    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki nachdem ich heute festgestellt habe, das es nicht mehr funktioniert, habe ich es 1:1 kopiert ab 123456 ohne etwas zu ändern.
      da ich dachte mir ist vllt ein Fehler unterlaufen, beim Zeilen ändern siehe 23. März
        ticaki last edited by ticaki
        Du hattest sehr lange keine Warnungen, vielleicht hat die schon immer auf false gestanden. Auf jeden Fall: Einstellungen in der Objektansicht haben Vorrang vor Scripteinstellungen. Stelle config.dwd auf True und es funktioniert wie es soll.
        Geht nicht anders ansonsten würde jeder Neustart die Einstellungen in der Objektansicht zurücksetzen
        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @ticaki muss ich wohl irgendwie überlesen/vergessen haben, zwecks Einstellungen....hattest ja auch ein ordentliches Tempo hingelegt, kam da gar nicht mit.
          iogo funktioniert nun auch...hatte erst die email eingetragen, da es so in der Beispiel Konfiguration steht und in der config mit Namen
            ticaki @crunchip last edited by ticaki
            @crunchip
            Da ich iogo nicht habe, was trägt man da ein? dann übernehme ich das als Beispiel.
              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
              @ticaki Man trägt in der App unter General / Eindeutige ID des Gerätes, etwas ein z.b. seinen Namen. Diesen Eintrag braucht man dann im Script. Also für die Beschreibung: ID des Gerätes
                @crunchip
                Aber es geht auch wenn man nichts im Script angibt oder?
                  @ticaki ja, grad getestet, geht auch ohne Eintrag
                    ticaki @Chris_71 last edited by ticaki
                    @Chris_71
                    Da muß ich etwas mehr Gehirnschmalz reinstecken... Bis auf diese eine Meldung haben alle 0 - 1 Url in diesem Datenpunkt...
                    Aber in dieser Warnung sieht das so aus:
                    "Bundesministerium für Gesundheit \nwww.bundesgesundheitsministerium.de \nwww.zusammengegencorona.de \n\nBundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung \nwww.infektionsschutz.de \n\nRobert-Koch-Institut \nwww.rki.de \n\nFür Personen mit Hörbehinderungen \nhttps://gebaerdentelefon.de/bmg/ \n\nFragen und Antworten zu Reisebeschränkungen und Grenzkontrollen, \nBundesministerium des Innern, für Bau und Heimat \nwww.bmi.bund.de \n\nFragen und Antworten für Schwangere, \nDeutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe \nwww.dggg.de"
                    Ach und meinstens ist dieser Datenpunkt in HTML codiert... der ist normaler Text mit \n Zeilenumbrüchen anstatt <br>.
                    Und ich werde noch einbauen das Nachrichten, die zu lang sind gesplittet werden. Telegram und Pushover übertragen es nicht komplett, Alexa ist schon fast fertig.
                    • Chris_71
                      @ticaki
                      AGS ist die 05978
                        update:
                        v0.97.4
                        • Änderung im oberen Teil: ca. 92-104 hab die Zeile darüber und darunter mit hineingenommen
                        /* ************************************************************************ */ // ab nächster Zeile kopieren
                        var konstanten = [
                            {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                            {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                            {"name":'email',"value":4},
                            {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                            {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                            {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                            {"name":'state',"value":64},
                            {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940}
                        const TELEGRAM = konstanten[0].value; // die nicht kopieren sondern bis hier hin.
                        • Nina: lange Urls werden verworfen
                        • Nina: Urls die nicht ins Muster passen werden verworfen
                        • lange Nachrichten werden in mehrere Teile aufgesplittet. (Telegram, Pushover, Alexa, SayIT) Bei Sayit weiß ich nicht die Zeichenzahl.
                        • KK
                        Für ioGo hab ich es nicht eingebaut, finde da auch nix zur maximalen Zeichenanzahl.
                          maddingamer last edited by
                          Moin,
                          Erstmal wirklich sehr gutes Script. Ich bin begeistert!
                          Zwei Fragen habe ich allerdings (und ich komme irgendwie mit dem Scrollen hier noch nicht so zurecht..)
                          1. Brauche ich den NINA-Adapter noch, da die AGS im Script selbst ja auch eingetragen sind? (sind da eig. auch 2 Landkreise wie im Adapter möglich?)
                          2. Gibt es die Möglichkeit einer Verkürzen Ausgabe? Also z.B. nur die Überschrift einer Meldung? Bei den ganzen Corona-Meldungen ist es doch ehr nervig wenn Alexa erstmal ne halbe Stunde sappelt 😄
                            ticaki @maddingamer last edited by
                            @maddingamer sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            Moin,
                            Ja du brauchst den Nina Adapter.
                            Das muß ich mal eindeutiger beschreiben. Da kommt nicht die AGS rein.
                            Der Nina Adapter gibt die Meldungen für die AGS aus. Das können Meldungen für das Bundesland, oder für den Kreis oder genau für deine Stadt/Dorf sein. Das Script sucht nach dem von dir benannten Kreis oder Stadt/Dorf und gibt diese zusätzlich aus, so das man überregionale Warnungen von regionalen unterscheiden kann.
                            Hab z.B. bei Nina schon Trinkwasserwarnungen für 3 Dörfer gesehen.
