    4. Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter)
    • Glasfaser
      Glasfaser @D3ltoroxp last edited by Glasfaser
      @D3ltoroxp
      Ganz oben im Start Thread steht doch etwas !? ( Dein Screenshot )
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Hm stimmt, jetzt steht dort nichts mehr. Ist leer.
        • Glasfaser
          @D3ltoroxp
          Hast du so die Einstellung
          Nimm erstmal nur ein Kalender rein zum testen
          • D3ltoroxp
            @Glasfaser
            Das steht drin ::
            <span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallentsorgung">In 5 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: #ffff00"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallentsorgung2'> Restmüllgefäß</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallentsorgung">In einer Woche  </span></span><span style="font-weight: normal; color: #ffff00"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallentsorgung2'> Gelber Sack</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: white"><span class="icalNormal iCal-Abfallentsorgung">04.04.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color: #ffff00"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallentsorgung2'> Papiertonne</span></span>
            Scheint ja doch was drin zu stehen. kommt wenn ich das hier aktiviere..
            • Glasfaser
              @D3ltoroxp
              So sieht es dann aus :
              • D3ltoroxp
                Ok, indem Fall hat das gestern dann auch schon mal geklappt. Dachte aber ich sehe unter all den Datenpunkten schon was, dort steht ja dann nur true bei z.b. der Nummer 5, das ist dann denke ich Tag 5.
                So dann scheint das zu klappen.
                Noch eine Frage, kann ich so auch mit dem Adapter was in den Kalender eintragen ? Über VIS z.b. ?
                • Glasfaser
                  @D3ltoroxp
                  Termine angeben / ändern über VIS / Adapter geht nicht .
                  Nur den Kalender abholen / anzeigen lassen
                  • D3ltoroxp
                    ja indem Fall, Problem gelöst !! Würde ich sagen... Wenn ich im Kalender was eintrage, wird nicht sofort synchronisiert. Nur nach dem Update Intervall ?
                    So jetzt hab ich ja, Abfall, Geburtstag usw. Wie bekomme ich noch die Events, Termine, Aufgaben mit rein, die ich nicht mit den Worten Triggern kann. Habe ja Termin Einträge z.b. unter dem Kalender Events. Ich sag ja Arztbesuch so und so, Erinnerung an ... usw.
                    • Glasfaser
                      @D3ltoroxp
                      Zu 1. Ja , ab dem Intervall wird aktualisiert .
                      Zu 2.
                      Beispiel :
                      das Wort " Hausmüll " ist enthalten und erzeugt dann 28 Event´s ( 28 Tage in der Adaptereinstellung ) :
                      false / true vom Datenpunkt kann dann getriggert werden
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                        Das schon, das klappt ja auch. Die Müllgeschichte ist ja sauber im Kalender beschrieben, Geburtstage auch. Aber ich habe auch sonst noch Einträge im Kalender, Termine, Ereignisse, Aufgaben... z.B. stehen ja auch Feiertage mit drin, Arztbesuche, oder sonstige Termine, die ja jedes mal anders heißen. Wie bekomme ich die mit rein ? Die sind z.b. unter Events eingetragen... Aber ich kann nicht wirklich Filtern unter "Ereignisse" Da ja die anderen Einträge Random sind. Papier und Restmüll kommt ja immer wieder. Geburtstag wird mit Geburtstag eingetragen.
                        Wie meinst du "false / true vom Datenpunkt kann dann getriggert werden" ? Wird ja dann automatisch getriggert, oder kann ich da selber was machen ?
                        Glasfaser hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @D3ltoroxp sagte in Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter):
                          Wenn das Ereigniss ( Hausmüll ) eintritt z.b. bei later/today/now ...... ändert sich dann der Wert von false auf true
                          EDIT :
                          Jeder macht was anderes damit , damit kann man ein Buch schreiben
                          Bei youtube gibt es viele Beispiele ,vielleicht findest du etwas passendes , bzw. hier im Forum .
                          • hsteinme
                            hsteinme @D3ltoroxp last edited by
                            Ich habe das Gefühl, Deine Erwartungshaltung und das Leistungsangebot des iCal Adapters liegen meilenweit auseinander. Es sieht für mich so aus, dass Du im ioBroker fast einen Abklatsch eines üblichen Google oder Outlook Kalenders erwartest. Dies will der iCal Adapter nicht leisten. Seine Leistungsbeschreibung findest Du hier: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical/blob/master/docs/de/README.md
                            Ein zentraler Satz dort lautet:
                            Durch setzen eines Events (in diesem Beispiel „Urlaub“), werden die Kalender nach dem String „Urlaub“ durchsucht. Sollte ein Termin mit dem Stichwort „Urlaub“ in einem Kalender stehen, so wird automatisch eine State mit dem Namen Urlaub auf True gesetzt. Ist der Termin vorbei, wird der State wieder auf false gesetzt. Es wird für jeden Tag des preview Zeitraums ein Status angelegt.
                            Und diese Leistung hat er in Deinem Fall ja auch erbracht.
                            Mein (bildliches) Fazit: Du hast einen Lkw erwartet, der iCal Adapter will aber nur ein E-Bike sein.
                            Schau Dir doch mal den folgenden Adapter an (der sich aber zur Zeit noch in der Erprobungsphase befindet):
                            https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar/blob/master/README.md
                            Falls dessen Leistungsangebot näher an Deinen Erwartungen ist, empfehle ich Dir, in einem ersten Schritt das ganze Google Authorisierungsgeraffel zu umgehen und die private Adresse Deines Google-Kalenders in den Webdav-Einstellungen des Adapters einzubinden.
                            • D3ltoroxp
                              Ok, schade. Ich dachte er liest einfach alles was es an Terminen im Kalender gibt und stellt diese mir zur verfügung. Ich hatte das in FHEM mal versucht und das hat wunderbar geklappt. Dort wurde alles gelistet, was ich so im Kalender stehen habe.
                              Klar ich könnte jetzt allem etwas voran stellen, Termin ... Feiertag ... usw, dann würde ich das bestimmt auch bekommen in ioB, das finde ich aber etwas umständlich.
                              Ich kann mir ja mal den anderen Adapter anschauen. Danke dir für deinen Tipp. Der wird aber aktiv weiterentwickelt ?
                              Werde ihn mal testen und melde mich wieder.
                              @hsteinme said in Bekomme nichts vom Google Kalender (iCAL Adapter):
                              Gut, die Private Adresse nutze ich im ical Adapter ja schon, damit sollte das auch im Kalender Adapter so klappen.
                              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • hsteinme
                                hsteinme @D3ltoroxp last edited by hsteinme
                                Ja, siehe https://forum.iobroker.net/topic/28663/test-adapter-calendar-v1-1-x/227
                                google kalender ical adapter
                                1926
