    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      liv-in-sky @Agria4800 last edited by
      @Agria4800
      val2=val2help+" am "+val3help;} else {val2=val2help}
      müßte es sein
        @liv-in-sky
        Ich habe die neue Version mit dem Löschen mal ausprobiert.
        Wenn nur ein Eintrag drin ist dann löscht er auch die Liste.
        Bei mehr als 1 Eintrag wird nur 1 Eintrag gelöscht.
        Und dann kommen die Warnmeldungen vom Alexa2 Adapter.
        Und erst nach einem Neustart vom Alexa2 Adapter wird das noch vorhandene item im Objektbaum gelöscht und ist dann auch im Widget nicht mehr zu sehen.
        (2737) Adding item "Test" ({"value":"Test"}) to the list SHOPPING_LIST.
        (2737) Adding item "Test2" ({"value":"Test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
        (2737) Deleting item "Test2" from the list SHOPPING_LIST.
        (2737) Deleting item "Test" from the list SHOPPING_LIST.
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.version: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.value: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.updatedDateTime: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.shoppingListItem: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.listName: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.listId: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.828	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.index: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.827	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.id: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.827	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.createdDateTime: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.826	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.completed: Not exists
        host.rockpro64	2020-03-26 10:34:42.825	warn	Objects 127.0.0.1:40868 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.30e238e1-3eb8-4956-a799-8d89367d03f8.#delete: Not exists
        liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Guest last edited by
          @Yetiberg
          bei mir
            @Yetiberg hast du das neuste script ?
              @Yetiberg ist das eine neuinstallation ? wenn nicht starte mal alexa2 instanz und javascriptinstanz neu
                @Yetiberg das ist überhaupt eine seltsame fehlermeldung - wie ist den die alexa2 instanz eingestellt
                  A Former User last edited by
                  @liv-in-sky
                  Script ist das hier
                  Beides durch reboot neugestartet und auch einzeln.
                  Alexa Instanz wie bei Dir eingestellt. Alexa2 Adapter 3.1.2 (2020-03-18)
                    liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                    @Yetiberg
                    wenn du mal eine neues listenelement anlegst (über alexa app oder mündlich) )und anschliessend in den alexa2.0.Lists ... ordner gehst - siehst du da den neuen eintrag ? und wenn ja, kannst du ihn dort auch löschen indem du #delete drückst ?
                    auch mal mit 2 einträgen testen
                      @Yetiberg
                      @apollon77 (es geht um die Lists im alexa2 adapter)
                      ich habe mal einfach noch ein wenig weitergetestet -
                      ich habe jetzt auch ein ähnliches problem - bekomme zwar keine fehlermeldungen, aber der alexa2 adapter zeigt einträge an, die in der app nicht mehr vorhanden sind - ich kann auch nicht über direkte eingabe im datenpunkt arbeiten - also ein neues item erstellen!
                      irgendwas stimmt da nicht - ich kann daher den eintrag über das script auch nicht mehr löschen, da er nicht mehr existiert laut app aber noch in der instanz bzw objecten steht
                      vielleicht ist amazon überfordert ? oder hat was geändert
                      ich habe mal die instanz gestoppt und die list datenpunkte gelöscht - dann instanz neugestartet und jetzt ist der eintrag wieder weg - dann nochmal getestet und es funktioniert wieder
                      @apollon77 hast du da eine info - ob die listen im moment probleme haben ?
                      manchmal geht es manchmal nicht ?
                      im moment stehen drei einträge in der liste (in den objekten) in der app ist kein eintrag - diese einträge kann ich auch nicht mit #delete löschen - ich muss die datenpunkte löschen und die instanz neustarten
                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        @apollon77
                        Jepp, genauso ist es auch bei mir
                          apollon77 last edited by
                          keinen blassen schimmer ... GitHub Issue mit Debug Log? 🙂
                            @Yetiberg
                            könntest du mal bitte die beiden scripte vom ersten post testen - du kannst alle settings wieder reinkopieren, da nur im code selbst was geändert wurde (aber nur, wenn du die version mit dem direkt-löschen in der zeile nutzt)
                            bei mir löscht er jetzt wieder alle aufeinmal - habe eine kleine zeitdifferenz eingebaut und lösche nicht alle auf einmal
                              A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
                              @liv-in-sky
                              Beim ersten Test mit 4 Einträgen hat es geklappt.
                              Beim 2. Test mit 4 Einträgen hat er test2 wieder stehen gelassen.
