    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer @MarcJ last edited by
      @MarcJ said in Neuer Robonect HX Adapter:
      Woran kann das liegen?
      Ganz einfach: Das ist ein Bug und als ich es gerade bei mir versucht habe, kam der gleiche Fehler im Log. Das ist hoffentlich nur eine Kleinigkeit und sollte schnell behoben sein.
        MarcJ @braindead last edited by
        @braindead Alles klar, danke 🙂
          Malz1902 @SchuetzeSchulz last edited by
          @SchuetzeSchulz said in Neuer Robonect HX Adapter:
          @Malz1902
          Ich weiß nicht ob das noch geht, aber früher konnte man mit dem Code "FORUM80" Rabatt bekommen.
          Danke, klappt gibgt 30€ Rabatt 🙂
          • braindead
            braindead Developer last edited by
            @Latzi und @MarcJ Ich habe gerade ein paar Änderungen auf GitHub hochgeladen. Könnt Ihr den Adapter bitte aus dem GitHub Repository installieren und testen, ob Eure Probleme damit behoben sind?
            https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              Damian411 last edited by Damian411
              Hallo, ich wollte diesen Adapter testen, nach der Ersteinrichtung erhalte ich allerdings folgende Fehlermeldung:
              "(897) No connection to lawn mower. Check network connection."
              Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass die Robonect Instanz kein Paket in Richtung Ziel-IP sendet.
              Die Instanzen von anderen Adaptern funktionieren und senden zu ihren Geräten fleißig Pakete hin und her.
              Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Oder wo ich weiter troubleshooten kann?
              VG Damian
              • Latzi
                Latzi @braindead last edited by
                @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                Vielen Dank!
                Adapter ist installiert, Version ist aber unverändert 0.0.10, richtig?
                Beobachte und gebe in den nächsten Tagen Bescheid.
                • braindead
                  @Damian411 Vor jedem Poll schickt der Adapter einen Ping an die hinterlegte IP. Ist der Ping nicht erfolgreich, kommt die von Dir gepostete Fehlermeldung. Hast Du in der Konfiguration wirklich nur die IP ohne http etc. eingetragen? Ist der Mähroboter vom ioBroker aus erreichbar?
                  @Latzi Korrekt, die Versionsnummer habe ich noch nicht geändert. Das tue ich immer erst dann, wenn ich eine neue Version freigebe.
                  D Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Damian411 @braindead last edited by
                    @braindead
                    Ich habe nur die IP-Adresse ohne sonstige Angeben eingetragen: "10.0.10.15".
                    Robonect ist vom iobroker aus per Ping erreichbar, hier sehen ich auch im Tcpdump die Einträge. Die kommunizieren auch problemlos über MQTT.
                    Der Robonect Adapter sendet allerdings keinen Ping an die o. g. IP Adresse.
                    Den Adapter habe ich auch schon neu installiert und MQTT deaktiviert, leider ohne Erfolg.
                    • opossum
                      opossum last edited by opossum
                      ich habe ein Problem, neue Version installiert. Mein HQ 315x wird ständig mit dem Status Home nach hause geschickt (das könnte die Handyapp Robonect sein). Ich kann leider noch nicht sagen, warum das so ist. Ich habe diese App jetzt erst einmal deinstalliert.
                      EDIT: Könnte eventuell die Wettereinstellung sein. Hatte die Temperatur auf min 10°C eingestellt. Heute ist aber leider etwas frischer, habe das mal auf min 0°C eingestellt. Mal sehen, ob das so besser wird.
                      Lade mal das Log von der Karte, mal sehen, ob da etwas zu finden ist.
                      EDIT 2: War wohl die Wettereinstellung, jetzt wieder alle Scripte aktiviert, er mäht und mäht und ... macht, was er soll.
                      • Latzi
                        @braindead
                        Statusänderungen funktionieren einwandfrei.
                        Ich bekomme zwar immer noch Fehler, aber die Kommunikation ist nur kurzzeitig gestört und läuft deutlich besser als zuvor (Adapter bleibt immer auf "grün").
                        Hier ein Auszug der Fehlermledungen:
                        2020-03-27 04:08:59.122 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 05:18:59.785 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 06:13:31.584 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:20:31.553 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:26:05.426 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
                        2020-03-27 06:26:54.745 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 06:27:58.550 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:28:00.769 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
                        2020-03-27 06:29:59.503 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
                        2020-03-27 06:31:32.033 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:34:13.083 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
                        2020-03-27 06:37:58.994 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:38:33.272 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:39:00.517 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 06:41:54.092 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:42:00.541 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 06:44:58.699 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:44:58.878 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:45:04.964 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
                        2020-03-27 06:47:35.299 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 06:47:59.720 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:47:59.739 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 06:53:28.342 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
                        2020-03-27 06:53:58.702 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 07:21:00.883 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:26:00.942 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:28:00.975 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:33:01.027 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:42:01.128 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 07:56:01.274 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 08:00:01.348 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 08:09:34.077 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 08:12:24.061 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 08:13:35.071 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 08:14:08.967 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 08:14:12.208 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
                        2020-03-27 08:19:33.544 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 08:19:33.545 - info: robonect.0 (22988) Polling done (Status)
                        2020-03-27 08:21:01.608 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 08:21:03.744 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 09:11:01.093 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:11:01.610 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:11:03.397 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:11:03.502 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:11:55.530 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:12:00.523 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:12:00.580 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:12:00.699 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 09:12:00.835 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
                        2020-03-27 10:16:03.000 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
                        2020-03-27 10:48:33.929 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        2020-03-27 10:50:38.156 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
                        Anbei noch die WLAN-Signalstärke (hier kann man die Bewegung des Roboters erahnen):
                        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • braindead
                          braindead Developer @Latzi last edited by
                          @Damian411 Welche Version des Adapters hast Du denn installiert? Die Version aus dem stable Repository oder direkt aus GitHub? Da ich kein Netzwerkexperte bin, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass ich Dir irgendwie helfen kann.
