    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • smartboart
      smartboart last edited by
      So , hier hat sich was getan....Noch mal ein Versuch wert oder...Vlt. ne saubere Lösung....
      Mein Issue wurde geschlossen...
      https://github.com/jkairys/growatt-esp8266
      • smartboart
        oder das hier
        https://github.com/timjong93/growatt_mqtt
        werde ich mal testen
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @smartboart last edited by smartboart
          @smartboart
          super mit dem letzten link funktioniert es prima!
          keine Umwege ...direkt über mqtt zum Iobroker...Ohne lästige Fehler .
          Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wiednitz
            Wiednitz @smartboart last edited by
            @smartboart
            Ach dich gibt es ja doch noch ^^
            Gleiche Hardware wie bisher ? Nur andere Software ?
            • smartboart
              ja genau alles gleich geblieben!
              • SMS
                SMS last edited by
                irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
                dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
                Wiednitz smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Wiednitz
                  Wiednitz @SMS last edited by Wiednitz
                  @SMS
                  Wenn man den Stick nutzen könnte für iobroker, hätten wir das schon gemacht 🙂
                  Der ESP im Stick verarbeitet die Daten auch, schickt sie dann aber direkt zu Growatt. Es gibt zwar Projekte, die diese Daten mit einem Proxy abfangen und unter Linux verarbeiten, aber höchst kompliziert, unser Weg ist dagegen recht einfach.
                  Warum dein modbus Fehler bringt, ist aus der Ferne schwer zu sagen, scheint ja an deiner Installation zu liegen. Ich habe Windows, du anscheinend Raspberry. Davon habe ich keine Ahnung.
                  • SMS
                    SMS last edited by
                    Es kommt erst seit zwei Tagen nur noch Müll an. Keine Ahnung warum. Vorher keine/kaum Probleme.
                    Kann ich diesen GitHub Growatt_mqtt unter Linux nicht verwenden?
                    Falls doch, wie? Bekomme es nicht hin.
                    • Wiednitz
                      @SMS
                      Hab mir grad nochmal deinen Screenshot angeschaut....versuchst du etwa die .ino Datei unter iobroker zu installieren ????? Ino Dateien sind für arduino ide und werden direkt auf einen Wemos D1, eine NodeMcu oder dergleichen geladen und direkt da ausgeführt !!! Die hängen direkt am Inverter und schicken die Daten zum Iobroker !!! Anleitung beachten !!!
                      • smartboart
                        smartboart @SMS last edited by smartboart
                        @SMS sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                        Das ist auch kein iobroker adapter.
                        so einfach ist es nicht.
                        der sketch muss auf einen Wemo D1mini geflasht werden. Daten werden dann mittes MQTT Protokoll zum MQTT Adapter vom iobroker übermittelt.
                        Am WemoD1 mini muss noch mittels Hardware die Informationen vom Growatt eingesamelt werden. Das ist oben ganz gut beschrieben.
                        • SMS
                          SMS last edited by
                          Hab das ja ohne den Wemos hinbekommen. Nur, warum auch immer, funktioniert das nach Wochen ohne Probleme nicht mehr und ich bekomme nur noch Müll wie Status 20000 übertragen.
                          Werde dann doch mal die Wemos Variante versuchen, wenn ich es hinbekomme. Werde dann vermutlich wieder fragen haben. 😒🤔
                          • Wiednitz
                            @SMS
                            Na dann hast du den Raspberry per rs232 Kabel mit dem Inverter verbunden !? Wir schicken die Daten über WiFi an iobroker.
                            Im modbus Adapter korrekte baudrate 9600 eingetragen ? 8n1 ? Meinen modbus Adapter muss ich ab und zu neu starten, damit er wieder arbeitet, steht dann dauerhaft auf gelb.
                            • SMS
                              SMS last edited by
                              Ja mit RS232 Adapter an USB Port angeschlossen.
                              Wie gesagt, hat bis vor drei Tagen funktioniert. Dann nicht mehr. Neustart Raspberry, Modbus Adapter ohne Erfolg. An den Einstellungen habe ich nichts geändert, aber auch kontrolliert.
                              Ich würde mal sagen der Adapter funktioniert, nur der WR sendet Müll oder Modbus verarbeitet die Daten zu Müll.
                              Wobei der Stick funktioniert. Irgendwie komisch ...
                              • Wiednitz
                                @SMS
                                Wirklich merkwürdig, welche Fehler bringt denn das Log vom modbus Adapter ?
                                • SMS
                                  SMS last edited by SMS
                                  LOG heute morgen:
                                  Die Einstellungen hier haben funktioniert:
                                  Das kommt rüber:
                                  So wäre es richtig:
                                  • Wiednitz
                                    @SMS
                                    Ich hatte ja weiter oben in meiner Anleitung geschrieben, das diese Fehler bei mir auch kommen, die Daten aber trotzdem korrekt gelesen werden. Der Wert 20000 erscheint bei mir auch ab und zu, beim nächsten Takt kommen die Daten wieder vernünftig an. Ich vermute das bei 20000 die Daten nicht korrekt lesbar beim modbus Adapter ankommen und der sie daher nicht lesen kann.
                                    Betreibst du Stick und rs232 Kabel parallel ?
                                    • SMS
                                      Ja betreibe parallel!
                                      Das Problem ist das die Daten so nicht weiterverarbeitet werden können da sie zu schnell wieder falsch sind. Die richtigen Daten sind nur eine Sekunde da.
                                      Vorher hatte ich nie / kaum falsche Werte!
                                      • Wiednitz
                                        @SMS
                                        Nagut dann ist es eigentlich klar, Beide können nicht gleichzeitig betrieben werden, weil beide senden. Das ging bei mir auch nicht. Mein wemos liest nur das mit, was der Stick anfordert. Die TX Leitung am wemos habe ich nicht angeschlossen. Die Fehlermeldung im Log resultiert daraus, das der modbus Adapter nichts senden kann.
                                        • SMS
                                          SMS last edited by
                                          Ich weiß ihr habt mehr Erfahrung!
                                          Was mich dann allerdings wundert das hat jetzt wochenlang funktioniert. Ich habe auch die TX Leitung zum RS232 -> USB Adapter nicht angeschlossen, da sonst der Stick nicht funktioniert. Werde morgen mal den Stick weg machen ... dann müsste es ja wieder (zumindest nach deiner Theorie) funktionieren.
                                          • Wiednitz
                                            @SMS
                                            Letztendlich bin ich auch nur durch probieren erfolgreich gewesen, hatte davon vorher auch keine Ahnung. Wenn es schon funktioniert hat, muss es das auch wieder, wenn nichts geändert wurde. Manchmal ist man auch einfach nur betriebsblind 😉
                                            227
                                            94899