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.version: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.value: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.updatedDateTime: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.502	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.shoppingListItem: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.501	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.listName: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.501	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.listId: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.index: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.id: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.486	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.createdDateTime: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.485	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.completed: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.485	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7.#delete: Not exists
                              host.rockpro64	2020-03-28 11:09:08.484	warn	Objects 127.0.0.1:34930 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.adafbdd3-532d-4e13-99a2-cadb9a8dc4d7: Not exists
                              alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.978	info	(3990) Deleting item "test3" from the list SHOPPING_LIST.
                              alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.796	info	(3990) Deleting item "test2" from the list SHOPPING_LIST.
                              alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.313	info	(3990) Deleting item "test" from the list SHOPPING_LIST.
                              alexa2.0	2020-03-28 11:09:07.064	info	(3990) Deleting item "test1" from the list SHOPPING_LIST.
                              alexa2.0	2020-03-28 11:08:49.237	info	(3990) Adding item "test3" ({"value":"test3"}) to the list SHOPPING_LIST.
                              alexa2.0	2020-03-28 11:08:41.841	info	(3990) Adding item "test2" ({"value":"test2"}) to the list SHOPPING_LIST.
                              alexa2.0	2020-03-28 11:08:34.971	info	(3990) Adding item "test1" ({"value":"test1"}) to the list SHOPPING_LIST.
                              alexa2.0	2020-03-28 11:08:28.322	info	(3990) Adding item "test" ({"value":"test"}) to the list SHOPPING_LIST.
                                @Yetiberg ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal was mit InMemDB gemeint ist
                                hab ich noch nie gehabt
                                  @liv-in-sky Vermute das es eine art Datenbank für den alexa2 Adapter ist.
                                  Und dann wird schneller gelöscht als der Adapter das macht und findet dann die Einträge nicht mehr.
                                  Aber, das muss Dir keinen Kopf machen.
                                  Wat nicht geht, das geht nicht 🙂
                                    @Yetiberg ein bischen "kopf machen" muss sein - ein script, dass nicht funktioniert ist ja irgendwie sinnlos
                                    kannst du das ganze mal testen, indem du über die app eingibst und wartest, bis du die items unter objekte-tab siehst und dann erst in der vis alles löscht
                                    vielleicht hat das was mit caching zu tun -
                                      @Yetiberg
                                      zum test:
                                      dazu kannst du das schedule runter stellen im script - sonst mußt du lange warten z.b. "*/20 * * * * *" alle 20 sek
                                        @liv-in-sky Die items werden sofort on the Fly angelegt.
                                        Das hatte ich schonmal beobachtet. Und jetzt wieder.
                                        Nun hat er den letzten test4 stehen lassen.
                                        Und neuer Fehler:
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.630	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.version: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.630	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.value: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.609	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.updatedDateTime: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.609	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.shoppingListItem: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.608	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.listName: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.607	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.listId: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.607	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.index: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.607	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.id: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.607	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.createdDateTime: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.606	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.completed: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.606	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce.#delete: Not exists
                                        host.rockpro64	2020-03-28 11:24:16.605	warn	Objects 127.0.0.1:56028 Error from InMemDB: Error: ERROR delObject alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.b1efb10e-ff48-49ba-bc5a-f63bdf30afce: Not exists
                                        javascript.0	2020-03-28 11:24:16.466	warn	(3227) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                        javascript.0	2020-03-28 11:24:16.462	warn	(3227) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                        javascript.0	2020-03-28 11:24:16.461	warn	(3227) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                        javascript.0	2020-03-28 11:24:16.461	warn	(3227) at ontimeout (timers.js:438:13)
                                        javascript.0	2020-03-28 11:24:16.460	warn	(3227) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2077:34)
                                        javascript.0	2020-03-28 11:24:16.460	warn	(3227) at Object.timer (script.js.Datenpunkte.Einkaufsliste1:434:4)
                                        javascript.0	2020-03-28 11:24:16.459	warn	(3227) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                                        javascript.0	2020-03-28 11:24:16.455	warn	(3227) State "alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.46b0cade-174a-4fed-95d5-b5c18318dddd.#delete" not found
                                        alexa2.0	2020-03-28 11:24:16.261	info	(17798) Deleting item "test" from the list SHOPPING_LIST.
                                        liv-in-sky apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Yetiberg
                                          schau doch mal ob dein cache deaktiviert ist - wir hatten das mal bei einem anderen problem auf true gesetzt - wenn es nix nutzt, kannst du immer noch zurücksetzen
                                          zitat:
                                          In der Datei (Pfade stimmen für Linux)
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                                          die Option "noFileCache" auf true stellen und iobroker (nicht nur den Admin, sondern den kompletten Controller) neu starten.
                                          aber mit vorsicht ändern !!!
                                            @liv-in-sky Nee, hat sich nichts geändert.
                                            Lässt immer ein item stehen und die gleichen InMemDB Fehler
                                            Wieder rückgängig gemacht.
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78562
