feeds erzwingen.
                            Falls dann immer noch keine Datenpunkte angelegt worden sind, dann bitte ins Log schauen, ob da was mit Fehler steht.
                            • O
                              @OliverIO
                              er bringt komischerweise auch keine Fehler
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:31.807	info	(25410) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.321	debug	(25410) statesDB connected
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.320	debug	(25410) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.290	debug	(25410) States create System PubSub Client
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.288	debug	(25410) States create User PubSub Client
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.252	debug	(25410) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.249	debug	(25410) objectDB connected
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.239	debug	(25410) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.210	debug	(25410) Objects client initialize lua scripts
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.209	debug	(25410) Objects create User PubSub Client
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.207	debug	(25410) Objects create System PubSub Client
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.169	debug	(25410) Objects client ready ... initialize now
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.108	debug	(25410) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.055	info	(25164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.053	info	(25164) terminating
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.052	info	(25164) cleaned everything up...
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.051	debug	(25164) deleteObservers
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.051	debug	(25164) closeConnections
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.049	info	(25164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:20.091	debug	(25164) system.adapter.admin.0: logging false
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:34:01.353	info	(25164) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.910	debug	(25164) statesDB connected
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.909	debug	(25164) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.879	debug	(25164) States create System PubSub Client
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.876	debug	(25164) States create User PubSub Client
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.859	debug	(25164) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.856	debug	(25164) objectDB connected
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.847	debug	(25164) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.819	debug	(25164) Objects client initialize lua scripts
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.818	debug	(25164) Objects create User PubSub Client
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.817	debug	(25164) Objects create System PubSub Client
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.811	debug	(25164) Objects client ready ... initialize now
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.757	debug	(25164) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.708	info	(24576) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.706	info	(24576) terminating
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.705	info	(24576) cleaned everything up...
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.702	info	(24576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:32:44.984	info	(24576) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.019	info	(24212) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.017	info	(24212) terminating
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.016	info	(24212) cleaned everything up...
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.013	info	(24212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:31:51.811	info	(24212) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.949	info	(20931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.948	info	(20931) terminating
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.947	info	(20931) cleaned everything up...
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.944	info	(20931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:24:50.823	info	(20931) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.101	info	(16404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.100	info	(16404) terminating
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.098	info	(16404) cleaned everything up...
                              rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.095	info	(16404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              • OliverIO
                                @Oli
                                hast du beendet? oder beendet er sich immer wieder selbst.
                                schalte mal bei den instanzen im expertenmodus von info auf debug.
                                Bei sigi234 hat die Aktualisierung einwandfrei geklappt
                                Alternativ auch den adapter komplett entfernen (nicht nur die instanz) und neu installieren
                                • O
                                  @OliverIO
                                  habe jetzt alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Ergebnis, hier der Log:
                                  ssfeed.0	2020-03-26 13:57:25.457	debug	(31282) system.adapter.admin.0: logging true
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:21.369	info	(31282) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.517	debug	(31282) statesDB connected
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.516	debug	(31282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.473	debug	(31282) States create System PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.467	debug	(31282) States create User PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.966	debug	(31282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.962	debug	(31282) objectDB connected
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.954	debug	(31282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.927	debug	(31282) Objects client initialize lua scripts
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.926	debug	(31282) Objects create User PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.925	debug	(31282) Objects create System PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.919	debug	(31282) Objects client ready ... initialize now
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.868	debug	(31282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:16.525	debug	(31214) got articles #: 40 from Tagesschau
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.771	info	(31214) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.770	info	(31214) terminating
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.769	info	(31214) cleaned everything up...
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.768	debug	(31214) deleteObservers
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.768	debug	(31214) closeConnections
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.766	info	(31214) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.644	debug	(31214) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.602	info	(31214) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.763	debug	(31214) statesDB connected
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.762	debug	(31214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.711	debug	(31214) States create System PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.709	debug	(31214) States create User PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.692	debug	(31214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.688	debug	(31214) objectDB connected
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.679	debug	(31214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.651	debug	(31214) Objects client initialize lua scripts
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.650	debug	(31214) Objects create User PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.648	debug	(31214) Objects create System PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.642	debug	(31214) Objects client ready ... initialize now
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.591	debug	(31214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.512	info	(30604) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.511	info	(30604) terminating
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.510	info	(30604) cleaned everything up...
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.509	debug	(30604) deleteObservers
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.509	debug	(30604) closeConnections
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.507	info	(30604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:56:22.800	debug	(30604) system.adapter.admin.0: logging false
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:54.640	info	(30604) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.905	debug	(30604) statesDB connected
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.904	debug	(30604) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.876	debug	(30604) States create System PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.873	debug	(30604) States create User PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.856	debug	(30604) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.852	debug	(30604) objectDB connected
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.844	debug	(30604) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.817	debug	(30604) Objects client initialize lua scripts
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.816	debug	(30604) Objects create User PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.814	debug	(30604) Objects create System PubSub Client
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.791	debug	(30604) Objects client ready ... initialize now
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.726	debug	(30604) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.683	info	(30272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.682	info	(30272) terminating
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.681	info	(30272) cleaned everything up...
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.678	info	(30272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  rssfeed.0	2020-03-26 13:55:18.002	info	(30272) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                                  • OliverIO
                                    @Oli
                                    du hattes da nicht den force Knopf gedrückt?
                                    Im log finde ich nur 'Debugmeldungen von iobroker, die mit rssfeed zu tun haben,
                                    aber kein code von mir wurde da aufgerufen.
                                    Habe versucht das bei mir nachzustellen, und tatsächlich scheint es da ein Problem zu geben.
                                    Ich schau da mal heute Abend.
                                    • OliverIO
                                      Neue Version 0.0.15
                                      • Ein sehr lästiger Fehler, für den ich sehr tief in den iobroker-code hineinkriechen musste ist nun endlich behoben. Die Datenpunkte werden werden wieder abgerufen.
                                      • Mit loglevel debug gibt der Adapter nun sehr viel Informationen zum Ablauf aus.
                                      Da ich Änderungen an der Adapterkonfiguration vornehmen musste, wäre es gut, wenn die Instanz komplett deinstalliert wird und dann neu installiert wird.
                                      Zum Test hilft es auch die Datenpunkte der feeds unter rssfeed.0 zu löschen
                                      Über eine Nachricht ob es funktioniert würde ich mich freuen
                                      • O
                                        @OliverIO
                                        habe gerade die neue Version getestet,
                                        Datenpunkte werden leider immer noch nicht angelegt.
                                        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bostil
                                          Bostil @Oli last edited by Bostil
                                          @Oli Hatte gerade auch beim Testen das Problem. Lag wohl daran, dass ich als Name erneut "Tagesschau" gewählt habe. Hab den Eintrag nun als Tagesschau2 angelegt und nun erstellt er wieder einen Datenpunkt und ruft Nachrichten ab.
                                          Tolle Arbeit @OliverIO Macht sich prima ...
                                          O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • O
                                            Oli @Bostil last edited by
                                            @Bostil
                                            genau das war es, danke!!
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144435
