    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      liv-in-sky @Scrounger last edited by
      @Scrounger habe mal anderen datenpunkt und NUR das view8 genommen - ist die selbe reaktion - etwas anderer fehler
      wird wohl nicht an deinem widget liegen - sagen dir die meldungen irgendwas ?
        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        @Scrounger
        Hallo, die Charts werden im Edit Modus angezeigt, aber in der Runtime nicht?
        Edit: verschoben, da Funktion / Fehler betrifft
        Hallo, den Fehler habe ich noch immer. Keine Ahnung warum.
          stockics6 @Scrounger last edited by stockics6
          Kann mir jemand ein Layout für den "Line History Chart" zur Verfügung stellen?
          Möchte gerne 6 Temperaturwerte in einem Chart darstellen und einzelnd auswählen können, leider bekomme ich es aber nicht hin.
          Im VIS wird er mir ab und zu mal angezeigt aber im Browser wiederum nicht.
          Danke!
            liv-in-sky @stockics6 last edited by
            @stockics6 ich habe den fehler auch - die frage war schon etwas früher- würde aber leider nicht beantwortet
            • Scrounger
              Scrounger Developer last edited by
              @Mic sagte in [Vorlage] Google Charts Beispiel:
              @Negalein
              Super, so soll das sein 😎
              Ich überlege gerade, ob man nicht auch das "Line History Chart" vom Materials Design Widget Adapter von @Scrounger nutzen könnte alternativ. Also noch zu prüfen, ob das Widghet ausschließlich "History"-Datenpunkte akzeptiert oder auch eigene zur Darstellung.
              Hab ein neues Widget hinzugefügt, JSON Chart. Als Quelle wird ein DP mit json string benötigt und man kann bar und line Charts mischen.
              Alle verwendbraren Properties sind hier beschrieben:
              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
              Beispiel:
              	"axisLabels": ["Jan", "Feb", "Mrz", "asdsd"],
              	"graphs": [
              			"data": ["80.4879", "40", "10", "30"],
              			"legendText": "legend data 1",
              			"type": "bar",
              			"color": "blue",
              			"barColorHover": "blue",
              			"displayOrder": "2",
              			"tooltip_AppendText": " %",
              			"yAxis_appendix": " %",
              			"tooltip_MaxDigits": "1",
              			"yAxis_min": "0",
              			"yAxis_max": "100",
              			"yAxis_color": "red",
              			"datalabel_maxDigits": "1"
              			"data": ["35", "25", "88.1221243132", "10"],
              			"legendText": "legend data 2",
              			"type": "line",
              			"displayOrder": "1",
              			"line_Tension": "0.51",
              			"line_Thikness": "1",
              			"line_UseFillColor": "true",
              			"tooltip_AppendText": " $",
              			"yAxis_appendix": " $",
              			"yAxis_position": "right",
              			"yAxis_title_text": "axis title",
              			"yAxis_title_color": "red",
              			"yAxis_title_fontSize": "40",
              			"yAxis_title_fontFamily": "Alegreya-BlackItalic",
              			"yAxis_gridLines_show": "false"
              			"data": ["23", "76", "66", "12"],
              			"legendText": "legend data 3",
              			"type": "bar",
              			"yAxis_min": "0",
              			"yAxis_max": "100",
              			"datalabel_maxDigits": "1",
              			"yAxis_id": "0"
              Bitte teste den aktuellen master -> v0.2.70.
              Widget hat einen Debug Modus:
              Wenn dir Fehler aufallen bitte debug modus aktivieren und consolen log vom browser mit posten.
              sigi234 Mic 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
                @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                Hm, wie und wo lege ich den DP an?
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Da wo du möchtest. Muss vom String sein - sorry vergess ich immer zu erwähnen 😉
                  • Mic
                    Mic Developer @Scrounger last edited by Mic
                    Super Sache, vielen Dank hierfür 👍
                    Funktioniert auch soweit gut bei mir.
                    Ein paar Vorschläge:
                    1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
                    2. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                    3. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                      Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
                      So sieht es aus:
                      D.h. ich möchte beiden Linien dieselben Min/Max-Grenzen für die y-Achse zuordnen, daher wären Properties wie line_boundMin und line_boundMax als JSON-Option sehr nice.
