    4. Pi 3 als Bluetooth LE Scanner (Beispielscript)
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @simpixo:
      … Werden auch BLUETHOOTH LE Geräte gefunden!? `
      Genau um die geht es 🙂
      Das node.js Modul noble:
      A Node.js BLE (Bluetooth Low Energy) central module
      https://github.com/sandeepmistry/noble#prerequisites
      [EDIT] Ich habe dann auch mal die Überschrift geändert. Danke!
        simpixo last edited by
        Also ich habe beim ersten installieren des noble Paket, haufenweise Fehler kassiert, erst nachdem ich folgende Pakete installiert habe wurde es korrekt installiert
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
        Vielleicht solltest du das in deinem ersten Beitrag erwähnen [emoji6]
        Ich teste dann mal weiter
        Gesendet von iPad mit Tapatalk
        • ruhr70
          oh
          Schande über mein Haupt
          Du hast natürlich recht. Bluez ist Voraussetzung. Ergänze ich noch 🙂
          [EDIT] @simpixo: ich habe das in der Beschreibung ergänzt. Danke!
            Hatte ich auf meinen Raspi 3 noch nicht drauf 😉 aber jetzt läuft es und hat mein Mi Band gefunden [emoji6][emoji1360]
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • ruhr70
              ich sehe das hier in Tapatalk nicht…
              wenn Du nur Dein Mi Band scannen willst... oben im Script ist eine Variable, in der jetzt nur ein leeres Array deklariert wird [], d.h. scanne alles.
              Wenn Du da die mac Deines Mi Bands einträgst scannt das Skript nur noch das Mi Band.
              ["badefee12345"]
                Geilomat [emoji1360][emoji1360][emoji1360]
                • ruhr70
                  @simpixo:
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                  Hat das eigentlich geklappt?
                  Es ging um die Variable serviceUUIDs. Mir viel dann noch ein, dass ich noch gar nicht getestet hatte, ob dort die Mac-Adresse rein muss oder die UUID. Ich gehe mal von der Mac-Adresse aus.
                  • derAuge
                    derAuge last edited by
                    habe nun mein RPi3 neu aufgesetzt
                    nach anleitung installiert
                    und es läuft :!:
                    Nun mal schauen was alles so gesehen wird
                    Jürgen
                    • derAuge
                      es wird nun ein Gerät gefunden (Welches auch immer ? )
                      Tab4 nicht
                      SmatePhone nicht
                      BlackBarry nicht
                      (mal eine Nacht drüber schlafen)
                      Jürgen
                      • ruhr70
                        Hi Jürgen,
                        danke für das Feedback!
                        Tab4, SmartPhone und BlackBerry sind keine BLE Geräte.
                        Mein iPhone, iPads und Macs werden auch nicht angezeigt.
                        Gefunden werden Geräte, die dauerhaft Bluetooth aussenden, wie Fitnessarmbänder, Bluetooth Tags und Geräte, die sich über Bluetooth zur Konfiguration bemerkbar machen, wie der Aura Lichtwecker.
                        Warum der Samsung Fernseher der Nachbarn ständig funkt, wenn er an ist… so kann ich denen einen monatlichen Report über deren Fernsehkonsum erstellen 🙂
                        ich hoffe, dass der Gigaset G-tag dazugehört. Am Wochenende werde ich es wissen.
                        wenn ja kommt der G-tag ans Schlüsselbund und ergänzt meine Anwesenheitserkennung um die dann zuverlässigste Methode.
                        Bisher mache ich das per:
                        • Ping auf die iPhones
                        (in der jetzigen ioBroker Installation gestoppt, da der Ping Adapter auf dem iMac Probleme macht). Funktioniert auch nur, wenn man bei Ankunft den Bildschirm vom iPhone aktiviert oder es am Ladegerät hängt
                        • ein Raspberry Pi 2 mit Bluetooth Stick als iBeacon und Geofency. Funktioniert besser als die Erkennung über WLAN und Ping. Ist aber auch nicht ganz perfekt. Wenn der Akku vom iPhone leer ist z.B. nicht und manchmal schwankt die Erkennung. Und es zerrt am Akku.
                        Den Schlüssel hat man immer bei sich und die Batterie soll über ein Jahr halten.
                        Fitnissarmbänder oder Sticks, wie den Fitbit One sind auch schon oft vorhanden und werden auch oft dauerhaft getragen.
                        Danke schon einmal für Dein Feedback!
                        Würde mich interessieren, was da bei dir funkt. Dürfte aber nicht so einfach rauszufinden sein 🙂
                        • ruhr70
                          Hallo Jürgen,
                          eine kleine Ergänzung. Wenn Du aus Deinen Androids ein Bacon machst, dann dürften die auch funktionieren.
