      bishop last edited by bishop
      @simatec
      Max:65535
      DEBO BH 1750
      BH1750 digitaler Lichtsensor mit 5-poliger Stiftleiste.
      Technische Daten
      Datenbereich: 0 ... 65535
      Betriebsspannung: 3 ... 5 V DC
      Anschlüsse über 5-Pin Stiftleiste (RM 2,54 mm) zugänglich
      Befestigungslöcher: 2,8 mm
      Maße: 18,5 x 13,5 x 2,3 mm
      edit:
      Dann wäre es vielleicht noch nicht schlecht bei "Art der Sonnenschutzsteuerung" Himmelsrichtung & Lichtsensor mit aufzunehmen?
      • opossum
        opossum last edited by opossum
        Hallo, @simatec ,
        ich habe das mit dem Sonnenschutz jetzt mehrere Tage beobachtet. Die 4 nach Süden zeigenden Rollos haben alle die gleichen Einstellungen. Ist der Winkel der Sonne überschritten, fährt immer nur ein- und dasselbe Rollo hoch. Das Rollo, das fährt, ist das erste von vieren, also das erste in der Liste der Haupteinstellungen. Die anderen drei bleiben unten. Sieht so aus, als ob für die letzten drei der Befehl zum Hochfahren entweder gar nicht gegeben wird oder aber durch das gleichzeitige Senden werden die letzten drei Befehle "verschluckt". Das Sendeintervall steht bei mir auf 10 Sekunden. Würdest Du mal schauen, ob da vielleicht beim Senden das Intervall nicht beachtet wird? Die Rollos, die allein fahren (Ostseite, Westseite), sind ok. Ich habe auch schon versucht, die Sektoren der 4 Rollos um einige Grad unterschiedlich zu gestalten, das hat auch nicht geklappt. Danke Dir.
        Nummer 2 fährt, die Nummern 4, 9 und 10 fahren nicht.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @opossum last edited by
          @opossum sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
          Würdest
          Schalte den Adapter mal auf debug und schaue was im Log passiert ...
          Da ich die Configs der Rollläden nicht kenne, ist es schwierig ...
          • opossum
            Hallo, @simatec ,
            mache ich, werde das Log heute Abend mal sortieren und hier reinstellen. Danke Dir.
            • opossum
              Hallo, @simatec,
              Ich schicke Dir das Log per Chat . Habe das mal so gelassen wie ich es heruntergeladen habe. Danke für Deine Hilfe. Heute ist leider gar kein Rollo wieder hochgefahren, Abschattung hat aber funktioniert. Kann natürlich sein, das die Elevation von 10.0° schon erreicht war. Erst zum Sonnenuntergang wurden dann alle Rollos wie geplant zugefahren.
                Malz1902 last edited by Malz1902
                habe ein kleines Probem mit shuttercontrol. Eigentlich läuft alles super. Rollos fahen rauf/runter wie sie sollen. Das Problem ist, wenn ich Rollos leicht runtergefahren habe auf 40% oder so und es ist soweit das die Rollos runter fahren sollen, so fährt dieses Rollo nicht runter.
                EDIT: Fehle selbst gefunden 🙂
                Habe HmIP Rollo Aktoren, es gibt mehrere Datenpunkte unter anderem 3:Level und 4:Level. Hatte alle auf 4:Level. 4:Level gibt aber nur 0 und 100 zurück, sobald das Rollo eicht runtergefahren wird ist der Wert bei 0 bei 3:Level ist der Wert dann 40, mal scahuen ob es heute Abend klappt
                  3:LEVE klappt doch nicht, da fährt das Rollo gar nicht. Also benötige doch noch hilfe 🙂
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Malz1902 last edited by
                    @Malz1902
                    Da müsste sich wer mit HMIP Aktoren zu äußern
                      Conquest @simatec last edited by
                      @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                      @Malz1902
                      Bei HMIP ist es Kanal 4.Level. So funktioniert es bei mir.
                        Malz1902 @Conquest last edited by
                        @Conquest said in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                        @Malz1902
                        Das Problem ist wenn ich das Rollo manuell ein bisschen runter fahre, so ist 4.Level bei 0 und nicht bei 50 oder so
                          Conquest @Malz1902 last edited by
                          @Malz1902 sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.4.x:
                          @Malz1902
                          Hast du in der CCU die Fahrzeit vom Rollladen eingestellt? Oder mal eine Kalibrierfahrt gemacht?
                            @simatec
                            ist es möglich die Sonnenschutzautomatik wieder über ein DP einzuschalten wenn man den Rollladen manuell gefahren hat?
                            Wenn ich den Rollladen manuell fahre ist der Sonnnschutz ausgeschalten bis zum nächsten Tag oder?
                              @Malz1902
                              Ja, auf Kanal 3 Datenpunt Level steht auch die reale Behaghöhe, bei Level auf Kanal 4 jedoch nur 0 bzw 100 wenn ich das Rollo manuell über den Taster fahrer
                                Teste ich morgen mal bei mir sag dir dann Bescheid.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer last edited by
                                    Ich habe seit gestern ein seltsames Verhalten: Zwei meiner 16 Jalousien fahren zum Sonnenuntergang (verzögert um 30 Minuten) herunter und dann Punkt 19:00Uhr wieder hoch. Die zwei Jalousien sind die einzigen, die ich als Sonnenschutz konfiguriert habe...
