    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      skokarl @Dutchman last edited by skokarl
      @Dutchman
      Dito, Danke, ich wusste das auch nicht, sonst hätte ich nicht so blöd gefragt. 😬
        liv-in-sky last edited by
        Link Text
          skokarl last edited by skokarl
          @Dutchman
          Ich hab mal ne blöde Frage, aber jetzt reiß mir bitte nicht gleich den Kopf ab. 😬
          Ich hab seit nen paar Tagen Glasfaseranschluss ( FTTH ) der deutschen Glasfaser.
          dies sind Zahlen vom Notebook, das hängt mit WLAN an der Fritzbox.
          Es ist jetzt allerdings Nachts, 4 Uhr, das geht im Laufe des Tages natürlich noch nen bisschen runter.
          ABER, ( Achtung, jetzt kommt die blöde Frage )
          macht der Adapter den Test, ( NUC, Debian 9, über Kabel an Fritzbox )
          liegt der Download immer im grünen Bereich ( 320 -390 ),
          aber der Upload kommt nie auch nur annähernd Richtung 200, der liegt immer um die 100,
          als wenn das ganze halbiert wird......
          Kann sowas an der Netzwerkkarte der NUC liegen ? oder hat jemand eine Idee dazu ?
          Kann ich mal irgendwas testen ?
          Der Test über die APP direkt mit dem Tablet sieht auch normal aus,
          nur der Adapter zeigt die gefühlte Hälfte.
            dos1973 last edited by
            ich habe mir auch den Adapter installiert, aber erhalte sehr komische Werte.
            ich habe eine 200Mbps Unitymedia Kabelverbindung. Etwas Toleranz würde ich verstehen aber das ist arg viel.
            Über Spendetest bekommen ich immer um 200 angezeigt mit +/- 10Mbps Toleranz, eigentlich immer und zu jeder Uhrzeit, Kabel Internet ist meiner Erfahrung da sehr stabil.
            Mein USG führt ebenfalls alle 12 Stunden einen Speedtest aus um kommt auch immer auf Werte um 200Mbps
            Heute alle 10min...
            Ich habe verschieden Zeiten von 20-45 Sekunden versucht, oder auch "best", "ID" und "URL", hilft alles nix. Upload hingegen passt sehr gut mit knapp 10Mbps
            Noch eine Idee was ich machen könnte?
              liv-in-sky @dos1973 last edited by
              @dos1973 bei dieser geschwindigkeit kann auch schon ein schlechtes lankabel oder ein pi-hole dazwischen einen unterschied ausmachen - der usg hat einen kurzen weg zum modem - wie ist iobroker lan-technisch angebunden ?
                Coffeelover last edited by Coffeelover
                Ich kann mit einem Kabel-Deutschland Anschluss tatsächlich etwas ähnliches beobachten. IOBROKER in Docker auf NAS, welcher wiederum direkt per LAN an der Fritzbox hängt.
                Aufnahmen von einer Gigabit-Leitung, Notebook misst über Wieistmeineip regelmäßig 500 - 600 MBit (auch rel. konstant)
                  Bei mir läuft der Iobroker auf der Synolgy im Docker und diese ist via gigabitswitch am USG.
                  Der Unifi Controller läuft auch auf der Syno im Docker und der erhält die volle Bandbreite bei den Messungen.
                  Kabel oder ähnliches würde ich daher ausschließen.
                  • RK62
                    RK62 last edited by
                    Seit Dienstag morgen bekomme ich nur noch 30%-50% der Downloadleistung angezeigt.
                    • Am Setting wurde nichts geändert.
                    • Reboot Router hat nicht geholfen.
                    • Verschiedene Hosts/ID's zeigen alle die schlechtere Rate.
                    • Speedtest zeigt allerdings nach wie vor gute Performance.
                    Ist das momentan ein allgemeines Phänomen?
                    Gruß, Ralf
                      skokarl @RK62 last edited by
                      @RK62
                      das ist wegen den vielen Home Office Arbeitsplätzen ..... und den vielen Stream Guckern....die
                      jetzt zu Hause sitzen 😂
                      • Y
                        Yurech last edited by Yurech
                        I have error in logs.
                        1. Reboot driver
                        2. Star test server ID
                        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Y
                          Yurech @Yurech last edited by
                          @Yurech upd. second scrine error TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                            Headhunter70 last edited by
                            @Dutchman , es gibt bei mir ein kleines Problem mit den Werten beim Current download test werden in der VIS nicht angezeigt. Kann es daran liegen ? Siehe screenshotCapture.PNG
                              CruziX last edited by
                              Hallo Zusammen.
