    5. Sonossteuerung
    Sonossteuerung
      paul53 @ricroe last edited by
      @ricroe sagte:
      den bewegungsmelder rein ?
      Wert findet man unter "Trigger".
        Homoran Global Moderator Administrators @ricroe last edited by
        @ricroe sagte in Sonossteuerung:
        hab ich aber nirgends mehr die 7 min ?
        aber wie lange dauert es denn bis der BWM wieder "keine Bewegung" meldet.
        Das wären dann deine xMinuten.
        Wenn du mit dem Timeout arbeitest wie @paul53 zeigt, kommen die 7 Minuten nochmal oben drauf
          ricroe @paul53 last edited by
          habs jetzt mal so gemacht, das radio springt aber sofort wieder bei bewegung um.
          sprich ich komme rein, einslive geht an. ich stelle um auf bigfm, bei der nächsten bewegung geht aber wieder eins live an.
            Tja, so wolltest du es doch
            beim nächsten Betreten des Raums wieder Einslive auf Stufe 11 höre.
            Oder meintest du (nach den Zusatzinfos) dass du solange du dich bewegst den umgeschalteten Sender willst?
            Beim nächsten Bewegen dann aber nicht mehr?
            woher soll der Sensor wissen, ob du zwischenzeitlich raus warst?
            Hast du einen Türsensor?
              ricroe @Homoran last edited by
              @Homoran
              nein, einen Türsender hab ich aktuell nicht, könnte ich aber anbringen zur not. Ich dachte es geht vielleicht noch anders. Quasi das der Trigger ist, dass die Box einmal aus war. Ab dann wieder der alte Modus.
              Also Beispiel / gewünscht ist : rein, einslive spielt für 7 min auf stufe 11. ich möchte heute aber mal bigfm auf stufe 12 hören. solange ich drin bin bzw. die box läuft, soll es so bleiben. wenn ich dann z.b. später oder am nächsten tag wieder rein gehe soll wieder normal einslive usw. laufen.
                dann machen wir das doch so.
                Eine Variable anlegen "bin raus" und die auf true setzen wenn die Box aus geht
                Dann diese Variable mit abfragen wenn Bewegung erkannt und nur auf 1live schalten wenn "bin raus" true ist, anschließend "bin raus" auf false setzen
                  @Homoran
                  puuh das krieg ich so allein nicht hin. könnte ich vielleicht noch mal ein Bild bekommen ?
                    @ricroe
                    das ist am Handy nie so einfach
                    Muss ich machen wenn ich am PC sitze
                    Wie geht denn "die Box aus"?
                    Worauf kannst du da triggern/FALLS abfragen?
                      @Homoran
                      kein problem, soo eilig ist es nicht.
                      die box wird mit "pause" gestoppt"
                      hier mal die möglichen befehle.
                      Bildschirmfoto 2020-03-27 um 14.54.49.png Bildschirmfoto 2020-03-27 um 14.54.56.png
                        Dann mach mir mal ein Export von deinem bisherigen Blockly
                          @Homoran
                          hab zwei. hier das alte welches ich selber machte.
                            <block type="on_ext" id="}o/akb44vuu0nulZoA9M" x="13" y="13">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="y3_3.uW7lsR)OjSQ#:jU">
                                  <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0974837.1.MOTION</field>
                                <block type="control" id="va]HwxG?!^orn;oN=#i~">
                                  <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.favorites_set</field>
                                    <block type="text" id="#xjbn$8zK8#A0{|=7w#u">
                                      <field name="TEXT">1LIVE - Das junge Radio des WDR.</field>
                                    <block type="control" id="sIpRU~|2$x/_1/+:WN+Y">
                                      <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.volume</field>
                                        <block type="math_number" id="}iDo-q-8:70zrA%Utsy3">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                        <block type="control" id="Qt%2p-#LPtrgZ@.s%$N7">
                                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_44.pause</field>
                                          <field name="DELAY_MS">7</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="]d!EtgCU%*c;ksp|3tZ5">
                          und hier das neue welches ihr mir empfohlen habt
                            <variables>
                              <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                            </variables>
                            <block type="on_ext" id="J0sSV}qYG3dAs|_@ZV)d" x="63" y="12">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="A/CLs_fk0cZa5cu0vp.W">
                                  <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0363847.1.MOTION</field>
                                <block type="controls_if" id="3C5gt2${=z5Z#Rj|m:XK">
                                    <block type="on_source" id=",=rXuci=Ou`e+TTa@`S|">
                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="!]YoZk!Z4YWcGX:p80Ry">
                                        <block type="control" id="A=Ooy%|?Okw+iu]svar0">
                                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.favorites_set</field>
                                            <block type="text" id="v(%4}C~t]H$|eE;@o,7B">
                                            <block type="control" id="-3fQ.tn.$F+b]d!GA(V8">
                                              <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.volume</field>
                                                <block type="math_number" id="VQVm!~t5zFfn.UA!vHDJ">
                                                  <field name="NUM">11</field>
                                  <statement name="ELSE">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="zj0`TH4#m2[^L29{=RNe">
                                      <field name="DELAY">7</field>
                                        <block type="control" id="!bq~iv=!Ow6w7ULUhfF`">
                                          <field name="OID">sonos.0.root.192_168_178_45.pause</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="`}+eEtsk;pWS_raW=Aj0">
                            Flopsi last edited by Flopsi
                            Das Problem ist doch das der Sensor nicht weis wann der Sender umgestellt wurde, man müsste das ganze Skript ausser gefecht setzten wenn ein Sender gewechselt wird.
