    5. Lampen Status abfragen mit Alexa
    • haselchen
      haselchen Most Active @Flopsi last edited by haselchen
      @Flopsi
      Stell mal oben den Trigger auf wurde geändert.
      Das geht natürlich nur wenn der Datenpunkt Schalter true oder false anzeigt.
        Jan1 @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        wie @haselchen schon geschrieben hat, den Trigger umstellen und poste mal den Export vom Blockly, da kann man einige vereinfachen 😉
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by
          @Flopsi
          ich habe hier eine Variante (ist schon etwas älter)
          https://forum.iobroker.net/post/273896
          aktuell verwende ich dieses Blockly dafür
          https://forum.iobroker.net/post/346230
          Hörprobe für Fenster
          (geht aber auch für Licht/Steckdosen/Bewegungsmelder/Rasenmäher/Staubsauger usw...)
          1581859293762-fensterstatus (1).wav
            Flopsi last edited by Flopsi
            Erstmal der Export:
              <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1338" y="-1012">
                <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Schalter</field>
                  <block type="comment" id="}-YO3!vNiNVSl6_{:a~A">
                    <field name="COMMENT">Flurlicht</field>
                      <block type="controls_if" id="Lgw?iDvZtq[6KK/Bf2~r">
                          <block type="logic_compare" id="$fEX7Te1UI2)k1EnY9QW">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id="jk83[/k.1_Kv7(KF]JCC">
                                <field name="OID">ham.0.Licht-Flur.Licht-Flur.On</field>
                              <block type="logic_boolean" id="5glzMwva1o^R#ffCNeB3">
                          <block type="control" id="1WB*/:yo!/jv;ad~uU[K">
                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096512376R.Commands.speak</field>
                              <block type="text_join" id="P^s9G@;Fro7[/]E.K^[s">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="7wz|G@]R$+SKM1|hf;~n">
                                    <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist an;</field>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_compare" id="=Jg(|#P`/0;4h_V1tkiK">
                              <block type="get_value" id="II+J4NEn8O+?aer7zuLW">
                              <block type="logic_boolean" id="]_|5dev;_Te_d/slRgs]">
                        <statement name="DO1">
                          <block type="control" id="e5ND^W^e`LhMe#UpM?rI">
                              <block type="text_join" id="]B0yeP$no/$]MituR$4i">
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="JZ/?]|HH%UvRBV~2n,NB">
                                    <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist aus;</field>
                          <block type="comment" id="wbPD`@:gy(9BpF$f-LkH">
                            <field name="COMMENT">Schranklicht</field>
                              <block type="controls_if" id="8GA,AHD_NR%oxsRqkiBh">
                                  <block type="logic_compare" id="U+%n]Y8c~.lDS0Y(X[r^">
                                      <block type="get_value" id="g2^f.JcE;CiyK0s8p.DO">
                                        <field name="OID">ham.0.Schrankbeleuchtung.Schrankbeleuchtung.On</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="vj89m@#4@^~;~b$SC:l!">
                                  <block type="control" id="onJ2:{2B@R{N#.L)UPaG">
                                      <block type="text_join" id="Dv4(w5oKU@^zw:34i4LS">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="#.gOVo:PtB6{YunIFdQ/">
                                            <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer ist an;</field>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="uE/}MoZWBmM]/`]2;J^x">
                                      <block type="get_value" id="L{..:BQyz?y#woq(=vn+">
                                      <block type="logic_boolean" id="C=V9(xbXCL[MFL:ds%:X">
                                  <block type="control" id="rC*oqv!?a}ixG5ItTs*C">
                                      <block type="text_join" id="R`_7|~.s;`^Yf3_{nJT4">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="UehjIi=0l%1_L{oXwLtf">
                                            <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer ist aus;</field>
                                  <block type="control" id="tv@!%nW]5CE=HyMzRw#O">
                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">2</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="H^?)~EA+!NrG.AN4}Ex?">
            Alexa berücksichtigt auch nur das Wohnzimmer.
