    4. ENTWURF Installationaleitung / ioBroker auf PI3 (Jessie)
      paul53 last edited by
      Zu Punkt 11 (node.js installieren):
      Hat mal jemand die offizielle Installationsversion von nodejs.org versucht
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      Damit sollte die Version 4.4.0 installiert werden, mit der die Version 4 von graceful-fs mitgeliefert wird (ist zumindest bei mir unter Win7 der Fall).
      • derAuge
        derAuge last edited by
        Habe heute auch mal mein RPi3 nochmals installiert
        Kleine anpassungen bei der installation
        ! 1. Download Raspbian Jessie Lite # Minimal image based on Debian Jessie (2016-03-18-raspbian-jessie-lite)
        ! https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
        ! 2. Image auf SD-Karte bringen
        ! a.) die SD-Karte formatieren # Option = FORMAT SIZE AD JUSTMENT ON
        ! https://www.sdcard.org/downloads/format … tterv4.zip
        ! b.) auf SD-Karte kopieren
        ! https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
        ! 3. Karte einlegen und RPi3 starten
        ! 4. mit Putty per ssh am RPi3 anmelden
        ! 5. sudo raspi-config alle Konfigurationen durchführen
        ! 1 Expand Filesystem
        ! 2 Change User Password
        ! 3 Boot Options
        ! B1 Console Text console, requiring user to logi
        ! 4 Wait for Network at Boot
        ! Fast Boot without waiting for network connection
        ! 5 Internationalisation Options Set up language and regional settings to match your location │
        ! I1 Change Locale
        ! * de_DE.UTF-8 UTF-8
        Default locale for the system environment: de_DE.UTF-8
        I2 Change Timezone Set up timezone to match your location
        Geographic area: Europe
        Time zone: Berlin
        I3 Change Keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard
        Keyboard model: Generic 105-key (Intl) PC
        Keyboard layout: Other
        Country of origin for the keyboard: German
        Keyboard layout: German - German (qwerty)
        Key to function as AltGr: Right Alt (AltGr)
        Compose key: Left Logo key
        I4 Change Wi-fi Country Set the legal channels used in your country
        DE Germany
        6 Enable Camera # Enable support for Raspberry Pi camera? <disable>7 Add to Rastrack
        8 Overclock
        9 Advanced Options
        A1 Overscan You may need to configure overscan if black bars are present on display
        A2 Hostname Set the visible name for this Pi on a network
        RPi3-1
        A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU
        A4 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
         <enable>A5 Device Tree Enable/Disable the use of Device Tree
        A6 SPI Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace)
        A7 I2C Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
        A8 Serial Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
        A9 Audio Force audio out through HDMI or 3.5mm jack
        AA GL Driver Enable/Disable experimental desktop GL driver
        A0 Update Update this tool to the latest version
        0 About raspi-config Information about this configuration tool
         <finish>6\. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben
        pi@raspberrypi:~ $ sudo passwd root
        Enter new UNIX password:
        Retype new UNIX password:
        passwd: password updated successfully
        pi@raspberrypi:~ $
        7\. System neu starten
        pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
        Broadcast message from pi@raspberrypi on pts/0 (Sat 2016-03-19 15:00:53 CET):
        The system is going down for reboot NOW!
        a.) mit Putty per ssh am RPi3 anmelden
        Using username "pi".
        pi@192.168.xxx.xxx's password:
        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
        the exact distribution terms for each program are described in the
        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
        permitted by applicable law.
        Last login: Sat Mar 19 14:33:43 2016 from hp.fritz.box
        pi@RPi3-1:~ $
        pi@RPi3-1:~ $ su
        Passwort:
        root@RPi3-1:/home/pi#
        nun sind wir als Root im System
        8\. Kernel Update: (als Root angemeldet)
        # apt-get update && apt-get upgrade -y
        9\. Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
        10\. erneut als root einloggen
        11\. Installing Node.js via package manager
        	# curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        	# sudo apt-get install -y nodejs
        nodejs (4.4.0-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet …
        root@RPi3-1:/home/pi# mkdir /opt/iobroker
        root@RPi3-1:/home/pi# cd /opt/iobroker/
        root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm install iobroker
        npm WARN cannot run in wd iobroker@0.7.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
        iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
        └── yargs@4.3.1 (decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@2.1.1, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, yargs-parser@2.1.1, lodash.assign@4.0.6, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.1, cliui@3.1.1, pkg-conf@1.1.1, read-pkg-up@1.0.1)
        root@RPi3-1:/opt/iobroker# node -v
        v4.4.0
        root@RPi3-1:/opt/iobroker# nodejs -v
        v4.4.0
        root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm -v
        2.14.20
        EDIT
        root@RPi3-1:/opt/iobroker# npm install --unsafe-perm
        npm ERR! install Couldn't read dependencies
        npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
        npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--unsafe-perm"
        npm ERR! node v4.4.0
        npm ERR! npm  v2.14.20
        npm ERR! path /opt/iobroker/package.json
        npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
        npm ERR! errno -2
        npm ERR! syscall open
        npm ERR! package.json ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
        npm ERR! package.json This is most likely not a problem with npm itself.
        npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
        hat leider nicht wirklich etwas gebracht
        weiter testen mit: "node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first"
        root@RPi3-1:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
        npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fail on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible.
        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
        root@RPi3-1:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
         2949 ?        00:00:17 iobroker.js-con
         2958 ?        00:00:05 io.admin.0
        nun hat die Installation funktioniert
        derAuge</finish></enable></disable>
          mctom last edited by
          danke für deine Rückmeldung und die Ergänzungen in der Beschreibung.
          Du schreibst du hast die Installation über :
          versucht.
          Müsste es nicht
          npm install --unsafe-perm iobroker
          heissen?
          mctom
          • derAuge
            @mctom:
            versucht.
            Müsste es nicht
            heissen?
            mctom `
            Habe ich dann nicht weiter verfolgt
            • Alex1808
              Alex1808 last edited by
              Habe auch gestern ioBroker auf Raspberry Pi3 installiert. Homekit konnte ich aber installieren erst nach der Installation von node-gyp und git-core
              also
              apt-get update
              apt-get install git-core libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev -y
              npm install -g node-gyp
              dann lässt sich auch HomeKit ohne Fehler installieren.
                Hallo Alex,
                Danke für deine Info.
                Kannst du mir noch verraten welche Jessie Version du genutzt hast. Hast du Light genommen ?
                Und welche Node.Js Version hast du installiert ? Und wie hast du diese installiert ?
                Hast du sonst noch Besonderheiten festegestellt, die wir in der Anelitung erwähnen sollten ?
                Michael
                • Alex1808
                  @mctom:
                  Hallo Alex,
                  Michael `
                  Image, aktuelle vom raspberrypi.org
                  Full desktop image based on Debian Jessie
                  Version: March 2016
                  Release date: 2016-03-18
                  Kernel version: 4.1
                  fasse dann kurz zusammen mein vorgehen..
                  1. Mit pi einloggen und Raspi Update durchführen.
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  2. root passwort vergeben
                  sudo passwd root
                  3. Damit Anmeldung über "root" funktioniert muss die sshd_config bearbeitet werden
                  sudo nano /etc/ssh/sshd_config
                  suchen nach der Zeile "PermitRootLogin without-password" und setzen ein # davor (>> #PermitRootLogin without-password )
                  strg+o (zum speichern)
                  enter (bestätigen)
                  strg+x (verlassen nano editor)
                  sudo service ssh restart
                  exit
                  4. Mit "root" einloggen (wie bei allen weiteren Anmeldungen)
                  5. Node deinstallieren
                  apt-get --purge remove node
                  apt-get --purge remove nodejs
                  apt-get autoremove
                  reboot
                  6. Offizielle Node Installationsversion von nodejs.org
                  reboot
                  7. ioBroker installieren
                  mkdir /opt/iobroker
                  cd /opt/iobroker
                  Alle weitere Adapter über Gui vom ioBroker installiert.
                    Brati last edited by
                    Wie sieht es denn mit dem Einspielen eines Backups aus? Also ich habe das komplette ioBroker Verzeichnis tagaktuell vorliegen und würde gerne den PI B austauschen…
                    Die Idee war:
                    • PI3 aufsetzen
                    • ioBroker installieren und Verzeichnis wieder löschen
                    • Backup drüber bügeln
                    Brati
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer last edited by
                      @Brati:
                      Die Idee war:
                      • PI3 aufsetzen
                      Brati `
                      habe zwar einen pi2, aber genau so habe ich das vor einiger Zeit nach dem neu aufsetzen meines Systems gemacht auf Jessie gemacht. Läuft bis heute sehr sehr stabil alles….