                            Das Skript müsste selber erkennen wenn was anderes als 1 Live gespielt wird darf ich nicht mehr 1 Live spielen so lange der Raum nicht verlassen wurde.
                            Fragt sich nur was der Timer macht.... bei einer längeren Sitzung kann schon mal der Timer runter laufen und bei Bewegung würde dann trotzdem wieder 1 Live laufen....
                              Homoran Global Moderator Administrators @Flopsi last edited by Homoran
                              @Flopsi sagte in Sonossteuerung:
                              Das sollte ja so sein.
                              nur ich frage mich warum nach der letzten Bewegung der Timer noch 7 Minuten weiterläuft.
                              Bestenfalls nach dem Verlassen des Bads??
                              Das muss noch rein!
                              hatte ja geschrieben eine Variable "bin raus" einzubeuen und solange die auf false steht darf nichts passieren
                              in etwa so:
                              wirklich zwischen Tür und Angel ohne viel Denken - also ohne Gewähr als Basisi
                              R paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @Homoran
                                vielen dank ! es scheint zu funktionieren. werde es noch mal genaus ausprobieren morgen, aber es sieht sehr gut aus 👍🏻
                                  @Homoran
                                  so nach einigen Test stelle ich fest, es geht initial aber dann nicht mehr. Irgendwo scheint er sich zu verschlucken. Nach längerer Nutzungsdauer geht die Box gar nicht an oder immer nur kurz.
                                  Die 7 Min. waren übrigens dazu da, das wenn ich z.b. in der Dusche bin und mich der Bewegungsmelder nicht erfassen kann, die musik dann trotzdem weiter läuft.
                                    paul53 @Homoran last edited by paul53
                                    @Homoran sagte:
                                    also ohne Gewähr
                                    Es gibt zwei Probleme:
                                    1. Der Timer wird nicht gestoppt, wenn neue Bewegung erkannt wird, aber bin_raus noch false oder undefined ist, mit der Folge, dass mehrere Timer laufen können.
                                    2. Wenn man eine Sperr-Variable auf true abfragt, muss man sie bei Script-Start mit true initialisieren, damit es auch gleich nach Script-Start funktioniert.
                                      Vorschlag:
                                    R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      vielen dank. sieht bislang gut aus. ich teste noch mal weiter und gebe feedback.
                                        Ich versteh das nicht mit der Variablen ...wie ist das gemeint das der Datenpunkt bin raus/bin drin geschalten wird ?
                                        Ich meine man geht ins Bad Eins Live wird automatisch gespielt.
                                        Dann entscheident man sich um und will einen anderen Sender hören dann sage ich der Alexa doch das was ich hören will.
                                        Jetzt wird der neue gewünschte Sender gespielt aber nur die 7 Minuten weil ja dann das ursprüngliche Skript wieder läuft.
                                        Hier mal mein Badezimmerradio mit einem Echo Dot:
                                        Mich würde das auch interessieren wenn man Sonderwünsche äussert, will das aber auch verstehen ......nur verstehe es leider nicht oder habe was überlesen.
                                          von Alexa war bisher nicht die Rede oder habe ich das überlesen?
                                          Ist aber für die Variable auch egal.
                                          Die Variable "bin_drin" wird in dem Beispiel von @paul53 erst dann auf falsch gesetzt, wenn du dich 7 Minuten nicht mehr im Bad bewegt hast (also sehr wahrscheinlich draußen bist)
                                          Erst bei der nächsten Bewegung (also wahrscheinlich bei einem weiteren Besuch des Bades) wird der Sender wiedr auf den default Wert gestellt.
                                          Bei jeder Bewegung innerhalb der 7 Minuten jedoch nicht
                                            Ok von Alexa war nicht die Rede aber wie wird der gewünschte Sender umgestellt ? Ich habe das mal vorrausgesetzt weil es bei mir auch so ist .....
                                            blockly
                                            2357
