    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      Alles klar, ich habe da auch schon ein paar Ideen:
      • Es sollte zwei Ruhezeiten geben: Mittags und Nachts.
      • Man sollte definieren können, ob die Ruhezeit nur für "Info" gilt oder für "Info" und "Status".
      Könnt Ihr mir bitte einen Gefallen tun und testen, bei welchen API Aufrufen der Mäher geweckt werden muss und piepst? Ich würde die Standardwerte dann entsprechend anpassen wollen.
      D Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        darkiop Most Active @braindead last edited by
        @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
        Kann ich mir die Tage mal anschauen. Aktuell regnet es aber 🙂
        Die Ruhezeiten dann immer mit der Möglichkeit einzugeben von/bis?
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @darkiop last edited by
          @darkiop said in Neuer Robonect HX Adapter:
          Ich wüsste nicht, wie man das anders umsetzen sollte.
          • Latzi
            Latzi @braindead last edited by
            Keine Ahnung warum, aber mein Robo (Automower 315) piepst bei keiner Aktion, nur wenn ich am Robo selbst Einstellungen vornehme kommt das Piepsen.
            Hab gesehen, dass es eine Version 0.0.10 gibt, ist die lauffähig oder noch im Entstehen?
            • braindead
              braindead Developer @Latzi last edited by
              @Latzi Um das Piepen zu provozieren, muss der Roboter zunächst im Status schlafen sein. D.h. Du musst immer ein paae Minuten warten.
              Version 0.0.10 beinhaltet eine kleine Änderung. Ich habe daraus eine neue Version gemacht, weil ich den Adapter in das stable Repository aufnehmen lassen möchte.
              • Latzi
                Um das Piepen zu provozieren, muss der Roboter zunächst im Status schlafen sein. D.h. Du musst immer ein paar Minuten warten.
                Genau so hab ich´s gemacht
                • Latzi
                  @braindead
                  ich bekomme in unregelmäßigen Abständen folgende Fehlermeldung und Adapter startet neu:
                  2020-03-25 14:36:30.122  - error: robonect.0 (32243) uncaught exception: Unexpected end of JSON input
                  2020-03-25 14:36:30.123  - error: robonect.0 (32243) SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                      at JSON.parse (<anonymous>)
                      at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:118:45)
                      at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                      at Request.emit (events.js:198:13)
                      at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                      at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                      at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                      at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                      at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  2020-03-25 14:36:30.124  - info: robonect.0 (32243) cleaned everything up...
                  2020-03-25 14:36:31.128  - warn: robonect.0 (32243) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  2020-03-25 14:36:31.628  - info: robonect.0 (32243) terminating with timeout
                  2020-03-25 14:36:38.784  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                  2020-03-25 14:36:38.785  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at JSON.parse (<anonymous>)
                  2020-03-25 14:36:38.785  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/library.js:118:45)
                  2020-03-25 14:36:38.786  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                  2020-03-25 14:36:38.786  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Request.emit (events.js:198:13)
                  2020-03-25 14:36:38.786  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                  2020-03-25 14:36:38.787  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                  2020-03-25 14:36:38.787  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                  2020-03-25 14:36:38.787  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                  2020-03-25 14:36:38.787  - error: host.Pi4-Server Caught by controller[0]:     at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
                  2020-03-25 14:36:38.788  - error: host.Pi4-Server instance system.adapter.robonect.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  2020-03-25 14:36:38.788  - info: host.Pi4-Server Restart adapter system.adapter.robonect.0 because enabled
                  Kannst du mit den Meldungen etwas anfangen?
                  • braindead
                    @Latzi Anscheinend hast Du ab und an Probleme damit die Antworten zu verarbeiten. Ich habe diesen Fehler bisher bei mir nicht beobachtet. Trotzdem arbeite ich gerade daran solche Fehler besser abzufangen. Sobald ich etwas zum Testen habe, gebe ich bescheid.
                      MarcJ last edited by
                      Hi!
                      Ich habe auch 1.1b drauf und Adapter 0.0.10.
                      Leider bekomme ich die folgende Fehlermeldung, wenn ich auf den "Status" was schreibe (also zum Beispiel, dass er auf "AUTO" gehen soll).
