    4. Homematic RPC Problem
      Ritter last edited by
      unter w10 gibts glaub kein opt verzeichnis, ich muss doch dann den Pfad von C:\Program Files\ioBroker\ nehmen?
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @Bluefox:
        Findest du nicht, dass dein Post sehr wenig Information hat?
        Ich kann nur vermuten, dass nach dem Update dein CCU2 sich aufgehängt hat.
        • Warum?
        • Logs?
        • Fehlermeldungen?
        • Lief nach der restart von CCU2?
        Im ernst. `
        Hallo Bluefox
        Ich muss Dir rechtgeben. Sehr wenig Infos. Ist sonst auch nicht meine Art.
        Habe mir aber gedacht, besser wenig Info als gar keine.
        Würde Dir auch gerne weitere Infos geben.
        Aber der io.Broker Dienst bleibt erstmal gestoppt.
        @Bluefox:
        Wo? `
        Nun, im Reiter "Adapter".
        Dort werden doch die installierte und verfügbare Adapter-Version angezeigt.
        Und von dort habe ich auch das Update gestartet.
        Rantanplan
          so, habe jetzt erst mal wieder alles so gemacht wo es gekrascht ist, also aktuelle iobroker-data, dann die neue rpc version installiert (1.03). Bis jetzt keine Fehler und alle Lampen grün. DWD geht durch zurückspielen auch wieder. Brauchst du diese log datei jetzt schon oder erst wenn ein Fehler auftritt?
            jetzt sind die Lampen gelb bei rfd und wired. Verbunden mit hm-rpc falsch, Lebenszeichen wahr, Verbunden mit Host wahr. Die problem.json Datei hat sich nicht verändert.
            CCU reagiert jetzt nicht mehr. Einloggen geht noch aber kann dann nix mehr aufrufen. Nach stoppen der Adapter reagiert sie wieder langsam mit 12 Servicemeldungen.
            Neues log, jetzt sind die meisten Geräte wieder doppelt vorhanden unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              @Ritter:
              Neues log, jetzt sind die meisten Geräte wieder doppelt vorhanden unter hm-rpc.0 und hm-rpc.1 `
              Das Problem mit doppellt sollte mit der neuen Version gelöst sein. Man kann jetzt explicit Port eingeben, wo ioBroker auf hm-rpc hören muss (Adapter port)
              Momentan wird diese Port auf 2000 gesetzt und falls der besetzt ist dann wird 2001 genommen. D.h. Welche Instanz auf welchem Port hört hängt von Startreihenfolge, was natürlich falsch ist. Setzte bitte die Adapter ports auf irgendwas 5000(hm-rpc.0) und 5001 (hm-rpc.1)
              Problem mit bin rpc kann ich nicht ganz nachvollziehen. In problem.json ist erster Eintrag lehr. Das kann nicht passieren, passiert aber 😞
              Habe noch ein Meldung eingebaut um raus zu finden was falsch ist. Kannst du ausprobieren? Und dann problem.json und LOGS. Die hast du vergessen 😉
                Jetzt auf 5000, 5001 und bei CUxD auf 5002 gesetzt. CCU reagiert dann kurz danach nicht mehr Lampen jetzt wieder gelb ausser bei CUxD. Die rfd Einträge sind wieder doppelt bei den wired Kanälen, aber nicht umgekehrt. Heute Nacht hab ich mal auf XML-RPC umgestellt da lief alles durch ohne Hänger.
                1026_iobroker.2016-03-23.log.txt
                1026_problem.json.txt
                  Das Problem mit den doppelten Einträgen kommt nur dann sobald ich den hm-rpc.2 Adapter (CUxD) starte. Wenn ich den stoppe reagiert auch die CCU wieder. Nur der rfd hm-rpc.0 Adapter blinkt immer mal wieder rot.
                  host-NUC 2016-03-23 13:06:46 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-NUC 2016-03-23 13:06:46 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:06:45 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3264
                  host-NUC 2016-03-23 13:06:15 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-NUC 2016-03-23 13:06:15 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:06:14 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4972
                  host-NUC 2016-03-23 13:05:44 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-NUC 2016-03-23 13:05:44 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:05:43 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 716
                  host-NUC 2016-03-23 13:05:13 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-NUC 2016-03-23 13:05:13 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:05:12 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2396
                  host-NUC 2016-03-23 13:04:42 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-NUC 2016-03-23 13:04:42 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:04:41 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 6332
                  host-NUC 2016-03-23 13:04:10 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-NUC 2016-03-23 13:04:10 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:04:09 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4888
                  host-NUC 2016-03-23 13:03:39 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-NUC 2016-03-23 13:03:39 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:03:38 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 4496
                  host-NUC 2016-03-23 13:03:08 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                  host-NUC 2016-03-23 13:03:08 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:03:07 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1228
                  host-NUC 2016-03-23 13:02:42 info instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                  host-NUC 2016-03-23 13:02:40 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2384
                  • Bluefox
                    @Ritter:
                    Jetzt auf 5000, 5001 und bei CUxD auf 5002 gesetzt. CCU reagiert dann kurz danach nicht mehr Lampen jetzt wieder gelb ausser bei CUxD. Die rfd Einträge sind wieder doppelt bei den wired Kanälen, aber nicht umgekehrt. Heute Nacht hab ich mal auf XML-RPC umgestellt da lief alles durch ohne Hänger. `
                    Ich bin ein bisschen schockiert wie viel Fehler bei dir sind.
                    Anhand von deinem Fehlerlog konnte ich das Problem im hm-rega finden.
                    Das erklärt trotzdem nicht warum ein lehre Zeile im Array auftaucht:
                    [[color=#FF0000]{},{"ADDRESS":"BidCoS-Wir:50","VERSION":3},…
                    Ich kann nicht sehen, welche hm-rpc bei dir läuft? 1.0.4 ?
                    Ich sehe auch kein Log-Eintrag: "Cannot response on listDevices:
                    Obwohl der bei erzeugen von problem.json ausgegeben werden sollte.
                      Hallo!
                      laufen tut die:
                      "name": "iobroker.hm-rpc",
                      "version": "1.0.3",
                      Habe heute um ca. 14.00 alles nocheinmal neugestartet (PC wo iobroker läuft und CCU2) seitdem sehe ich im log keine roten Fehler, aber ich hab immer noch den hm-rpc.2 wo CUxD läuft gestoppt.
                      • Bluefox
                        @Ritter:
                        Hallo!
                        laufen tut die:
                        "version": "1.0.3",
                        Habe heute um ca. 14.00 alles nocheinmal neugestartet (PC wo iobroker läuft und CCU2) seitdem sehe ich im log keine roten Fehler, aber ich hab immer noch den hm-rpc.2 wo CUxD läuft gestoppt. `
                        Kannst du auch hm-rega vom git updaten?
                          Hallo!
                          Werde ich noch machen, sind aber bis Sonntag Nachmittag nicht zu Hause, kann es erst dann probieren.
                            Hab jetzt alles auf den aktuellen Stand gebracht. Die CCU stürzt jetzt nicht mehr ab, aber wenn ich die Adapter einzeln neu starte passt alles, sobald ich iobroker komplett neu starte sind bei rfd und wired nur die wired adapter doppelt zu sehen. Da alle Geräte verschwunden sind sind auch alle History Einstellungen wieder weg. Den CuxD hm-rpc Adapter hab ich jetzt auch komplett gelöscht aber selbes Problem, auch hier waren die wired Geräte mit eingetragen.
                            2702
