    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
      @Nordischerjung ja solche aussetzer des widgets hatte ich auch - habe dann einfach das widget gelöscht und nochmal angelegt -dann ging es wieder
        LJSven @Nordischerjung last edited by
        @Nordischerjung sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
        Und als zweites, ist es auch möglich, dass ich z.B. sage: Alexa sende die Einkaufsliste an mich und es wird die Liste per Telegram versendet? Über ein Button lüft es bereits.
        Wie hast du das gelöst? Gibt es bereits eine Lösung, wie ich mir die Liste "schön" per Telegram schicken lassen kann?
        Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agria4800
          Agria4800 @LJSven last edited by
          @LJSven sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
          siehe Betrag: --> Agria4800 13. Jan. 2020, 20:37 😊
            LJSven @Agria4800 last edited by
            @Agria4800 In dieser Liste stehen alle Werte - ich will aber nur die, die noch nicht "abgeschlossen" sind - wie geht das?
            • Agria4800
              @LJSven Das ist leider aktuell noch nicht möglich zu filtern...
              Ich lösche mir dir erledigten Punkte einfach raus...
                liv-in-sky last edited by
                ich habe mal ein update der beiden listen gemacht
                • dies ist kein "muss"-update - nur für leute, die den listeneintrag direkt löschen wollen
                • mehr einstellungen für die listen möglich (html - setting bereich)
                • löschen direkt im listen eintrag - funktioniert nur bei nutzung eines widgets - leider nicht in iqontrol (über iframe)
                • der eintrag für das datum war mir zu lange - man kann jetzt einstellen, ob das datum und die erstellzeit mit angezeigt werden soll
                wenn jmd gerne testen möchte:
                • bitte alle datenpunkte bzw den ordner javascript.0.Alexa_Listen löschen bevor ihr die neuen scripte startet dann bleibt die vis erhalten
                • oder in einer neuen javascript instanz installieren - aber dann muss die vis auf die neuen datenpunkten eingestellt werden
                 //@liv-in-sky 2020  22.2.-18:42
                 const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo"           , { name: 'ALEXAToDo_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl"  , { name: 'ToDo_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL"  , { name: 'ToDo_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete", {
                 role: "state",
                 type: "number",
                 states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                 min: 0,
                 max: 50,
                 def: 0,
                 read: true,
                 write: true});
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                let   braucheTelegram=true;
                let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.ALEXAToDo";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anlegen";                       // Datentyp: String
                let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                let mySchedule=" * * * * * ";
                let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach ToDo's
                let mitErstelldatum=true;
                var symbolLink="⚪";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                let farbeSchalterON="blue";
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='ToDo';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='ALEXA ToDosliste';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=16;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="3";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#2E2E2E";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#36d5ec";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                   "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                   " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                  // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                   " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                   " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                   "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                   " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                      "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                table td:first-child {}  //1
                table td:nth-child(2) {} //2
                table td:nth-child(3) {} //3
                table td:last-child {}   //4
                const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ToDo.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                   	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                   "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var warte;
                var myIDArr=[];
                var myRememberList="";
                var myTelegram=false;
                var telegramString="";
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort;
                function writeHTML(){
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                   case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                   case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                   case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                   case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl="";
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[]; myIDArr=[];
                myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                            myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                           myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                           myIDArr.push("dummy");
                $('alexa2.0.Lists.TO_DO.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                           val0=getState(id).val;
                           val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                           val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                           valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                           myIDArr.push(valID);
                           var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                           val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                           val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                        //   if (val1==false) {val1="?"} else{val1="?"}
                            let valButton=id.replace("value","#delete")
                           //log(valButton)
                           val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink + "</button> <font color=\""+farbeSchalterON+"\">";
                           myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort]);
                           val0=val0.replace(/,/g,'-');
                           myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                           myListWerte=myListWerte+val0+";";
                           myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1)+";";
                        //log (myListArr.toString());
                       for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                         myList=myList.concat(myListArr[x]);
                        // log(myListArr[x]);
                         //log(myList);
                      // log("-----------myList : "+myList)
                       if(myList!=myRememberList){
                           myTelegram=true; //log("ist true")
                           setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                           setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                         var timeout = setTimeout(function () {
                            var obj = getObject(dPDELETE);
                            // log("11---"+myList);
                            obj.common.states=myList;
                            myRememberList=myList;
                            //log("22---"+myList);
                           setObject(dPDELETE, obj);
                         }, 400);
                 //SORT
                   if (sortList==1) {
                                 myArr.sort(function (alpha, beta) {
                              if (alpha[4] > beta[4])
                                 return -1;
                              if (beta[4] > alpha[4])
                                 return 1;
                              return 0;
                                    } else
                       {          myArr.sort(function (alpha, beta) {
                              if (alpha[0].toUpperCase() > beta[0].toUpperCase())
                                 return 1;
                              if (beta[0].toUpperCase() > alpha[0].toUpperCase())
                                 return -1;
                              return 0;
                                    telegramString="";
                  for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                      counter++;
