    4. ioBroker HW Upgrade: Raspberry Pi 4 o. Intel NUC?
      Homoran Global Moderator Administrators @Andre-Acer last edited by
      @Andre-Acer sagte in ioBroker HW Upgrade: Raspberry Pi 4 o. Intel NUC?:
      dass Sudo nicht installiert ist
      das hatte ich vermutet, genau wie andere Pakete, z.b. wget.
      ch hab die VM gelöscht und installiere das Debian nun nochmal neu
      wäre wahrscheinlich nicht nötig gewesen, im nativen Debian netinstall fehlen leider ein paar Befehle. Die muss man nur (einmalig) nachinstallieren, dann läuft alles wie geschmiert
      Aber das lernt 😉
      das ISO kommt übrigens von HIER - amd64 Version.
      korrekt!
        das meinte ich halt damit, dass man als Nicht-Linux-Crack die ganze Zeit davor sitzt und ständig auf Hilfe angewiesen ist. Das macht keinen Spaß
        Das kann man so oder so sehen.
        Da du schon mal weißt das Dr. google dir helfen könnte hast du einigen Usern etwas voraus
        Wenn du dann noch den Ehrgeiz hast es lernen zu wollen und nicht nur abzutippen bist du schon zwei Schritte weiter.
        Und mit jedem Erfolg wächst der Spaß
        Ich war vor wenigen Jahren genau da und habe die Zähne zusammen- mich durchgebissen
        Und bitte Hilfe annehmen nicht als etwas Schlechtes sehen
          Andre-Acer @Homoran last edited by Andre-Acer
          @Homoran Ok, dann stehe ich aber gleich nach der Neuinstallation von dem gleichen Problem wieder...insofern wäre schon nicht schlecht zu wissen was dann zu tun ist 😉 oder macht es Sinn ein ganz anderes Linux zu wählen?
          Edit: dieses mal hab ich mich mal als ganz schlauer versucht und auch mal genau gelesen was bei der Installation abgefragt wird. An der Stelle an der ein Root-PW vergeben werden sollte habe ich keines angegeben, weil die Beschreibung mir gesagt hat, dass die Rechte dann mit "sudo"-Befehl durch den ersten angelegten User ausgeübt werden können. Klang für mich nun so, als wäre das das Ergebnis was ich bräuchte - immerhin hat mir Debian ja gesagt, dass es nun mit dem sudo-Befehl gehen sollte...hab ich also mal gemacht. In jedem Fall habe ich dann für meinen Benutzer und für die Root-Rechte nur ein PW und nicht mehr zwei, das wäre in jedem Fall schon mal ein Vorteil. Ich versuch also ja zumindest zu denken...und nicht nur abzutippen 😉 im Moment installiert er noch fleißig das Debian.
            Homoran Global Moderator Administrators @Andre-Acer last edited by Homoran
            nein
            ja und?
            das lernt
            Ich mache heute solche Dinge immer noch gerne mehrfach(st) mit viel try and error um Routine zu bekommen und ggf. das in eine Doku zu packen.
            Danach kann ich dann auch anderen helfen.
              @Homoran
              Kurzes Lebenszeichen: ich komme voran 😉 nachdem ich nun kein Root Passwort vergeben habe, habe ich nun wieder sudo installiert...dann weiter gegoogelt, warum ich beim curl Befehl nicht weiterkomme. Auch diesen hab ich dann nachinstalliert...er wollte immer Root-Rechte haben - da ich lt. Aussage bei Installation diese ja mit "sudo" nun habe (weil ich ja eben kein PW für root angegeben hab) konnte ich damit den curl-Befehl installieren. Seitdem komme ich durch die Installation. Bin aktuell bei der ioBroker Installation...er steht bei Schritt 3...mal gucken wie erfolgreich ich am Ende des Tages wirklich war.
              Edit: Tatsache - da hab ich nun den ioBroker drauf...
