    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
      more then 100 cron jobs existing for this adapter, this might be a configuration error!
      Das kannst du normalerweise ignorieren, in der nächsten Version erhöhe ich das Limit... Das führt aber nicht zu einem Fehler...
      Auf der anderen Seite generierst du mit deinen Einstellungen genau 14 cron jobs. Wieso dann der check zuschlägt, sehe ich hier noch nicht.
      Das obere log sieht gut aus, da ist alles okay und da werden die 14 cron jobs angelegt, da kommt aber auch die Warnung nicht
      Im unteren log sieht sehr seltsam aus. Was ist der Unterschied zwischen oben und unten?
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich
        @Rene_HM Das untere ist nach dem Neustart des adapters (Loglevel info), im debug kommt gerade kein fehler mehr
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Oli last edited by
          @Oli Datum und Uhrzeit auf dem System, wo der Adapter läuft, stimmen?
          • Rene_HM
            @Stephan-Schleich aber da startet der Adapter doch ständig neu und wird wieder beendet. Das sollte nicht sein...
            Stephan Schleich O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              Oli @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM
              ja, die stimmen
              • Stephan Schleich
                @Rene_HM hab ihn jetzt mal nochmal aktiviert um die logs nochmal anzusehen, jetzt schaut's eigentlich wieder gut aus, keine Ahnung was da vorhin war, er hat vorhin auch echt ständig neugestartet, jetzt kommt nur noch die warnung, ansonsten läuft er
                heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:56.629	info	(15688) subscribe feiertage.0.heute.boolean
                heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.817	warn	(15688) try to convert 20 to a number
                heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.691	info	(15688) external states checked, done
                heatingcontrol.0	2020-03-26 20:40:55.636	info	(15688) setting PublicHolidyToday to false
                • O
                  @Rene_HM
                  ich bekomme immer folgende Meldungen im Log:
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.480	debug	(9522) push to list = 23,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.479	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"23:00","ack":true,"ts":1585005245853,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584961001107} 23:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.478	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245853,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960970190} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.475	debug	(9522) push to list = 10,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.474	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"10:00","ack":true,"ts":1585005245762,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960921028} 10:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.472	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272396144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113507} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.429	debug	(9522) ---found time for Bad at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245760,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960869838} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.428	debug	(9522) setting Mon
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.427	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960848580} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.426	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.424	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960783054} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.422	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960749638} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.379	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960707828} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.378	debug	(9522) setting Sun
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.377	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960843497} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.376	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.374	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960779136} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.332	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960744370} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.330	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245927,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960704351} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.328	debug	(9522) setting Sat
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.328	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960839587} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.285	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702573} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.284	debug	(9522) push to list = 15,02
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.283	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:02","ack":true,"ts":1585005246000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702582} 15:02
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.281	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960739866} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.278	debug	(9522) push to list = 01,01
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.278	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:01","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1585003702580} 01:01
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.276	debug	(9522) setting Fri
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.275	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960835767} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.273	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960805701} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.272	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005246000,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960768907} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.270	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272276246,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.226	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960697317} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.225	debug	(9522) setting Thu
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.224	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960832284} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.222	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960800763} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.221	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960765395} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.219	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272273077,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.176	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245998,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960693819} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.175	debug	(9522) setting Wed
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.174	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960828530} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.132	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960797247} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.131	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960762325} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.129	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272270957,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.087	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960689612} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.085	debug	(9522) setting Tue
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.085	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245996,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960823959} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.083	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245928,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960792537} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.080	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245999,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960757288} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.079	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583272230688,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264113187} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.036	debug	(9522) ---found time for Toilette at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245997,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960685330} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.035	debug	(9522) setting Mon
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.034	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960669379} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.032	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492746} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.031	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960600933} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.029	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960544459} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:34.027	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960524657} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.963	debug	(9522) setting Sun
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.962	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960665375} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.954	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.951	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960595181} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.949	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960539424} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.906	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960519948} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.905	debug	(9522) setting Sat
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.904	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960659648} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.902	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.900	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960590539} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.898	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245990,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960534423} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.854	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960515067} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.853	debug	(9522) setting Fri
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.852	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960655704} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.851	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.849	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492743} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.846	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271841039,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.804	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245989,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960509610} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.802	debug	(9522) setting Thu
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.802	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245995,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960651352} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.760	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584962492745} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.759	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960579277} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.757	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271836239,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.714	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960504851} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.713	debug	(9522) setting Wed
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.713	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960647608} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.711	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245993,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960615257} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.705	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960573716} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.698	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271832877,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.655	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960499985} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.654	debug	(9522) setting Tue
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.653	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245994,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960643051} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.651	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245992,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960607113} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.646	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245991,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960567862} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.628	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"08:00","ack":false,"ts":1583271779417,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1583264112909} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.585	debug	(9522) ---found time for Büro at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245988,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960493024} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.583	debug	(9522) setting Mon