                     //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                       val0=myArr[x][0];
                       val1=myArr[x][1];
                       var val2help=myArr[x][2]
                       var val3help=myArr[x][3];
                       if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                       if (backgroundAll) {
                          telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                        tabelleBind();
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                   writeHTML();
                    if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                    }, 500);
                writeHTML();
                 }, 2000);                                  //     <tdalign
                 function tabelleBind(){
                   //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                         case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                         case 2: if(counter%4==0){
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                      }else{
                                                if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                         case 3:if(counter%2==0)   {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
                                                          } break;}else{
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                          } break;}
                         case 4:  // counter=counter+8;
                                   if(counter%8==0)   {
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}else{
                                   if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                   else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                function tabelleFinish() {
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                  break;
                       case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break;
                       case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                 if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                 break; }
                         var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                        if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                          //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                           var htmlOutVIS="";
                         //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                            if (htmlUberschrift)
                                { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                              } else {
                               zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                           if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                 //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                 //log(htmlOut);
                 setState(dpANLEGEN,"");
                 setState(dpAnzahl,(counter+1));
                 setState(dPDELETE,0);
                 if(myTelegram && braucheTelegram){
                     //log("sende");
                     myTelegram=false;
                    sendTo('telegram.0', {
                   text: (telegramString),
                   type: 'text'
                telegramString="";
                } // function ende
                on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                   let a=getState(dPDELETE).val;
                   if (a!=0){
                   let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val];
                   var stateHelp="alexa2.0.Lists.TO_DO.items."+toDelete+".#delete"
                   setState(stateHelp,true);
                   writeHTML(); }, 2000);
                  // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                   on({id: dpANLEGEN, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                       //log(getState(dpANLEGEN).val+"----aa");
                       if(getState(dpANLEGEN).val!="") {
                    setState("alexa2.0.Lists.TO_DO.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                       on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                       //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                       var timeout2 = setTimeout(function () {
                   writeHTML(); }, 1000);
                     on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                 for (var i=0;i<myIDArr.length;i++) {//log("hier : "+myIDArr[i]);
                   if (myIDArr[i]!="dummy") {
                   let toDelete=myIDArr[i];
                  // log("Statehelp: "+stateHelp)
                        setState(dpDelAll,false);
                  // log(stateHelp)
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf"           , { name: 'ALEXAEinkauf_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl"  , { name: 'Einkauf_Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL"  , { name: 'Einkauf_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete", {
                 role: "state",
                 type: "number",
                 min: 0,
                 max: 50,
                 def: 0,
                 read: true,
                 write: true});
                let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.ALEXAEinkauf";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anlegen";                       // Datentyp: String
                let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                let sortList=1;        // SORTIERUNG 1=nach datum; 2 nach Einkauf's
                let mitErstelldatum=false;
                var htmlFeld1='Einkauf';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                const htmlFeldUeber='ALEXA Einkaufsliste';              // Überschrift und Signature
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var warte;
                var myIDArr=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                $('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                        //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                           //log(valButton)
                         //log(myList);
                         }, 400);
                 //SORT
                   if (sortList==1) {
                                 return -1;
                                 return 1;
                              return 0;
                                    } else
                                 return 1;
                                 return -1;
                              return 0;
                                    telegramString="";
                      counter++;
                       val0=myArr[x][0];
                       val1=myArr[x][1];
                        tabelleBind();
                } // function ende
                //MAIN:
                   writeHTML();
                    }, 500);
                writeHTML();
                                      }else{
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                                   if(counter%8==0)   {
                                                          } break;}else{
                                                          } break;}
                        } //switch ende
                       case 1:    break;
                       case 2:
                                  break;
                                  break;
                                 break; }
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                     //log("sende");
                     myTelegram=false;
                   type: 'text'
                telegramString="";
                } // function ende
                   if (a!=0){
                   var stateHelp="alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items."+toDelete+".#delete"
                    setState("alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New",getState(dpANLEGEN).val)
                  // log(stateHelp)
                Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Agria4800
                  Agria4800 @liv-in-sky last edited by Agria4800
                  @liv-in-sky Bin grad am aktualisieren 🙂
                  Wie kann ich im Script für Erstellt vor mir nur das Datum mir anzeigen lassen ?
                  hier vielleicht Zeile 252 --> if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                    liv-in-sky @Agria4800 last edited by
                    @Agria4800
                    val2=val2help+" am "+val3help;} else {val2=val2help}
                    müßte es sein
                      @liv-in-sky
                      Ich habe die neue Version mit dem Löschen mal ausprobiert.
                      Wenn nur ein Eintrag drin ist dann löscht er auch die Liste.
                      Bei mehr als 1 Eintrag wird nur 1 Eintrag gelöscht.
                      Und dann kommen die Warnmeldungen vom Alexa2 Adapter.
                      Und erst nach einem Neustart vom Alexa2 Adapter wird das noch vorhandene item im Objektbaum gelöscht und ist dann auch im Widget nicht mehr zu sehen.