                              Ich habe ein Blockly, welches mir den Speedtest alle 2 Stunden anwirft.
                              Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Werte immer sehr niedrig sind, aber normal wenn ich selber den Button drücke.
                              Hier sieht man das ganz gut, alle Peeks sind durch einen manuellen Start entstanden:
                              Konnte noch jemand sowas beobachten?
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @Headhunter70 last edited by
                                @Headhunter70 sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                Nein das ist nur Beschreibung, werte werden aber unter objects aktualisiert?
                                  Headhunter70 @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman jepp Daten werden akualisiert, hatte ein Problem in meiner VIS, hatte aber den falschen Datenpunkt im Widget, alles gut 🙂
                                    Sarhidyon last edited by Sarhidyon
                                    Hab das jetzt auch mal getestet und mehrmals die Einträge hier gelesen.
                                    Was ich festgestellt habe, man muss wirklich die Datenpunkte einmal komplett löschen und die Instanz neu starten.
                                    Dann kommen die Werte eher an die andere Speedtests. (siehe Screenshots)
                                    Zu meiner Leitung nach dem update vorgestern von Phone200 auf GigaMax500 Vodafone (Unitymedia) 500 Down / 50 Up, bisher aber sehr schwankend.
                                    Hier ganz gut zu sehen, bis 10:17:23 waren noch die alten Objekte angelegt, nach dem Löschen kommen die Werte auf einmal hin.
                                    VIelen Dank an @Dutchman für die VIEW und die Tabelle!
                                    Hier zum Vergleich der Wert von Speedtest.net
                                    Komisch das alle Speedtest auf andere Werte kommen als die Leitung eigentlich hergeben sollte, nur natürlich der Speedtest von Vodafone direkt, sagt wäre alles okay xD Wobei bis gestern Abend dort der Upload nie über 30% kam, hoffe das bleibt jetzt auch mal Stabil.....
                                    • Dr. Bakterius
                                      Dr. Bakterius Most Active @Sarhidyon last edited by
                                      @Sarhidyon das kommt darauf wie gemessen wird. Der Adapter kann derzeit wohl nur mit einer Verbindung testen. Auf Github gibt es schon länger ein Issue um mit Multi-Connections testen zu können. Bei speedtest.net kann man das einstellen. So sehen bei mir derzeit die single- bzw. multi-Tests aus:
                                      Da ist doch ein erheblicher Unterschied! Natürlich wurde zum selben Server (aber nicht der von meinem Provider) getestet. Die Werte vom Adapter sind aktuell sogar etwas höher als von speedtest.net.
                                        Sarhidyon @Dr. Bakterius last edited by
                                        @Dr-Bakterius ah okay an die Multi Einstellung hab ich jetzt natürlich nicht gedacht. Da muss ich mal morgen nen neuen Vergleich machen mal schauen was dann dabei raus kommt, aber guter Tipp!
                                          hat einer von euch eine Idee, warum der Speedtest bei mir seit Tagen quasi 0 Mbps anzeigt?
                                          Setting: NAS mit Dockerinstallation per LAN an der Fritzbox.
                                          DSL-Speedtest bei ~ 750 Mbps via Notebook und WLAN gemessen. (Notebook ist hier das Bootleneck)
                                          Der Upload passt im Adapter mit dem Notebook überein.
                                          VG
                                            huhie last edited by
                                            Moin Zusammen,
                                            bitte killt mich nicht gleich
                                            Ich habe auf meiner Syno immer den Roest Speedtest Container am Laufen gehabt. Bei dem ist es aber nicht möglich den Speedtest Intervall auf größer 1 Stunde zu stellen. Daher suche ich schon länger nach einer Alternative.
                                            Den Adapter habe ich installiert. Das sieht alles gut aus - In den Objekten sehe ich auch die Ergebnisse
                                            des ersten Tests.
                                            Mir stellt sich die Frage wie ich das graphisch dargestellt bekomme. Da stehe ich gerade komplett auf
                                            dem Schlauch.
                                            Am liebsten würde ich das Ganze in eine CSV Datei packen und via Browser aufrufen wollen. Also quasi genauso wie bei roest/speedtest.
                                            Kann mir da jemand von euch behilflich sein...
                                            Danke im Voraus.
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            53997