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.582	debug	(9522) push to list = 23,20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.582	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960436701} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.540	debug	(9522) push to list = 22,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.540	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960431198} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.538	debug	(9522) push to list = 15,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.537	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245986,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960425759} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.535	debug	(9522) push to list = 08,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.535	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960421906} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.493	debug	(9522) push to list = 01,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.493	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960416259} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.491	debug	(9522) setting Sun
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.490	debug	(9522) push to list = 23,20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.490	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960403205} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.488	debug	(9522) push to list = 22,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.487	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245985,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960397206} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.485	debug	(9522) push to list = 15,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.485	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960387049} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.443	debug	(9522) push to list = 08,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.443	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960383044} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.441	debug	(9522) push to list = 01,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.440	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245984,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960377446} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.435	debug	(9522) setting Sat
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.434	debug	(9522) push to list = 23,20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.434	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245983,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960370901} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.432	debug	(9522) push to list = 22,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.432	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245983,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960364968} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.429	debug	(9522) push to list = 15,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.429	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245982,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960360417} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.420	debug	(9522) push to list = 08,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.419	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245982,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960353384} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.376	debug	(9522) push to list = 01,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.376	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245981,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960346145} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.374	debug	(9522) setting Fri
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.373	debug	(9522) push to list = 23,20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.373	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245981,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960332352} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.331	debug	(9522) push to list = 22,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.331	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245980,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960326505} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.329	debug	(9522) push to list = 15,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.329	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245980,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960316525} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.327	debug	(9522) push to list = 08,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.326	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245978,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960311158} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.284	debug	(9522) push to list = 01,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.283	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960304570} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.282	debug	(9522) setting Thu
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.281	debug	(9522) push to list = 23,20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.281	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960293437} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.279	debug	(9522) push to list = 22,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.278	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245975,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960283873} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.275	debug	(9522) push to list = 15,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.274	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245973,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960279456} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.273	debug	(9522) push to list = 08,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.272	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245970,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960273263} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.230	debug	(9522) push to list = 01,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.229	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245970,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960266849} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.228	debug	(9522) setting Wed
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.227	debug	(9522) push to list = 23,20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.227	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245969,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960067779} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.225	debug	(9522) push to list = 22,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.225	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245967,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960061915} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.222	debug	(9522) push to list = 15,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.222	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245966,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960055576} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.218	debug	(9522) push to list = 08,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.217	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245965,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960049309} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.199	debug	(9522) push to list = 01,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.198	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245964,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960043326} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.190	debug	(9522) setting Tue
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.190	debug	(9522) push to list = 23,20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.189	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"23:20","ack":true,"ts":1585005245962,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960032958} 23:20
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.130	debug	(9522) push to list = 22,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.128	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"22:00","ack":true,"ts":1585005245962,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960015985} 22:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.081	debug	(9522) push to list = 15,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.080	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"15:00","ack":true,"ts":1585005245961,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960011032} 15:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.025	debug	(9522) push to list = 08,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.023	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"08:00","ack":true,"ts":1585005245959,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584960004506} 08:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.006	debug	(9522) push to list = 01,00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:33.006	debug	(9522) ---found time for Wohnzimmer at {"val":"01:00","ack":true,"ts":1585005245955,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1584959993891} 01:00
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.977	debug	(9522) setting Mon
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.977	debug	(9522) profile 1
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.965	debug	(9522) get profile
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.964	debug	(9522) start CalculateNextTime, profile type 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.960	debug	(9522) CreateDatepoints done
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.960	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.959	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.959	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.958	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.957	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.957	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.956	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.956	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.955	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.954	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.954	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.953	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.952	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.952	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.951	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.951	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.950	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.949	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.949	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.948	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.948	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.947	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.946	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.946	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.945	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.945	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.944	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.943	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.943	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.942	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.942	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.941	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.941	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.940	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.939	debug	(9522) add state Profiles.2.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.887	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.886	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.073	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.061	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.060	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.060	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.059	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.059	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.058	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.058	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.057	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.056	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.056	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.055	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.055	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.054	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.053	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.053	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.052	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.052	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.051	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.051	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.050	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.050	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.049	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.048	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.048	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.047	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.047	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.046	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.045	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.045	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.044	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.044	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.043	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.043	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.042	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:32.041	debug	(9522) add state Profiles.2.