                      (die Ermittlung der min/max-Werte mache ich über JS - also kein Thema für das Widget)
                    Möchtest du Github-Issues jeweils für diese Punkte, oder passt das hier? Lege ich gerne an im Fall.
                    Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @Mic last edited by Scrounger
                      @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      korrigier ich
                      1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
                      gibt schon:
                      1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
                      gibts schon:
                      würde in deinem Fall beiden die gleiche
                      geben -> gemeinsame y-achse
                      Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Mic
                        @Scrounger
                        Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
                        • Scrounger
                          @Mic
                          Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
                          Dann entferne ich mal das Beta Label.
                          • Scrounger
                            Hab noch eingebaut, dass man Arrays für colors verwenden kann. Damit kann man dann Temperaturverläufe farbig darstellen.
                            Anbei ein Beispiel, wo ich die chroma-js lib nutze um das zu realisieren:
                            Skript:
                            const chroma = require("chroma-js")
                            let chart = {}
                            let values = []
                            let axisLabels = []
                            let colors = [];
                            for (var i = -10; i <= 40; i++) {
                                axisLabels.push('');
                                values.push(i);
                                colors.push(getColor(i));
                            chart = {
                                axisLabels: axisLabels,
                                graphs: [{
                                    data: values,
                                    type: 'line',
                                    datalabel_color: colors,
                                    line_PointColor: colors,
                                    line_PointColorBorder: colors
                            function getColor(temp) {
                                let scale = chroma.scale(['blue', 'orange', 'red']);
                                let tempMax = 30;
                                let tempMin = -10;
                                if (temp > tempMax) {
                                    return scale(1).hex();
                                } else if (temp < tempMin) {
                                    return scale(0).hex();
                                } else {
                                    return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                            setState('0_userdata.0.chart.tempColors', JSON.stringify(chart), true);
                            Verlauf für die Linienfarbe wird aktuell von der API nicht unterstützt, issue gibt es aber schon dazu:https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/4895
                            Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.71
                            nawelittle created this issue in chartjs/Chart.js
                            closed Multiple colors in line. #4895
                            • KLVN
                              KLVN last edited by Scrounger
                              ich bin gerade dabei etwas zum Repo beizutragen und wollte fragen, wie man seine eigenen Änderungen im ioBroker testet? Pushe ich die Änderungen erst in meinen Fork und installiere diesen dann mit ioBroker?
                              Und wie fasse ich die ganzen einzelnen .js-Dateien zu widgets.min.js zusammen? 🤔
                              Edit: verschoben, da Frage Fehlerbehbung betrifft und nicht Widget Einstellung
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @KLVN last edited by
                                @KLVN sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                Lass die Daten am besten raus, das führe ich dann zusammen.
                                KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • KLVN
                                  KLVN @Scrounger last edited by
                                  @Scrounger Danke, habe deine Anmerkungen gerade ausgebessert.
                                  Wie kann ich meine Änderungen vorher testen? Ich weiß nicht, wie man die ganzen .min-Files erstellt und dabei sind es genau die, die ich beim Testen brauche. Die erste Änderung mit dem Tippfehler konnte ich noch auf unschöne Art in der .min fixen, aber eine weitere Sache, die ich gerne implementieren würde, hat auf diese Weise nicht so gefruchtet.
                                  • Scrounger
                                    @KLVN
                                    Zu erst die .min. Dateien dürfen nicht manuell bearbeitet werden!
                                    Ich verwende VS Code mit dem Plugin Minify, dass jedesmal nach dem speichern die *.min Dateien automatisch aus allen Dateien des Ordners erzeugt.
                                    Alternativ kannst du auch in der *.html Datei die Verweise auf die *.js Dateien setzten - ist für den Beginn sicher einfacher. Wichtig Reihenfolge beachten, die helper .js dateinen müssen als erstes importiert werden.
                                    Wie man die Änderungen testen kann ist hier beschrieben:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/dev/adaptervis.md
                                    • Scrounger
                                      @Mic
                                      Hab nochmal nen bissle weiter am JSON Chart gebastelt. Jetzt kann man damit auch Farbverläufe für Line und Füllfarbe verwenden.
