    4. Neuer Robonect HX Adapter
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      @Damian411 Vor jedem Poll schickt der Adapter einen Ping an die hinterlegte IP. Ist der Ping nicht erfolgreich, kommt die von Dir gepostete Fehlermeldung. Hast Du in der Konfiguration wirklich nur die IP ohne http etc. eingetragen? Ist der Mähroboter vom ioBroker aus erreichbar?
      @Latzi Korrekt, die Versionsnummer habe ich noch nicht geändert. Das tue ich immer erst dann, wenn ich eine neue Version freigebe.
      D Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Damian411 @braindead last edited by
        @braindead
        Ich habe nur die IP-Adresse ohne sonstige Angeben eingetragen: "10.0.10.15".
        Robonect ist vom iobroker aus per Ping erreichbar, hier sehen ich auch im Tcpdump die Einträge. Die kommunizieren auch problemlos über MQTT.
        Der Robonect Adapter sendet allerdings keinen Ping an die o. g. IP Adresse.
        Den Adapter habe ich auch schon neu installiert und MQTT deaktiviert, leider ohne Erfolg.
        • opossum
          opossum last edited by opossum
          ich habe ein Problem, neue Version installiert. Mein HQ 315x wird ständig mit dem Status Home nach hause geschickt (das könnte die Handyapp Robonect sein). Ich kann leider noch nicht sagen, warum das so ist. Ich habe diese App jetzt erst einmal deinstalliert.
          EDIT: Könnte eventuell die Wettereinstellung sein. Hatte die Temperatur auf min 10°C eingestellt. Heute ist aber leider etwas frischer, habe das mal auf min 0°C eingestellt. Mal sehen, ob das so besser wird.
          Lade mal das Log von der Karte, mal sehen, ob da etwas zu finden ist.
          EDIT 2: War wohl die Wettereinstellung, jetzt wieder alle Scripte aktiviert, er mäht und mäht und ... macht, was er soll.
          • Latzi
            Latzi @braindead last edited by
            @braindead
            Statusänderungen funktionieren einwandfrei.
            Ich bekomme zwar immer noch Fehler, aber die Kommunikation ist nur kurzzeitig gestört und läuft deutlich besser als zuvor (Adapter bleibt immer auf "grün").
            Hier ein Auszug der Fehlermledungen:
            2020-03-27 04:08:59.122 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 05:18:59.785 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 06:13:31.584 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 06:20:31.553 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 06:26:05.426 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
            2020-03-27 06:26:54.745 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 06:27:58.550 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 06:28:00.769 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
            2020-03-27 06:29:59.503 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
            2020-03-27 06:31:32.033 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 06:34:13.083 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
            2020-03-27 06:37:58.994 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 06:38:33.272 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 06:39:00.517 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 06:41:54.092 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 06:42:00.541 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 06:44:58.699 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 06:44:58.878 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 06:45:04.964 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: read ECONNRESET
            2020-03-27 06:47:35.299 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 06:47:59.720 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 06:47:59.739 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 06:53:28.342 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
            2020-03-27 06:53:58.702 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 07:21:00.883 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 07:26:00.942 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 07:28:00.975 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 07:33:01.027 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 07:42:01.128 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 07:56:01.274 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 08:00:01.348 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 08:09:34.077 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 08:12:24.061 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 08:13:35.071 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 08:14:08.967 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 08:14:12.208 - error: robonect.0 (22988) Error: Something went wrong
            2020-03-27 08:19:33.544 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 08:19:33.545 - info: robonect.0 (22988) Polling done (Status)
            2020-03-27 08:21:01.608 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 08:21:03.744 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 09:11:01.093 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 09:11:01.610 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 09:11:03.397 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 09:11:03.502 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 09:11:55.530 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 09:12:00.523 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 09:12:00.580 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 09:12:00.699 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 09:12:00.835 - error: robonect.0 (22988) Error: Error: socket hang up
            2020-03-27 10:16:03.000 - error: robonect.0 (22988) No connection to lawn mower. Check network connection.
            2020-03-27 10:48:33.929 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            2020-03-27 10:50:38.156 - error: robonect.0 (22988) Error: JSON not valid
            Anbei noch die WLAN-Signalstärke (hier kann man die Bewegung des Roboters erahnen):
            braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • braindead
              braindead Developer @Latzi last edited by
              @Damian411 Welche Version des Adapters hast Du denn installiert? Die Version aus dem stable Repository oder direkt aus GitHub? Da ich kein Netzwerkexperte bin, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass ich Dir irgendwie helfen kann.
              @Latzi Ich habe diese Fehler bei meinem Mähroboter bisher noch kein einziges mal gesehen. Ich habe aber auch eine gute WLAN Abdeckung in meinem Garten. Kann es evtl. daran liegen, dass Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
              Latzi D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Latzi
                @braindead sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                Mit Sicherheit (bei ~1000m² Garten mit jeder Menge Bäumen und Sträuchern), sieht man auch im Verlauf der Signalstärke. Ich hab jetzt das Outdoor-WLAN mal unter die Lupe genommen, was mir sofort aufgefallen ist (und auch schon geändert), dass mein WLAN auf dem gleichen Kanal wie der Robonect-AP sendet (hab mal mein WLAN umgestellt). Zusätzlich experimentiere ich an den Parametern beacon interval, DTIM Period und RTS Threshold rum.
                Ich experimentiere/beobachte weiter und berichte, wenn´s etwas Neues gibt.
