    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      GiuseppeS @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      Was mir gerade einfällt, hatte die letzten Erkenntnisse schon wieder vergessen:
      Wenn so eine Funktion "Alle löschen" Sinn macht, dann ginge das mit Sicherheit auch innerhalb der HTML Tabelle.
      Wenn ein Timer im Hintergrund ist, dann kommt temporär eine zusätzliche Spalte. Neben dem im Hintergrund aktiven Timer würde dann ein Reset-Button erscheinen. In der Überschrift könnt in derselben Spalte ein Reset-Button alle Background-Timer löschen.
      Würde es aber gerne mit "mehr Intelligenz" im Skript lösen. Wenn z.B. immer nur ein Background-Timer ausgeführt werden soll, und die anderen immer löschen, dann wäre dieses Verhalten über eine Variable umschaltbar.
      Hier wäre wiederum die Frage offen: Wenn theoretisch 20 Timer gleichzeitig aktiv werden, welcher Timer hätte dann den Vorrang?
      • Glasfaser
        Glasfaser @GiuseppeS last edited by
        @GiuseppeS
        Ist halt die Frage vom nutzen , bzw. von der Übersichlichkeit her .🤔
        Annahme von mir :
        Ein Extra Button ( Reset ) als Gesamtlöschen würde dann bei aktiven noch nicht ausgeführten Timern blinken , wie du es schon so hast und über diesen Button kann man dann die zurückliegenden Timer für den heutigen Tage löschen .
        Die würden im jetzigen Skript alle auf einmal ausgeführt werden .
        Wie gesagt .... ist jetzt nur im Raum gestellt diese Situation .....
          sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
          @GiuseppeS
          Das stehe ich auf der Leitung:
          var deviceCond = "enum.functions.timerconditions";
          Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Dort sind deine Bedingeungen hinterlegt , bei mir ist es dann so !
              GiuseppeS @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Hatte es bei dir nicht schonmal funktioniert?
              Die von dir erwähnte Aufzählung muss existieren. Darin sollten Objekt-IDs enthalten sein, die man als Bedingung nutzen möchte.
                @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                Ja, habe ich wieder gelöscht, Warum auch immer.😵
                  @Glasfaser
                  Bzgl. Löschung der Background-Timer könnte auch direkt die Spalte mit den Bedingungen genutzt werden. Wäre das unkomplizierteste.
                  Einfach Doppel-Klick auf die Bedingung innerhalb der Tabelle, löscht den einzelnen Timer.
                  Doppel-Klick auf die Überschrift "Bed" löscht alle Timer.
                  Wer es nutzen möchte, hat eine Möglichkeit. Wer es nicht nutzen möchte, merkt nicht einmal dass diese Funktion existiert.
                  @sigi234
                  Wenns hängt kannst du auch einen Chat starten.
                    @GiuseppeS
                    Keine Ahnung, warum ich die Buttons nicht angezeigt bekommen?
                    Uhulas-CSS habe ich die Neueste, oder muss man deines nehmen?
                      @sigi234
                      Buttons sind unsichtbar. Werden sichtbar wenn du auf ein Geräte links klickst
                        sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by sigi234
                        @sigi234
                        Man sollte einfach Alles lesen.
                        Die Haupt-Tabelle mit den dargestellten Timern ist interaktiv:
                        Sobald ein "Gerät", der "Aktiv-Status" oder die "Ist-Zeit" eines Timers einmalig angetippt wird, erscheinen zwei Buttons oben rechts. Es ist möglich, Timer hinzuzufügen (als Kopie des aktuell gewählten Timers) oder Timer zu löschen. Die Buttons verschwinden wieder nach 5s, sodass die Standardansicht immer "ungestört" ist.
                        Ein Doppelklick auf das Gerät oder auf die Ist-Zeit öffnet den Editor für den Timer.
                        Ein Doppelklick auf den Aktiv-Status schaltet diesen Status um (toggle).
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                          @GiuseppeS
                          Klingt erstmal gut ... aber wie du weißt , habe ich mehrer View´s .... die dann auch noch 4 einzelne Tabellen ( Timerübersichten ) enthalten .
                          Mit einem Button auf dem Home View legen ... so war meine Überlegung .( vielleicht als Zusatzoption ) .
                          Ist halt nur ein Gedanke ............
                            @Glasfaser
                            Stimmt, solche Fälle gibt's auch. Dann werde ich zusätzlich zur Integration in der Tabelle noch ein Button-State erstellen. Dieser Button kann dann beliebig von der VIS getriggert werden.
