    4. [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @ntsa86 last edited by
      @ntsa86 Dazu musst du eigentlich nur eine Einzelraumreinigung starten. Beim Start checkt das Skript die Ausrichtung, sofern du mindestens 1x kurz den Sauger an hattest, um einen Teil der Karte aufzubauen.
      • N
        ntsa86 @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Ok habe ich eben nochmal gestartet (Script erkannte: 90°). Dabei dreht er meine Zonen nun um 90° - muss somit wohl die Koordinaten anpassen. Habe diese direkt aus Valetudo rausgenommen (über http://<ip>/api/get_config).
        Somit wird dann aus
        "Haus": [[21721,21190,28482,32195] -> Valetudo
        "Haus": [[29479,30010,2271819005] -> 51200 - "Valetudo-Korrdinaten"
        Hab ich gemacht. Ging schief. 🙂
        Die originalen Valetudo Zonen sehen wie folgt aus:
        Das Script macht dann daraus:
        Was mach ich falsch?
        VG & Danke für deine Geduld. 🙂
        AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @ntsa86 last edited by AlCalzone
          @ntsa86 Das Skript geht davon aus, dass der Roboter normalerweise links steht. Könnte ich ggf noch anpassbar machen.
          Ändere bitte folgende Zeilen bei dir (angenommen du verwendest Version 3):
          Zeilen 95-98:
                  "0": "Robo unten vom Dock",
                  "90": "Robo rechts vom Dock",
                  "180": "Robo oben vom Dock",
                  "270": "Robo links vom Dock",
          Zeilen 142-153:
              if (angle <= 45 && angle >= -45) {
                  // Sauger steht rechts
                  return 90;
              } else if (angle > 45 && angle < 135) {
                  // Sauger steht oben
                  return 180;
              } else if (angle < -45 && angle > -135) {
                  // Sauger steht unten
                  return 0;
              } else {
                  // Sauger steht links
                  return 270;
          • AlCalzone
            @ntsa86 sagte in [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo:
            Und das gilt nur für die y-Werte, also den 2. und 4.
            Die x-Koordinaten darfst du nicht anfassen!
            N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • N
              @AlCalzone Danke, jetzt hat es geklappt!
              • 0
                0018 last edited by
                habe Valetudo RE 0.8.1 auf meinem Gen1. Kann mir jemand sagen wie ich dort die Koordinaten meiner angelegten Zonen auslesen kann, damit ich diese im Skript eintragen kann?
                AlCalzone N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @0018 last edited by AlCalzone
                  @0018 Ich weiß nicht ob es einen einfachereren Weg gibt, aber wenn du eine Zone anlegst, anschließend die Developer-Tools (F12) öffnest und dort die Netzwerkanalyse startest, dann die Seite neu lädst, gibt es eine Anfrage an "get_config". Dort sind die Zonen enthalten:
                  • N
                    ntsa86 @0018 last edited by
                    @0018
                    Zonen in Valetudo anlegen und dann im Browser http://<ip>/api/get_config aufrufen. Natürlich die IP deines Robbi verwenden.
                    0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • 0
                      0018 @ntsa86 last edited by 0018
                      Wunderbar, hat direkt geklappt! Danke 👍
                      • N
                        @AlCalzone
                        Zu Früh gefreut. Er kommt mit den GoTo nicht zurecht. Die Zonen werden aber richtig ausgerichtet. Gibts die Möglichkeit den GoTo Befehl auszukommentieren (zum Test).
                        Aktuell fährt er nur rum und sucht seinen Punkt:
                        • AlCalzone
                          @ntsa86 Der GoTo-Punkt liegt immer in der Mitte der Zone (bzw. des ersten Abschnitts). Vermutlich ist das bei dir hinter einer Wand. Kommentiere folgende Zeilen aus:
                            TemPeck last edited by TemPeck
                            Moin!
                            Ich habe es heute endlich geschafft, Valetudo auf meinen Vacuum v1 zu bekommen.
                            So weit so gut....
