    4. Shelly Adapter: RangeError
    SOLVED Shelly Adapter: RangeError
    • haselchen
      haselchen Most Active @harrym last edited by
      @harrym
      Das habe ich schon verstanden.
      Und deswegen mein Vorschlag mit dem Downgrade.
      Nodejs 12 kann ja sonst gut bei ihm funktionieren, aber vielleicht der Grund für den Fehler sein.
      harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • harrym
        harrym @haselchen last edited by
        @haselchen wenn der fehler unter node 10 bei @ak1 auch kommt? sry .... verstehe deine logik nicht.
        • haselchen
          @harrym
          Dann lies nochmal richtig nach 😉
          Ich habe die Adapter Version 3.2.3 , Nodejs 10.19 und die Shelly Firmware 1.6.2
          und diese Konstellation haben Beide nicht.
          • harrym
            danke für die info .... und zumindest habe ich ne höhere js version als du. Allerdings ist Node 12 nur bei einigen wenigen adaptern kontraproduktiv.
            Der Rest ist gleich .... also hör auf noch etwas zu suchen und akzeptiere den fehler, dass der adapter einen speicherüberlauf generiert.
            • haselchen
              @harrym
              Da er bei mir diesen Fehler nicht generiert , muss man natürlich nach einem Fehler suchen.
              Aber da Du anscheinend den Durchblick hast , werde ich nicht weiter suchen 😉
              • harrym
                @haselchen dann kauf die halt ein paar shelly mehr nach ..... könnte ja eventuell ein timimg problem sein .... aktivier mal en debug modus .... just my 2 cents.
                und ne schöne nacht nocht. vielleicht mit mehr durchblick.
                • haselchen
                  @harrym
                  OT:
                  Irgendwoher werden die -2 bei Deinem Ansehen schon herkommen 😉
                  Auch Dir eine Gute Nacht.
                  • harrym
                    harrym @haselchen last edited by harrym
                    DAS lass mal MEIN problem sein 😉 ich hab damit kein Problem g
                      ak1 last edited by
                      Ich habe von Github auf Adapterversion 3.2.3 aktualisiert. Das Problem bleibt bestehen.
                        Baki074 last edited by
                        Ich habe leider dasselbe Problem. Nur dass es bei mir alle zwei Stunden zu einem Neustart führt.
                        @haselchen said in Shelly Adapter: RangeError:
                        Ich würde gerne auf diese Konstellation "wechseln", wenn es bei dir funktioniert 🙂
                        Adapter Version habe ich 3.2.2 - Nodejs 10.18 und keine Ahnung wo ich die Shelly Firmware rausfinde? Habe aber erst gestern die Firmware aller Shellys in der App aktualisieren lassen. Ich nehme mal an die neueste Version ist 1.6.2?
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @Baki074 last edited by
                          @Baki074
                          3.2.3 bekommst manuell über die "Katze" installiert.
                          Nodejs auf 10.19 , dafür gibt es auch ein paar Anleitungen hier und im Netz.
                          Die Firmware der Shellys habe ich über die App aktualisiert.
                            Top danke!
                            Habe Nodejs noch bei 10.18 belassen, ansonsten habe ich die gleiche Konstellation wie du.
                            Ich werde mal die nächsten Stunden beobachten wie es sich verhält. Wenn der Fehler immer noch auftritt update ich auf 10.19. Wenn nicht, wissen wir, dass es auch mit nodejs Version 10.18 klappt.
                            haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • haselchen
                              @Baki074
                              Alles klärchen.
                              Gib ruhig Feedback wenn Du mehr weisst.
                                Sieht nicht gut aus. Adapter startet nun wesentlich öfter neu.
                                Nodejs upzudaten ist relativ aufwendig und nicht ganz ohne Risiko wenn ich mich an folgender Anleitung orientiere: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit die ich probieren könnte?