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.990	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.989	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.702	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.687	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.686	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.685	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.685	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.684	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.684	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.683	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.682	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.682	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.681	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.681	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.680	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.679	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.679	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.678	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.678	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.677	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.676	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.676	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.675	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.674	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.674	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.673	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.673	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.672	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.671	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.671	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.670	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.670	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.669	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.668	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.668	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.667	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.666	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.666	debug	(9522) add state Profiles.2.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.612	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.612	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.434	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.421	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.421	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.420	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.420	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.419	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.418	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.418	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.417	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.417	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.416	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.416	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.415	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.415	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.414	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.414	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.413	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.413	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.412	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.412	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.411	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.411	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.408	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.407	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.407	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.406	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.406	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.405	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.405	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.404	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.403	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.403	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.402	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.401	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.401	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.400	debug	(9522) add state Profiles.2.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.342	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.340	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.132	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.069	debug	(9522) rooms 4
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.068	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.068	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.067	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.067	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.066	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.066	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.065	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.065	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.064	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.064	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.063	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.063	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.062	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.062	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.061	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.061	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.060	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.060	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.059	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.059	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.058	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.058	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.057	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.057	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.056	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.056	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.055	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.055	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.054	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.054	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.053	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.053	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.052	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.052	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:31.051	debug	(9522) add state Profiles.1.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.958	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.957	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.728	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.711	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.710	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.710	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.709	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.708	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.708	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.707	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.707	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.706	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.706	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.705	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.704	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.704	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.703	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.703	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.702	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.701	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.701	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.700	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.700	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.699	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.699	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.698	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.698	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.697	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.696	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.695	debug	(9522) add state Profiles.1.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.642	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.642	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.446	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.428	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.428	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.427	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.427	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.426	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.426	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.425	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.424	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.424	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.423	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.423	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.422	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.421	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.421	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.420	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.419	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.419	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.418	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.417	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.417	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.416	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.415	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.415	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.414	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.414	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.413	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.412	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.412	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.411	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.410	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.410	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.409	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.409	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.408	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.407	debug	(9522) add state Profiles.1.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.353	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.352	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                  javascript.0	2020-03-27 09:20:30.113	warn	(8457) Object "system.adapter.coronavirus-statistics.0" does not exist
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.127	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.110	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.110	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.109	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.109	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.108	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.107	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.107	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.106	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.105	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.105	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.104	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.104	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.103	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.102	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.101	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.101	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.100	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.100	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.099	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.098	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.098	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.097	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.096	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.096	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.095	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.095	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.094	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.093	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.093	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.092	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.092	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.091	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.090	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.090	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.089	debug	(9522) add state Profiles.1.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.031	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:30.030	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.799	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.729	debug	(9522) rooms 4
