    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • O
      Oli @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      habe gerade die neue Version getestet,
      Datenpunkte werden leider immer noch nicht angelegt.
      Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Bostil
        Bostil @Oli last edited by Bostil
        @Oli Hatte gerade auch beim Testen das Problem. Lag wohl daran, dass ich als Name erneut "Tagesschau" gewählt habe. Hab den Eintrag nun als Tagesschau2 angelegt und nun erstellt er wieder einen Datenpunkt und ruft Nachrichten ab.
        Tolle Arbeit @OliverIO Macht sich prima ...
        O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • O
          Oli @Bostil last edited by
          @Bostil
          genau das war es, danke!!
          • OliverIO
            OliverIO @Oli last edited by
            @Oli @Bostil
            Eigentlich sollte man keine 2 Einträge mit dem gleichen Namen anlegen können.
            Das werd ich verbessern
              sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
              @OliverIO
              Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
              Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
              = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
              = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
              = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
              Derzeitiges Template:
              <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
              <img src="<%- meta.image.url %>">
              <% articles.forEach(function(item){ %>
              <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
              <h3><item.title style="color:lime"><%- item.title %></h3>
              <p><%- item.description %></p>
              <div style="clear:both;" />
                skokarl @Bostil last edited by skokarl
                @Bostil
                möchtest Du mal das Hintergrund Bild hier spendieren ?, sieht klasse aus.
                @OliverIO mal wieder eine super Umsetzung von Dir, geil.... so was habe ich auch schon lange gesucht
                  skokarl last edited by
                  Wie macht ihr das mit der Laufschrift ?
                  Ich möchte nur den Einzeiler, und das als Laufschrift.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl
                    maxarticles
                      skokarl @sigi234 last edited by skokarl
                      @sigi234
                      nee Sigi,.....falsches Widget 🤕
                      Danke Dir !
                      @OliverIO
                      ich liebe Deine Adapter .....😇
                        skokarl last edited by skokarl
                        wenn jemand den n-tv rss gefunden hat .......
                        der hier bringt nur ein xml file
                        	https://www.n-tv.de/rss
                        • O
                          @OliverIO
                          echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
                          Hallo an alle.
                          die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
                          Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
                          https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
                          Nun möchte ich folgendes realisieren:
                          1. Oben Anzeige der Sendezeit
                          2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
                          3. Den eingefügten Link aktive schalten
                          Ist das möglich und wenn ja, wie?
                          OliverIO SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Ash2k last edited by
                            super spannender Adapter, habe ich mir schon lange gewünscht 🙂
                            Ich möchte das gerne als Newsticker nutzen, daher dachte ich das Widget Marquee ist das Richtige für mich. Jedoch wenn ich die rss_oid auswähle passiert in der View anschließend nichts, es ist einfach nichts zu sehen.
                            Vermutlich hab ich nur irgendwas übersehen aber vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
                            S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              skokarl @Ash2k last edited by skokarl
                              @Ash2k
                              siehst du in einem anderen Widget was ? ( rss feed widget )
                                Ash2k @skokarl last edited by
                                @skokarl ja im "normalen" Feed Widget mit dem Template aus dem Eingangsbeitrag hier erscheint was.
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Ash2k last edited by
                                  @Ash2k
                                  habs gerade ausprobiert. funktioniert, hab nur festgestellt, das das widget das falsche bildchen hat, aber das ist für dier funktion irrelevant
                                    @Ash2k
                                      @skokarl
                                      ja, sieht bisschen anders aus aber ich hab keine idee warum...Adapter 0.0.15 gerade nochmal frisch installiert, Upload Vis gemacht und trotzdem sieht mein Widget immernoch so aus...keine Ahnung warum
                                        @Ash2k
                                        Browser mal aktualisiert ? CTRL F5
                                          @skokarl hab ich....unabhängig von dem anders aussehendem Widget funktioniert es jetzt...Umschaltdauer steht bei mir ja noch (ms) dahinter, da war die Zahl einfach zu groß...mit der 120 wie bei dir funktioniert es jetzt...allerdings ist mir nicht ganz klar was die genau macht...6000 sind ja 6 Sekunden, ich ging davon aus das es bedeutet das nach 6 Sekunden der Text von vorne beginnt...und da wären 120ms ein wenig kurz...aber vermutlich habe ich das oben irgendwo nicht richtig gelesen...jedenfalls bewegt sich die Schrift schonmal, immerhin ein Anfang 😉
                                            @Ash2k
                                            Geschwindigkeit vom Ticker....probier mal......rauf, runter
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            671
                                            138684