                          ich habe mal nach einer passenden App gegoogelt:
                          https://play.google.com/store/apps/deta … uickbeacon
                          Gruß,
                          Michael
                          • derAuge
                            nun sind es bereis 6 Geräte geworden
                            Jürgen
                            • ruhr70
                              @derAuge:
                              nun sind es bereis 6 Geräte geworden `
                              Hi Jürgen,
                              Danke für die Info! Laut Screenshot sind es bei Dir nur zwei Geräte (CountAll = 2), ein Gigaset G-tag und ein Samsung TV.
                              Freue mich gerade. D.h. das G-Tag wird funktionieren 😉
                              Sind das Deine Geräte (Samsung Fernseher und das/der G-tag)?
                              VG,
                              Michael
                              • derAuge
                                @ruhr70:
                                Laut Screenshot sind es bei Dir nur zwei Geräte `
                                stimmt. Da hatte ich das Bild gemacht.
                                inzwischen hat er bereits 11 devices gesehen.
                                und Ja
                                Es ist ein Samsung TV und
                                ein Gigaset ?
                                Jürgen
                                • ruhr70
                                  @derAuge:
                                  ein Gigaset ? `
                                  Ein Gigaset G-tag:
                                  http://www.amazon.de/Gigaset-Bluetooth- … aset+g-tag
                                  Wenn es nicht Deins ist, dann war vielleicht jemand in der Nähe mit so einem Ding.
                                  Auf jeden Fall geht es mir u.a. darum. Ich hab eins zum Test bestellt und mich schon gefreut, dass es bei Dir erkannt wird 🙂
                                  • derAuge
                                    ok
                                    dann ist es wohl vorbei gefahren
                                    der Wert "32.73" bei "Bluetooth Device Distanz" sind wohl Meter Entfernung?
                                    ich dachte erst es sei mein Gigaset Telefon SX353isdn mit BT
                                    NAchdem ich mein SamsungTV nun ausgeschaltet habe ist der OnlineZähler auf 0
                                    Jürgen
                                    • ruhr70
                                      32,73 sollen m sein. Die Formel zur Berechnung der Distanz war inspiriert von dem Projekt: https://medium.com/truth-labs/beacon-tr … .9ou5pmul5.
                                      Allerdings sind es gefühlt eher Feet, wenn ich das bei mir verglichen habe. Und es springt schon argh hin un her.
                                      Vorbeigefahren glaube ich eher nicht. Vielleicht hatte der Briefträger so ein Ding am Schlüsselbund. 7:36 Uhr?
                                        Pman last edited by
                                        Interessantes Skript, würde sich auch als Adapter gut machen (ähnlich dem Ping Adapter).
                                        Die Entfernung bei Beacons muss im Beacon kalibriert werden:
                                        zu erst sendet man mit dem Beacon die Bluetooth advertising packets und guckt mit einem Empfänger wie stark der Empfang in einem Meter Entfernung ist. Diesen Wert trägt man dann wiederum im Beacon ein, das den Wert dann glaube ich in den advertising packets mitsendet. Der Empfänger kann dann mit dem aktuellen Empfangswert und dem bekannten Wert bei einem Meter Entfernung seine eigene Distanz berechnen.
                                        Bei dem Skript müsste man das dann eher umgekehrt machen, also im Skript pro Gerät die Empfangsstärke bei einer gewissen Entfernung eingeben und danach die aktuelle Distanz berechnen.
                                        Ohne die Formel studiert zu haben denke ich, dass es die Variable txPower ist, welche man pro Gerät justieren müsste.
                                        • ruhr70
                                          @Pman:
                                          Ohne die Formel studiert zu haben denke ich, dass es die Variable txPower ist, welche man pro Gerät justieren müsste. `
                                          Hallo Pman,
                                          vielen Dank für die Erklärung zur Entfernung. Ich schaue mir das an. 🙂
                                          Ich möchte noch etwas an dem Skript basteln und wenn es Sinn macht dann in der Tat auf der daraus gewonnen Erfahrung einen zweiten Adapter basteln. So etwas dauert bei mir nur etwas 🙂 Vielleicht kommt mir auch Bluefox zuvor 🙂 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 507#p22238.
                                          • Bluefox
                                            Bluefox last edited by
                                            @ruhr70:
                                            @Pman:
                                            Hallo Pman,
                                            Ich möchte noch etwas an dem Skript basteln und wenn es Sinn macht dann in der Tat auf der daraus gewonnen Erfahrung einen zweiten Adapter basteln. So etwas dauert bei mir nur etwas 🙂 Vielleicht kommt mir auch Bluefox zuvor 🙂 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 507#p22238. `
                                            Ich habe gesagt ich habe Willen dazu. Ich habe aber wirklich keine Möglichkeit.
                                            Fang an wir werden helfen.
                                            79.9k
                                            254
                                            57348