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.728	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.728	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.727	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.726	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.726	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.725	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.724	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.724	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.723	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.722	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.722	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.721	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.721	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.720	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.719	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.715	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.715	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.714	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.713	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.713	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.712	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.711	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.710	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.710	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.709	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.707	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.707	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.706	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.706	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.705	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.705	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.704	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.704	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.703	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.702	debug	(9522) add state Profiles.0.Bad.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.639	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.638	debug	(9522) room Bad with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.395	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Bad
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.357	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.357	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.356	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.355	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.355	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.354	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.353	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.352	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.352	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.351	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.350	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.350	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.349	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.348	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.347	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.346	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.346	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.345	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.344	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.343	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.342	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.341	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.340	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.335	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.335	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.334	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.333	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.333	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.332	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.331	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.330	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.330	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.329	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.328	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.327	debug	(9522) add state Profiles.0.Toilette.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.268	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.266	debug	(9522) room Toilette with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:29.031	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Toilette
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.973	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.972	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.971	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.971	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.970	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.969	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.969	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.968	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.967	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.966	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.966	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.965	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.964	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.963	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.963	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.962	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.961	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.960	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.959	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.959	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.958	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.957	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.956	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.955	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.955	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.954	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.953	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.952	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.951	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.951	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.950	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.949	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.949	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.948	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.947	debug	(9522) add state Profiles.0.Büro.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.887	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.886	debug	(9522) room Büro with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.619	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Büro
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.566	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.565	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.564	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.563	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.562	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.562	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.561	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.4 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.560	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.559	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.559	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.558	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.557	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.556	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.555	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.3 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.555	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.554	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.553	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.552	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.552	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.551	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.550	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.2 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.549	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.548	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.547	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.547	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.546	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.545	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.544	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.1 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.543	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sun.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.543	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Sat.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.542	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Fri.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.541	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Thu.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.540	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Wed.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.539	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Tue.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.537	debug	(9522) add state Profiles.0.Wohnzimmer.Mon.Periods.0 max 5
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.479	debug	(9522) Profile Type every day, profiles 3
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.479	debug	(9522) room Wohnzimmer with 5 periods
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.417	debug	(9522) create data profile points (absolute) for Wohnzimmer
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.372	debug	(9522) rooms 4
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.294	debug	(9522) create data points for Bad
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.216	debug	(9522) create data points for Toilette
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.134	debug	(9522) create data points for Büro
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:28.000	debug	(9522) create data points for Wohnzimmer
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.786	debug	(9522) start CreateDatepoints
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.778	debug	(9522) devices [{"id":1,"name":"Wohnzimmer Heizung Links Soll-Temperatur","OID_Current":"linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Ist-Temperatur","OID_Target":"linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Solltem
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:27.747	info	(9522) starting. Version 0.3.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.19.0
                  host.ioBroker	2020-03-27 09:20:26.452	info	Restart adapter system.adapter.heatingcontrol.0 because enabled
                  host.ioBroker	2020-03-27 09:20:26.451	error	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.922	warn	(9211) Got terminate signal. Checking desired PID: 9522 vs own PID 9211
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.912	info	(9211) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.911	info	(9211) terminating
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.910	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.909	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.908	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.907	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.906	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.905	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.904	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.903	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.902	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.901	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.900	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.899	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.898	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.897	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.896	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.895	debug	(9211) cron job stopped
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.895	debug	(9211) delete 51 cron jobs
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.894	info	(9211) cleaned everything up...
                  heatingcontrol.0	2020-03-27 09:20:25.892	warn	(9211) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 9211
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Oli last edited by
                    @Oli sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                    irgendwie startet der Adapter immer wieder neu. Das ist wie oben bei @Stephan-Schleich
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer @Oli last edited by Rene_HM
                      @Oli habe heute mal versucht, dein Poblem bzgl. falscher Anzeige der Periode nachzustellen. Bei mir passt es (auch mit deinen Daten):
                      Vielleicht mal das debug-log einschalten und nach "### set ActiveTimeSlot to" suchen...
                        martinschm @Rene_HM last edited by
                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        @martinschm müsste gehen, wenn sich die Zuordnung der Geräte nicht geändert hat. Die Profile/Perioden musst du aber anpassen..
                        Ne, die Geräte sind in den jeweiligen Räumen geblieben. Es hat sich nur der Zweck der Räume geändert und damit halt die Namen.
                          HoffmannOs @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM Komme leider erst jetzt dazu, nein wenn ich die Datenpunkte manuell ändere, Temperaturen umstelle auch 3 mal in kurzer Zeit hintereinander erhalte ich keinen RPC Fehler!
                          • V
                            Voltage last edited by Voltage
                            Hey.
                            Das mit dem Override direkt am Thermostaten hast du ja scheinbar schon angepackt, zumindest habe ich das bei GitHub so verstanden. Das Ganze scheint auch auf dem ersten Blick zu funktionieren, ohne das ich was machen musste.
                            Danke dafür.
                            Danke, werde durch diese "Neuerung" den Adapter definitiv wieder nutzen 🙂
                            Funktioniert doch noch nicht wirklich, stellt sich dauernd zurück die Temperatur.