                  @braindead
                  Ich habe die 0.0.10 aus der latest Repo installiert.
                  Gibt es bei iobroker noch irgendeine Möglichkeit, um den Adapter zu debuggen?
                  Ich gehe aufgrund des Fehlerbildes avon aus, das es kein Netzwerkproblem ist.
                  • braindead
                    braindead Developer @Damian411 last edited by
                    @Damian411 Es tut mir leid, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich Dir noch helfen kann. Robonect ist auch mein erster Adapter und ich lerne ehrlich gesagt noch immer dazu.
                    @apollon77 Kannst Du hier evtl. unterstützen?
                      apollon77 last edited by
                      Was genau ist denn das Thema? Das der Adapter die Verbindung verliert? Da muss man in meinen Augen nicht wirklich was im Adapter debuggen ... die Meldungen sind da recht eindeutig denke ich ... Oder um was geht es?
                      Du kannst ja parallel mal vom ioBroker-Rechner zu der Mäher IP ein "ping" kommando in ner shell laufen lassen ... dann siehst Du es doch ... ich würde annehmen das "ping" Fehler zeigt ode rmindestens höhere laufzeiten wenn iobroker log Fehler zeigt
                      • Latzi
                        Latzi @braindead last edited by Latzi
                        ... Dein WLAN im Garten an bestimmten Stellen nicht so gut ist?
                        Die Schwierigkeiten sind behoben, seit gestern Abend keine Fehlermeldungen mehr. Es lag an den Einstellungen des Outdoor-WLAN (gleicher Kanal wie Robonect-AP; DTIM optimiert).
                        Bei den zahlreichen Tests wäre ein manueller Mähauftrag direkt über den Adapter schön gewesen 😉
                        Nochmals vielen Dank @braindead 👏
                          Damian411 @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          Das ist ja das Seltsame, die Netzwerkverbindung vom iobroker zum Robonect funktioniert einwandfrei. Der Ping funktioniert und ich habe auch den MQTT Adapter mit dem Robonect erfolgreich getestet. Diverse andere Adapter können auch ganz normal mit ihren Geräten kommunizieren.
                          Im Tcpdump auf dem iobroker sehe ich, dass der Robonect Adapter seltsamerweise kein einziges Paket, also auch keinen Ping, an die von mir hinterlegte Ziel-Adresse "10.0.10.15" sendet.
                          VG Damian
                            Damian411 @Damian411 last edited by Damian411
                            @Damian411
                            Problem gelöst, ich habe den iobroker neu installiert und nun funktioniert es. Offenbar hing irgendetwas in meiner Installation. Genauer gesagt funktioniert es nicht, wenn ich iobroker in Proxmox als LXC betreibe, als VM läuft es nun.
                            Nun werde ich mal nach Beispielen für iobroker-VIS suchen.
                            Vielen Dank !
                            • braindead
                              @Latzi und @Damian411 Freut mich, dass es bei Euch jetzt funktioniert. 🙂
                              @apollon77 Danke für Deine Hilfe. 👍
                              • braindead
                                Ich habe vorhin Version 0.0.11 auf GitHub veröffentlicht. Neben ein paar kleineren Änderungen, werden jetzt Wetterinformationen und die GPS Position abgefragt. Das Wetter kann ich mit meinem Mähroboter selber testen (in Robonect muss die Wetter Abfrage konfiguriert sein), beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen, weil mein Mäher kein GPS hat.
                                Der Adapter kann direkt aus GitHub aktualisiert werden. Alternativ sollte morgen oder in den nächsten Tagen die Version 0.0.11 automatisch im latest Repository erscheinen.
                                https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Latzi
                                  ... beim GPS bin ich auf Mithilfe angewiesen
                                  😢 ich (genau genommen mein Mäher) hab leider auch kein GPS verbaut 😢
                                    stephan2k last edited by
                                    Hallo @braindead ad,
                                    erstmal Danke für den tollen Adapter!
                                    Ich hab bei meinem RI40 auch das Problem mit dem Piepen. Der Nachbar hat irgendwann auch mal was gesagt, allerdings stört mich es mehr 🙂
                                    Bist du noch daran eine automatische Deaktivierung des Adapters einzubauen?
                                    Dann würde ich den Adapter immer automatisch ausschalten lassen und nur für die eingestellte Mähzeit anschalten lassen.
                                    Wäre wirklich toll
                                    Danke dir für einen Einsatz
                                      darkiop Most Active @stephan2k last edited by
                                      @stephan2k https://forum.iobroker.net/topic/11834/neuer-robonect-hx-adapter/143
                                        stephan2k @darkiop last edited by
                                        @darkiop sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                        Hatte ich gesehen Danke
                                        In den Adapter Settings selbst wärs etwas komfortabler 🙂 Drum die Frage. Aber danke für dein Code, werde den solang mal testen
                                        D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • braindead
                                          @stephan2k Die beiden Ruhezeiten stehen noch auf der To-Do Liste. Bis dahin schafft das von @darkiop verlinkte Blockly Abhilfe.
                                            @stephan2k sagte in Neuer Robonect HX Adapter:
                                            komfortabler
                                            Das kommt drauf an, das Skript in Summe ist für meine komplette Steuerung sehr wichtig geworden - zumindest wenn man auf ein sauberes Log und in gewisser Weise auch Stabiltät achtet: Ich schalte alles ab was nicht verfügbar ist. Das ist alles Zentral in diesem Skript.
                                            gardena garten husqvarna mähroboter robonect
                                            58
                                            467
                                            102499