                      • derAuge
                        Habe die Installation nun noch einige male getestet (auf Pi2 / da habe ich mehre)
                        Leider habe ich zum schluss noch ein paar WARN-Meldungen.
                        Folgendes vorgehen:
                        3. Karte einlegen und RPi starten
                        4. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                        5. alle Konfigurationen durchführen (sudo raspi-config)
                        6. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben (sudo passwd root)
                        7. System neu starten (sudo reboot)
                        8. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                        System Update: (als Root anmelden)
                        	su
                        	node -v
                        v4.4.0
                        	npm -v
                        2.14.20
                        	sudo npm install npm -g
                        	npm -v
                        3.8.2
                        	sudo npm install -g graceful-fs
                        graceful-fs@4.1.3 wurde installiert ### Es wird trotzdem ein WARN ausgegeben "Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible"
                        9. System neu starten (reboot)
                        10. mit Putty per ssh und User pi am RPi anmelden
                        Installation von ioBroker # (als root angemeldet)
                        	su
                        	mkdir /opt/iobroker
                        	cd /opt/iobroker/
                        `root@RPi2-2:/opt/iobroker# npm install iobroker
                        > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/setup.js
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                        npm WARN iobroker No description
                        npm WARN iobroker No repository field.
                        npm WARN iobroker No README data
                        npm WARN iobroker No license field.
                        sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
                        path.js:424
                            var path = (i >= 0) ? arguments[i] : process.cwd();
                        Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd
                            at Error (native)
                            at Object.posix.resolve (path.js:424:50)
                            at Function.Module._resolveLookupPaths (module.js:249:17)
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:316:31)
                            at Function.Module._load (module.js:276:25)
                            at Module.require (module.js:353:17)
                            at require (internal/module.js:12:17)
                            at /opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:23:11
                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:75:3)
                            at Module._compile (module.js:409:26)
                        shell-init: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        insserv: pushd() can not change to directory /etc/init.d: No such file or directory
                        update-rc.d: error: insserv rejected the script header
                        chdir: Kann das aktuelle Verzeichnis nicht wiederfinden: getwd: Kann auf das übergeordnete Verzeichnis nicht zugreifen.: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker@0.7.1
                          └─┬ yargs@4.3.2
                            ├── camelcase@2.1.1
                            ├─┬ cliui@3.1.1
                            │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                            │ │ └── ansi-regex@2.0.0
                            │ └── wrap-ansi@2.0.0
                            ├── decamelize@1.2.0
                            ├─┬ lodash.assign@4.0.6
                            │ ├── lodash.keys@4.0.5
                            │ └── lodash.rest@4.0.1
                            ├─┬ os-locale@1.4.0
                            │ └─┬ lcid@1.0.0
                            │   └── invert-kv@1.0.0
                            ├─┬ pkg-conf@1.1.1
                            │ ├─┬ find-up@1.1.2
                            │ │ ├── path-exists@2.1.0
                            │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.0
                            │ │   └── pinkie@2.0.4
                            │ ├── object-assign@4.0.1
                            │ ├─┬ read-pkg@1.1.0
                            │ │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                            │ │ │ ├── graceful-fs@4.1.3
                            │ │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                            │ │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.0
                            │ │ │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                            │ │ │ ├── pify@2.3.0
                            │ │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                            │ │ │   └── is-utf8@0.2.1
                            │ │ ├─┬ normalize-package-data@2.3.5
                            │ │ │ ├── hosted-git-info@2.1.4
                            │ │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                            │ │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                            │ │ │ ├── semver@5.1.0
                            │ │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                            │ │ │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                            │ │ │   │ └── spdx-license-ids@1.2.0
                            │ │ │   └─┬ spdx-expression-parse@1.0.2
                            │ │ │     └── spdx-exceptions@1.0.4
                            │ │ └── path-type@1.1.0
                            │ └── symbol@0.2.1
                            ├── read-pkg-up@1.0.1
                            ├── require-main-filename@1.0.1
                            ├─┬ string-width@1.0.1
                            │ ├─┬ code-point-at@1.0.0
                            │ │ └── number-is-nan@1.0.0
                            │ └── is-fullwidth-code-point@1.0.0
                            ├── window-size@0.2.0
                            ├── y18n@3.2.1
                            └── yargs-parser@2.1.2
                        root@RPi2-2:/opt/iobroker#</anonymous>`
                        Vielleicht kann BlueFox hier mal schauen ob es kritisch ist (Oder was uns die WARN sagen wollen)
                        Das Sytem läuft
                         ` ~~[quote]~~
                        root@RPi2-2:/opt/iobroker# ps -A | grep " io.*"
                          702 ?        00:00:20 iobroker.js-con
                          711 ?        00:00:07 io.admin.0
                         ` ~~[quote]~~
                        root@RPi2-2:/opt/iobroker# iobroker l i
                        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        info: iobroker add chromecast
                        >! ~~[spoiler]~~2016-03-23 22:36:02.474  - info: iobroker add chromecast
                        >! 2016-03-23 22:36:04.844  - info: iobroker npm install iobroker.chromecast --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        >! 2016-03-23 22:36:15.545  - info: iobroker npm
                        >! 2016-03-23 22:36:15.549  - info: iobroker
                        >! 2016-03-23 22:36:15.578  - info: iobroker WARN deprecated mdns-txt@2.0.0: WARNING: This project has been renamed to dns-txt. Install using dns-txt instead.