                            "heatingcontrol.0 2020-04-02 11:13:30.584 info (10526) set thermostat hm-rpc.2.000A1709A64260.1.SET_POINT_TEMPERATURE to 17; current is 19.5"
                            Wie kann ich erkennen warum er dies gemacht hat? MMn grundlos ;D
                              TorbenNW last edited by
                              Habe seit langem mal wieder in den Adapter geguckt, Version 0.3.19 ist installiert.
                              Ist nur bei mir der Reiter für die Aktoren (hatte dort Xiaomi Temp-Sensoren hinterlegt) weg oder wird dieser überarbeitet?
                              Oder muss dieser nun wo anders eingetragen werden?
                              Aktuell sieht es bei mir nun so aus
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Voltage last edited by Rene_HM
                                @Voltage ist ja auch noch in Arbeit... wenn du beim Testen mithelfen willst, dann würde mir ein debug-log weiterhelfen.
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @TorbenNW last edited by
                                  @TorbenNW unter Aktoren kommen ja auch keine Sensoren. Du hast UseSensors aktiviert. Das sind die Fenstersensoren. Aktoren wären dann Ventile, die direkt aus dem Adapter gesteuert werden, du hast aber Thermostate, die machen das viel besser als mein Adapter.
                                  Die TempSensoren musst du mit deinem Thermostat direkt verknüpfen, wenn der Thermostat nach diesen Sensoren regeln soll...
                                    TorbenNW @Rene_HM last edited by TorbenNW
                                    @Rene_HM Aber war nicht genau das der Sinn des Adapters? Das man fremde Temperatur-Sensoren (zB Xiaomi) mit HM Thermostaten in Einklang bringen kann? Alleine schon weil die Temperatur am Thermostat nicht die ist, die ich am Sofa haben will (großer Raum)?
                                    Rene_HM P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene_HM
                                      @TorbenNW nein, das war nicht der Sinn des Adapters. Der Adapter kümmert sich um die Profile und Ziel-Temperaturen. Ich habe eine einfache Regelung implementiert, für den Fall dass kein Thermostat verwendet wird. Ein Thermostat kann aber deutlich besser regeln, als meine einfache ein/aus-Regelung. Wenn du diese einfache Regelung nutzen willst, musst du UseAktors (neben UseSensors) aktivieren. Dann bekommst du wieder den Aktor-Tab. Dort werden dann die digitalen Outputs konfiguriert, welche die Ventile schalten. Dein Xiomi TempSensor kommt dann auf "OID aktueller Wert" im Thermostat-Tab. dann macht dein Thermostat aber nichts mehr...
                                      Eine bessere Lösung für solch ein Problem ist aber die direkte Verknüpfung der Temp-Sensoren mit dem Thermostat, was hier im thread schon mehrfach angesprochen wurde...
                                        Pittini Developer @TorbenNW last edited by Pittini
                                        @TorbenNW sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Dafür nimmst den Xiaomi Sensor, dann siehst ja was die Differenz ist und kannst das Thermostat entsprechend höher stellen, diese Differenz is ja meist recht statisch. Wenn man die Xiomis direkt mit dem Adapter verwenden würde, hast nen ständiges an/aus, die Thermostate haben intern da ne recht ausgeklügelte Logik um das Ventil passend auf x% zu stellen.
                                          TorbenNW @Pittini last edited by TorbenNW
                                          @Pittini - okay danke für deine Erklärung. Ich war/bin der Meinung das es trotzdem gut funktioniert hatte, oder ich habe einfach damals eine Offset-Temperatur eingestellt damit es mit der Temperatur hin kam.
                                          Ist alles schon sehr lange her als das ich mich daran wirklich erinnern könnte
                                          @Rene_HM dann habe ich es damals falsch verstanden/falsch genutzt und wenn ich die ganzen Zusätze wie Anwesenheit etc. nicht benötige kann ich das ganze auch wieder über die CCU steuern und einen Offset einstelle.
                                          Rein aus Interesse - wo finde ich diese Optionen? mit dem UseAktors/UseSensors
                                          Danke euch für die Antworten
                                          • V
                                            Voltage @TorbenNW last edited by
                                            @TorbenNW
                                            Die Optionen findest du direkt auf der Seite "Haupteinstellungen". Eigentlich die erste Seite vom Adapter... 🙄
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1952728
