    4. Test Adaper Tado v0.1.x
      hilde0407 @senger1985 last edited by
      @senger1985 Bei mir funktioniert auch alles wieder!
      • Dutchman
        so leute ... ich hab doch ein par git issue das sind aber alles "extra" neue Funktionen.
        gibt es noch irgendwelche wichtige Baustellen oder bugs ?
        Wen neon release ich 0.2. dieses WE officiel und arbeite dan an den anderen issues weiter
        Also neue Funktionen ==> GIT !
        BugReports ==> Bitte melden hier und git, wen keine bugs bis Sonntag release ich in stable
        S J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Stormbringer @Dutchman last edited by
          @Dutchman Hallo Dutchmann, mir ist entweder ein BUG aufgefallen oder ist steh jetzt total am Schlauch. Ich will in einem Blockly Skript den Status abfragen ob tado im manuellen oder auto Modus läuft. So weit so gut g Aber Irgendwie bringt der JS Adapter einen Fehler rein, wenn ich den Wert vom Objekt "type" unter dem Ordner "overlay" abfragen will.
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at processImmediate (timers.js:658:5)
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.728	warn	(15784) at runCallback (timers.js:705:18)
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4851:37)
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at Object.<anonymous> (script.js.1_Geraeteeinhaengpunkte.1GEP206_tado_AZ_Adapter:61:3)
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.727	warn	(15784) at SETVariablen (script.js.1_Geraeteeinhaengpunkte.1GEP206_tado_AZ_Adapter:11:28)
          javascript.0	2020-03-22 15:46:53.726	warn	(15784) getState "tado.0.XXXX.Rooms.3.overlay.type" not found (3)
          Dachte schon habe einen Fehler im Skript. Aber wenn man testweise nur einen primitiven Cron Skript nimmt mit Wert in debug schreiben alle 10 Sekunden kommt der Fehler alle 10 Sekunden....
          Hier das primitive Blockly Beispiel als Export und Screenshot
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="m%[6RD4vzd5.~dZX^XbW" x="-1188" y="-563">
           <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
             <block type="debug" id="juSH2?rOE=jC]yPY5frN">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="+)DZ7yeo[bLB@Kqjjbz@">
                 <block type="get_value" id="AUa+^=0lQ17rJLgxL|N3">
                   <field name="OID">tado.0.XXXXX.Rooms.3.overlay.type</field>
          B S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Beogradjanin @Stormbringer last edited by
            @Stormbringer
            Probiers mal mit diesem Blockly:
            https://forum.iobroker.net/topic/28050/systemvariable-mittels-blockly-tado-beschreiben/4
              Stormbringer @Beogradjanin last edited by
              @Beogradjanin Danke ist nett. Blockly bauen kann ich schon 😉 Mein Skript wär ja ein bisschen komplexer. Ich habe es jetzt nur so runtergebrochen als Fehlereingrenzung. Also entweder hab ich schon einen Ausgangssperrekoller 😂😂 aber ich glaub eher das ist ein BUG, weil ich vorher sowas noch nie hatte nur beim Wert abfragen.
                Jogi19 @Dutchman last edited by
                @Dutchman in einem Beitrag stand von dir nochmal die Frage, nach der obenWindowDetection. Mit der version 0.1.7 funktioniert diese.
                Du fragtest noch nach Bugs für die Version 0.2.x. Ich weiß nicht ob das einer ist.
                Unter device_Setting gibt es die Variable "distance".
                Wenn ich zuhause bin wird dort der Wert 0 angezeigt.
                Ich lasse mir diese Variable in der Vis auf meinem Handy anzeigen, wenn ich außerhalb der 400 Meter bin bekomme ich dort keinen wert mehr angezeigt. Auch bei 300 Meter nicht.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Jogi19 last edited by Dutchman
                  @Jogi19 sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                  dan kommt der wet nicht von Tado 🙂 kan ich im adapter leider nix dran tun
                  algemein. : danke fuer die Rückmeldung !
                    Stormbringer @Stormbringer last edited by
                    @Stormbringer sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                         <value name="TEXT">
                    @Dutchman 🤗 Hast du das überlesen oder siehst du es nicht als Bug an? g
                    B Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Stormbringer
                      Hi, ich noch einmal. Bei mir klappt aber die Modus Abfrage mit meinem Blockly Script problemlos. Ich mache es sogar so, dass der Status in eine Homematic Variable geschrieben wird und daraufhin gewisse Programme ausgeführt werden (z.B. Mailversand bei Moduswechsel / Automatisches aktivieren/deaktivieren des Alarms anhand des Tado Modes).
