    5. Lampen Status abfragen mit Alexa
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Flopsi last edited by dslraser
      @Flopsi
      probiere mal...
       <variables>
         <variable type="" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p">Ansage</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="-1338" y="-1012">
         <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Schalter</field>
           <block type="controls_if" id="Zd6NtGx,f!0TLfTlImip">
               <block type="on_source" id="4gthyV9RP1{Pryl[@p(f">
               <block type="variables_set" id="|IQSj]zc1V;iptR)Ft8]">
                 <field name="VAR" id="4zKTWd7Lg(g)K%1*f34p" variabletype="">Ansage</field>
                   <block type="text_join" id="0]=GpNyBkr3`FpbEencY">
                     <value name="ADD0">
                       <block type="text" id="IPKVJZ~3-MN:Bm,iD4_a">
                         <field name="TEXT">Aktuell ist,</field>
                     <value name="ADD1">
                       <block type="logic_ternary" id="Y)2)amO+z915uln.f[%:">
                         <value name="IF">
                           <block type="get_value" id="jk83[/k.1_Kv7(KF]JCC">
                             <field name="OID">ham.0.Licht-Flur.Licht-Flur.On</field>
                         <value name="THEN">
                           <block type="text" id="7wz|G@]R$+SKM1|hf;~n">
                             <field name="TEXT">Das Licht im Flur an, </field>
                         <value name="ELSE">
                           <block type="text" id="JZ/?]|HH%UvRBV~2n,NB">
                             <field name="TEXT">Das Licht im Flur ist aus,</field>
                     <value name="ADD2">
                       <block type="logic_ternary" id="U-]crf*fkM4tkpfTKm_1">
                         <value name="IF">
                           <block type="get_value" id="g2^f.JcE;CiyK0s8p.DO">
                             <field name="OID">ham.0.Schrankbeleuchtung.Schrankbeleuchtung.On</field>
                         <value name="THEN">
                           <block type="text" id="#.gOVo:PtB6{YunIFdQ/">
                             <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer an, </field>
                         <value name="ELSE">
                           <block type="text" id="UehjIi=0l%1_L{oXwLtf">
                             <field name="TEXT">Das Licht im Wohnzimmer aus, </field>
                   <block type="control" id="1WB*/:yo!/jv;ad~uU[K">
                     <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF096512376R.Commands.speak</field>
                       <block type="variables_get" id="l+?WSi47:{QBU=(C]TP)">
        Jan1 @Flopsi last edited by
        @Flopsi
        Nimm das von @dslraser, ist der gleiche Gedanke wie meins, nur noch ne Runde optimaler.
          @dslraser
          genau das was ich wollte 🙂 wie immer super support von dir 🙂
          Jetzt aber nochmal zu deiner Variante ....
          https://forum.iobroker.net/post/346230
          die ist viel umfangreicher ..... vom Prinzip her ist doch diese Variante gleich...ich wüsste schon gar nicht wie ich diese ganzen gruppen anlegen soll etc....
          Gruss
          • dslraser
            @Flopsi sagte in Lampen Status abfragen mit Alexa:
            ? was für Gruppen meinst Du ?
            ja, alles in einem Blockly.
              @dslraser
              Diese Aufzählungen...
              2020-03-27 17_04_38-1577486687970-screenshot-1063.png (PNG-Grafik, 1736 × 294 Pixel).png
              Wo ist da der Vorteil kann man damit mehr machen .....
              • dslraser
                Der Vorteil ist z.B. das man im Blockly selbst nichts mehr ändern muß, wenn Geräte dazu kommen oder weg fallen. Man muß dann nur die Aufzählungen pflegen. Um das "sinnvoll" zu nutzen, sollten aber "lesbare/sprechbare" Namen vergeben sein/werden, da ich diese Namen dann auch direkt in den Ansagen und iQontrol Listen verwende.
                  Gibts irgendwo ne Anleitung wie man sich diese Aufzählungen erstellen kann so ein to DO ?? Will mir das dann auch mal gerne anschauen, ob ich das hinbekomme.
                  Gruss
                  • dslraser
                    @Flopsi
                    Die Aufzählungen erstellst Du selbst. Wo die Namen Deiner Geräte her kommen kannst nur Du wissen.
                    Ich habe z.B. sinnvolle Namen in meiner CCU oder HUE Bridge für meine Geräte vergeben.
                    Ob es eine Anleitung dafür gibt weiß ich nicht.
                      Danke dir habe da schon was gefunden im iobroker bastel mich mal da durch 🙂
                        Flopsi last edited by Flopsi
                        Ich habe noch eine Frage zu dem Blockly hier Alexa sagt mir ja jetzt welche Lichter an und welche aus sind.
                        Kann man da noch hinzufügen das wenn alle Lichter aus sind nur gesagt wird das alle Lichter aus sind ?
                        Es würde quasi geprüft ob alle Lichter aus sind und dann eine andere Sprachausgabe benutzt.
                        • dslraser
                          @Flopsi
                          vielleicht so...
                           <variables>
                           </variables>
                           <block type="on" id="#bZkN$jIVqU+,OcI.7%j" x="13" y="638">
                                         <mutation items="4"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                         <value name="ADD1">
                                             <value name="IF">
                                             <value name="THEN">
                                             <value name="ELSE">
                                               <block type="text" id="fHTq3XWC?kj:vSDv7Yu2">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                         <value name="ADD2">
                                             <value name="IF">
                                             <value name="THEN">
                                             <value name="ELSE">
                                               <block type="text" id="2Uu0m]*7U[(ma:V/f;e0">
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="logic_ternary" id="Z5Kk^1qft%y3~dQXt{?D">
                                             <value name="IF">
                                               <block type="logic_operation" id="34Z?=2U;LL),i83+~th2" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                   <block type="get_value" id="UT]S-8DGxzT,e)zZ*ZM8">
                                                   <block type="get_value" id="3EYqkIkEP?diH,OgV;P:">
                                             <value name="THEN">
                                               <block type="text" id="I`HbT[.)mmUyBbsZG;Z7">
                                             <value name="ELSE">
                                               <block type="text" id="RP~-9sUn-]korH9tKR!G">
                                                 <field name="TEXT"> das Licht überall ausgeschaltet.</field>
                          Hier werden Dir nur die eingeschalteten Lampen angesagt. Wenn alle Lampen aus sind, dann Kommt der erste und der letzte Satz.
                          2017
