    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS last edited by
      Habe gerade ein minimales Update hochgeladen. Nur informativ für Nutzer der Uhula-Widgets (hier ja auch verwendet):
      Was ich gerade für die Bool-Switch (mdui-switch) gefunden habe: Mit {wid} lässt sich dynamisch die Widget-ID einbinden. Im HTML-Bereich musste immer die Widget-ID angepasst werden. Das ist mit dem dynamischen Binding nicht mehr notwendig. Habe das in meinen Views angepasst und auch hier entsprechend hochgeladen. Gemeint ist folgende Änderung:
      <label for="{wid}_checkbox"><label>
      statt zum Beispiel
      <label for="w00123_checkbox"><label>
        Da ich diese Woche auch "etwas" Zeit hatte, habe ich mal am Skript weiterentwickelt.
        Die fehlende "Timer merken" Funktion ist nun integriert. Außerdem habe ich einiges aufgeräumt und Aufgrund der neuen Funktion die Abfolgen im Skript angepasst.
        Damit "Timer merken" innerhalb der Tabelle hervorgehoben wird, habe ich drei Varianten von Uhula's CSS direkt integriert. Wenn "Timer merken" aktiv ist, werden die Bedingungen mit "glow" hinterlegt. Je nach Status true/false ist die Farbe auch wieder grün/rot. Wenn ein Timer im Hintergrund schlummert, wird die Zahl der Bedingung rot-blinkend dargestellt.
        Für ein manuelles Update aus der letzten Version:
        • Neues Skript unterhalb der Variablen (Zeile ca. 65) kopieren und bei euch auch wieder unterhalb der Variablen einsetzen.
        • Rest betrifft nur das PopUp für die VIS:
          • 2 Widgets für "Bedingungen für Gruppe übernehmen"
          • 2 Widgets für "Timer merken" inkl. Sichtbarkeit
          • Dialog 40px länger (700 -> 740)
          • Dialog Pos Oben 13px (vorher 50px)
        Habe das neue Skript bereits zwei Tage im Einsatz, mir ist nichts negatives aufgefallen. Habe auch versucht alle Fälle zu testen, aber falls bei euch dennoch ein fehlerhaftes Verhalten vorkommt, einfach rückmelden. Bin noch eine Weile daheim 😉
        Changelog 26.03.2020
        • Bugfix für font-size der Tabelle (wurde zuvor nicht korrekt übernommen)
        • Gruppenzuordnungen unterteilt in "Zeiten" und "Bedingungen"
        • Funktion "Timer merken" hinzugefügt:
          • Timer wird gemerkt für den Fall dass die Bedingungen erst nach Trigger-Uhrzeit "true" werden.
          • Timer werden aus der "Merkliste" vorzeitig gelöscht, falls sich die Ziel Objekt-ID anderweitig ändert oder der nächste Timer des Devices aktiviert wird.
        • "javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownNr" wird seit Touch-Bedienung nicht mehr benötigt. Kann gelöscht werden.
        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Glasfaser
          Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
          @GiuseppeS
          Danke ....
          Gerade an der Terrassentür getestet 👍
          ...........mit Log Ausgabe 👍
            GiuseppeS @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Freut mich, dass es keine Komplikationen gibt 👍
            • Glasfaser
              @GiuseppeS
              Noch nicht .... da ich ja nur deine Erweiterungen bei mir Einbau / bzw. mein VIS danach ändere 😉
              Frage :
              In den Raum gestellt ...
              ich habe zb. 20 Zeiten diese enthalten Bedingungen und "Timer merken ".
              Dann würden auf einmal bzw. Zeitversetzt alle Timer nachträglich aktiviert werden je nach Bedingung , wären dann zb. 16 die darin enthalten sind .
              Ist es möglich , das ich dann zb. die noch 16 anliegende "Timer merken " für diesen Moment zb. heute auf ein Schlag löschen ., bzw. stoppen kann , so das sie nicht mehr etwas triggern sollen .
                GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                @Glasfaser
                Pro Gerät ist immer nur ein Timer im Hintergrund "aktiv".
                Sind in deinem Beispiel alle 20 Timer auf verschiedene Geräte verteilt? Dann würden tatsächlich alle 20 (oder zumindest die mit "Bedingungen=true") ausgeführt werden. Ansonsten ist immer nur maximal ein Timer pro Gerät im Hintergrund aktiv.
                Passt das soweit? Ansonsten bräuchte ich genauere Angaben wie es gewünscht ist. Nach dem letzten Umbau des Skripts können gewisse Funktionen wahrscheinlich einfacher integriert werden.
                Edit:
                Alle ausstehenden Timer im Hintergrund (also über mehrere Geräte) löschen wäre per Knopfdruck ziemlich simpel. Wäre ein zusätzliches Widget im Hauptview.
                Einzelne Timer im Hintergrund können "gelöscht" werden, wenn der entsprechende Timer kurz deaktiviert und wieder aktiviert wird.
                • Glasfaser
                  @GiuseppeS
                  Nee ..... war nur ein Beispiel ( auch bei verschiedenen Geräten ) was mir halt dabei aufgefallen ist mit dieser neuen "Funktion" das man es auch stoppen kann ,
                  wenn es denn so sei ... so bei anderen Nutzern die dein Skript nutzen !
