    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      da das kürzen von Text mit HTML-Tags zu Fehlinterpretationen führen kann, würde ich das
      wie folgt machen
      http://jsfiddle.net/a8u2Ltzp/
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        Neue Version 0.0.13
        • diesmal nix direkt für rssfeed,
        • aber ein neues widget, das erst einmal in diesem adapter zu gast ist.
        • mit diesem widget kann man nun jeden beliebigen json datenpunk im rahmen eines templates verarbeiten.
        • zu Details werde ich aber einen neuen thread aufmachen
          https://forum.iobroker.net/topic/31521/test-widget-json-template
        • OliverIO
          Neue Verson 0.0.14
          Heute nur Änderungen unter der Haube.
          • es wurden neue Tools für die Erkennung des encodings installiert
          • diese Tools werden nun beim lesen von rssfeeds verwendet und sollten dafür sorgen, das keine fehlinterpretierte Zeichen mehr auftauchen (falsch dargestellte Sonderzeichen,Umlaute, etc.)
          • die Bibliothek für das Compiling von den Templates wurde gegen eine richtige browserifizierte Version getauscht
          Durch die hinzugekommenen Tools, bitte bei der Neuinstallation auf Fehler achten.
          uU macht es das notwendig, den Adapter komplett zu deinstallieren und neu zu installieren (nur wegen Installation über github)
          Auch sollten die Zeichen in einem Feed bei alter Codierung jetzt nicht mehr falsch dargestellt werden. Bitte auch bei anderen rssfeeds insbesondere auf die Umlaute (äöüÄÖÜ und ß) achten.
          @sigi234
            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            Danke geht jetzt:
            ÖAMTC-Spritfeed: Billigste Diesel-Tankstellen
            • OliverIO
              OliverIO @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Das hoffte ich, ich habe damit getestet.
              • O
                Oli @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                ich habe den Adapter komplett neu installiert, mit folgenden Einstellungen:
                Es werden aber keine Datenpunkte angelegt.
                • OliverIO
                  OliverIO @Oli last edited by
                  @Oli
                  hm, du hast den adapter vorher deinstalliert? dann sollten die Informationen zum letzten Abruf auch weg sein.
                  du kannst durch drücken des kleinen dreiecks in den Datenpunkten unter rssfeed.0.info.forceRefresh
                  Das aktualisieren Aller feeds erzwingen.
                  Falls dann immer noch keine Datenpunkte angelegt worden sind, dann bitte ins Log schauen, ob da was mit Fehler steht.
                  • O
                    @OliverIO
                    er bringt komischerweise auch keine Fehler
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:31.807	info	(25410) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.321	debug	(25410) statesDB connected
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.320	debug	(25410) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.290	debug	(25410) States create System PubSub Client
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.288	debug	(25410) States create User PubSub Client
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.252	debug	(25410) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.249	debug	(25410) objectDB connected
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.239	debug	(25410) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.210	debug	(25410) Objects client initialize lua scripts
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.209	debug	(25410) Objects create User PubSub Client
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.207	debug	(25410) Objects create System PubSub Client
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.169	debug	(25410) Objects client ready ... initialize now
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.108	debug	(25410) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.055	info	(25164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.053	info	(25164) terminating
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.052	info	(25164) cleaned everything up...
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.051	debug	(25164) deleteObservers
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.051	debug	(25164) closeConnections
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.049	info	(25164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:20.091	debug	(25164) system.adapter.admin.0: logging false
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:34:01.353	info	(25164) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.910	debug	(25164) statesDB connected
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.909	debug	(25164) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.879	debug	(25164) States create System PubSub Client
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.876	debug	(25164) States create User PubSub Client
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.859	debug	(25164) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.856	debug	(25164) objectDB connected
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.847	debug	(25164) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.819	debug	(25164) Objects client initialize lua scripts
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.818	debug	(25164) Objects create User PubSub Client
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.817	debug	(25164) Objects create System PubSub Client
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.811	debug	(25164) Objects client ready ... initialize now
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.757	debug	(25164) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.708	info	(24576) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.706	info	(24576) terminating
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.705	info	(24576) cleaned everything up...
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.702	info	(24576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:32:44.984	info	(24576) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.019	info	(24212) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.017	info	(24212) terminating
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.016	info	(24212) cleaned everything up...
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.013	info	(24212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:31:51.811	info	(24212) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.949	info	(20931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.948	info	(20931) terminating
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.947	info	(20931) cleaned everything up...
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.944	info	(20931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:24:50.823	info	(20931) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.101	info	(16404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.100	info	(16404) terminating
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.098	info	(16404) cleaned everything up...
                    rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.095	info	(16404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • OliverIO
                      @Oli
                      hast du beendet? oder beendet er sich immer wieder selbst.
                      schalte mal bei den instanzen im expertenmodus von info auf debug.
