    4. Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    • mrFenyx
      mrFenyx last edited by
      Hi! Erstens, vielen Dank für diesen Adapter. Man kann ziemlich viele coole Sachen damit machen. Ich hätte aber eine Frage. Da ich keine Temperatursensoren von HmIP habe (ziemlich teuer) würde ich gerne externe benutzen und durch ein Skript die HmIP Thermostate anpassen. Ich sehe dazu 2 Möglichkeiten:
      • Ich benutze das Feld "hmip.0.groups.<groupId>.actualTemperature" und schreibe da direkt die jetzige Temperatur die mein externer Sensor für den Raum anzeigt. Das geht aber anscheinend leider nicht 😞 Wenn ich dieses Wert ändere (default ist "null °C"), wird es zwar als gespeichert angezeigt aber das Wert wird nach kurzer zeit "rot" und mit den Thermostaten ändert sich da nichts. Kurze Zeit später steht da wider mal "null °C".
      • Mein nächster Gedanke war mit dem Offset zu "spielen", den man hier finden kann: "hmip.0.devices.<deviceId>.channels.1.temperatureOffset". Leider ist dieses Wert read-only (obwohl ich es in der HomematicIP App ändern kann) also geht das auch nicht.
      Hat irgendjemand eine Idee wie man das machen kann? Geht es überhaupt ohne ein CCU?
      Danke,
      Mircea
      • Mike Weber
        Mike Weber last edited by
        Hallo Zusammen, ich habe Version 0.0.11. Klappt auch! Danke.
        Ich habe jedoch Präsenmelder, diese werden zwar angezeigt, jedoch nicht die Bewegung.
        Wie kann ich auf Version 0.0.12. gehen? Evtl. klappt es damit. Danke Euch.
        • Mike Weber
          habe es hinbekommen, melder klappt!
            Hagiman2000 last edited by
            Sehe ich das richtig, der Adapter verwendet weiterhin die Cloud?
            Hatte mal gelesen, dass der Adapter die Geräte direkt über die HM IP Zentrale ansprechen kann ohne Umweg in die Cloud.
            Ansonsten wäre ja beim abschalten der Server alle Produkte unbrauchbar.
              steckenpferd @Hagiman2000 last edited by
              @Hagiman2000
              1. HmIP Access Point bietet im Gegensatz zur CCU3 keine direkte API. Kann daher nur über die Cloud gesteuert werden (Die Cloud API haben User per Reverse Engineering auf github dokumentiert).
                Direktverknüpfungen Und Alarm gehen dann aber immer noch.
              2. Wenn du eine Lösung möchtest die vollumfänglich ohne Internet/Cloud funktioniert dann empfehle ich dir die CCU3 oder einen anderen Hersteller wie z.B. Bosch Smart Home - dort kann man im eigenen Heimnetz auch ohne Internet per App alles steuern.
                Hagiman2000 @steckenpferd last edited by
                @steckenpferd
                Mit der CCU3 gehen HMIP Geräte auch komplett ohne Cloud? Habe ich das richtig verstanden?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Hagiman2000 last edited by
                  @Hagiman2000 sagte in Homematic IP Cloud Access Point Adapter:
                  @steckenpferd
                  Die Frage hast Du schon gestellt und die Antwort steht hier schon, hat sich nicht geändert.
                  https://forum.iobroker.net/post/330247
                  ELK 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ELK
                    ELK @dslraser last edited by
                    Moin!
                    Nach gefühlt 100 Versuchen hat sich mein HM AP endlich verbunden... Wetterstation Plus verbunden und Adapter eingerichtet. Diverse Werte erscheinen, aber nicht die gemessene Temperatur. Es gibt zwar einen Abschnitt "Weather", aber da scheint mir die internetbasierte Außentemperatur zu stehen. In der HM-Handy-App sehe ich die richtige Temperatur. Mache ich was falsch oder geht es einfach noch nicht?
                      liv-in-sky @steckenpferd last edited by
                      @steckenpferd
                      ich habe ein batterielevel script und würde gerne den wert lowBat abfragen ( ich selbst habe den adapter nicht, da ich keine devices dafür habe) (https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände)
                      um diesen adapter einfügen zu können, hätte ich eine frage: was kann in dem wert lowBat drinstehen - ist ja ein string-dp?
                        Marcus P @ELK last edited by
                        @ELK
                        Das Problem sollte eigentlich behoben sein.
                        Ich habe den Issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/90 am 21.02.2020 behoben.
                        mccrossen created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
                        closed Wettersensor PLUS enthält keine Daten vom einfachen Wettersensor #90
                          Marcus P @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Da sollten die Werte "true", "false" oder "null" (nichts) drin stehen.
                          Also true, wenn die Meldung kommt, dass die Batterie schwach ist.