                    @Glasfaser
                    Was mir gerade einfällt, hatte die letzten Erkenntnisse schon wieder vergessen:
                    Wenn so eine Funktion "Alle löschen" Sinn macht, dann ginge das mit Sicherheit auch innerhalb der HTML Tabelle.
                    Wenn ein Timer im Hintergrund ist, dann kommt temporär eine zusätzliche Spalte. Neben dem im Hintergrund aktiven Timer würde dann ein Reset-Button erscheinen. In der Überschrift könnt in derselben Spalte ein Reset-Button alle Background-Timer löschen.
                    Würde es aber gerne mit "mehr Intelligenz" im Skript lösen. Wenn z.B. immer nur ein Background-Timer ausgeführt werden soll, und die anderen immer löschen, dann wäre dieses Verhalten über eine Variable umschaltbar.
                    Hier wäre wiederum die Frage offen: Wenn theoretisch 20 Timer gleichzeitig aktiv werden, welcher Timer hätte dann den Vorrang?
                    • Glasfaser
                      @GiuseppeS
                      Ist halt die Frage vom nutzen , bzw. von der Übersichlichkeit her .🤔
                      Annahme von mir :
                      Ein Extra Button ( Reset ) als Gesamtlöschen würde dann bei aktiven noch nicht ausgeführten Timern blinken , wie du es schon so hast und über diesen Button kann man dann die zurückliegenden Timer für den heutigen Tage löschen .
                      Die würden im jetzigen Skript alle auf einmal ausgeführt werden .
                      Wie gesagt .... ist jetzt nur im Raum gestellt diese Situation .....
                        sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
                        @GiuseppeS
                        Das stehe ich auf der Leitung:
                        var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
                        Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Dort sind deine Bedingeungen hinterlegt , bei mir ist es dann so !
                            GiuseppeS @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Hatte es bei dir nicht schonmal funktioniert?
                            Die von dir erwähnte Aufzählung muss existieren. Darin sollten Objekt-IDs enthalten sein, die man als Bedingung nutzen möchte.
                              @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                              Ja, habe ich wieder gelöscht, Warum auch immer.😵
                                @Glasfaser
                                Bzgl. Löschung der Background-Timer könnte auch direkt die Spalte mit den Bedingungen genutzt werden. Wäre das unkomplizierteste.
                                Einfach Doppel-Klick auf die Bedingung innerhalb der Tabelle, löscht den einzelnen Timer.
                                Doppel-Klick auf die Überschrift "Bed" löscht alle Timer.
                                Wer es nutzen möchte, hat eine Möglichkeit. Wer es nicht nutzen möchte, merkt nicht einmal dass diese Funktion existiert.
                                @sigi234
                                Wenns hängt kannst du auch einen Chat starten.
                                  @GiuseppeS
                                  Keine Ahnung, warum ich die Buttons nicht angezeigt bekommen?
                                  Uhulas-CSS habe ich die Neueste, oder muss man deines nehmen?
                                    @sigi234
                                    Buttons sind unsichtbar. Werden sichtbar wenn du auf ein Geräte links klickst
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                                      @sigi234
                                      Man sollte einfach Alles lesen.
                                      Die Haupt-Tabelle mit den dargestellten Timern ist interaktiv:
                                      Sobald ein "Gerät", der "Aktiv-Status" oder die "Ist-Zeit" eines Timers einmalig angetippt wird, erscheinen zwei Buttons oben rechts. Es ist möglich, Timer hinzuzufügen (als Kopie des aktuell gewählten Timers) oder Timer zu löschen. Die Buttons verschwinden wieder nach 5s, sodass die Standardansicht immer "ungestört" ist.
                                      Ein Doppelklick auf das Gerät oder auf die Ist-Zeit öffnet den Editor für den Timer.
                                      Ein Doppelklick auf den Aktiv-Status schaltet diesen Status um (toggle).
                                      • Glasfaser
                                        @GiuseppeS
                                        Klingt erstmal gut ... aber wie du weißt , habe ich mehrer View´s .... die dann auch noch 4 einzelne Tabellen ( Timerübersichten ) enthalten .
                                        Mit einem Button auf dem Home View legen ... so war meine Überlegung .( vielleicht als Zusatzoption ) .
                                        Ist halt nur ein Gedanke ............
                                          @Glasfaser
                                          Stimmt, solche Fälle gibt's auch. Dann werde ich zusätzlich zur Integration in der Tabelle noch ein Button-State erstellen. Dieser Button kann dann beliebig von der VIS getriggert werden.
                                          • Glasfaser
                                            @GiuseppeS
                                            Jipp .... und hier kann man dann den Button und die Tabelle noch zusätzlich anzeigen lassen , als Übersicht im Haupt-View .. ( über Sichtbarkeit geschaltet )
                                            Button gedrückt , dann anliegende Timer gelöscht und die Liste der anliegende Timer gelöscht .
                                            Habe jetzt natürlich nur ein drinn als Beispiel und noch nicht angepasst :
                                            EDIT :
                                            Beispielausgabe ... ( Länge der Textausgabe angepasst )
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274294
