    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki last edited by ticaki
      0.97.3
      • pushover prüft ob url kleiner als 512 Zeichen
      @crunchip
      Tue das 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
        @ticaki habe diese Meldungen
        2020-03-26 15:54:15.913 - info: javascript.0 (6984) script.js.Ansagen.DWD-Wetter-Pushmeldung: Keine erlaubten Versandmöglichkeiten im manuellen Modus gefunden!
          ticaki @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Darauf hab ich gehofft. Schau mal nach ob du unter
          javascript.0.wetterwarnung.config.manuell.dwd
          alles relevante auf false hast
              Das hab ich zwar nicht gemeint, aber jetzt weiß ich was falsch läuft:
              DWD muß auf true gesetzt werden. Mit diesen dwd, uwz und nina Datenpunkten aktiviert man die Modi und die überschreiben alles was du im Script stehen hast. 🙂
                @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
                da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
                  Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
                  Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
                    iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
                      ticaki @crunchip last edited by ticaki
                      @crunchip
                      Da ich iogo nicht habe, was trägt man da ein? dann übernehme ich das als Beispiel.
                        crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                        @ticaki Man trägt in der App unter General / Eindeutige ID des Gerätes, etwas ein z.b. seinen Namen. Diesen Eintrag braucht man dann im Script. Also für die Beschreibung: ID des Gerätes
                          @crunchip
                          Aber es geht auch wenn man nichts im Script angibt oder?
                            @ticaki ja, grad getestet, geht auch ohne Eintrag
                              ticaki @Chris_71 last edited by ticaki
                              @Chris_71
                              Da muß ich etwas mehr Gehirnschmalz reinstecken... Bis auf diese eine Meldung haben alle 0 - 1 Url in diesem Datenpunkt...
                              Aber in dieser Warnung sieht das so aus:
                              "Bundesministerium für Gesundheit \nwww.bundesgesundheitsministerium.de \nwww.zusammengegencorona.de \n\nBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung \nwww.infektionsschutz.de \n\nRobert-Koch-Institut \nwww.rki.de \n\nFür Personen mit Hörbehinderungen \nhttps://gebaerdentelefon.de/bmg/ \n\nFragen und Antworten zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen, \nBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat \nwww.bmi.bund.de \n\nFragen und Antworten für Schwangere, \nDeutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe \nwww.dggg.de"
                              Ach und meinstens ist dieser Datenpunkt in HTML codiert... der ist normaler Text mit \n Zeilenumbrüchen anstatt <br>.
                              Und ich werde noch einbauen das Nachrichten, die zu lang sind gesplittet werden. Telegram und Pushover übertragen es nicht komplett, Alexa ist schon fast fertig.
                              • Chris_71
                                @ticaki
                                AGS ist die 05978
                                  update:
                                  v0.97.4
                                  • Änderung im oberen Teil: ca. 92-104 hab die Zeile darüber und darunter mit hineingenommen
                                  /* ************************************************************************ */ // ab nächster Zeile kopieren
                                  var konstanten = [
                                      {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                      {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                      {"name":'email',"value":4},
                                      {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                      {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                      {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                      {"name":'state',"value":64},
                                      {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940}
                                  const TELEGRAM = konstanten[0].value; // die nicht kopieren sondern bis hier hin.
                                  • Nina: lange Urls werden verworfen
                                  • Nina: Urls die nicht ins Muster passen werden verworfen
                                  • lange Nachrichten werden in mehrere Teile aufgesplittet. (Telegram, Pushover, Alexa, SayIT) Bei Sayit weiß ich nicht die Zeichenzahl.
                                  • KK
                                  Für ioGo hab ich es nicht eingebaut, finde da auch nix zur maximalen Zeichenanzahl.
                                    maddingamer last edited by
                                    Moin,
                                    Erstmal wirklich sehr gutes Script. Ich bin begeistert!