            @dslraser
            deine Varianten schaue ich mir auf jeden Fall mal an
              Jan1 @Flopsi last edited by Jan1
              @Flopsi
              selbe Funktion, aber wesentlich kürzer
               <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1337" y="-1062">
                         <statement name="ELSE">
              Eins ist mir aber noch aufgefallen. Du gibst die Ansage für beide Lampen zur selben Zeit auf dem selben Echo aus, das wird nix.
                Ja das ist auch ein Problem 🙂
                  So habe mal ein verzögerung eingebaut:
                  Jetzt sagt Alexa Das Licht im Flur ist aus immer zwei mal hintereinander und dann Das Licht im Wohnzimmer ist aus.
                  J dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Flopsi
                    und ich weiter optimiert:
                     <variables>
                       <variable type="" id="Ub0JCY+}+gEipvxi7S]+">Licht Flur</variable>
                       <variable type="" id="^k8snTAHY:`d[+PAkwv}">Licht Wohnzimmer</variable>
                     </variables>
                     <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1437" y="-1137">
                         <block type="variables_set" id="F{.K[ks#p+G^IDp=-[}X">
                           <field name="VAR" id="Ub0JCY+}+gEipvxi7S]+" variabletype="">Licht Flur</field>
                             <block type="text" id="sx-iYppaNwRcqTNT|qEs">
                               <field name="TEXT"></field>
                             <block type="variables_set" id="!Nw%:`XJdr{c=j4o*x8d">
                               <field name="VAR" id="^k8snTAHY:`d[+PAkwv}" variabletype="">Licht Wohnzimmer</field>
                                 <block type="text" id="5qPH[mpx=Y%eyXopBq{T">
                                         <block type="text_append" id="|I!-~UBMRru_2`]{X.d7">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="Qk:F43_6fsp5-R$IvH6J">
                                         <block type="text_append" id="e,XXf%wA#lxav!yYBcH%">
                                           <value name="TEXT">
                                             <block type="text" id="]W)$a~oWqd9fFyS8OP4]">
                                                 <block type="text_append" id="r!jjkNC,w$gwpJ:mtZ.a">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="S0O/|l.Em*;XHH%XWl#?">
                                                     <block type="text" id="N7ZZW!)XHN`1Brm$nwmn">
                                                 <block type="text_append" id="N8A_cGfX!2L8{0SvH,zt">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="kx;K:y?5)(qKuij.sdHP">
                                                     <block type="text" id="`-@KG;uM4f3jKNP!k9Mo">
                                                   <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                     <block type="text_join" id="2NBd=,=.V]-)l]cB`[b)">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="cy!q}a;!*k2BHXQ/4J@G">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="[GI`9lm%dg?4@7,xL/Qy">
                                                           <field name="TEXT">und </field>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="variables_get" id="qgCzoTRhTpy#PUm_(y.#">
                    Musst mal schauen ob das läuft. So werden Variablen gesetzt aus der ein Text generiert wird und der dann eben angesagt. Theortisch sollte das laufen 😉
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
                      @Flopsi
                      probiere mal...
                       <variables>
                         <variable type="" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p">Ansage</variable>
                       </variables>
                           <block type="controls_if" id="Zd6NtGx,f!0TLfTlImip">
                               <block type="on_source" id="4gthyV9RP1{Pryl[@p(f">
                               <block type="variables_set" id="|IQSj]zc1V;iptR)Ft8]">
                                 <field name="VAR" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p" variabletype="">Ansage</field>
                                   <block type="text_join" id="0]=GpNyBkr3`FpbEencY">
                                     <value name="ADD0">
                                       <block type="text" id="IPKVJZ~3-MN:Bm,iD4_a">
                                         <field name="TEXT">Aktuell ist,</field>
                                     <value name="ADD1">
                                       <block type="logic_ternary" id="Y)2)amO+z915uln.f[%:">
                                         <value name="IF">
                                         <value name="THEN">
                                             <field name="TEXT">Das Licht im Flur an, </field>
                                         <value name="ELSE">
                                             <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist aus,</field>
                                     <value name="ADD2">
                                       <block type="logic_ternary" id="U-]crf*fkM4tkpfTKm_1">
                                         <value name="IF">
                                         <value name="THEN">
                                             <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer an, </field>
                                         <value name="ELSE">
                                             <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer aus, </field>
                                       <block type="variables_get" id="l+?WSi47:{QBU=(C]TP)">
                        @Flopsi
                        Nimm das von @dslraser, ist der gleiche Gedanke wie meins, nur noch ne Runde optimaler.