                      Verstehe deshalb nicht, warum du den Fehler dann im Adapter vermutest? Oder überlese ich etwas?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Stormbringer last edited by Dutchman
                        @Dutchman Hast du das überlesen oder siehst du es nicht als Bug an? g
                        Hey man, sorry gelesen ... analysiert ... nicht als bug gesehen und dadurch im kopf ignoriert ohne was darüber zu sagen (stupid!)
                        der Fehler
                        Ist logisch, script technisch kann get-state nämlich nicht mit NULL oder undefined werten umgehen das muss man abfangen.
                        Eigentlich sollte da stehen "Cannot ready property NULL of undefined" der javascript adapter gibt das aber weiter als "Not Found".
                        Grund, das hier so gibt die API die werte und der Adapter schreibt sie eigentlich auch so 1:1 in ioBroker.
                        Eventuell kann ich den status anders wiedergeben wen das hilft auch fuer andere.
                            "overlayType": null,
                            "overlay": null,
                            "openWindow": null,
                          @Dutchman Danke für die Info 😉 Wäre super falls du das einbauen könntest oder kann ich das irgendwie mit Blockly umschiffen? Will eigentlich nur wissen ob tado im Auto oder manuellen Modus läuft...
                          • Dutchman
                            hmm ... nicht wirklich den javascript adapter scheint den Fehler schon vorher ab zu fangen.....
                            sonst wuerde ich es lösen mit
                            if (!value){
                            	console.log('Der wert ist lehr mache nichts!')
                            } else {
                            	console.log('Mach was du machen moechtest')
                            Damit wuerde ich den undefined abfangen. Da aber dein gestate bereits keinen value gibt, kannst du das nicht abfangen 🙂
                            mach mir dazu mal bitte n issue auf git das muss ich analysieren und schauen was fuer werte ich da standard einsetzen kan...
                            NULL könnten man z.b. übersetzen nach none, frage is ob es mehr stellen gibt wo das passiert.
                              @Dutchman Ok danke ich mach mal ein Issue auf 😉👍🏻
                                Beogradjanin last edited by Beogradjanin
                                heute morgen musste ich ein kaltes Wohnzimmer feststellen 😞
                                Als ich in dem Tado Adapter geschaut habe, musste ich feststellen, dass keine Werte übermittelt werden. Meine Tado App kann aber mit dem Server kommunizieren, also an Tado sollte es nicht liegen.
                                Irgendeine Idee?
                                p.s. ich habe jetzt den Adapter von 0.1.7 auf 0.1.8 geupgraded. Jetzt geht es. Ich denke aber wohl kaum, dass es daran lag. Vielleicht hat schon der Neustart geholfen, was ich mir eher erklären könnte.
                                Bis gestern lief noch alles problemlos. Seite heute Morgen war das Problem vorhanden.
                                  senger1985 @Beogradjanin last edited by
                                  @Beogradjanin schau mal bitte im Log, ob da irgendwas steht.
                                  Ich hatte gestern auch, 3 - 5x "connection lost"
                                  • Dutchman
                                    Tado APi scheint letzte zeit öfter mal zu husten
                                      Beogradjanin @senger1985 last edited by
                                      @senger1985
                                      Hi, nein, kein Connection lost!
                                      Gestern:
                                      Heute:
                                        Beogradjanin @Dutchman last edited by
                                        @Dutchman sagte in Test Adaper Tado v0.1.x:
                                        Auf die API greift doch auch die Tado App zu, oder nicht? Und dort ging ja alles.
                                          Coffeelover last edited by
                                          ich hatte schon mal gefragt: TaDo bietet in der App ja neuerdings die Option, zwischen home und away händisch zu wechseln. Gibt es diesen DP auch in der API? Aktuell habe ich im Adapter nichts gefunden.
                                          Außerdem ist mir aufgefallen, dass tado.0.xxxxxx.Rooms.5.overlay.clearZoneOverlay -> nicht als Button Type angelegt ist. Liegt das auch an dem Adapter? Oder habe ich den nur über Node-Red falsch geschalten und damit mutiert?
                                          VG
                                            Beogradjanin @Coffeelover last edited by
                                            @Coffeelover
                                            Zu dem clearOverlay. Das liegt an deiner Installation. Bei mir geht alles.
                                            Zu dem Home/Away. Du hast vermutlich die Tado v3+ App, oder?
                                            adapter tado testing team
                                            62
                                            868
                                            202654