                                    Zwei Fragen habe ich allerdings (und ich komme irgendwie mit dem Scrollen hier noch nicht so zurecht..)
                                    1. Brauche ich den NINA-Adapter noch, da die AGS im Script selbst ja auch eingetragen sind? (sind da eig. auch 2 Landkreise wie im Adapter möglich?)
                                    2. Gibt es die Möglichkeit einer Verkürzen Ausgabe? Also z.B. nur die Überschrift einer Meldung? Bei den ganzen Corona-Meldungen ist es doch ehr nervig wenn Alexa erstmal ne halbe Stunde sappelt 😄
                                      ticaki @maddingamer last edited by
                                      @maddingamer sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      Moin,
                                      Ja du brauchst den Nina Adapter.
                                      Das muß ich mal eindeutiger beschreiben. Da kommt nicht die AGS rein.
                                      Der Nina Adapter gibt die Meldungen für die AGS aus. Das können Meldungen für das Bundesland, oder für den Kreis oder genau für deine Stadt/Dorf sein. Das Script sucht nach dem von dir benannten Kreis oder Stadt/Dorf und gibt diese zusätzlich aus, so das man überregionale Warnungen von regionalen unterscheiden kann.
                                      Hab z.B. bei Nina schon Trinkwasserwarnungen für 3 Dörfer gesehen.
                                      1. Gibt es die Möglichkeit einer Verkürzen Ausgabe? Also z.B. nur die Überschrift einer Meldung? Bei den ganzen Corona-Meldungen ist es doch ehr nervig, wenn Alexa erstmal ne halbe Stunde sappelt
                                      Ich hab Halsschmerzen und trockenen Husten... Gehe davon aus, das ich Zeit hab das einzubauen. 😉 Ich hab selbst schon darüber nachgedacht. Ich denke die beste Lösung ist eine Option in der man eine maximale Zeichenanzahl angeben kann. Wenn die Meldung diese übersteigt, wird nur die Headline ausgegeben. (für Sayit & Alexa)
                                        v0.97.5
                                        • Neue Konfigurationsoption: uMaxCharToSpeak hier könnt ihr die maximale Anzahl an Zeichen die über die Sprachausgabe ausgegeben werden eingeben. Wird es überschritten wird nur die Schlagzeile ausgegeben.
                                        • ansonsten KK (keine Konfigurationsänderung)
                                        • Telegram Fehler: im ChatId-Zweig war ein Fehler der das Skript beendet hat.
                                        • Sprachausgabe Fehler: Der "x weitere Warnungen" Zähler war kaputt.
                                        v.0.97.5.1
                                        • Wenn uMaxCharToSpeak die Nachricht begrenzt wird "Weiterführende Informationen sind vorhanden." angehangen.
                                        • KK
                                        Einfügen ab ca 224
                                        // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                                        var uMaxCharToSpeak = 0; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 ist ein guter Wert)
                                        1000 Zeichen sind rund 86 Sekunden bla bla... die größte aktuelle Meldung sind um die 9 Minuten 😞
                                          maddingamer @ticaki last edited by
                                          @ticaki
                                          Mega gut! Ich danke dir!
                                          Könntest du uMaxCharToSpeak auch für z.B. Telegramm einbinden? Auch da würde es mir reichen, wenn ich nur die Headline bekomme, statt so sehr viel Text.. Genauer nachschauen kann man das im Bedarfsfall ja immer nochmal 🙂
                                          Nebenbei noch eine andere Frage: Zum updaten muss man doch auch noch den Block bei Zeile 1071 einfügen.. Das hattest du in deinem Post nicht dazugeschrieben 😉 Ich habe einfach direkt nochmal das Script neu von Github geholt.. Daher ist mir das aufgefallen 😄
                                            @maddingamer
                                            Update Anleitung steht im Script. da steht im code 123456 von da ab muß man alles kopieren sowie die Änderungen in der Config die ich hier poste. Oder halt komplett 🙂
                                            1521
                                            565268