                                    2020-03-28 18:55:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Azimut: 279.6°
                                    2020-03-28 18:55:00.006 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Elevation: -3.7°
                                    2020-03-28 18:57:00.028 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_MiZi_Tuer1 value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.030 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_MiZi_Tuer1
                                    2020-03-28 18:57:00.031 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_MiZi_Tuer2 value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.032 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_MiZi_Tuer2
                                    2020-03-28 18:57:00.037 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_WoZi_Fenster value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.038 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Fenster
                                    2020-03-28 18:57:00.039 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Seite value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Arbeitszimmer_Seite
                                    2020-03-28 18:57:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.042 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Arbeitszimmer_Vorn
                                    2020-03-28 18:57:00.044 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_Kueche_Fenster value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.045 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Kueche_Fenster
                                    2020-03-28 18:57:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #29 Set ID: Jalousie_EG_WC value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_EG_WC
                                    2020-03-28 18:57:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_OG_Bad value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_OG_Bad
                                    2020-03-28 18:57:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer1 value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.052 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer1
                                    2020-03-28 18:57:00.066 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer2 value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.068 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer2
                                    2020-03-28 18:57:00.069 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_WoZi_Tuer3 value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.070 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_WoZi_Tuer3
                                    2020-03-28 18:57:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (17717) #28 Set ID: Jalousie_Kueche_Tuer value: 0%
                                    2020-03-28 18:57:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (17717) save current height: 0% from Jalousie_Kueche_Tuer
                                    2020-03-28 18:57:00.081 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220050,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220050}
                                    2020-03-28 18:57:00.083 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220051,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220051}
                                    2020-03-28 18:57:00.103 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220071,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220071}
                                    2020-03-28 18:57:00.107 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220071,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220071}
                                    2020-03-28 18:57:00.112 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220072,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220072}
                                    2020-03-28 18:57:00.127 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220074,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220074}
                                    2020-03-28 18:57:00.136 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220075,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220075}
                                    2020-03-28 18:57:00.139 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220075,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220075}
                                    2020-03-28 18:57:00.152 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220097,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220097}
                                    2020-03-28 18:57:00.162 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220123,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220123}
                                    2020-03-28 18:57:00.167 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220124,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220124}
                                    2020-03-28 18:57:00.174 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":false,"ts":1585418220146,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220146}
                                    2020-03-28 18:57:00.283 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220278,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220278}
                                    2020-03-28 18:57:00.452 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220443,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220443}
                                    2020-03-28 18:57:00.667 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220651,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220651}
                                    2020-03-28 18:57:00.833 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418220829,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418220829}
                                    2020-03-28 18:57:01.017 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221012,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221012}
                                    2020-03-28 18:57:01.222 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221213,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221213}
                                    2020-03-28 18:57:01.448 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221444,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221444}
                                    2020-03-28 18:57:01.654 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221649,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221649}
                                    2020-03-28 18:57:01.859 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418221854,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418221854}
                                    2020-03-28 18:57:02.064 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222060,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222060}
                                    2020-03-28 18:57:02.244 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222240,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222240}
                                    2020-03-28 18:57:02.433 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418222428,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418222428}
                                    2020-03-28 18:57:19.740 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418239653,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418239653}
                                    2020-03-28 18:57:20.921 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418240916,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418240916}
                                    2020-03-28 18:57:21.461 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418241456,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418241456}
                                    2020-03-28 18:57:21.883 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418241879,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418241879}
                                    2020-03-28 18:57:22.137 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.6,"ack":true,"ts":1585418242130,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418242130}
                                    2020-03-28 18:57:25.223 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418245219,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418245219}
                                    2020-03-28 18:57:31.764 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418251760,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418251760}
                                    2020-03-28 18:57:36.578 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418256562,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418256562}
                                    2020-03-28 18:57:37.473 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418257469,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418257469}
                                    2020-03-28 18:57:38.362 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418258358,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418258358}
                                    2020-03-28 18:57:58.346 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418278326,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418278326}
                                    2020-03-28 18:57:59.346 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.PEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418279342,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418279342}
                                    2020-03-28 18:57:59.983 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.JEQxxxxx.1.LEVEL {"val":0,"ack":true,"ts":1585418279978,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418279978}
                                    2020-03-28 19:00:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Azimut: 280.6°
                                    2020-03-28 19:00:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (17717) Sun Elevation: -4.5°
                                    2020-03-28 19:00:08.640 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.5,"ack":true,"ts":1585418408633,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418408633}
                                    2020-03-28 19:00:32.647 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418432631,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418432631}
                                    2020-03-28 19:00:36.181 - debug: shuttercontrol.0 (17717) shutter state changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.LEVEL {"val":100,"ack":true,"ts":1585418436167,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418436167}
                                    2020-03-28 19:02:40.655 - debug: shuttercontrol.0 (17717) outsidetemperature changed: hm-rpc.0.KEQxxxxx.1.TEMPERATURE {"val":7.4,"ack":true,"ts":1585418560648,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1585418560648}
                                    Hat irgendjemand eine Idee was da schief läuft?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM
                                      Muss ich mir im Code mal anschauen.
                                      Setze mal zum testen das Ende der Sonnenschutzfunktion etwas höher
                                        watcherkb @simatec last edited by watcherkb
                                        @simatec heute scheint die Zeitumstellung nicht gegriffen zu haben. Die Rollläden sind definitiv zu früh heruntergefahren. Leider kann ich dir keine Log-Datei anbieten (Version 0.4.3)
                                        simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb
                                          Die Zeit bekommt iobroker aber vom System
                                            @simatec die passt bei mir:
                                            332
                                            7408
                                            10551245