                            Leider habe ich Probleme mit dem Script - es wird folgender Fehler ausgegeben:
                            javascript.0 (30625) script.js.Test.Rockrobo2: TypeScript compilation failed: import axios from "axios"; ^ ERROR: Cannot find module 'axios'.
                            Nun meine vllt. etwas doofe Frage:
                            Wo muss ich dieses Modul installieren?
                            Habe mich über ssh beim iobroker eingeloggt und mit
                            npm install axios -S
                            eigentlich (so dachte ich) axios installiert.
                            Habe ich da etwas falsch verstanden?
                            Edit: Im Javascript-Adapter habe ich unter "Zusätzliche NPM-Module" auch axios eingetragen. Hilft trotzdem nix....
                            Grüße!
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @TemPeck last edited by
                              @TemPeck sagte in [Vorlage] Roborock Gen1 - Einzelraumreinigung mit Valetudo:
                              So nicht, so:
                              Eigentlich müsste es so funktionieren. Hast du bei der richtigen Instanz installiert? Gewartet, bis die Installation im Log als abgeschlossen steht?
                                Ich habe nur eine Javascript-Instanz. Und laut log müsste es auch installiert sein:
                                2020-03-28 22:20:37.561 - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 30625
                                2020-03-28 22:20:40.422 - info: javascript.0 (30625) starting. Version 4.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0
                                2020-03-28 22:20:40.454 - info: javascript.0 (30625) npm install axios --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                                2020-03-28 22:20:42.755 - info: javascript.0 (30625) + axios@0.19.2
                                added 4 packages from 7 contributors and audited 29 packages in 1.399s
                                2020-03-28 22:20:42.756 - info: javascript.0 (30625) found 0 vulnerabilities
                                2020-03-28 22:20:42.811 - info: javascript.0 (30625) requesting all states
                                2020-03-28 22:20:42.813 - info: javascript.0 (30625) requesting all objects
                                Meinst du, dass die Installation über "npm install axios -S" irgendwelche Probleme verursacht haben könnte?
                                • AlCalzone
                                  @TemPeck Ich vermute eher, dass TypeScript sich an etwas verschluckt hat - obwohl die Fixes schon länger im Adapter enthalten sein müssten. Setz mal //@ts-ignore über die Import-Zeile.
                                    Erledigt - nun taucht kein Fehler auf.
                                    16:06:26.443	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: compiling TypeScript source...
                                    16:06:26.599	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: TypeScript compilation successful
                                    16:06:26.611	info	javascript.0 (1227) script.js.Test.Rockrobo2: registered 7 subscriptions and 0 schedules
                                    Ob alles klappt, kann ich erst später testen.
                                    Vielen Dank für den Support!
                                      Okay ich habe jetzt mal nur den Raum "Küche" angelegt und mit den umgerechneten Koordinaten im Script eingefügt.
                                      Sobald ich den Datenpunkt Küche unter javascript.0.Staubsauger mit "wahr" belege, sollte er anfangen, oder hab ich da was falsch verstanden?
                                      Im log passiert daraufhin lediglich folgendes:
                                      javascript.0	2020-03-29 17:12:13.285	info	(1227) script.js.Test.Rockrobo2: Teste Kartenorientierung...
                                      danach passiert nichts mehr.
                                      Wenn ich das im Script richtig sehe, sollte danach etwas mit axios "passieren".
                                      Scheint mir, als wäre der Fehler daher nicht behoben, oder?
                                      Grüße!
                                      • AlCalzone
                                        Ja, sollte es. Bekommst du eine Antwort, wenn du manuell im Browser http://<dein-robo-hostname>/api/map/latest öffnest?
                                          Ja, er lädt eine 1KB große Datei mit dem Namen "latest"
                                          • AlCalzone
                                            Ich hab da noch ne Idee: Du hast keine Authentifizierung aktiviert, aber im Skript die Zeilen 5-8 drin gelassen?
                                            const valetudoAuth = {
                                            	username: "valetudo-username",
                                            	password: "valetudo-password"
                                            Lösch die mal raus oder kommentiere sie aus ( // davor)
                                            javascript template
                                            3743
