    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @Denkra last edited by
      @Denkra gern geschehen
      ich habe immer noch an meinen beiden matrixen freude - uhrzeit, temp und datum, songtitel der im moment spielt - welches heizungen an sind, wieviel zeit der alexa timer noch braucht (in der küche super praktisch)
      hätte gerne andere farben aber die sind gleich mal richtig teuer
        Denkra TeamSpeak @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Ich wollte das auch machen wie du es hast Z.B. anzeigen ob ich auf dem Handy eine Whatsapp bekommen habe da mein Handy zu Hause oft Lautlos ist. Jetzt nur noch das Script schreiben für die Steuerung und ein Gehäuse drucken und dann fällt mir bestimmt noch irgendwas ein was ich noch dazu haben will.
          @Denkra ich habe ein eigenes script - das auf bestimmte nachrichten/alarme reagiert - dies steuert dann die datenpunkte
          z.b die setting : trigger auf alle einzelnen (speed,...) - ändert sich da was, stellt das script die neuen settings zusammen und schreibt alles in den setting-datenpunkt - die matrix holt sich dann das neue setting
          ein anderes script bereitet dann die nachrichten vor und schreibt sie in den daten-datenpunkt .
          wenn ich whatsapp dann auf dem handy öffne, bekommt das script einen trigger, dass dieser whatsapp alarm wieder aus ist und schreibt einen neuen text für den datan-datenpunkt (standard text mit uhr, temp ...)
          da kannst du dich richtig auslassen beim scripten
            @liv-in-sky Wie hast du das denn gemacht mit Whatsapp? Dachte da so an Tasker wenn das geht.
              liv-in-sky @Denkra last edited by liv-in-sky
              @Denkra genau
              tasker fangt die benachrichtigung ab und sendet titel, absender und text zum iobroker - auch über simpleapi - nur wenn ich daheim bin
              andere sachen (wenn nicht daheim) sende ich über iot-adapter
                @liv-in-sky Perfekt. Da werde ich mich definitiv mal dran setzen und da ein bisschen probieren.
                liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Denkra
                  hier mal ein project export - ist viel drin, was du nicht brauchst - aber vielleicht reicht schon mal das profil setting (trigger) mit auto notification
                  MESSAGE_TO_IOBROKER.prf.xml
                    @Denkra du kannst ja alles, was ein aurufezeichen hat - weil add-on nicht installiert - einfach raus löschen
                      @Denkra ach ja
                      ich frage damit mehr wie nur whatsapp ab - aber auch die anderen app abfragen kannst du ja löschen
                      alles was da an benachrichtigungen herausgefiltert wird, wird als nachricht gesendet (egal ob nur whatsapp oder kalender - telegram wollt ich auch noch integrieren) - wird somit alles auf der matrix angezeigt
                        @Denkra
                        habe sowas genommen und umgebogen - dann zusammengrelötet - evtl noch ein stückchen draht mit aufgelegt falls die zu kurz waren) habe nochmal nachgesehen
                          wuchy last edited by
                          Guten Abend,
                          nachdem ich vor ca. 1/2 Jahr aufgegeben habe, habe ich mir das Projekt nochmal vorgenommen.
                          Leider startet der Wemos standig neu und ich bekomme die Info "bad intensity error".
                          die Ausgabe im Monitor ist wie folgt:
                          etting bekommen : 12;15;15
                          Modus von IOBROKER ist : 12
                          Abfrage Refresh Time : 15
                          Abfrage ScrollPause :
                          ERROR: Abfrage ScrollPause : 5
                          Abfrage scroll Speed URL :
                          ERROR: Abfrage ScrollSpeed : 25
                          Intensity von IOBROKER ist : 15
                          ERROR: Intensity falsch : 12
                          ERROR: Intensity falsch : 11
                          ntpSave :1 zeitHelp : 0
                          getState url: http://192.168.178.29:8087/getPlainValue/javascript.0.Matrix.Matrix
                          getState payload = 12; 15; 15
                          BAD INTENSTITY !ERROR!
                          Hat jemand eine Idee?
                          Gruß wuchy
                            liv-in-sky @wuchy last edited by liv-in-sky
                            @wuchy du übergibst zu wenig setting werte - es müssen 5 sein - nicht: 12;15;15
                            probier mal: 21;1;20;2;20
                              @liv-in-sky
                              Danke das Funktioniert jetzt.
