    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @BjoernF last edited by Dr. Bakterius
      @BjoernF Der Aufruf des Scripts muss als root erfolgen!
      Also in ich habe direkt die '/etc/crontab' verwendet und da muss die Zeile so aussehen:
      */1 *   * * *   root    /usr/bin/shut-down.sh
      Mit folgendem Befehl kannst du die Datei ausführbar machen:
      sudo chmod +x /usr/bin/shut-down.sh
      Dann sparst du dir das '/bin/sh' davor...
      Beim Skript gehört in der DP-Abfrage am Ende ein ) statt des $! Und das Ende der Rückmeldung sieht auch nicht ganz richtig aus, oder?
      BjoernF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BjoernF
        BjoernF @Dr. Bakterius last edited by BjoernF
        @Dr-Bakterius
        Danke Dir werde ich probieren.
        Das mit dem $ am Ende war ein copy/Paste Problem aus dem Terminal. Hab’s im Script natürlich mit ) am Ende 😉
        EDIT: hab das script oben mal korrigiert
        • BjoernF
          @Dr-Bakterius
          Hat geklappt! Super, vielen Dank!
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @BjoernF last edited by
            Seit der Umstellung auf Version 1.0.1 bekomme ich permanent Fehlermeldungen. Der Adapter kann die Daten nicht mehr finden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
              skokarl last edited by skokarl
              Morgen, ich hab gerade mal nach einer Neuinstallation vom IOBroker den Adapter installiert.
              Läuft soweit, aber ne Fehlermeldung im Log gibt es trotzdem
              • Feuersturm
                Feuersturm @Meister Mopper last edited by
                @Meister-Mopper existiert die VM "win10.0" noch bei dir in proxmox?
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Feuersturm last edited by Meister Mopper
                  @Feuersturm Ja, die existiert, wird aber selten genutzt, ist meistens aus.
                  • Feuersturm
                    @Meister-Mopper Kommt die Meldung auch, wenn die VM aktiv ist?
                    • Meister Mopper
                      @Feuersturm da brat mir doch einer nen Storch. Ich habe den Adapter testweise vor 30 Minuten nochmal auf 1.0.1 hochgezogen und es wird kein Fehler mehr geworfen. Geändert habe ich an der Konfiguration nichts. Ich glaub's nicht. Werde mal beobachten.
                        Morgen,
                        ich hab jetzt zwei Container und eine VM in Proxmox,
                        die Container sehe ich den Objekten, die VM nicht ??
                        Ich weiß, das Problem sitzt immer davor, 😁 , hat jemand nen Tipp für mich ?
                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • lobomau
                          lobomau @skokarl last edited by
                          @skokarl die VM beginnen mit "qemu". Richtig geschaut? Ansonsten kann man da nix einstellen.
                            skokarl @lobomau last edited by skokarl
                            @lobomau
                            Ist jetzt da.
                            Vermutlich habe ich heute Nacht nicht richtig geguckt, oder die Objekte waren noch nicht aktualisiert.
                            Ist dieser Adapter eigentlich wegen der vielen Abfragen extrem systemlastig ?
                            • lobomau
                              @skokarl hat schon einen kleinen Einfluss auf die Last. Macht bei mir bis zu 2,2% CPU Last aus.
                                Kueppert @lobomau last edited by
                                @lobomau die Anzeige find ich cool...wie misst du denn die CPU-Auslastung auf basis eines Adapters?? O.o
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
                                  @Kueppert es gibt zum einen den Proxmox Adapter, der dir alle möglichen Werte liefert oder fallst du Grafana und Influx nutz, kannst du das auch direkt
                                    Kueppert @crunchip last edited by
                                    @crunchip den Proxmox-Adapter hab ich auch - und 4 VMs. Hier wird mir aber nur die AUslatung der CPU je VM angezeigt. Lobo hat aber wohl auch CPU-Lasten zu VIS, IOT und FULLY mit dabei, also zu Adaptern...
                                      @Kueppert dacht ich mir auch grad, hatte das Bild nicht angesehen, die Daten der Adapter siehst du in der Expertenansicht, n den Objekten, weiter unten unter system.xyz
                                        @crunchip danke dir 🙂 und wo finde ich die entsprechenden Datenpunkte dafür in den Objekten, die ich dann zB mit SQL loggen kann für die Ausgabe mit flot? Nutze den IOB jetzt schon paar Jahre, aber die Daten hab ich bis jetzt zumindest dort noch nicht gesehen 😕
                                          @Kueppert Gibts ja auch noch nicht soooo lange
                                            @crunchip Heyyyyy, goil. Dann pumpe ich mal meine SQL-DB was auf mit Daten. Muss aber aufpassen, hab nur noch 3 TB auffm NAS frei lol.
                                            Danke dir 😄
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109892
