    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • O
      Oli @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      ich habe den Adapter komplett neu installiert, mit folgenden Einstellungen:
      Es werden aber keine Datenpunkte angelegt.
      • OliverIO
        OliverIO @Oli last edited by
        @Oli
        hm, du hast den adapter vorher deinstalliert? dann sollten die Informationen zum letzten Abruf auch weg sein.
        du kannst durch drücken des kleinen dreiecks in den Datenpunkten unter rssfeed.0.info.forceRefresh
        Das aktualisieren Aller feeds erzwingen.
        Falls dann immer noch keine Datenpunkte angelegt worden sind, dann bitte ins Log schauen, ob da was mit Fehler steht.
        • O
          @OliverIO
          er bringt komischerweise auch keine Fehler
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:31.807	info	(25410) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.321	debug	(25410) statesDB connected
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.320	debug	(25410) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.290	debug	(25410) States create System PubSub Client
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.288	debug	(25410) States create User PubSub Client
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.252	debug	(25410) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.249	debug	(25410) objectDB connected
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.239	debug	(25410) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.210	debug	(25410) Objects client initialize lua scripts
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.209	debug	(25410) Objects create User PubSub Client
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.207	debug	(25410) Objects create System PubSub Client
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.169	debug	(25410) Objects client ready ... initialize now
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:30.108	debug	(25410) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.055	info	(25164) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.053	info	(25164) terminating
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.052	info	(25164) cleaned everything up...
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.051	debug	(25164) deleteObservers
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.051	debug	(25164) closeConnections
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:26.049	info	(25164) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:20.091	debug	(25164) system.adapter.admin.0: logging false
          rssfeed.0	2020-03-26 12:34:01.353	info	(25164) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.910	debug	(25164) statesDB connected
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.909	debug	(25164) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.879	debug	(25164) States create System PubSub Client
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.876	debug	(25164) States create User PubSub Client
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.859	debug	(25164) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.856	debug	(25164) objectDB connected
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.847	debug	(25164) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.819	debug	(25164) Objects client initialize lua scripts
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.818	debug	(25164) Objects create User PubSub Client
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.817	debug	(25164) Objects create System PubSub Client
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.811	debug	(25164) Objects client ready ... initialize now
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:59.757	debug	(25164) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.708	info	(24576) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.706	info	(24576) terminating
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.705	info	(24576) cleaned everything up...
          rssfeed.0	2020-03-26 12:33:55.702	info	(24576) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:44.984	info	(24576) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.019	info	(24212) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.017	info	(24212) terminating
          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.016	info	(24212) cleaned everything up...
          rssfeed.0	2020-03-26 12:32:40.013	info	(24212) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:51.811	info	(24212) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.949	info	(20931) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.948	info	(20931) terminating
          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.947	info	(20931) cleaned everything up...
          rssfeed.0	2020-03-26 12:31:46.944	info	(20931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:50.823	info	(20931) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.101	info	(16404) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.100	info	(16404) terminating
          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.098	info	(16404) cleaned everything up...
          rssfeed.0	2020-03-26 12:24:46.095	info	(16404) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • OliverIO
            @Oli
            hast du beendet? oder beendet er sich immer wieder selbst.
            schalte mal bei den instanzen im expertenmodus von info auf debug.
            Bei sigi234 hat die Aktualisierung einwandfrei geklappt
            Alternativ auch den adapter komplett entfernen (nicht nur die instanz) und neu installieren
            • O
              @OliverIO
              habe jetzt alles deinstalliert und neu installiert, gleiches Ergebnis, hier der Log:
              ssfeed.0	2020-03-26 13:57:25.457	debug	(31282) system.adapter.admin.0: logging true
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:21.369	info	(31282) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.517	debug	(31282) statesDB connected
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.516	debug	(31282) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.473	debug	(31282) States create System PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:20.467	debug	(31282) States create User PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.966	debug	(31282) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.962	debug	(31282) objectDB connected
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.954	debug	(31282) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.927	debug	(31282) Objects client initialize lua scripts
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.926	debug	(31282) Objects create User PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.925	debug	(31282) Objects create System PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.919	debug	(31282) Objects client ready ... initialize now
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:19.868	debug	(31282) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:16.525	debug	(31214) got articles #: 40 from Tagesschau
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.771	info	(31214) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.770	info	(31214) terminating
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.769	info	(31214) cleaned everything up...
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.768	debug	(31214) deleteObservers
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.768	debug	(31214) closeConnections
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.766	info	(31214) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.644	debug	(31214) request: http://www.tagesschau.de/xml/rss2
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:15.602	info	(31214) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.763	debug	(31214) statesDB connected
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.762	debug	(31214) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.711	debug	(31214) States create System PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.709	debug	(31214) States create User PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.692	debug	(31214) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.688	debug	(31214) objectDB connected
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.679	debug	(31214) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.651	debug	(31214) Objects client initialize lua scripts
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.650	debug	(31214) Objects create User PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.648	debug	(31214) Objects create System PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.642	debug	(31214) Objects client ready ... initialize now
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:13.591	debug	(31214) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.512	info	(30604) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.511	info	(30604) terminating
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.510	info	(30604) cleaned everything up...