                            skokarl last edited by skokarl
                            Moin,
                            Meine App auf dem Handy meldet mir seit 2 Tagen LOW Batt eines Türkontaktes.
                            der Adapter sieht das leider völlig anders. 😬 ( aktualisiert vor wenigen Minuten )
                            jetzt hat er gemeldet..... naxch 2 Tagen ...😬
                            • Ivan Andric
                              Ivan Andric last edited by
                              Hallo, habe nach dem Update auf den aktuellen js- controller 3.0.18 folgende Fehlermeldungen:
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.458 error (30034) error starting homematic: Error: undefined is not a valid state value
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.457 warn (30034) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:06.456 warn (30034) State value to set is invalid for hmip.0.homes.a7c9b325-7b6c-414a-ad47-0952ea5d2cc9.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel: The state contains the forbidden properties device
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:05.335 info (30034) ws connection opened
                              hmip.0 2020-04-25 12:27:04.637 info (30034) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v12.16.2, js-controller: 3.0.18
                              Wie ich hier sehe ist die aktuelle Adapter Version 0.0.12, diese wird mir jedoch im ioBroker nicht als Update angeboten. Der "aktiver Verwahrungsort in den Haupteinstellungen" steht bei mir auf latest.
                                klaus88 @skokarl last edited by
                                @skokarl
                                das hatte ich auch, aber es liegt nicht am Adapter! Anscheinend "speichert" die HMIP App den Wert, dass die Batterie leer ist und zeigt ihn dauerhaft an. Der Sensor, gibt die Meldung, dass er zuwenig Kapazität hat, aber nur ganz kurz (zumindest am Anfang) - anscheinend "erholt" sich die Batterie dann wieder und der der Zustand geht wieder bei LowBat auf false.
                                Ab einem gewissen Zeitpunkt (so wie du es auch geschrieben hast) ist die Batterie so schwach, dass dieser Zustand (LowBat=true) dauerhaft angezeigt wird.
                                D.h.: Wenn du das im IObroker anzeigen willst (von Anfang an), musst du dir den ersten Change von LowBat=false auf true, irgendwo wegspeichern und anzeigen lassen.
                                Hoffe dir damit geholfen zu haben.
                                lg
                                Klaus
                                  Danke an Jochen, Ingo und Co die auf github die Version 1.0.0 (noch nicht in Stable) bereit gestellt haben:
                                  • Q
                                    qosi last edited by
                                    habe heute mal wieder ein paar Updates durchlaufen lassen und nun im Log für den HMIP Adapter ne menge rote Zeilen.
                                    Hab die 0.0.11 Version, es gibt ja im Github die 0.0.12 und nun die 1.0.0, leider bekomme ich keine davon installiert.
                                    Die Iobroker Webseite zeigt mir nichts neues an und über die Konsolle mit npm install iobroker.hmip 0.0.12 oder 1.0.0 kommt eine Meldung das die Versionen nicht zu finden sind.
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:51.093	info	(24945) hmip adapter connected and ready
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:49.562	info	(24945) ws connection opened
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:45.649	info	(24945) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.4
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.090	info	(23483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.089	info	(23483) terminating
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.038	info	(23483) cleaned everything up...
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.037	error	(23483) ReferenceError: connectWebsocket is not defined at WebSocket._ws.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmip/api/hm-cloud-api.js:144:51) at WebSocket.emit (events.js:198:13) at We
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.036	error	(23483) uncaught exception: connectWebsocket is not defined
                                    hmip.0	2020-05-21 21:44:13.035	warn	(23483) ws connection closed - code: 1000 - reason:
                                    hmip.0	2020-05-21 20:43:39.601	info	(23483) hmip adapter connected and ready
                                    hmip.0	2020-05-21 20:43:38.112	info	(23483) ws connection opened
                                    Ist dieser Fehler bereits in den neuen Versionen, die hoffentlich bald in stable gesetzt werden, schon behoben?
                                    Wünsche was...
                                      sk8er-boi last edited by
                                      Hallo Zusammen, weiß jemand warum ich die 1.0.0 nicht installieren kann obwohl es auf latest steht ?
                                      Gruß Daniel
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sk8er-boi last edited by
                                        @sk8er-boi weil die noch nicht im latest ist:
                                        http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                                          sk8er-boi @Homoran last edited by
                                          @Homoran vielen Dank die Seite kannte ich noch gar nicht.
                                          • AutoBroker
                                            AutoBroker last edited by
                                            ich habe mir mal das Garagen Tor Update von stefantaust ausprobiert. Die Implementierung funktoniert sosweit, allerdings wird das Statussignal des Tors in der Objektübersicht nicht aktualisiert. Events werden auch keine erzeugt.
                                            Wenn man sich die Logs vor der Implementierung ansieht, sieht man dass der Torstatus übertragen wird.
                                            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                            homematic cloud adapter homematic ip cloud adapter
                                            94
                                            409
                                            80110