                            • Glasfaser
                              @GiuseppeS
                              Jipp .... und hier kann man dann den Button und die Tabelle noch zusätzlich anzeigen lassen , als Übersicht im Haupt-View .. ( über Sichtbarkeit geschaltet )
                              Button gedrückt , dann anliegende Timer gelöscht und die Liste der anliegende Timer gelöscht .
                              Habe jetzt natürlich nur ein drinn als Beispiel und noch nicht angepasst :
                              EDIT :
                              Beispielausgabe ... ( Länge der Textausgabe angepasst )
                              • Danny 0
                                Danny 0 last edited by
                                Hallo Leute,
                                dass Script sieht echt super aus leider bekomme ich es nicht zum laufen ... 😞
                                Ich glaube ich habe ein Verständnis Problem aber bekomme irgend wie nicht die Kurve. 😞
                                Herzlichen Dank schon mal für eure Unterstützung!
                                Fehlermeldung nach dem das Script ausgeführt wurde.
                                09:36:28.451	info	javascript.3 (13977) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices
                                09:36:28.469	info	javascript.3 (13977) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                09:36:29.970	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown" not found
                                09:36:29.971	warn	javascript.3 (13977) at createConditionsJSON (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:247:5)
                                09:36:29.972	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1167:5)
                                09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.ConditionJSON" not found
                                09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) at createConditionsJSON (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:248:5)
                                09:36:29.973	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1167:5)
                                09:36:29.974	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes" not found
                                09:36:29.975	warn	javascript.3 (13977) at setMinutesDropDown (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:163:5)
                                09:36:29.975	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1169:5)
                                09:36:29.978	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte" not found
                                09:36:29.979	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:488:2)
                                09:36:29.979	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                09:36:29.980	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte" not found
                                09:36:29.981	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:489:2)
                                09:36:29.981	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                09:36:29.982	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.AstroJSON" not found
                                09:36:29.982	warn	javascript.3 (13977) at setAstro (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:490:2)
                                09:36:29.983	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1170:5)
                                09:36:29.984	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                09:36:29.984	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1171:9)
                                09:36:29.985	info	javascript.3 (13977) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                09:36:29.985	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownDevice" not found
                                09:36:29.986	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1187:9)
                                09:36:29.987	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found
                                09:36:29.987	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1188:9)
                                09:36:29.988	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe" not found
                                09:36:29.990	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1254:5)
                                09:36:29.991	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.FilterDevice" not found
                                09:36:29.991	warn	javascript.3 (13977) at Object.main (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1256:5)
                                09:36:30.475	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                09:36:30.476	warn	javascript.3 (13977) at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:255:32)
                                09:36:30.478	error	javascript.3 (13977) at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:256:12)
                                09:36:31.492	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Device" not found
                                09:36:31.792	warn	javascript.3 (13977) State "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Nummer" not found
                                09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.TimerJSON" not found (3)
                                09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1273:32)
                                09:36:31.994	warn	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                09:36:31.995	warn	javascript.3 (13977) getState "script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownDevice" not found (3)
                                09:36:31.995	warn	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1275:21)
                                09:36:31.996	warn	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                09:36:31.997	error	javascript.3 (13977) at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1276:35)
                                09:36:31.997	error	javascript.3 (13977) at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices:1440:89)
                                Jetzt zur Config.
                                1. ich habe alles was mal javascript.0 ... war in script.js.Instanz_3_comfort. geändert. Ganz einfach mit Suchen und ersetzen.
                                // Nachfolgende Einträge zwingend anpassen:
                                // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                                var deviceEnum = "enum.blinds";
                                // Eine Aufzählung für States der Bedingungen:
                                var deviceCond = "enum.functions";
                                // Widget-Nummer für Widget "EDIT" (View in Dialog)
                                var DlgWidget = 'w00251'
                                Vis Vorlage
                                [{"tpl":"tplContainerButtonDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"buttontext":"","padding":"0","contains_view":"cardRollladenPopUp","noHeader":true,"dialog_width":"352px","dialog_height":"740px","class":"mdui-flatbutton noSwipe mdui-blue","no_style":true,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"modal":true,"locked":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"<font size=\"5\">EDIT</font>","html_append":"","title":"Timer Bearbeiten","dialog_top":"13px","dialog_left":"calc((100% - 352px)/2)","setValue":"","visibility-oid":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.FilterDevice"},"style":{"left":"calc(100% - 61px)","top":"5px","width":"auto","height":"auto","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"}]
                                Vis PopUp
                                [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.Editor.Gruppe","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"values":"{script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe}","texts":"{script.js.Instanz_3_comfort.Timer.Devices.DropDownGruppe}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"class":"mdui-select noSwipe","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"91px","top":"26px","height":"39px","width":"247px","z-index":"1"},"widgetSet":"jqui"}]
                                • Stratos Gkrekidis
                                  Stratos Gkrekidis last edited by
                                  wie kann ich meine eigene Sollwerte einfügen
                                  z.b für ein thermostatt den status Eco oder Normal.