                      Woran kann das liegen?
                      Danke und Grüße
                      Marc
                        Malz1902 last edited by Malz1902
                        Gibt es irgendwo nen Rabattcode änliches um das Robonect Modul zu bestellen 🙂 179€ ist schon ne Stange Geld
                          SchuetzeSchulz @Malz1902 last edited by
                          @Malz1902
                          Ich weiß nicht ob das noch geht, aber früher konnte man mit dem Code "FORUM80" Rabatt bekommen.
                          • braindead
                            braindead Developer @MarcJ last edited by
                            @MarcJ said in Neuer Robonect HX Adapter:
                            Ganz einfach: Das ist ein Bug und als ich es gerade bei mir versucht habe, kam der gleiche Fehler im Log. Das ist hoffentlich nur eine Kleinigkeit und sollte schnell behoben sein.
                              MarcJ @braindead last edited by
                              @braindead Alles klar, danke 🙂
                                Malz1902 @SchuetzeSchulz last edited by
                                @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
                                @Malz1902
                                Danke, klappt gibgt 30€ Rabatt 🙂
                                • braindead
                                  @Latzi und @MarcJ Ich habe gerade ein paar Änderungen auf GitHub hochgeladen. Könnt Ihr den Adapter bitte aus dem GitHub Repository installieren und testen, ob Eure Probleme damit behoben sind?
                                  https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                  Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    Damian411 last edited by Damian411
                                    Hallo, ich wollte diesen Adapter testen, nach der Ersteinrichtung erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung:
                                    "(897) No connection to lawn mower. Check network connection."
                                    Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass die Robonect Instanz kein Paket in Richtung Ziel-IP sendet.
                                    Die Instanzen von anderen Adaptern funktionieren und senden zu ihren Geräten fleißig Pakete hin und her.
                                    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Oder wo ich weiter troubleshooten kann?
                                    VG Damian
                                    • Latzi
                                      Vielen Dank!
                                      Adapter ist installiert, Version ist aber unverändert 0.0.10, richtig?
                                      Beobachte und gebe in den nächsten Tagen Bescheid.
                                      • braindead
                                        @Damian411 Vor jedem Poll schickt der Adapter einen Ping an die hinterlegte IP. Ist der Ping nicht erfolgreich, kommt die von Dir gepostete Fehlermeldung. Hast Du in der Konfiguration wirklich nur die IP ohne http etc. eingetragen? Ist der Mähroboter vom ioBroker aus erreichbar?
                                        @Latzi Korrekt, die Versionsnummer habe ich noch nicht geändert. Das tue ich immer erst dann, wenn ich eine neue Version freigebe.
                                          Damian411 @braindead last edited by
                                          @braindead
                                          Ich habe nur die IP-Adresse ohne sonstige Angeben eingetragen: "10.0.10.15".
                                          Robonect ist vom iobroker aus per Ping erreichbar, hier sehen ich auch im Tcpdump die Einträge. Die kommunizieren auch problemlos über MQTT.
                                          Der Robonect Adapter sendet allerdings keinen Ping an die o. g. IP Adresse.
                                          Den Adapter habe ich auch schon neu installiert und MQTT deaktiviert, leider ohne Erfolg.
                                          • opossum
                                            opossum last edited by opossum
                                            ich habe ein Problem, neue Version installiert. Mein HQ 315x wird ständig mit dem Status Home nach hause geschickt (das könnte die Handyapp Robonect sein). Ich kann leider noch nicht sagen, warum das so ist. Ich habe diese App jetzt erst einmal deinstalliert.
                                            EDIT: Könnte eventuell die Wettereinstellung sein. Hatte die Temperatur auf min 10°C eingestellt. Heute ist aber leider etwas frischer, habe das mal auf min 0°C eingestellt. Mal sehen, ob das so besser wird.
                                            Lade mal das Log von der Karte, mal sehen, ob da etwas zu finden ist.
                                            EDIT 2: War wohl die Wettereinstellung, jetzt wieder alle Scripte aktiviert, er mäht und mäht und ... macht, was er soll.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102095