                                shelly.0	2020-03-28 13:58:03.632	info	(1317) Shelly device 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F380FA / SHSW-25#F380FA#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:58:02.646	info	(1317) Shelly device 192.168.178.43 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10C21B / SHSW-25#10C21B#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:58:01.977	info	(1317) Shelly device 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-F42B0C / SHSW-1#F42B0C#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:58:00.062	info	(1317) Shelly device 192.168.178.50 (shelly1 / shelly1-98F4ABF24F1E / SHSW-1#98F4ABF24F1E#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:59.116	info	(1317) Shelly device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CB7F / SHSW-1#98F4ABF3CB7F#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:58.836	info	(1317) Shelly device 192.168.178.44 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F36E41 / SHSW-25#F36E41#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:58.816	info	(1317) Shelly device 192.168.178.47 (shelly1pm / shelly1pm-C4AC19 / SHSW-PM#C4AC19#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:57.179	info	(1317) Shelly device 192.168.178.21 (shelly1pm / shelly1pm-C4A636 / SHSW-PM#C4A636#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:57.113	info	(1317) Shelly device 192.168.178.55 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10BA6F / SHSW-25#10BA6F#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:56.169	info	(1317) Shelly device 192.168.178.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F3FFA9 / SHSW-25#F3FFA9#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:54.026	info	(1317) Shelly device 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-C4AA63 / SHSW-PM#C4AA63#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:54.015	info	(1317) Shelly device 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F40ED7 / SHSW-25#F40ED7#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:53.177	info	(1317) Shelly device 192.168.178.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10C294 / SHSW-25#10C294#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:52.680	info	(1317) Shelly device 192.168.178.51 (shellyswitch25 / shellyswitch25-110B3F / SHSW-25#110B3F#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:51.765	info	(1317) Shelly device 192.168.178.37 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FF32 / SHSW-25#73FF32#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:51.745	info	(1317) Shelly device 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-98F4ABF295EB / SHSW-1#98F4ABF295EB#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:51.147	info	(1317) Shelly device 192.168.178.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F37908 / SHSW-25#F37908#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:49.494	info	(1317) Shelly device 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-98F4ABF286DB / SHSW-1#98F4ABF286DB#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:49.208	info	(1317) Shelly device 192.168.178.48 (shelly1pm / shelly1pm-C4B07F / SHSW-PM#C4B07F#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:48.903	info	(1317) Shelly device 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-C4A798 / SHSW-PM#C4A798#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:48.794	info	(1317) Listening for Shelly packets in the network
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:48.717	info	(1317) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:48.666	info	(1317) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
                                host.phoscon-iob	2020-03-28 13:57:46.289	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1317
                                host.phoscon-iob	2020-03-28 13:57:16.273	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.phoscon-iob	2020-03-28 13:57:16.272	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                shelly.0	2020-03-28 13:57:16.222	error	(20896) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:46.698	info	(20896) Shelly device 192.168.178.52 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F380FA / SHSW-25#F380FA#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:45.671	info	(20896) Shelly device 192.168.178.43 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10C21B / SHSW-25#10C21B#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:45.567	info	(20896) Shelly device 192.168.178.57 (shelly1 / shelly1-98F4ABF286DB / SHSW-1#98F4ABF286DB#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:43.127	info	(20896) Shelly device 192.168.178.47 (shelly1pm / shelly1pm-C4AC19 / SHSW-PM#C4AC19#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:43.112	info	(20896) Shelly device 192.168.178.49 (shelly1 / shelly1-F42B0C / SHSW-1#F42B0C#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:41.814	info	(20896) Shelly device 192.168.178.44 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F36E41 / SHSW-25#F36E41#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:41.718	info	(20896) Shelly device 192.168.178.55 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10BA6F / SHSW-25#10BA6F#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:41.265	info	(20896) Shelly device 192.168.178.21 (shelly1pm / shelly1pm-C4A636 / SHSW-PM#C4A636#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:40.759	info	(20896) Shelly device 192.168.178.50 (shelly1 / shelly1-98F4ABF24F1E / SHSW-1#98F4ABF24F1E#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:39.729	info	(20896) Shelly device 192.168.178.58 (shelly1 / shelly1-98F4ABF3CB7F / SHSW-1#98F4ABF3CB7F#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:38.410	info	(20896) Shelly device 192.168.178.45 (shelly1pm / shelly1pm-C4AA63 / SHSW-PM#C4AA63#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:37.857	info	(20896) Shelly device 192.168.178.