                                  var sollDropDown = "0;5;10;15;20;30;40;50;60;70;80;90;100;Up;Down;Eco:Normal";
                                    @Danny-0
                                    Die States werden nicht gefunden, also anscheinend nicht korrekt erstellt. Hier stimmt was nicht. Evtl lief mit suchen/ersetzen etwas falsch. Kannst du es zunächst mit Instanz 0 testen?
                                    Deine Aufzählungen haben eine "1" am Ende. Wenn die Eins zum Namen gehört, dann muss die hier auch oben rein.
                                      GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                                      @Stratos-Gkrekidis
                                      Wo die jetzt stehen ist es korrekt. Zusätzlich muss aber weiter unten dieser Name wieder in reale Werte interpretiert werden.
                                      Suche mal nach den Mappings innerhalb der Funktion "autoScheduler":
                                              if (sollwert == "An"){sollwert = true}
                                              else if (sollwert == "Aus"){sollwert = false}
                                              else if (sollwert == "Auf"){sollwert = 100}
                                              else if (sollwert == "Ab"){sollwert = 0}
                                              else (sollwert = parseInt(sollwert));
                                      Hier kannst du deine Werte nach dem selben Muster integrieren, bitte mittendrin mit "else if"
                                              else if (sollwert == "eco"){sollwert = 123}
                                              else if (sollwert == "normal"){sollwert = 123}
                                      EDIT:
                                      Du kannst aus dem Dropdown die Werte entfernen, die nicht benötigt werden. Thermostat macht ja eher Sinn mit Werten 15 bis 25 o.ä.
                                      • Danny 0
                                        Danny 0 @GiuseppeS last edited by Danny 0
                                        @GiuseppeS
                                        ich habe es noch mal wie folgt angepasst. Leider Funktion nur das Objekt anlegen, danach passiert im Webinterface nichts 😞
                                        var deviceEnum = "enum.functions.blinds";
                                        Objekte werden jetzt auch angelegt.
                                        Fehlermeldung im Java Debug Fenster
                                        29.3.2020, 13:20:54.457	[info ]: javascript.0 (3012) Stop script script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                        29.3.2020, 13:20:57.014	[info ]: javascript.0 (3012) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                        29.3.2020, 13:20:57.020	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.blinds, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.blinds","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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","name":{"en":"Blinds","de":"Rollladen","ru":"Жалюзи","pt":"Cortinas","nl":"blinds","fr":"Stores","it":"blinds","es":"Persianas","pl":"Żaluzje","zh-cn":"百叶窗"},"members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung"]},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585476222019,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:20:57.020	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.timerconditions, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.timerconditions","common":{"name":"timerconditions","members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585480703303,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:20:57.033	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                        29.3.2020, 13:20:57.033	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        29.3.2020, 13:20:58.533	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/158","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1137","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1131"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726042,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:20:58.534	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/128","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1107","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1101"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725946,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:20:58.534	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status")
                                        29.3.2020, 13:20:58.534	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}")
                                        29.3.2020, 13:20:58.535	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=500)
                                        29.3.2020, 13:20:58.535	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58")
                                        29.3.2020, 13:20:58.535	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.536	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:59:11 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.536	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:02:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHourEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:44:04 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 13:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.537	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHour, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:01:59 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:46:52 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dusk, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 20:21:19 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.538	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 21:02:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nadir, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon Mar 30 2020 01:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDawn, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 05:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.539	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dawn, date=Sun Mar 29 2020 13:20:58 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:24:44 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:20:58.540	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24")
                                        29.3.2020, 13:20:58.540	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.540	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn")
                                        29.3.2020, 13:20:58.540	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}")
                                        29.3.2020, 13:20:58.541	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                        29.3.2020, 13:20:58.541	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                        29.3.2020, 13:20:58.542	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                        29.3.2020, 13:20:58.542	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true})
                                        29.3.2020, 13:20:58.543	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.543	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}")
                                        29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.544	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true})
                                        29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.544	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle")
                                        29.3.2020, 13:20:58.544	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:20:58.545	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1000)
                                        29.3.2020, 13:20:58.545	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                        29.3.2020, 13:20:58.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1800)
                                        29.3.2020, 13:20:58.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=2000)
