    4. Test Adapter Shelly v3.1.x
    • Stuebi
      Stuebi @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY , du kannst deine Anforderung hier nochmals loswerden: https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/124
      wallenium created this issue in schmupu/ioBroker.shelly
      closed Add Shelly 3EM #124
      • haselchen
        haselchen Most Active @Stuebi last edited by
        @Stuebi
        Keine Ahnung ob wichtig, im Namen fehlt ein e
          K_o_bold last edited by
          Firmwareupdate aller Shellys klappt bei mir nicht mit dem Datenpunkt:
          Muss ich dabei was beachten?
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @K_o_bold last edited by
            @K_o_bold , wird auch nicht mehr unterstützt.
              Da scheint sich ein Typo eingeschlichen zu haben - oder ich habe etwas nicht kapiert. Ist bei meinem Shelly Plug genauso.
                e-s @Stuebi last edited by
                @Stuebi
                wenn ich das hier richtig lese, gibt es ein paar neue Statuspunkte in der API.
                Mich würde der Punkt hier interessieren:
                * [All devices] Add attribute/parameter discoverable to /settings endpoint
                habe das zwar glaube ich bei meinen 23 Stück jetzt überall deaktiviert aber hier würde ich das besser sehen ob ich wirklich alle erwischt habe.
                Zum Hintergrund, habe noch einen Bose soundtouch 10, und davon stürzt die Android App ab, wenn shellys im Netzwerk sind und irgendwie flasch auf mDNS reagieren, habe die Hoffnung damit wieder meine App zu laufen zu bekommen. Aber entweder ich habe nicht bei allen shellys die Einstellung erwischt oder das bringt nicht den gewünschten Erfolg.
                  dos1973 last edited by dos1973
                  ich stelle seit heute folgendes im Log für den Shelly fest.
                  (25986) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
                  ich habe noch v1.5.6 drauf angeboten wird 1.5.10
                  kann es daran liegen?
                  der Adapter startet dann irgendwann neu, da kein Shelly mehr via iobroker ansprechbar ist
                  Shelly Adapter 3.3.2
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @dos1973 last edited by
                    @dos1973
                    Du meinst vermutlich Version 3.2.3 des Adapters?!
                    Die Firmware der Shellys ist momentan schon bei 1.6.2
                      dos1973 @haselchen last edited by dos1973
                      @haselchen
                      sorry, habe mich vertippt bei der Version.
                      Shelly Adapter: 3.2.2
                      meine Shellys bekommen nur die 1.5.10 angezeigt?,
                      muss ich die zuerst installieren um die 1.6.x zu sehen/ bekommen.
                      • haselchen
                        @dos1973
                        No risk no fun 😉
                          Über das webif habe ich nur die 1.5.x angeboten bekommen, in der App dann die 1.6.0
                          Feuer frei, alles upgedated
                          • haselchen
                            @dos1973
                            Und?
                            Was sagt das Log?
                            Alles tutti?
                              @haselchen bisher alles tutti, mal beobachten.
                                e-s last edited by
                                @Stuebi
                                ich wollte einen Überblick über meine Softwarestände haben, dabei ist mir aufgefallen, das einige Unterschiede in den Bezeichnungen zu finden sind. Bei einigen heißt der Punkt nur firmware, bei anderen New firmware available.
                                Das wird wahrscheinlich daran liegen, das einige früher und andere später eingebunden wurden.
                                Ist es möglich auf einfache Art und Weise, alle auf den selben Stand zu bekommen?
                                Schön wäre es natürlich, wenn ich nicht alle löschen und neu anlegen lassen müsste.
                                Sicherlich ist das eigentlich kein wirklich wichtiges Problem, aber schöner ist es eben schon wenn alles gleich ist.
                                • harrym
                                  harrym last edited by
                                  nachdem die firmware eh nicht über den adapter aktualisiert werden kann .... sehe ich das eher als kosmetisches ding und nicht als systemrelevant 😉
                                    e-s @harrym last edited by
                                    @harrym
                                    das ist nur ein Beispiel, es gibt auch noch weitere Namen die mit der Zeit verändert wurden.
                                    Wie gesagt, war nur ne Frage.
                                    • N
                                      NetFritz last edited by
                                      Hallo
                                      Ich habe einen Shelly 1PM verbaut.
                                      Der Kontakt Eingang ist auf Detached eingestellt, dort habe ich einen Endschalter angebaut.
                                      Der Endschalter geht dann nicht um das Relais zu schalten.
                                      Am Relais-Ausgang habe ich ein Netzgerät angeschlossen
                                      Der Ausgang soll über ioBroker geschaltet werden.
                                      Den Endschalter möchte ich jetzt in ioBroker mit dem Shelly-Adapter abfragen.
                                      Ich hatte gedacht das der Endschalter das Switch.Objekt währe.
                                      Da tritt aber bei Endschalter betätigung keine änderung ein.
                                      Kann das sein das die separate Abfrage des Schaltereingangs noch nicht
                                      Impentiert ist.
                                      Wie bekomme ich den Schalter in ioBroker?
                                      Gruß NetFritz
                                      • harrym
                                        wenn dein endschalter funktioniert .... dann schaltet der es relais ..... und somit den DP relay.Switch.
                                        siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • siggi85
                                          siggi85 @harrym last edited by
                                          @harrym sagte in Test Adapter Shelly v3.1.x:
                                          Er hat geschrieben, dass er den Shelly auf Detached gestellt hat. Somit wird das Relais ja gerade nicht geschaltet.
                                          Wenn ich mich Recht entsinne, dann kann man per Coap nicht auf einen Detached Eingang triggern. Per MQTT soll das wohl funktionieren (selber nie getestet).
                                          Ich nutze hierfür die Output Actions und den Simple API Adapter. Also einfach per Output Action einen Datenpunkt schreiben lassen.
                                          • N
                                            Hallo
                                            @siggi85
                                            Habe ich auch inzwischen gelesen.
                                            Bin jetzt dabei auf mqtt umzustellen.
                                            Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung:
                                            16293) Wrong MQTT authentification for : 192.168.2.204 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB5060719 / SHSW-PM#8CAAB5060719#1)
                                            Mal sehen das ich sie wegbekomme.
                                            Komisch das der shelly-Adapter grün ist.
                                            und wenn ich auf der shelly Webseite unter mqtt Speicher, kommt
                                            oben auch der grüne Balken.
                                            Gruß NetFritz
                                            adapter shelly
                                            36
                                            282
                                            44719
