    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @sigi234
      🙂 lösche den Datenzweig und starte das Script neu. EDIT: Nur die Punkte unter .alert. müssen gelöscht werden
      Ok, hatte die neue Version kopiert und darauf anscheinend vergessen. Sollte das in der Neuen Version nicht weg sein?
        ticaki @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ich hoffe ich verstehe dich richtig:
        Ich hab die Datenart von begin und end unter .alert. geändert. Ist jetzt eine Nummer, vorher war es eine Zeichenkette. Das soll auch so bleiben, ein Datum als String in einen Datenpunkt schreiben ist "falsch" 🙂
          Das stimmt.
          • Chris_71
            Chris_71 last edited by
            @ticaki
            Irgendwie bekomme ich keine Nina-Warnungen (zB jetzt wegen Corona) angezeigt.
            Vielleicht habe ich ja auch nur die Variablen falsch befüllt.
            var uGemeinde = 'Unna';
            var uLandkreis = '05978';
              ticaki @Chris_71 last edited by ticaki
              @Chris_71
              Hast du unter .config. in der Objektansicht Nina auf true?
              Was passiert wenn du unter "command." auf einen der Buttons klickst?
              Beim ersten Test ist das zwar nervig, aber nur das Starten des Scripts löst keine Nachrichten aus, das Script muß laufen während die Warnung eintrifft. Sonst würde es jedesmal Nachrichten hageln, wenn das Script gestartet wird.
              Davon unabhängig. uLandkreis ist der Name deines Landkreises nicht die Zahl. z.B. Kreis Bitburg... dann schreibe da 'Bitburg' rein. Das ist aber optional.
              EDIT: Eigentlich sollte beim Modus umschalten Nachrichten Versand werden. Muß das nochmal testen.
                Ich checks grad nicht mehr, endlich heut mal ne Wetterwarnung im DWD, bekomme aber gar keine Meldung, auch manuell kommt nix
                extra nochmal das script von git geladen, aber da kommt einfach nichts
                  ticaki last edited by ticaki
                  Stand etwas im log bei der manuellen Auslösung? Benutzt du Telegramm und email?
                  EDIT: Bei mir läuft es, nur UWZ Meldungen gibt es bei mir so gut wie nie.
                  • Chris_71
                    @ticaki
                    Unter .config. steht nina auf true - hab alle 3 (UWZ,DWD und Nina) auf true
                    Selbst wenn die Warnhinweise bei nina aktualisiert werden wird keine Warnung per Pushover oder Alexa ausgegeben.
                    Über den Button .commands.alexa oder .pushover wird nur der Hinweis das alle Warnmeldungen aufgehoben sind, da es im Moment keine Meldungen bei DWD oder UWZ gibt, übermittelt .
                      @Chris_71
                      Vorweg: hab gerade das Github Script bei mir installiert, neu eingerichtet und es geht.
                      ich hab die Punkte unten angepasst.
                      uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
                      uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
                      var uGemeinde
                      var uLandkreis
                      var idAlexaSerial
                      Und Nina auf true gestellt.
                      ARGH... mist... das steht bestimmt nicht in der Anleitung.
                      Du mußt im Nina-Adapter bei rawJson ein Häckchen machen.
                      EDIT: Ja stand nicht in der Anleitung... Sorry, habs ergänzt.
                      • Chris_71
                        Chris_71 last edited by Chris_71
                        @ticaki
                        Geht - lag an dem Häkchen rawJson
                        Eine von 2 Meldungen kam schon mal an
                        Edit:
                        Fehler bei der 2ten Meldung, hier ist wohl der Text für Pushover zu lang
                          crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                          @ticaki ist mir nichts aufgefallen, kam dann aber auch drüber hinweg, da was dazwischen kam.
                          Ich habe zur Zeit telegram, iogo, alexa und sayit aktiv, kam aber nirgends etwas.
                          Wetterwarnung ist inzwischen wieder weg....muss ich mal in Ruhe schauen und nochmal das log kontrollieren
                            @Chris_71
                            Das hatte ich noch nicht. Die url ist länger als 512 Zeichen... Kannst du mir mal deine AGS geben? Gerne auch als PN.
                              0.97.3
                              • pushover prüft ob url kleiner als 512 Zeichen
                              @crunchip
                              Tue das 🙂
                                @ticaki habe diese Meldungen
                                2020-03-26 15:54:15.913 - info: javascript.0 (6984) script.js.Ansagen.DWD-Wetter-Pushmeldung: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                                  ticaki @crunchip last edited by
                                  @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  Darauf hab ich gehofft. Schau mal nach ob du unter
                                  javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.dwd
                                  alles relevante auf false hast
                                      Das hab ich zwar nicht gemeint, aber jetzt weiß ich was falsch läuft:
                                      DWD muß auf true gesetzt werden. Mit diesen dwd, uwz und nina Datenpunkten aktiviert man die Modi und die überschreiben alles was du im Script stehen hast. 🙂
                                        @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
                                        da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
                                          Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
                                          Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
                                          crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
                                            iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
                                            1521
                                            565079