                                        29.3.2020, 13:20:59.036	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:20:59.037	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:257:12)
                                        29.3.2020, 13:20:59.546	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=0 4 * * *)
                                        29.3.2020, 13:20:59.547	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=1 4 * * *)
                                        29.3.2020, 13:20:59.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=30 * * * * *)
                                        29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.clickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.dblClickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.550	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.551	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.552	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.553	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.OK","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:20:59.553	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:00.046	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz")
                                        29.3.2020, 13:21:00.046	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:00.347	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1)
                                        29.3.2020, 13:21:00.347	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1) - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:00.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:21:00.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                        29.3.2020, 13:21:00.549	[error]: javascript.0 (3012)     at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1277:35)
                                        29.3.2020, 13:21:00.549	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1441:74)
                                        29.3.2020, 13:21:13.329	[info ]: javascript.0 (3012) Stop script script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                        29.3.2020, 13:21:14.250	[info ]: javascript.0 (3012) Start javascript script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1
                                        29.3.2020, 13:21:14.253	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.blinds, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.blinds","common":{"icon":"data:image/svg+xml;base64,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","name":{"en":"Blinds","de":"Rollladen","ru":"Жалюзи","pt":"Cortinas","nl":"blinds","fr":"Stores","it":"blinds","es":"Persianas","pl":"Żaluzje","zh-cn":"百叶窗"},"members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung"]},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585476222019,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:21:14.253	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=enum.functions.timerconditions, enumName=undefined) => {"_id":"enum.functions.timerconditions","common":{"name":"timerconditions","members":["knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status"],"icon":"","color":false},"type":"enum","from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","ts":1585480703303,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:21:14.262	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                        29.3.2020, 13:21:14.262	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        29.3.2020, 13:21:15.762	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/158","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1137","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1131"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726042,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:21:15.762	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","type":"number","read":true,"write":false,"role":"indicator.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/128","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1107","statusGARefId":"","actGARefId":"P-02CB-0_GA-1101"},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725946,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status")
                                        29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.ConditionKeyDropDown, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}")
                                        29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status\",\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status\"}") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=500)
                                        29.3.2020, 13:21:15.763	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58")
                                        29.3.2020, 13:21:15.763	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownMinutes, state="00;02;04;06;08;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;44;46;48;50;52;54;56;58") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunrise, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:59:11 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunriseEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:02:42 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHourEnd, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 07:44:04 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.764	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 13:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=goldenHour, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:01:59 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunsetStart, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=sunset, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 19:46:52 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.765	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dusk, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 20:21:19 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDusk, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 21:02:43 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nadir, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Mon Mar 30 2020 01:23:02 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=nauticalDawn, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 05:43:21 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.766	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getAstroDate(pattern=dawn, date=Sun Mar 29 2020 13:21:15 GMT+0200 (GMT+02:00)) => Sun Mar 29 2020 06:24:44 GMT+0200 (GMT+02:00)
                                        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24")
                                        29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroTexte, state="manuell;sunrise, 06:59;sunriseEnd, 07:02;goldenHourEnd, 07:44;solarNoon, 13:23;goldenHour, 19:01;sunsetStart, 19:43;sunset, 19:46;dusk, 20:21;nauticalDusk, 21:02;nadir, 01:23;nauticalDawn, 05:43;dawn, 06:24") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn")
                                        29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstroWerte, state="manuell;sunrise;sunriseEnd;goldenHourEnd;solarNoon;goldenHour;sunsetStart;sunset;dusk;nauticalDusk;nadir;nauticalDawn;dawn") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}")
                                        29.3.2020, 13:21:15.767	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, state="{\"sunrise\":{\"Zeit\":\"06:59\",\"Std\":6,\"Min\":59},\"sunriseEnd\":{\"Zeit\":\"07:02\",\"Std\":7,\"Min\":2},\"goldenHourEnd\":{\"Zeit\":\"07:44\",\"Std\":7,\"Min\":44},\"solarNoon\":{\"Zeit\":\"13:23\",\"Std\":13,\"Min\":23},\"goldenHour\":{\"Zeit\":\"19:01\",\"Std\":19,\"Min\":1},\"sunsetStart\":{\"Zeit\":\"19:43\",\"Std\":19,\"Min\":43},\"sunset\":{\"Zeit\":\"19:46\",\"Std\":19,\"Min\":46},\"dusk\":{\"Zeit\":\"20:21\",\"Std\":20,\"Min\":21},\"nauticalDusk\":{\"Zeit\":\"21:02\",\"Std\":21,\"Min\":2},\"nadir\":{\"Zeit\":\"01:23\",\"Std\":1,\"Min\":23},\"nauticalDawn\":{\"Zeit\":\"05:43\",\"Std\":5,\"Min\":43},\"dawn\":{\"Zeit\":\"06:24\",\"Std\":6,\"Min\":24}}") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:21:15.767	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: States werden neu erstellt! Script bitte erneut starten!