                              kannst du mir kurz die Setting (21;1;20;2;20) erklären?
                              21 = Animation (glaub ich )
                              1 = ?
                              20 = ?
                              2 = ?
                              20 =?
                              welche Zahl steht für was?
                              Danke wuchy
                                @wuchy
                                von github:
                                Auch die Standardwerte, welche beim ersten Einrichten angegeben werden müssen, können bzw. müssen übergeben werden (von z.B. IOBroker). ScrollPause, ScrollSpeed und der Wert, wie oft man die Daten abholen will (Refresh Time). ScrollSpeed: 1 bis 300; ScrollPause: 1 bis 30(sek); RefreshTime (erzeugt Taffic im Netz!): 1 bis 600 = 1 sek bis 10 min). Die Daten werden wie im Orginal im folgenden Format übegeben: xxx;yyy;zzz Die Standard(Config)-Werte werden wie die zu anzeigenden Daten übergeben. Z.B 5;1;60;5;20 . In der Reihenfolge bedeutend: Mode, Intensity(Helligkeit);RefreshTime;ScrollPause;ScrollSpeed
                                https://github.com/liv-in-sky/MatrixDisplayESP8266/blob/master/README.md
                                refresh time ist die zeitperiode für das abholen der daten
                                  @liv-in-sky , danke, jetzt habe selbst ich es verstanden. Danke nochmals für dein tolles Projekt.
                                  Nun kann der Gehäusebau kommen.....
                                  Gruß wuchy
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by
                                    Sorry, wenn ich nicht alle 139 Seiten gelesen habe. Gibt es diese DTO Matrix Displays auch in größer? Hätte gerne was für den Garten, aber auf 15 Meter Entfernung auf den hier verwendeten Displays etwas zu erkennen, ist bestimmt nicht einfach.
                                    Oder gibt es ggf. andere Projekte die ioB Kompatibel sind und richtig "fette" Displays einsetzen?
                                    OpenSourceNomad liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OpenSourceNomad
                                      OpenSourceNomad Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                      @JB_Sullivan said in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                      15 Meter Entfernung
                                      Da bräuchtest du wahrscheinlich eine Wand um irgendwas zu erkennen: Eine Ping Pong LED Wall vielleicht?
                                        liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by
                                        @JB_Sullivan alles was ich damals gefunden habe war , dass man 2 display reihen übereinander setzt - das wäre aber ein anderer code (da die buchstaben anders berechnet werden müssen) und daher habe ich nicht weitergemacht mit größeren matrix displays -ob es was im netz gibt, weiß ich nicht
                                        das einzeilige ist bei mir für bis zu 9 meter ok - dann wird es echt klein
                                        in youtube sieht man manchmal was - aber ob die iobroker komptibel zu machen sind, müßtest du rausfinden - entweder so wie hier über http server oder evtl mit mqtt
                                        was ich mal gefunden hatte war das hier - https://www.youtube.com/watch?v=YZdzjnqtVZc https://www.instructables.com/id/Large-8x8-LED-Matrix-Display/
                                        das script setting schaute meinem settings im script ziemlich ähnlich - aber ob man das wirklich so übernehmen könnte - also mein script und deren hardware ????? habe es nicht weiter verfolgt
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Vielen Dank für die Info - mal eine andere Frage zu deinem Skript. Wenn das alle Werte zusammen gesammelt hat, werden diese ja an den WEMOS geschickt.
                                          Gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit das man den Datenstream an einen Widget Baustein im VIEW schickt? Dann hätte man gleich in der ioB Visualisierung z.b. in der Kopfzeile auch so eine Laufschrift drin.
                                            liv-in-sky @JB_Sullivan last edited by liv-in-sky
                                            @JB_Sullivan ne - das funktioniert anders - daher gibt es auch eine mqtt version - irgendwo im thread - von jmd anderem
                                            ich lasse ein blockly meinen text erstellen - danach wird in einem dp dieser text reingeschrieben - die matrix(wemos) holt sich alle paar sekunden die daten über simple api adapter
                                            daher ist es ziemlich einfach , dass in der vis anzuzeigen
                                            das hier wird momentan angezeigt
                                            edit: war von @joergeli https://forum.iobroker.net/post/323113
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103629