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.509	debug	(30604) deleteObservers
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.509	debug	(30604) closeConnections
              rssfeed.0	2020-03-26 13:57:09.507	info	(30604) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              rssfeed.0	2020-03-26 13:56:22.800	debug	(30604) system.adapter.admin.0: logging false
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:54.640	info	(30604) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.905	debug	(30604) statesDB connected
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.904	debug	(30604) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.876	debug	(30604) States create System PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.873	debug	(30604) States create User PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.856	debug	(30604) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.852	debug	(30604) objectDB connected
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.844	debug	(30604) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.817	debug	(30604) Objects client initialize lua scripts
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.816	debug	(30604) Objects create User PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.814	debug	(30604) Objects create System PubSub Client
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.791	debug	(30604) Objects client ready ... initialize now
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:53.726	debug	(30604) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.683	info	(30272) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.682	info	(30272) terminating
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.681	info	(30272) cleaned everything up...
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:49.678	info	(30272) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              rssfeed.0	2020-03-26 13:55:18.002	info	(30272) starting. Version 0.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rssfeed, node: v10.19.0
              • OliverIO
                @Oli
                du hattes da nicht den force Knopf gedrückt?
                Im log finde ich nur 'Debugmeldungen von iobroker, die mit rssfeed zu tun haben,
                aber kein code von mir wurde da aufgerufen.
                Habe versucht das bei mir nachzustellen, und tatsächlich scheint es da ein Problem zu geben.
                Ich schau da mal heute Abend.
                • OliverIO
                  Neue Version 0.0.15
                  • Ein sehr lästiger Fehler, für den ich sehr tief in den iobroker-code hineinkriechen musste ist nun endlich behoben. Die Datenpunkte werden werden wieder abgerufen.
                  • Mit loglevel debug gibt der Adapter nun sehr viel Informationen zum Ablauf aus.
                  Da ich Änderungen an der Adapterkonfiguration vornehmen musste, wäre es gut, wenn die Instanz komplett deinstalliert wird und dann neu installiert wird.
                  Zum Test hilft es auch die Datenpunkte der feeds unter rssfeed.0 zu löschen
                  Über eine Nachricht ob es funktioniert würde ich mich freuen
                  • O
                    @OliverIO
                    habe gerade die neue Version getestet,
                    Datenpunkte werden leider immer noch nicht angelegt.
                    Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Bostil
                      Bostil @Oli last edited by Bostil
                      @Oli Hatte gerade auch beim Testen das Problem. Lag wohl daran, dass ich als Name erneut "Tagesschau" gewählt habe. Hab den Eintrag nun als Tagesschau2 angelegt und nun erstellt er wieder einen Datenpunkt und ruft Nachrichten ab.
                      Tolle Arbeit @OliverIO Macht sich prima ...
                      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • O
                        Oli @Bostil last edited by
                        @Bostil
                        genau das war es, danke!!
                        • OliverIO
                          @Oli @Bostil
                          Eigentlich sollte man keine 2 Einträge mit dem gleichen Namen anlegen können.
                          Das werd ich verbessern
                            sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                            @OliverIO
                            Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
                            Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
                            = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
                            = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
                            = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
                            Derzeitiges Template:
                            <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
                            <img src="<%- meta.image.url %>">
                            <% articles.forEach(function(item){ %>
                            <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                            <h3><item.title style="color:lime"><%- item.title %></h3>
                            <p><%- item.description %></p>
                            <div style="clear:both;" />
                              skokarl @Bostil last edited by skokarl
                              @Bostil
                              möchtest Du mal das Hintergrund Bild hier spendieren ?, sieht klasse aus.
                              @OliverIO mal wieder eine super Umsetzung von Dir, geil.... so was habe ich auch schon lange gesucht
                                skokarl last edited by
                                Wie macht ihr das mit der Laufschrift ?
                                Ich möchte nur den Einzeiler, und das als Laufschrift.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                  @skokarl
                                  maxarticles
                                    skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                                    @sigi234
                                    nee Sigi,.....falsches Widget 🤕
                                    Danke Dir !
                                    @OliverIO
                                    ich liebe Deine Adapter .....😇
                                      skokarl last edited by skokarl
                                      wenn jemand den n-tv rss gefunden hat .......
                                      der hier bringt nur ein xml file
                                      	https://www.n-tv.de/rss
                                      • O
                                        @OliverIO
                                        echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
                                        Hallo an alle.
                                        die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
                                        Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
                                        https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                                        Nun möchte ich folgendes realisieren:
                                        1. Oben Anzeige der Sendezeit
                                        2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
                                        3. Den eingefügten Link aktive schalten
                                        Ist das möglich und wenn ja, wie?
                                        OliverIO SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Ash2k last edited by
                                          super spannender Adapter, habe ich mir schon lange gewünscht 🙂
                                          Ich möchte das gerne als Newsticker nutzen, daher dachte ich das Widget Marquee ist das Richtige für mich. Jedoch wenn ich die rss_oid auswähle passiert in der View anschließend nichts, es ist einfach nichts zu sehen.
                                          Vermutlich hab ich nur irgendwas übersehen aber vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                                          S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            skokarl @Ash2k last edited by skokarl
                                            @Ash2k
                                            siehst du in einem anderen Widget was ? ( rss feed widget )
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            671
                                            138534