                        >! 2016-03-23 22:36:41.358  - info: iobroker host.RPi2-2 install adapter chromecast
                        >! 2016-03-23 22:36:41.406  - info: iobroker got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin
                        >! 2016-03-23 22:36:41.436  - info: iobroker upload [1] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/index.html index.html text/html
                        >! 2016-03-23 22:36:41.556  - info: iobroker upload [0] chromecast.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/admin/chromecast.png chromecast.png image/png
                        >! 2016-03-23 22:36:41.737  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast created
                        >! 2016-03-23 22:36:41.848  - info: iobroker host.RPi2-2 create instance chromecast
                        >! 2016-03-23 22:36:41.877  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.uptime created
                        >! 2016-03-23 22:36:41.917  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memRss created
                        >! 2016-03-23 22:36:41.963  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memHeapTotal created
                        >! 2016-03-23 22:36:42.008  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.memHeapUsed created
                        >! 2016-03-23 22:36:42.048  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.connected created
                        >! 2016-03-23 22:36:42.084  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0.alive created
                        >! 2016-03-23 22:36:42.118  - info: host.RPi2-2 object change system.adapter.chromecast.0
                        >! 2016-03-23 22:36:42.149  - info: host.RPi2-2 instance system.adapter.chromecast.0 started with pid 834
                        >! 2016-03-23 22:36:42.170  - info: iobroker host.RPi2-2 object system.adapter.chromecast.0 created
                        >! 2016-03-23 22:36:42.216  - info: iobroker exit 0[/spoiler]
                        iobroker add dwd
                        >! ~~[spoiler]~~root@RPi2-2:/opt/iobroker# iobroker add dwd
                        >! npm install iobroker.dwd --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        >! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                        >! npm WARN iobroker No description
                        >! npm WARN iobroker No repository field.
                        >! npm WARN iobroker No README data
                        >! npm WARN iobroker No license field.
                        >! host.RPi2-2 install adapter dwd
                        >! npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd" (System call)
                        >! npm ERR! Linux 4.1.19-v7+
                        >! npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd"
                        >! npm ERR! node v4.4.0
                        >! npm ERR! npm  v3.8.2
                        >! npm ERR! Cannot read property 'target' of null
                        >! npm ERR!
                        >! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                        >! npm ERR!     <[https://github.com/npm/npm/issues](https://github.com/npm/npm/issues)>
                        >! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                        >! npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                        >! Cannot install iobroker.dwd: 1
                        >! root@RPi2-2:/opt/iobroker#[/spoiler]
                        wenn die Fragen mal beantwortet sind werde ich auch eine testreihe auf dem RPi3 machen
                        Jürgen[/i]
                        • Jey Cee
                          ` > # 3.8.2
                          graceful-fs@4.1.3 wurde installiert ### Es wird trotzdem ein WARN ausgegeben "Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible" ### `
                          Dieses Problem sollte eigentlich der Vergangenheit angehören, das kommt von einer Abhängigkeit einer Abhängigkeit.
                          Bluefox hat hier beim entsprechenden repository ein pullrequest gemacht der auch angenommen wurde.
                          Hier der Pfad zum entsprechenden modul: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/node_modules/graceful-fs
                          In der Datei package.json sollte die Version 4.1.3 stehen, wenn ja dann muss es noch wo anders ein paket geben das nicht aktuell ist.
