    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • lobomau
      lobomau @skokarl last edited by
      @skokarl die VM beginnen mit "qemu". Richtig geschaut? Ansonsten kann man da nix einstellen.
        skokarl @lobomau last edited by skokarl
        @lobomau
        Ist jetzt da.
        Vermutlich habe ich heute Nacht nicht richtig geguckt, oder die Objekte waren noch nicht aktualisiert.
        Ist dieser Adapter eigentlich wegen der vielen Abfragen extrem systemlastig ?
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          @skokarl hat schon einen kleinen Einfluss auf die Last. Macht bei mir bis zu 2,2% CPU Last aus.
            Kueppert @lobomau last edited by
            @lobomau die Anzeige find ich cool...wie misst du denn die CPU-Auslastung auf basis eines Adapters?? O.o
              crunchip Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
              @Kueppert es gibt zum einen den Proxmox Adapter, der dir alle möglichen Werte liefert oder fallst du Grafana und Influx nutz, kannst du das auch direkt
                Kueppert @crunchip last edited by
                @crunchip den Proxmox-Adapter hab ich auch - und 4 VMs. Hier wird mir aber nur die AUslatung der CPU je VM angezeigt. Lobo hat aber wohl auch CPU-Lasten zu VIS, IOT und FULLY mit dabei, also zu Adaptern...
                  @Kueppert dacht ich mir auch grad, hatte das Bild nicht angesehen, die Daten der Adapter siehst du in der Expertenansicht, n den Objekten, weiter unten unter system.xyz
                    @crunchip danke dir 🙂 und wo finde ich die entsprechenden Datenpunkte dafür in den Objekten, die ich dann zB mit SQL loggen kann für die Ausgabe mit flot? Nutze den IOB jetzt schon paar Jahre, aber die Daten hab ich bis jetzt zumindest dort noch nicht gesehen 😕
                      @Kueppert Gibts ja auch noch nicht soooo lange
                        @crunchip Heyyyyy, goil. Dann pumpe ich mal meine SQL-DB was auf mit Daten. Muss aber aufpassen, hab nur noch 3 TB auffm NAS frei lol.
                        Danke dir 😄
                          Hallo in die Runde,
                          nachdem mein SATA-Controller vom NUC abgeraucht ist, hab ich mir das neue Proxmox auf ne SSD gemacht und an USB3 dran (war ne ganz schöne Aktion herauszufinden, dass der Controller hinüber ist 😞 )
                          Hab nun Proxmox 6.1 druff...und leider tuts der Adapter damit anscheinend (noch) nicht? Erhalte im Log folgende Fehler beim Start vom Adapter:
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.277	info	Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	info	instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:198:13)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at Request.request [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:167:21)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/proxmox.js:43:9)
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.276	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27
                          host.ioBroker2	2020-03-28 23:48:49.275	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined
                          proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.755	info	(9713) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.753	info	(9713) terminating
                          proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.746	info	(9713) cleaned everything up...
                          proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.745	error	(9713) TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/main.js:342:27 at _get.then.data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox/lib/pr
                          proxmox.0	2020-03-28 23:48:48.745	error	(9713) uncaught exception: Cannot read property 'uptime' of undefined
                          proxmox.0	2020-03-28 23:48:45.526	info	(9713) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v10.16.0
                          Jemand ne Idee?? Danke euch.
                          Viele Grüße, Thorsten
                            A Former User @Kueppert last edited by
                            @Kueppert den Fehler hab ich auch, issue ist erstellt...
                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @Guest last edited by Feuersturm
                              @ilovegym Hi, meinst du deinen Eintrag an diesem Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/54 ? Das Ticket ist ja bereits geschlossen. Ich weiß nicht ob der Entwickler (@Meistertr ) Tickets verfolgt, welcher bereits geschlossen sind.
                              Bei mir hab ich den Fehler noch nicht gesehen. Wie provozierst du den Fehler?
                              Ilovegym66 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
                              closed error: restart adapter uncaught exception uptime of undefined #54
                                A Former User @Feuersturm last edited by
                                @Feuersturm gar nicht, er tritt alle stunde oder so auf.. dann läufts mal wieder.. hab leider keine Regelmässigkeit oder Abhängigkeit von irgendwas gefunden...
                                Die VMs sind alle immer online.. und die Node ist auch immer erreichbar..
                                  hab nen neuen Issue aufgemacht: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox/issues/56
                                  kueppert created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.proxmox
                                  closed Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'uptime' of undefined #56
                                  • david83
                                    david83 last edited by david83
                                    Hallo, ist es irgendwie möglich bei der Konfiguration die IP Adresse von Proxmox mit https:// einzugeben?
                                    Ich bekomme nur eine Fehlermeldung im Log:
                                    Ohne https:// 404:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.64:8006
                                    mit https:// 404:Error: getaddrinfo ENOTFOUND https
                                    Danke,
                                    David
                                    Hat sich erledigt, Adapter erneut installiert. Läuft
                                      ThetaGamma @FredF last edited by
                                      @FredF said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      @frana120500 sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                      über den Adapter einen Shutdown Befehl senden für das komplette System
                                      Ja
                                      Hi
                                      ich denke ich hab das Problem mit dem Shutdown des Nodes über IOBroker gelöst. Hab einen PR #72 gestellt, vielleicht mag der eine oder andere mal einen Betatest mit meiner neuen Version der main.js und proxmox.js machen
                                      VG
                                      T
                                      Feuersturm FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Feuersturm
                                        Feuersturm @ThetaGamma last edited by
                                        @ThetaGamma was müsste ich denn machen, um deinen Pullrequest bei mir testen zu können?
                                          ThetaGamma @Feuersturm last edited by
                                          @Feuersturm ich glaube die einfachste Variante wäre meinen Fork zu clonen
                                          git clone https://github.com/ThetaGamma/ioBroker.proxmox.git)
                                          und dann in deinem iobroker-Verzeichnis im proxmox-Adapter (liegt bei mir unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox die Dateien "main.js" und "lib/proxmox.js" zu ersetzen (vorher ein Kopie der Original-Dateien irgendwo ablegen 😉 )
                                          Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Feuersturm
                                            @ThetaGamma Danke für die Erklärung, ich werde heute Abend einmal versuchen deine neue Version auszuprobieren.
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109787