                          @dslraser
                          genau das was ich wollte 🙂 wie immer super support von dir 🙂
                          Jetzt aber nochmal zu deiner Variante ....
                          die ist viel umfangreicher ..... vom Prinzip her ist doch diese Variante gleich...ich wüsste schon gar nicht wie ich diese ganzen gruppen anlegen soll etc....
                          Gruss
                          • dslraser
                            @Flopsi sagte in Lampen Status abfragen mit Alexa:
                            ? was für Gruppen meinst Du ?
                            ja, alles in einem Blockly.
                              @dslraser
                              Diese Aufzählungen...
                              2020-03-27 17_04_38-1577486687970-screenshot-1063.png (PNG-Grafik, 1736 × 294 Pixel).png
                              Wo ist da der Vorteil kann man damit mehr machen .....
                              • dslraser
                                Der Vorteil ist z.B. das man im Blockly selbst nichts mehr ändern muß, wenn Geräte dazu kommen oder weg fallen. Man muß dann nur die Aufzählungen pflegen. Um das "sinnvoll" zu nutzen, sollten aber "lesbare/sprechbare" Namen vergeben sein/werden, da ich diese Namen dann auch direkt in den Ansagen und iQontrol Listen verwende.
                                  Gibts irgendwo ne Anleitung wie man sich diese Aufzählungen erstellen kann so ein to DO ?? Will mir das dann auch mal gerne anschauen, ob ich das hinbekomme.
                                  Gruss
                                  • dslraser
                                    @Flopsi
                                    Die Aufzählungen erstellst Du selbst. Wo die Namen Deiner Geräte her kommen kannst nur Du wissen.
                                    Ich habe z.B. sinnvolle Namen in meiner CCU oder HUE Bridge für meine Geräte vergeben.
                                    Ob es eine Anleitung dafür gibt weiß ich nicht.
                                      Danke dir habe da schon was gefunden im iobroker bastel mich mal da durch 🙂
                                        Ich habe noch eine Frage zu dem Blockly hier Alexa sagt mir ja jetzt welche Lichter an und welche aus sind.
                                        Kann man da noch hinzufügen das wenn alle Lichter aus sind nur gesagt wird das alle Lichter aus sind ?
                                        Es würde quasi geprüft ob alle Lichter aus sind und dann eine andere Sprachausgabe benutzt.
                                        • dslraser
                                          @Flopsi
                                          vielleicht so...
                                           <variables>
                                           </variables>
                                           <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="13" y="638">
                                                         <mutation items="4"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                         <value name="ADD1">
                                                             <value name="IF">
                                                             <value name="THEN">
                                                             <value name="ELSE">
                                                               <block type="text" id="fHTq3XWC?kj:vSDv7Yu2">
                                                         <value name="ADD2">
                                                             <value name="IF">
                                                             <value name="THEN">
                                                             <value name="ELSE">
                                                               <block type="text" id="2Uu0m]*7U[(ma:V/f;e0">
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="logic_ternary" id="Z5Kk^1qft%y3~dQXt{?D">
                                                             <value name="IF">
                                                               <block type="logic_operation" id="34Z?=2U;LL),i83+~th2" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="get_value" id="UT]S-8DGxzT,e)zZ*ZM8">
        <block type="get_value" id="3EYqkIkEP?diH,OgV;P:">
                                                             <value name="THEN">
                                                               <block type="text" id="I`HbT[.)mmUyBbsZG;Z7">
                                                             <value name="ELSE">
                                                               <block type="text" id="RP~-9sUn-]korH9tKR!G">
        <field name="TEXT"> das Licht überall ausgeschaltet.</field>
                                          Hier werden Dir nur die eingeschalteten Lampen angesagt. Wenn alle Lampen aus sind, dann Kommt der erste und der letzte Satz.
                                          2017