                            1. Gibt es die Möglichkeit einer Verkürzen Ausgabe? Also z.B. nur die Überschrift einer Meldung? Bei den ganzen Corona-Meldungen ist es doch ehr nervig, wenn Alexa erstmal ne halbe Stunde sappelt
                            Ich hab Halsschmerzen und trockenen Husten... Gehe davon aus, das ich Zeit hab das einzubauen. 😉 Ich hab selbst schon darüber nachgedacht. Ich denke die beste Lösung ist eine Option in der man eine maximale Zeichenanzahl angeben kann. Wenn die Meldung diese übersteigt, wird nur die Headline ausgegeben. (für Sayit & Alexa)
                              v0.97.5
                              • Neue Konfigurationsoption: uMaxCharToSpeak hier könnt ihr die maximale Anzahl an Zeichen die über die Sprachausgabe ausgegeben werden eingeben. Wird es überschritten wird nur die Schlagzeile ausgegeben.
                              • ansonsten KK (keine Konfigurationsänderung)
                              • Telegram Fehler: im ChatId-Zweig war ein Fehler der das Skript beendet hat.
                              • Sprachausgabe Fehler: Der "x weitere Warnungen" Zähler war kaputt.
                              v.0.97.5.1
                              • Wenn uMaxCharToSpeak die Nachricht begrenzt wird "Weiterführende Informationen sind vorhanden." angehangen.
                              • KK
                              Einfügen ab ca 224
                              // Obergrenze an Zeichen die über Sprachausgabe ausgegeben werden, bei überschreitung wird nur die Schlagzeile ausgegebenen
                              var uMaxCharToSpeak = 0; // 0 = aus - Zahl größer als 0 = maximal Zeichenanzahl (1000 ist ein guter Wert)
                              1000 Zeichen sind rund 86 Sekunden bla bla... die größte aktuelle Meldung sind um die 9 Minuten 😞
                                maddingamer @ticaki last edited by
                                @ticaki
                                Mega gut! Ich danke dir!
                                Könntest du uMaxCharToSpeak auch für z.B. Telegramm einbinden? Auch da würde es mir reichen, wenn ich nur die Headline bekomme, statt so sehr viel Text.. Genauer nachschauen kann man das im Bedarfsfall ja immer nochmal 🙂
                                Nebenbei noch eine andere Frage: Zum updaten muss man doch auch noch den Block bei Zeile 1071 einfügen.. Das hattest du in deinem Post nicht dazugeschrieben 😉 Ich habe einfach direkt nochmal das Script neu von Github geholt.. Daher ist mir das aufgefallen 😄
                                  @maddingamer
                                  Update Anleitung steht im Script. da steht im code 123456 von da ab muß man alles kopieren sowie die Änderungen in der Config die ich hier poste. Oder halt komplett 🙂
                                    @ticaki wer lesen kann ist klar im Vorteil... Danke dir 😄
                                      ticaki @maddingamer last edited by ticaki
                                      @ticaki
                                      Du könntest ja erstmal ab Zeile ca. 1042 diesen Code
                                      das würde es dann für dich schon mal lösen.
                                      Edit: nächstes Posting enthält die eingebaute Version
                                        v0.97.6
                                        • Funktion: Das Hinzufügen von Beschreibung und Handlungsanweisungen zu Text- und/oder Sprachnachrichten, kann abgeschaltet werden. Dieses betrifft keine Emailbenachrichtigungen.
                                        • Konfigurationsänderungen bitte einfügen ansonsten KK
                                          Ab ca. 238 einfügen
                                        // Mit diesen Optionen verringert man die Nachrichtenlänge in dem Beschreibung oder Handlungsanweisungen
                                        // nicht der Nachricht hinzugefügt werden.
                                        var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                                        var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitAnweisungen muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                        var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                                        var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                          @ticaki Sehr genial! Danke!!
                                          Nochmal eine Frage: Legt das Script irgendwie einen Datenpunkt mit dem Text an, den es "weglässt"?
                                          Ich lasse mir die Warnungen z.B. per Telegramm schicken und da wäre es ggf. sinnvoll, an den Telegramm Bot ein Befehl wie "zeige Beschreibung" oder Ähnliches zu schicken, um dann genauere Infos zu bekommen. Damit man nur mehr Infos bekommt, wenn man sie haben möchte... Kannst du mir folgen was ich meine? 😄 Muss nicht unbedingt in dein Script eingebunden werden wenn du da nicht von überzeugt bist, aber eine kleine Hilfe wäre nett 🙂
                                            @maddingamer
                                            Suche in deinem Script nach diesem hier:
                                            // Plain text
                                            darunter findest du diesen Code
                                                        if ((getPushModeFlag(mode) & CANPLAIN & todoBitmask) != 0) {
                                                            let pushMsg = headline + getArtikelMode(mode) + area + (bt ? NEWLINE + sTime : '')
                                                            if (uTextMitBeschreibung) {
        pushMsg+= NEWLINE + description;
        if (uTextMitAnweisungen && !!instruction && typeof instruction === 'string' && instruction.length > 2) {
                                            den ersetzt du durch diesen:
                                                            if (uTextMitBeschreibung || onClickCheckRun) {
        if ((uTextMitAnweisungen || onClickCheckRun) && !!instruction && typeof instruction === 'string' && instruction.length > 2) {
                                            und dann tippst du in Telegram Ww? ein 🙂
                                            Nachteil: alle Manuell ausgelösten Textnachrichten haben den vollen Text.
                                            Ich baue mir gerade einen Telegram Handler zusammen mit dem ich meine Bude steuern, Wetterwarnungen anfordern und Treibstoffpreise an meiner Lieblingstankstelle abrufen kann. Keine Ahnung ob das Interessant ist, auf jeden Fall braucht man für den Handler etwas mehr Erfahrung. Mußte über deine Anfrage deshalb etwas lächeln, da ich da schon länger am rumbasteln bin.
                                            1521
                                            565250