                          • derAuge
                            FEHLER bei installation
                            info: iobroker host.RPi2-2 install adapter javascript
                            2016-03-23 23:34:45.931  - info: iobroker host.RPi2-2 install adapter javascript
                            2016-03-23 23:34:45.938  - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                            2016-03-23 23:35:08.449  - info: iobroker npm
                            2016-03-23 23:35:08.472  - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"npm ERR! node v4.4.0
                            npm ERR! npm  v3.8.2
                            2016-03-23 23:35:08.496  - info: iobroker npm ERR! Cannot read property 'target' of null
                            npm ERR!
                            npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">2016-03-23 23:35:08.732  - info: iobroker
                            2016-03-23 23:35:08.738  - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /npm-debug.log
                            2016-03-23 23:35:08.773  - info: iobroker Cannot install iobroker.javascript: 1
                            2016-03-23 23:35:08.815  - info: iobroker exit 25</https:>
                            Jürgen
                              @Jey Cee:
                              In der Datei package.json sollte die Version 4.1.3 stehen, wenn ja dann muss es noch wo anders ein paket geben das nicht aktuell ist. `
                              Das Packet exisitiert bei mir (Win7) in 9 Verzeichnissen (4 * nodejs, 5 * iobroker) in unterschiedlichen Versionen.
                              • Alex1808
                                @derAuge:
                                Leider habe ich zum schluss noch ein paar WARN-Meldungen. `
                                Habe gestern auch noch auf Raspi2 neu Installation durchgeführt (mit neue image), mit dem gleichen vorgehen wie auch für Raspi3 von der erste Seite, hatte aber keine derartige Fehler erhalten.
                                So wie ich es sehe unterscheid ist nur diese 2 Zeile
                                wird dir vielleicht weiter helfen.
                                  tp1de last edited by
                                  lasst mich bitte in Bezug auf meine Erfahrungen ergänzen:
                                  1. Mit node 4.4.x hatte ich Langzeitprobleme mit Node-Red (egal welche Version) und der automatische Start von iobroker funktionierte nicht mehr.
                                  2. Mit node 4.2.1 wie angegeben + aktuelle Node-Red Version 0.13.3 läuft alles sehr stabil.
                                  Das hängt auch von den Nodes ab, die Ihr benutzt. Einige laufen mit höheren Versionen von node.js bei mir nicht stabil.
                                  Ich benutze aktuell bei Node-Red folgende Module:````
                                  node-red-node-piface
                                  node-red-contrib-owfs
                                  node-red-node-pidcontrol
                                  node-red-node-pushbullet
                                  node-red-node-ping
                                  node-red-node-mysql
                                  Mit Node-Red 0.13.3 habe ich aktuell keine Probleme.
                                  Installation wie folgt :
                                  1\. Standard-Adapter installieren:
                                  2\. Upgrade auf 01.13.3 – das muss auch sein wenn Ihr die node.js neu installiert!````
                                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                  iobroker stop node-red.0
                                  npm cache clean
                                  npm i --unsafe-perm node-red@0.13.3
                                  Nach meherern Monaten ioBroker Erfahrung + diversen Installationsversuchen kann ich nur raten:
                                  Lasst ein einmal funktionierendes System stabil, wenn Ihr es als Produktivsystem einsetzt. (Bei mir Heizungsregelung)
                                  Das bedeutet aber auch, dass Ihr mit apt-get update bzw. upgrade nicht automatisch neue node.js Versionen erhalten wollt.
                                  Die Gesamtabhängigkeiten - s.o. zu den Nodes und anderen Adaptern - sind einfach zu gross.
                                  Thomas
                                    vielen Dank für eure ganzen Rückmeldungen.
                                    Ich habe nun versucht alles zusammen in eine Anleitung zusammen zu bringen.
                                    http://www.iobroker.net/?page_id=3397&lang=de
                                    Es wäre klassen wenn ihr mal darüberschaut und mir Feedback gebt.
                                    Vielen Dank.
                                    Michael
                                    • V
                                      versteckt last edited by
                                      Hallo, bez. homekit: da muss ich noch Abhängigkeiten OS abhängig einbauen. Dann sollte
                                      es dort auch keinen Fehler beim installieren geben.
                                      LG Christian
                                      25
                                      5921
