    4. Material Design Widgets: Adapter Status
      sigi234 Forum Testing Most Active @darkiop last edited by sigi234
      @darkiop sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
      @sigi234 Schau mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/30812/material-design-widets-netzwerk-status
      Das kenne ich, diese liest aber nur den tr-064 aus.
        darkiop Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
        Ok 🙂 Sowas auf Basis Ping-Adapter oder Unifi wäre noch Interessant.
        sigi234 Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Genau. ☺
          • Scrounger
            Scrounger Developer @darkiop last edited by
            Für unifi erstell ich gerade das Skript, müsst euch aber noch gedulden;-)
              darkiop Most Active @Scrounger last edited by
              @Scrounger sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
              Super, das wäre dann mal wieder ein Grund den Adapter zu installieren - auch wenn er gut 25.000 States erzeugt ... 😄
              • Scrounger
                Scrounger Developer last edited by
                Hab noch einen kleinen Fehler gefunden und das skript in Post 1 eins aktualisiert.
                • O
                  Oli @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  ich bekomme folgende Warmeldungen, wenn ein Adapter deinstalliert wurde.
                  Kann sowas per Script abgefangen werden?
                  javascript.0	2020-03-26 12:52:30.141	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                  javascript.0	2020-03-26 12:52:15.053	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                  javascript.0	2020-03-26 12:52:14.462	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                  javascript.0	2020-03-26 12:52:14.285	warn	(17092) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                  manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Michi68 last edited by
                    @Scrounger
                    erst mal vielen Dank für die tolle Arbeit, habe Heute erst gesehen das es eine neue Version des Scripts gibt und direkt gegen das alte ausgetauscht.
                    Dabei ist mir dann das hier aufgefallen, diese roten wellen Linien
                    Habe aber alles so wie es vorne steht im Javascript Adapter eingetragen
                    Script läuft auch ohne Fehler, steht zumindest nichts im Log und die View auch, Sortieren, Filtern Neustarten oder auch An und Aus geht alles.
                    Also die wellen Linien waren letztens noch nicht da, kommen aber auch nicht durch das neue Script da ich sie noch vor dem Austauschen entdeckt habe. Irgend wer eine Idee, muss ich noch was Installieren was ich vergessen oder übersehen habe?
                    Raspberry 4 4GB
                    admin 3.7.8
                    javascript 4.3.4
                    Material Design Widgets 2.66
                    Node.js v10.19.0
                    NPM 6.13.4
                    JS-Controller 2.2.9
                    Gruß Michael
                    • tobasium
                      tobasium last edited by tobasium
                      [erledigt]
                      Hallo Zusammen,
                      ich bekomme es leider nicht zum laufen. Folgende Fehler tauchen bei mir au:
                      View:
                      Fehler im JSON-String!
                      Cannot read property 'length' of null
                      Adapter:
                      16:54:15.727 info javascript.0 (1665) script.js.java.Adapter: registered 139 subscriptions and 1 schedule
                      ca im minuten takt dan:
                      16:57:00.174 warn javascript.0 (1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
                      libraries & Einstellungen im Javascript Adapter wurden getätigt und system auch neu gestertet.
                      Auswertung log:
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at ontimeout (timers.js:436:11)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.191	warn	(1665) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1341:34)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at Object.adapterStatus (script.js.java.Adapter:255:13)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.190	warn	(1665) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1426:20)
                      javascript.0	2020-03-27 16:59:00.188	warn	(1665) State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found
                      Kann mir hier jemand helfen? [hat sich erledigt]
                      Mir hat nur der Datenpunkt gefehlt!!
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
                        @Tobias-Armbruster
                        Datenpunkt 0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList existiert nicht.
                        Die Datenpunkte unter Skript Einstellungen musst du erstmal alle erstellen, damit es funktioniert.
                        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                        let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                          rallef @Scrounger last edited by
                          @Scrounger Hallo kannst du bitte nochmal den View hochladen, bekomme immer Fehler Unexpected end of JSON input
                            G4l4h4d last edited by
                            Hallo, nach dem Starten des Skriptes bekomme ich folgenden Fehler
                            16:53:56.700	error	javascript.0 (3954) script.js.Adapter-Status compile failed: at script.js.Adapter-Status:5
                            Was habe ich falsch gemacht?
                            Danke im Voraus!
                            • Negalein
                              @Scrounger
                              Wäre es bei deinem Script auch möglich, die Ansicht der Adapter von Normal (alle Daten) in Kompakt (nur Name und Möglichkeit zu Stoppen, Starten), so wie in Uhalas neuem Script zu MDCSS2?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Negalein last edited by
                                @Negalein sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                @Scrounger
                                Ja möglich wäre das. Auf die schnelle kannst das erreichen wenn du zeile 189 subText: subText, auskommentierst.
                                Wenn es auch umschaltbar sein soll, dann muss man das skript anpassen und z.B. noch nen switch / checkbox widget einbauen.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Scrounger last edited by
                                  Ja, umschaltbar wäre idealer.
                                  • Uwe Clement
                                    Uwe Clement @Scrounger last edited by
                                    @Scrounger Wie verknüpfe ich das JSON aus dem Datenpunkt mit dem Widget in VIS?
                                    • Scrounger
                                      Scrounger Developer @Uwe Clement last edited by
                                      @Uwe-Clement
                                      Importiere die View aus dem ersten Beitrag, da siehst du wie der Datenpunkt verknüpft ist.
                                      • Nashra
                                        Moin, tolle Arbeit 👍
                                        Nur ein kleines Problem, es wird alles angezeigt aber sortieren/Filter funktioniert bei mir nicht 😟
                                          Coffeelover @Nashra last edited by
                                          @Nashra hast du die Datenpunkte für die Filter entsprechend angelegt und die Namen in den Scripten richtig hinterlegt? Bei mir funktioniert filtern und sortieren.
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing @Coffeelover last edited by Nashra
                                            @Coffeelover sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                                            Ich habe das Script angelegt, die View importiert von der ersten Seite hier und mehr nicht.
                                            Sorry wenn ich es überlesen haben sollte aber wo steht da was von DP anlegen und welche?
                                            adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                                            48
                                            144
                                            31525
