    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Chris_71
      Chris_71 last edited by Chris_71
      @ticaki
      Geht - lag an dem Häkchen rawJson
      Eine von 2 Meldungen kam schon mal an
      Edit:
      Fehler bei der 2ten Meldung, hier ist wohl der Text für Pushover zu lang
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki ist mir nichts aufgefallen, kam dann aber auch drüber hinweg, da was dazwischen kam.
        Ich habe zur Zeit telegram, iogo, alexa und sayit aktiv, kam aber nirgends etwas.
        Wetterwarnung ist inzwischen wieder weg....muss ich mal in Ruhe schauen und nochmal das log kontrollieren
          ticaki @Chris_71 last edited by
          @Chris_71
          Das hatte ich noch nicht. Die url ist länger als 512 Zeichen... Kannst du mir mal deine AGS geben? Gerne auch als PN.
            ticaki last edited by ticaki
            0.97.3
            • pushover prüft ob url kleiner als 512 Zeichen
            @crunchip
            Tue das 🙂
              @ticaki habe diese Meldungen
              2020-03-26 15:54:15.913 - info: javascript.0 (6984) script.js.Ansagen.DWD-Wetter-Pushmeldung: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
                ticaki @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                Darauf hab ich gehofft. Schau mal nach ob du unter
                javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.dwd
                alles relevante auf false hast
                    Das hab ich zwar nicht gemeint, aber jetzt weiß ich was falsch läuft:
                    DWD muß auf true gesetzt werden. Mit diesen dwd, uwz und nina Datenpunkten aktiviert man die Modi und die überschreiben alles was du im Script stehen hast. 🙂
                      @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
                      da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
                        Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
                        Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
                          iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
                            ticaki @crunchip last edited by ticaki
                            @crunchip
                            Da ich iogo nicht habe, was trägt man da ein? dann übernehme ich das als Beispiel.
                              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                              @ticaki Man trägt in der App unter General / Eindeutige ID des Gerätes, etwas ein z.b. seinen Namen. Diesen Eintrag braucht man dann im Script. Also für die Beschreibung: ID des Gerätes
                                @crunchip
                                Aber es geht auch wenn man nichts im Script angibt oder?
                                  @ticaki ja, grad getestet, geht auch ohne Eintrag
                                    ticaki @Chris_71 last edited by ticaki
                                    @Chris_71
                                    Da muß ich etwas mehr Gehirnschmalz reinstecken... Bis auf diese eine Meldung haben alle 0 - 1 Url in diesem Datenpunkt...
                                    Aber in dieser Warnung sieht das so aus:
                                    "Bundesministerium für Gesundheit \nwww.bundesgesundheitsministerium.de \nwww.zusammengegencorona.de \n\nBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung \nwww.infektionsschutz.de \n\nRobert-Koch-Institut \nwww.rki.de \n\nFür Personen mit Hörbehinderungen \nhttps://gebaerdentelefon.de/bmg/ \n\nFragen und Antworten zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen, \nBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat \nwww.bmi.bund.de \n\nFragen und Antworten für Schwangere, \nDeutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe \nwww.dggg.de"
                                    Ach und meinstens ist dieser Datenpunkt in HTML codiert... der ist normaler Text mit \n Zeilenumbrüchen anstatt <br>.
                                    Und ich werde noch einbauen das Nachrichten, die zu lang sind gesplittet werden. Telegram und Pushover übertragen es nicht komplett, Alexa ist schon fast fertig.
                                    • Chris_71
                                      @ticaki
                                      AGS ist die 05978
                                        update:
                                        v0.97.4
                                        • Änderung im oberen Teil: ca. 92-104 hab die Zeile darüber und darunter mit hineingenommen
                                        /* ************************************************************************ */ // ab nächster Zeile kopieren
                                        var konstanten = [
                                            {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                            {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                            {"name":'email',"value":4},
                                            {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                            {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                            {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                            {"name":'state',"value":64},
                                            {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940}
                                        const TELEGRAM = konstanten[0].value; // die nicht kopieren sondern bis hier hin.
                                        • Nina: lange Urls werden verworfen
                                        • Nina: Urls die nicht ins Muster passen werden verworfen
                                        • lange Nachrichten werden in mehrere Teile aufgesplittet. (Telegram, Pushover, Alexa, SayIT) Bei Sayit weiß ich nicht die Zeichenzahl.
                                        • KK
                                        Für ioGo hab ich es nicht eingebaut, finde da auch nix zur maximalen Zeichenanzahl.
                                          maddingamer last edited by
                                          Moin,
                                          Erstmal wirklich sehr gutes Script. Ich bin begeistert!
                                          Zwei Fragen habe ich allerdings (und ich komme irgendwie mit dem Scrollen hier noch nicht so zurecht..)
                                          1. Brauche ich den NINA-Adapter noch, da die AGS im Script selbst ja auch eingetragen sind? (sind da eig. auch 2 Landkreise wie im Adapter möglich?)
                                          2. Gibt es die Möglichkeit einer Verkürzen Ausgabe? Also z.B. nur die Überschrift einer Meldung? Bei den ganzen Corona-Meldungen ist es doch ehr nervig wenn Alexa erstmal ne halbe Stunde sappelt 😄
                                            ticaki @maddingamer last edited by
                                            @maddingamer sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                            Moin,
                                            Ja du brauchst den Nina Adapter.
                                            Das muß ich mal eindeutiger beschreiben. Da kommt nicht die AGS rein.
                                            Der Nina Adapter gibt die Meldungen für die AGS aus. Das können Meldungen für das Bundesland, oder für den Kreis oder genau für deine Stadt/Dorf sein. Das Script sucht nach dem von dir benannten Kreis oder Stadt/Dorf und gibt diese zusätzlich aus, so das man überregionale Warnungen von regionalen unterscheiden kann.
                                            Hab z.B. bei Nina schon Trinkwasserwarnungen für 3 Dörfer gesehen.
                                            1. Gibt es die Möglichkeit einer Verkürzen Ausgabe? Also z.B. nur die Überschrift einer Meldung? Bei den ganzen Corona-Meldungen ist es doch ehr nervig, wenn Alexa erstmal ne halbe Stunde sappelt
                                            Ich hab Halsschmerzen und trockenen Husten... Gehe davon aus, das ich Zeit hab das einzubauen. 😉 Ich hab selbst schon darüber nachgedacht. Ich denke die beste Lösung ist eine Option in der man eine maximale Zeichenanzahl angeben kann. Wenn die Meldung diese übersteigt, wird nur die Headline ausgegeben. (für Sayit & Alexa)
                                            1521
                                            565267