                                      Anbei ein Beispiel:
                                      Skript:
                                      const chromaJs = require("chroma-js")
                                      let chart = {}
                                      let values = []
                                      let axisLabels = []
                                      let colors = [];
                                      let fakeLine = [];
                                      let gradientChartColors = [        // Gradient Farben für Charts, value = Temperatur
                                          { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                          { value: 0, color: '#2874a6' },
                                          { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                          { value: 22, color: '#008000' },
                                          { value: 27, color: '#FFA500' },
                                          { value: 35, color: '#FF0000' }
                                      let gradientColors = getGradientColors(-20, 40, gradientChartColors);
                                      for (var i = -20; i <= 40; i++) {
                                          let val = randomIntFromInterval(-15, 40)
                                          values.push(i);
                                          colors.push(gradientColors.getColorByValue(i));
                                          fakeLine.push(-20);
                                      chart = {
                                          graphs: [
                                                  data: values,
                                                  type: 'line',
                                                  datalabel_color: 'white',
                                                  datalabel_backgroundColor: colors,
                                                  datalabel_offset: -12,
                                                  // line_PointColor: colors,
                                                  // line_PointColorBorder: colors,
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Thickness: 3,
                                                  datalabel_show: true,
                                                  datalabel_borderRadius: 15,
                                                  legendText: 'Temperatur',
                                                  yAxis_id: 0,
                                                  yAxis_gridLines_show: true,
                                                  yAxis_gridLines_border_show: true,
                                                  yAxis_gridLines_ticks_show: true,
                                                  yAxis_showTicks: false,
                                                  yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                                                  line_UseFillColor: true,
                                                  datalabel_steps: 3,
                                                  use_gradient_color: true,
                                                  gradient_color: gradientChartColors,
                                                  use_line_gradient_fill_color: true,
                                                  line_gradient_fill_color: gradientColors.getGradientWithOpacity(60),
                                                  line_FillBetweenLines: '+1'
                                                  data: fakeLine,
                                                  type: 'line',
                                                  datalabel_color: 'transparent',
                                                  line_pointSize: 0,
                                                  line_Thickness: 0,
                                                  yAxis_id: 0,
                                                  datalabel_show: false,
                                      function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                          let delta = max - min;
                                          let chromaColors = []
                                          let chromaDomains = [];
                                          for (const item of colorValArray) {
                                              chromaColors.push(item.color);
                                              chromaDomains.push(item.value / delta);
                                          let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                          return {
                                              getColorByValue: function (val) {
                                                  if (val > max) {
                                                      return chroma(1).hex();
                                                  } else if (val < min) {
                                                      return chroma(0).hex();
                                                  } else {
                                                      return chroma(val / delta).hex();
                                              getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                                  colorValArray.forEach(item => {
                                                      item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                                  return colorValArray;
                                      function randomIntFromInterval(min, max) { // min and max included
                                          return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
                                      Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.74
                                      Weiter kann man jetzt auf Füllfarbe zwischen zwei Linien realisieren, sieht dann z.B. so aus.
                                      Ein Beispiel dazu ist auch im obigen Skript - property line_FillBetweenLines
                                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                        darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                                        @Scrounger Sieht Spannend aus. Hast du schon ein Beispiel wie man aus einem DP mit SQL Historie das neue Chart befüllen kann?
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                          @darkiop
                                          Nein hab bis jetzt dafür noch keinen UseCase.
                                          Grundsätzlich kann man wie hier beschrieben vorgehen:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/2344/script-um-sql-auszulesen
                                          Und Daten muss man danach nur noch richtig formatieren und an den JSON Chart übergeben.
                                          So mal die Theorie 😉
                                          Hätte auch den Vorteil ggü. dem Line Chart, dass die ganze Datenaufbereitung serverseitg dann läuft - mhh vielleicht doch grad ein UseCase gefunden 😁
                                            ich versuche den "Line History Chart" einzubinden und stoße dabei auf folgendes Probelem:
                                            • Obwohl beide Datenpunkte meiner Meinung nach richtig angelegt sind, wird mir nur einer angezeigt
                                            34fe0c92-4a38-41d6-884b-fef867ba4ecf-grafik.png 5ebf8ade-7f7d-4121-b780-2270da7f61bc-grafik.png
                                            Hat jemand einen Rat?
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204226