                                        29.3.2020, 13:21:15.768	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz","type":"boolean","role":"value","read":false,"write":true,"min":false,"max":true},"native":{"dpt":"DPT1.008","address":"3/1/154","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1133","statusGARefId":"","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277726029,"acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636}}
                                        29.3.2020, 13:21:15.768	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getObject(id=knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung, enumName=undefined) => {"_id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"state","common":{"name":"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","type":"number","read":false,"write":true,"role":"level.dimmer","min":0,"max":100},"native":{"dpt":"DPT5.001","address":"3/1/122","addressRefId":"P-02CB-0_GA-1101","statusGARefId":"P-02CB-0_GA-1107","actGARefId":""},"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","ts":1584277725929,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                        29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true})
                                        29.3.2020, 13:21:15.769	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, state={"val":"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz;rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.769	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}")
                                        29.3.2020, 13:21:15.769	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, state="{\"rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"An\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutz\",\"DeviceNr\":0,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"Aus\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}},\"rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\":{\"1\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"10:00\",\"Std\":\"10\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"100\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 10 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"A\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsNr\":\"0\",\"ConditionsTrue\":true,\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true},\"2\":{\"ObjID\":\"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung\",\"DeviceNr\":2,\"Aktiv\":false,\"Zeit\":\"19:00\",\"Std\":\"19\",\"Min\":\"00\",\"Sollwert\":\"0\",\"TageVIS\":\"täglich\",\"CronTage\":\"0,1,2,3,4,5,6\",\"Cron\":\"0 19 * * 0,1,2,3,4,5,6\",\"Astro\":\"manuell\",\"Gruppe\":\"B\",\"Random\":\"0\",\"RandPM\":\"pm\",\"Offset\":\"0\",\"OffsetPM\":\"m\",\"RememberTimer\":false,\"ConditionsTrue\":true,\"ConditionsNr\":\"0\",\"Conditions\":{\"1\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"2\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"},\"3\":{\"ConditionStr\":\"\",\"CondState\":\"\",\"CondComp\":\"==\",\"CondValue\":\"\"}},\"Mo\":true,\"Di\":true,\"Mi\":true,\"Do\":true,\"Fr\":true,\"Sa\":true,\"So\":true}}}") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true})
                                        29.3.2020, 13:21:15.770	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownGruppe, state={"val":"A;B;C;D;E;F;G;H;I;J","ack":true}) - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle")
                                        29.3.2020, 13:21:15.770	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice, state="Alle") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1000)
                                        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1500)
                                        29.3.2020, 13:21:15.770	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=1800)
                                        29.3.2020, 13:21:15.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setTimeout(ms=2000)
                                        29.3.2020, 13:21:16.264	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:21:16.265	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.updateCond (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:257:12)
                                        29.3.2020, 13:21:16.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=0 4 * * *)
                                        29.3.2020, 13:21:16.772	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=1 4 * * *)
                                        29.3.2020, 13:21:16.773	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: schedule(cron=30 * * * * *)
                                        29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.clickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.dblClickTarget","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_buero_west_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.774	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"knx.0.Jalousie__Rollo__Rolltore.EG.rollo_eg_essz_sued_sonnenschutzstellung_status","change":"any","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.776	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.776	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.FilterDevice","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Aktiv","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.Del","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.777	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":{},"change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.778	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.Editor.OK","change":"any","ack":false,"q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:16.778	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1"}
                                        29.3.2020, 13:21:17.270	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz")
                                        29.3.2020, 13:21:17.271	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, state="rollo_eg_buero_west_sonnenschutz") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:17.570	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1)
                                        29.3.2020, 13:21:17.570	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, state=1) - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:21:17.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:21:17.771	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.DropDownDevice, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                        29.3.2020, 13:21:17.772	[error]: javascript.0 (3012)     at buildJson (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1277:35)
                                        29.3.2020, 13:21:17.772	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.tableMain (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:1441:74)
                                        29.3.2020, 13:21:30.004	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:21:30.005	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.nextTimer (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:173:12)
                                        29.3.2020, 13:22:30.004	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:22:30.005	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.nextTimer (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:173:12)
                                        29.3.2020, 13:22:39.812	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:39.813	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:39.814	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mi")
                                        29.3.2020, 13:22:39.814	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:22:39.814	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="3")
                                        29.3.2020, 13:22:39.814	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="3") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:22:39.815	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:22:39.816	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                        29.3.2020, 13:22:40.150	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857141,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857141}