              Frage: hat das nun gereicht? Oder muss ich zwingend weitere Befehle installieren? Oder kann ich nun wie gewohnt ioBroker einrichten? Auf dem Admin komme ich ja...
                @Andre-Acer
                Aber es wird sich später auszahlen nicht nur abgetippt zu haben, sondern es sich selbst zu erarbeiten!
                  @Homoran
                  Na gut, wenn du das sagst...dann leg ich mir nun zwei weitere VMs an - einmal mit Influx DB und einmal mit Grafana. Richtig?
                  Ich hab jetzt der VM mit Debian und ioBroker 2 Kerne und 4GB spendiert. Heißt: die beiden anderen VMs bekommen jeweils 1 Kern und 2GB RAM. Und dann in die beiden VMs wieder Debian installieren - so hat es Jürgen ja vorgeschlagen.
                  Kommt das Debian mit dem einen Kern jeweils klar?
                    Richtig?
                    klingt so - ich nutze beides nicht
                    du kannst in der Summe auch mehr vergeben als du hast.
                    Dann kann man irgendwo einstellen Proxmox soll es je nach Bedarf verteilen
                      @Homoran
                      So, ich hab's geschafft.
                      Es laufen 3 VMs jeweils mit Debian.
                      1.VM: ioBroker mit 2 Kernen und 4GB RAM
                      2.VM: influxdb mit 1 Kern und 2GB RAM
                      3.VM: grafana mit 1 Kern und 2GB RAM
                      Influx Adapter ioBroker ist mit der influxdb verbunden und Grafana zeigt die Datenpunkte aus der influxdb auch an, die ich von ioBroker logge..
                      Bin überrascht: es läuft völlig fehlerfrei.
                      Die nächsten Tage kann ich nun mein System ausgestalten. Vielen Dank!!
                        Alles andere hätte mich überrascht.
                        Viel Spaß
                          @Homoran
                          So, ein kurzes Update:
                          Ich hab diverse Mal die VMs neu aufgesetzt, weil ich immer wieder Dinge getestet und ausprobiert habe - einen mySQL Server habe ich ans Laufen bekommen, ioBroker Backups diverse Male eingespielt bis ich das nun auch sauber hinbekomme (Redis war wieder ein kleiner Stolperstein oder auch alte IP-Angaben in den Homematic Adaptern usw.). Tatsächlich beherrsche ich nun die VM-Installation mit Debian, die benötigten Pakete/Befehle nach zu installieren oder auch die root/Benutzerkonto-Logik von Linux gefühlt fast im Schlaf. Ich brauche ca. 20 Minuten um das Debian inkl. ioBroker neu aufzusetzen. Soweit so gut.
                          Zwei Fragen aber bleiben mir: mit Filezilla greif ich ja per SFTP auf die Dateistruktur zu. Ich bekomme es einfach nicht hin eine ioBroker Backup-Datei in das opt/iobroker/backup Verzeichnis zu kopieren über filezilla. Das scheitert immer an fehlenden Berechtigungen. Ich kann z.B. das iobroker_data Verzeichnis runterladen und da auch fleißig Dinge reinkopieren. Aber in das Backup komme ich nicht rein.
                          Ich hab mir bisher damit geholfen, dass meine Backups bei Google Drive liegen und ich über den backitup-Adapter das Backup geholt habe. Aber irgendwie muss ich ja auch so in das Verzeichnis kommen. Mag mir da noch jemand helfen?
                          Und bezüglich Redis - macht es Sinn dabei zu bleiben? Mit iobroker setup custom könnte ich ja wieder zu "file" migrieren. Ist das empfehlenswert?
                            Das musst du selber entscheiden.
                            Bei schwachbrüstigen SBC ist redis extrem hilfreich weil es die system load deutlich senkt.
                            in anderen Systemen muss es nicht sein, senkt aber auch die Schreibzugriffe
                            iobroker nuc raspberry pi 4
                            5939