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F3FFA9 / SHSW-25#F3FFA9#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:37.274	info	(20896) Shelly device 192.168.178.54 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F40ED7 / SHSW-25#F40ED7#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:36.357	info	(20896) Shelly device 192.168.178.40 (shellyswitch25 / shellyswitch25-10C294 / SHSW-25#10C294#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:35.752	info	(20896) Shelly device 192.168.178.51 (shellyswitch25 / shellyswitch25-110B3F / SHSW-25#110B3F#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:34.842	info	(20896) Shelly device 192.168.178.37 (shellyswitch25 / shellyswitch25-73FF32 / SHSW-25#73FF32#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:34.418	info	(20896) Shelly device 192.168.178.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-F37908 / SHSW-25#F37908#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:33.490	info	(20896) Shelly device 192.168.178.48 (shelly1pm / shelly1pm-C4B07F / SHSW-PM#C4B07F#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:33.185	info	(20896) Shelly device 192.168.178.59 (shelly1pm / shelly1pm-C4A798 / SHSW-PM#C4A798#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:32.689	info	(20896) Shelly device 192.168.178.56 (shelly1 / shelly1-98F4ABF295EB / SHSW-1#98F4ABF295EB#1) with CoAP connected!
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:32.129	info	(20896) Listening for Shelly packets in the network
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:32.008	info	(20896) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
                                shelly.0	2020-03-28 13:38:31.944	info	(20896) starting. Version 3.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
                                host.phoscon-iob	2020-03-28 13:38:29.774	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 20896
                                host.phoscon-iob	2020-03-28 13:37:59.747	info	Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                host.phoscon-iob	2020-03-28 13:37:59.746	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                shelly.0	2020-03-28 13:37:59.701	error	(14216) Exception: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to write outside buffer bounds
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Baki074 last edited by haselchen
                                  @Baki074
                                  Also Nodejs updaten ist keine große Sache.
                                    Baki074 @haselchen last edited by
                                    Für dich vielleicht ^^
                                    Wie kann ich beispielsweise genau die Version 10.19 installieren?
                                    Kann ich dabei im folgendem Code das x durch 19 einfach so ersetzen?
                                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                                    sudo apt-get install -y nodejs
                                    • haselchen
                                      @Baki074
                                      Normal sollte das schon reichen für 10.19
                                      Ich meine das auch
                                      apt-get update
                                      apt-get upgrade
                                      die Version updaten, bin mir aber nicht sicher.
                                      Mit den apt-get Befehlen würde ich erstmal anfangen.
                                      • harrym
                                        https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/138
                                          Gesagt, getan. Habe durch den Befehl apt-get upgrade nun nodejs 10.19 installiert. Danke für den Ansatz 😉
                                          Aktuell startet der Adapter nicht mehr neu.
                                          @harrym said in Shelly Adapter: RangeError:
                                          Falls ich jedoch wieder Probleme erhalte, starte ich den Raspi mal neu.
                                          Ich melde mich auf jeden Fall nochmal um zu berichten wie es aussieht - auch als Lösungsansatz für die anderen mit ähnlichem/gleichen Problem.
                                          • haselchen
                                            @Baki074
                                            Solltest Du doch den Fehler wieder bekommen , solltest Du Dich an das von @harrym gepostete Issue mit ranhängen.
                                            shelly error
                                            4136