                                        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960149,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960149}
                                        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:40.151	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Di - Mi")
                                        29.3.2020, 13:22:40.152	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Di - Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="2,3")
                                        29.3.2020, 13:22:40.152	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="2,3") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:22:40.152	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:22:40.153	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMo, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960461,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960461}
                                        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480960149,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480960149}
                                        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagMi, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480959811,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959811}
                                        29.3.2020, 13:22:40.463	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagDo, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857144,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857144}
                                        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagFr, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.WTagSa, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857145,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857145}
                                        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mo - Mi")
                                        29.3.2020, 13:22:40.464	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.TageVIS, state="Mo - Mi") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="1,2,3")
                                        29.3.2020, 13:22:40.464	[warn ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: setForeignState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CronTage, state="1,2,3") - was not executed, while debug mode is active
                                        29.3.2020, 13:22:40.464	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Cron, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:22:40.465	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:856:84)
                                        29.3.2020, 13:22:41.398	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:41.399	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                        29.3.2020, 13:22:41.400	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                        29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                        29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                        29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:42.359	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:42.360	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:42.360	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                        29.3.2020, 13:22:42.361	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                        29.3.2020, 13:22:43.630	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857157,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857157}
                                        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:43.631	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                        29.3.2020, 13:22:43.632	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                        29.3.2020, 13:22:45.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.DropDownAstro, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480961397,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480961397}
                                        29.3.2020, 13:22:45.548	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Random, timerId=undefined) => {"val":2,"ack":false,"ts":1585480965547,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480965547}
                                        29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.RandPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Offset, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.OffsetPM, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857178,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857178}
                                        29.3.2020, 13:22:45.549	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.AstroJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                        29.3.2020, 13:22:45.550	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:652:44)
                                        29.3.2020, 13:22:51.382	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.ConditionJSON, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1585480857139,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857139}
                                        29.3.2020, 13:22:51.383	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:606:34)
                                        29.3.2020, 13:22:52.196	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Device, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Nummer, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.Gruppe, timerId=undefined) => {"val":"null","ack":false,"ts":1585480959360,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480959360}
                                        29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.TimerJSON, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1585480857140,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1585480857140}
                                        29.3.2020, 13:22:52.197	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CopyAll, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480957356,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480957356}
                                        29.3.2020, 13:22:52.198	[info ]: javascript.0 (3012) script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1: getState(id=javascript.0.Timer.Devices.Editor.CopyCond, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":false,"ts":1585480957858,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1585480957858}
                                        29.3.2020, 13:22:52.198	[error]: javascript.0 (3012)     at Object.<anonymous> (script.js.Instanz_3_comfort.Timer.zeitsteuerung_rollos_1:872:18)
                                          GiuseppeS last edited by
                                          @Danny-0
                                          Ich meinte es anders. Deine Aufzählungen heißen "enum. functions.1" und "enum.blinds.1". Die 1 zum Schluß gehört anscheinend zum Namen. Muss daher mit genannt werden.
                                          Bevor du das machst, am Besten die bereits erstellten Objekte löschen.
                                          Danny 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Danny 0
                                            Danny 0 @GiuseppeS last edited by
                                            @GiuseppeS
                                            Danke für die Hinweise. Ein Rollo ist schon mal hoch und runter gefahren 🙂
                                            • Der erste Fehler war tatsächlich der Pfad java.js... geht scheinbar nicht. Als ich auf javascript.0... umgestellt habe lief es schon mal besser.
                                            • Dann habe ich alle Geräte noch mal komplett raus gelöscht weil er immer wieder hing
                                            Jetzt läuft es 🙂
                                            Kann ich wegen Optimierungen melden ?!
                                            VG und besten dank!
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            274282