                          @Latzi Ich habe diese Fehler bei meinem Mähroboter bisher noch kein einziges mal gesehen. Ich habe aber auch eine gute WLAN Abdeckung in meinem Garten. Kann es evtl. daran liegen, dass Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
                          Latzi D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Latzi
                            Mit Sicherheit (bei ~1000m² Garten mit jeder Menge Bäumen und Sträuchern), sieht man auch im Verlauf der Signalstärke. Ich hab jetzt das Outdoor-WLAN mal unter die Lupe genommen, was mir sofort aufgefallen ist (und auch schon geändert), dass mein WLAN auf dem gleichen Kanal wie der Robonect-AP sendet (hab mal mein WLAN umgestellt). Zusätzlich experimentiere ich an den Parametern beacon interval, DTIM Period und RTS Threshold rum.
                            Ich experimentiere/beobachte weiter und berichte, wenn´s etwas Neues gibt.
                              @braindead
                              Ich habe die 0.0.10 aus der latest Repo installiert.
                              Gibt es bei iobroker noch irgendeine Möglichkeit, um den Adapter zu debuggen?
                              Ich gehe aufgrund des Fehlerbildes avon aus, das es kein Netzwerkproblem ist.
                              • braindead
                                braindead Developer @Damian411 last edited by
                                @Damian411 Es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich Dir noch helfen kann. Robonect ist auch mein erster Adapter und ich lerne ehrlich gesagt noch immer dazu.
                                @apollon77 Kannst Du hier evtl. unterstützen?
                                  apollon77 last edited by
                                  Was genau ist denn das Thema? Das der Adapter die Verbindung verliert? Da muss man in meinen Augen nicht wirklich was im Adapter debuggen ... die Meldungen sind da recht eindeutig denke ich ... Oder um was geht es?
                                  Du kannst ja parallel mal vom ioBroker-Rechner zu der Mäher IP ein "ping" kommando in ner shell laufen lassen ... dann siehst Du es doch ... ich würde annehmen das "ping" Fehler zeigt ode rmindestens höhere laufzeiten wenn iobroker log Fehler zeigt
                                  • Latzi
                                    Latzi @braindead last edited by Latzi
                                    ... Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
                                    Die Schwierigkeiten sind behoben, seit gestern Abend keine Fehlermeldungen mehr. Es lag an den Einstellungen des Outdoor-WLAN (gleicher Kanal wie Robonect-AP; DTIM optimiert).
                                    Bei den zahlreichen Tests wäre ein manueller Mähauftrag direkt über den Adapter schön gewesen 😉
                                    Nochmals vielen Dank @braindead 👏
                                      Damian411 @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      Das ist ja das Seltsame, die Netzwerkverbindung vom iobroker zum Robonect funktioniert einwandfrei. Der Ping funktioniert und ich habe auch den MQTT Adapter mit dem Robonect erfolgreich getestet. Diverse andere Adapter können auch ganz normal mit ihren Geräten kommunizieren.
                                      Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass der Robonect Adapter seltsamerweise kein einziges Paket, also auch keinen Ping, an die von mir hinterlegte Ziel-Adresse "10.0.10.15" sendet.
                                      VG Damian
                                        Damian411 @Damian411 last edited by Damian411
                                        @Damian411
                                        Problem gelöst, ich habe den iobroker neu installiert und nun funktioniert es. Offenbar hing irgendetwas in meiner Installation. Genauer gesagt funktioniert es nicht, wenn ich iobroker in Proxmox als LXC betreibe, als VM läuft es nun.
                                        Nun werde ich mal nach Beispielen für iobroker-VIS suchen.
                                        Vielen Dank !
                                        • braindead
                                          @Latzi und @Damian411 Freut mich, dass es bei Euch jetzt funktioniert. 🙂
                                          @apollon77 Danke für Deine Hilfe. 👍
                                          • braindead
                                            Ich habe vorhin Version 0.0.11 auf GitHub veröffentlicht. Neben ein paar kleineren Änderungen, werden jetzt Wetterinformationen und die GPS Position abgefragt. Das Wetter kann ich mit meinem Mähroboter selber testen (in Robonect muss die Wetter Abfrage konfiguriert sein), beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen, weil mein Mäher kein GPS hat.
                                            Der Adapter kann direkt aus GitHub aktualisiert werden. Alternativ sollte morgen oder in den nächsten Tagen die Version 0.0.11 automatisch im latest Repository erscheinen.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102125