                      Bei sigi234 hat die Aktualisierung einwandfrei geklappt
                      Alternativ auch den adapter komplett entfernen (nicht nur die instanz) und neu installieren
                      • O
                        @OliverIO
                        habe jetzt alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Ergebnis, hier der Log:
                        ssfeed.0	2020-03-26 13:57:25.457	debug	(31282) system.adapter.admin.0: logging true
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:21.369	info	(31282) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.517	debug	(31282) statesDB connected
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.516	debug	(31282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.473	debug	(31282) States create System PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.467	debug	(31282) States create User PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.966	debug	(31282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.962	debug	(31282) objectDB connected
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.954	debug	(31282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.927	debug	(31282) Objects client initialize lua scripts
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.926	debug	(31282) Objects create User PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.925	debug	(31282) Objects create System PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.919	debug	(31282) Objects client ready ... initialize now
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.868	debug	(31282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:16.525	debug	(31214) got articles #: 40 from Tagesschau
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.771	info	(31214) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.770	info	(31214) terminating
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.769	info	(31214) cleaned everything up...
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.768	debug	(31214) deleteObservers
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.768	debug	(31214) closeConnections
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.766	info	(31214) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.644	debug	(31214) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.602	info	(31214) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.763	debug	(31214) statesDB connected
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.762	debug	(31214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.711	debug	(31214) States create System PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.709	debug	(31214) States create User PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.692	debug	(31214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.688	debug	(31214) objectDB connected
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.679	debug	(31214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.651	debug	(31214) Objects client initialize lua scripts
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.650	debug	(31214) Objects create User PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.648	debug	(31214) Objects create System PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.642	debug	(31214) Objects client ready ... initialize now
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.591	debug	(31214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.512	info	(30604) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.511	info	(30604) terminating
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.510	info	(30604) cleaned everything up...
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.509	debug	(30604) deleteObservers
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.509	debug	(30604) closeConnections
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.507	info	(30604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:56:22.800	debug	(30604) system.adapter.admin.0: logging false
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:54.640	info	(30604) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.905	debug	(30604) statesDB connected
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.904	debug	(30604) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.876	debug	(30604) States create System PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.873	debug	(30604) States create User PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.856	debug	(30604) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.852	debug	(30604) objectDB connected
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.844	debug	(30604) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.817	debug	(30604) Objects client initialize lua scripts
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.816	debug	(30604) Objects create User PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.814	debug	(30604) Objects create System PubSub Client
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.791	debug	(30604) Objects client ready ... initialize now
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.726	debug	(30604) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.683	info	(30272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.682	info	(30272) terminating
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.681	info	(30272) cleaned everything up...
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.678	info	(30272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        rssfeed.0	2020-03-26 13:55:18.002	info	(30272) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
                        • OliverIO
                          @Oli
                          du hattes da nicht den force Knopf gedrückt?
                          Im log finde ich nur 'Debugmeldungen von iobroker, die mit rssfeed zu tun haben,
                          aber kein code von mir wurde da aufgerufen.
                          Habe versucht das bei mir nachzustellen, und tatsächlich scheint es da ein Problem zu geben.
                          Ich schau da mal heute Abend.
                          • OliverIO
                            Neue Version 0.0.15
                            • Ein sehr lästiger Fehler, für den ich sehr tief in den iobroker-code hineinkriechen musste ist nun endlich behoben. Die Datenpunkte werden werden wieder abgerufen.
                            • Mit loglevel debug gibt der Adapter nun sehr viel Informationen zum Ablauf aus.
                            Da ich Änderungen an der Adapterkonfiguration vornehmen musste, wäre es gut, wenn die Instanz komplett deinstalliert wird und dann neu installiert wird.
                            Zum Test hilft es auch die Datenpunkte der feeds unter rssfeed.0 zu löschen
                            Über eine Nachricht ob es funktioniert würde ich mich freuen
                            • O
                              @OliverIO
                              habe gerade die neue Version getestet,
                              Datenpunkte werden leider immer noch nicht angelegt.
                              Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bostil
                                Bostil @Oli last edited by Bostil
                                @Oli Hatte gerade auch beim Testen das Problem. Lag wohl daran, dass ich als Name erneut "Tagesschau" gewählt habe. Hab den Eintrag nun als Tagesschau2 angelegt und nun erstellt er wieder einen Datenpunkt und ruft Nachrichten ab.
                                Tolle Arbeit @OliverIO Macht sich prima ...
                                O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • O
                                  Oli @Bostil last edited by
                                  @Bostil
                                  genau das war es, danke!!
                                  • OliverIO
                                    @Oli @Bostil
                                    Eigentlich sollte man keine 2 Einträge mit dem gleichen Namen anlegen können.
                                    Das werd ich verbessern
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                      @OliverIO
                                      Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
                                      Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
                                      = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
                                      = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
                                      = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
                                      Derzeitiges Template:
                                      <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
                                      <img src="<%- meta.image.url %>">
                                      <% articles.forEach(function(item){ %>
                                      <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                                      <h3><item.title style="color:lime"><%- item.title %></h3>
                                      <p><%- item.description %></p>
                                      <div style="clear:both;" />
                                        skokarl @Bostil last edited by skokarl
                                        @Bostil
                                        möchtest Du mal das Hintergrund Bild hier spendieren ?, sieht klasse aus.
                                        @OliverIO mal wieder eine super Umsetzung von Dir, geil.... so was habe ich auch schon lange gesucht
                                          skokarl last edited by
                                          Wie macht ihr das mit der Laufschrift ?
                                          Ich möchte nur den Einzeiler, und das als Laufschrift.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                            @skokarl
                                            maxarticles
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            671
                                            137776