                      (2737) Adding item "Test" ({"value":"Test"}) to the list SHOPPING_LIST.
                      (2737) Adding item "Test2" ({"value":"Test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
                      (2737) Deleting item "Test2" from the list SHOPPING_LIST.
                      (2737) Deleting item "Test" from the list SHOPPING_LIST.
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.version: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.value: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.updatedDateTime: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.shoppingListItem: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.listName: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.listId: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.index: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.827	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.id: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.827	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.createdDateTime: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.826	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.completed: Not exists
                      host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.825	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.#delete: Not exists
                      liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @Guest last edited by
                        @Yetiberg
                        bei mir
                          @Yetiberg hast du das neuste script ?
                            @Yetiberg ist das eine neuinstallation ? wenn nicht starte mal alexa2 instanz und javascriptinstanz neu
                              @Yetiberg das ist überhaupt eine seltsame fehlermeldung - wie ist den die alexa2 instanz eingestellt
                                A Former User last edited by
                                @liv-in-sky
                                Script ist das hier
                                Beides durch reboot neugestartet und auch einzeln.
                                Alexa Instanz wie bei Dir eingestellt. Alexa2 Adapter 3.1.2 (2020-03-18)
                                  liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                                  @Yetiberg
                                  wenn du mal eine neues listenelement anlegst (über alexa app oder mündlich) )und anschliessend in den alexa2.0.Lists ... ordner gehst - siehst du da den neuen eintrag ? und wenn ja, kannst du ihn dort auch löschen indem du #delete drückst ?
                                  auch mal mit 2 einträgen testen
                                    @Yetiberg
                                    @apollon77 (es geht um die Lists im alexa2 adapter)
                                    ich habe mal einfach noch ein wenig weitergetestet -
                                    ich habe jetzt auch ein ähnliches problem - bekomme zwar keine fehlermeldungen, aber der alexa2 adapter zeigt einträge an, die in der app nicht mehr vorhanden sind - ich kann auch nicht über direkte eingabe im datenpunkt arbeiten - also ein neues item erstellen!
                                    irgendwas stimmt da nicht - ich kann daher den eintrag über das script auch nicht mehr löschen, da er nicht mehr existiert laut app aber noch in der instanz bzw objecten steht
                                    vielleicht ist amazon überfordert ? oder hat was geändert
                                    ich habe mal die instanz gestoppt und die list datenpunkte gelöscht - dann instanz neugestartet und jetzt ist der eintrag wieder weg - dann nochmal getestet und es funktioniert wieder
                                    @apollon77 hast du da eine info - ob die listen im moment probleme haben ?
                                    manchmal geht es manchmal nicht ?
                                    im moment stehen drei einträge in der liste (in den objekten) in der app ist kein eintrag - diese einträge kann ich auch nicht mit #delete löschen - ich muss die datenpunkte löschen und die instanz neustarten
                                      A Former User @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      @apollon77
                                      Jepp, genauso ist es auch bei mir
                                        apollon77 last edited by
                                        keinen blassen schimmer ... GitHub Issue mit Debug Log? 🙂
                                          @Yetiberg
                                          könntest du mal bitte die beiden scripte vom ersten post testen - du kannst alle settings wieder reinkopieren, da nur im code selbst was geändert wurde (aber nur, wenn du die version mit dem direkt-löschen in der zeile nutzt)
                                          bei mir löscht er jetzt wieder alle aufeinmal - habe eine kleine zeitdifferenz eingebaut und lösche nicht alle auf einmal
                                            A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                                            @liv-in-sky
                                            Beim ersten Test mit 4 Einträgen hat es geklappt.
                                            Beim 2. Test mit 4 Einträgen hat er test2 wieder stehen gelassen.
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.version: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.value: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.updatedDateTime: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.shoppingListItem: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.501	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.listName: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.501	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.listId: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.index: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.id: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.createdDateTime: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.485	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.completed: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.485	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.#delete: Not exists
                                            host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.484	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7: Not exists
                                            alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.978	info	(3990) Deleting item "test3" from the list SHOPPING_LIST.
                                            alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.796	info	(3990) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
                                            alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.313	info	(3990) Deleting item "test" from the list SHOPPING_LIST.
                                            alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.064	info	(3990) Deleting item "test1" from the list SHOPPING_LIST.
                                            alexa2.0	2020-03-28 11:08:49.237	info	(3990) Adding item "test3" ({"value":"test3"}) to the list SHOPPING_LIST.
                                            alexa2.0	2020-03-28 11:08:41.841	info	(3990) Adding item "test2" ({"value":"test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
                                            alexa2.0	2020-03-28 11:08:34.971	info	(3990) Adding item "test1" ({"value":"test1"}) to the list SHOPPING_LIST.
                                            alexa2.0	2020-03-28 11:08:28.322	info	(3990) Adding item "test" ({"value":"test"}) to the list SHOPPING_LIST.
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78632
