    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      Stand etwas im log bei der manuellen Auslösung? Benutzt du Telegramm und email?
      EDIT: Bei mir läuft es, nur UWZ Meldungen gibt es bei mir so gut wie nie.
      • Chris_71
        Chris_71 last edited by
        @ticaki
        Unter .config. steht nina auf true - hab alle 3 (UWZ,DWD und Nina) auf true
        Selbst wenn die Warnhinweise bei nina aktualisiert werden wird keine Warnung per Pushover oder Alexa ausgegeben.
        Über den Button .commands.alexa oder .pushover wird nur der Hinweis das alle Warnmeldungen aufgehoben sind, da es im Moment keine Meldungen bei DWD oder UWZ gibt, übermittelt .
          @Chris_71
          Vorweg: hab gerade das Github Script bei mir installiert, neu eingerichtet und es geht.
          ich hab die Punkte unten angepasst.
          uPushdienst+= PUSHOVER;          // Auskommentieren zum aktivieren
          uPushdienst+= ALEXA;             // Auskommentieren zum aktivieren. Einstellungen nicht vergessen
          var uGemeinde
          var uLandkreis
          var idAlexaSerial
          Und Nina auf true gestellt.
          ARGH... mist... das steht bestimmt nicht in der Anleitung.
          Du mußt im Nina-Adapter bei rawJson ein Häckchen machen.
          EDIT: Ja stand nicht in der Anleitung... Sorry, habs ergänzt.
          • Chris_71
            Chris_71 last edited by Chris_71
            @ticaki
            Geht - lag an dem Häkchen rawJson
            Eine von 2 Meldungen kam schon mal an
            Edit:
            Fehler bei der 2ten Meldung, hier ist wohl der Text für Pushover zu lang
              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki ist mir nichts aufgefallen, kam dann aber auch drüber hinweg, da was dazwischen kam.
              Ich habe zur Zeit telegram, iogo, alexa und sayit aktiv, kam aber nirgends etwas.
              Wetterwarnung ist inzwischen wieder weg....muss ich mal in Ruhe schauen und nochmal das log kontrollieren
                ticaki @Chris_71 last edited by
                @Chris_71
                Das hatte ich noch nicht. Die url ist länger als 512 Zeichen... Kannst du mir mal deine AGS geben? Gerne auch als PN.
                  0.97.3
                  • pushover prüft ob url kleiner als 512 Zeichen
                  @crunchip
                  Tue das 🙂
                    @ticaki habe diese Meldungen
                    2020-03-26 15:54:15.913 - info: javascript.0 (6984) script.js.Ansagen.DWD-Wetter-Pushmeldung: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                      ticaki @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      Darauf hab ich gehofft. Schau mal nach ob du unter
                      javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.dwd
                      alles relevante auf false hast
                          Das hab ich zwar nicht gemeint, aber jetzt weiß ich was falsch läuft:
                          DWD muß auf true gesetzt werden. Mit diesen dwd, uwz und nina Datenpunkten aktiviert man die Modi und die überschreiben alles was du im Script stehen hast. 🙂
                            @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
                            da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
                              Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
                              Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
                                iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
                                  ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                  @crunchip
                                  Da ich iogo nicht habe, was trägt man da ein? dann übernehme ich das als Beispiel.
                                    crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                                    @ticaki Man trägt in der App unter General / Eindeutige ID des Gerätes, etwas ein z.b. seinen Namen. Diesen Eintrag braucht man dann im Script. Also für die Beschreibung: ID des Gerätes
                                      @crunchip
                                      Aber es geht auch wenn man nichts im Script angibt oder?
                                        @ticaki ja, grad getestet, geht auch ohne Eintrag
                                          ticaki @Chris_71 last edited by ticaki
                                          @Chris_71
                                          Da muß ich etwas mehr Gehirnschmalz reinstecken... Bis auf diese eine Meldung haben alle 0 - 1 Url in diesem Datenpunkt...
                                          Aber in dieser Warnung sieht das so aus:
                                          "Bundesministerium für Gesundheit \nwww.bundesgesundheitsministerium.de \nwww.zusammengegencorona.de \n\nBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung \nwww.infektionsschutz.de \n\nRobert-Koch-Institut \nwww.rki.de \n\nFür Personen mit Hörbehinderungen \nhttps://gebaerdentelefon.de/bmg/ \n\nFragen und Antworten zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen, \nBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat \nwww.bmi.bund.de \n\nFragen und Antworten für Schwangere, \nDeutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe \nwww.dggg.de"
                                          Ach und meinstens ist dieser Datenpunkt in HTML codiert... der ist normaler Text mit \n Zeilenumbrüchen anstatt <br>.
                                          Und ich werde noch einbauen das Nachrichten, die zu lang sind gesplittet werden. Telegram und Pushover übertragen es nicht komplett, Alexa ist schon fast fertig.
                                          • Chris_71
                                            @ticaki
                                            AGS ist die 05978
                                            1521
                                            565161
