    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
    • SMS
      SMS last edited by
      Es kommt erst seit zwei Tagen nur noch Müll an. Keine Ahnung warum. Vorher keine/kaum Probleme.
      Kann ich diesen GitHub Growatt_mqtt unter Linux nicht verwenden?
      Falls doch, wie? Bekomme es nicht hin.
      Wiednitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Wiednitz
        Wiednitz @SMS last edited by Wiednitz
        @SMS
        Hab mir grad nochmal deinen Screenshot angeschaut....versuchst du etwa die .ino Datei unter iobroker zu installieren ????? Ino Dateien sind für arduino ide und werden direkt auf einen Wemos D1, eine NodeMcu oder dergleichen geladen und direkt da ausgeführt !!! Die hängen direkt am Inverter und schicken die Daten zum Iobroker !!! Anleitung beachten !!!
        • smartboart
          smartboart @SMS last edited by smartboart
          @SMS sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
          irgendwie funktioniert die Installation bei mir nicht. könnt ihr mir da helfen? Modbus bringt mittlerweile nur noch Fehler.
          dachte in dem WiFi Stick ist ein esp8266 verbaut. kann ich dann nicht einfach den auslesen?
          Das ist auch kein iobroker adapter.
          so einfach ist es nicht.
          der sketch muss auf einen Wemo D1mini geflasht werden. Daten werden dann mittes MQTT Protokoll zum MQTT Adapter vom iobroker übermittelt.
          Am WemoD1 mini muss noch mittels Hardware die Informationen vom Growatt eingesamelt werden. Das ist oben ganz gut beschrieben.
          • SMS
            SMS last edited by
            Hab das ja ohne den Wemos hinbekommen. Nur, warum auch immer, funktioniert das nach Wochen ohne Probleme nicht mehr und ich bekomme nur noch Müll wie Status 20000 übertragen.
            Werde dann doch mal die Wemos Variante versuchen, wenn ich es hinbekomme. Werde dann vermutlich wieder fragen haben. 😒🤔
            • Wiednitz
              @SMS
              Na dann hast du den Raspberry per rs232 Kabel mit dem Inverter verbunden !? Wir schicken die Daten über WiFi an iobroker.
              Im modbus Adapter korrekte baudrate 9600 eingetragen ? 8n1 ? Meinen modbus Adapter muss ich ab und zu neu starten, damit er wieder arbeitet, steht dann dauerhaft auf gelb.
              • SMS
                SMS last edited by
                Ja mit RS232 Adapter an USB Port angeschlossen.
                Wie gesagt, hat bis vor drei Tagen funktioniert. Dann nicht mehr. Neustart Raspberry, Modbus Adapter ohne Erfolg. An den Einstellungen habe ich nichts geändert, aber auch kontrolliert.
                Ich würde mal sagen der Adapter funktioniert, nur der WR sendet Müll oder Modbus verarbeitet die Daten zu Müll.
                Wobei der Stick funktioniert. Irgendwie komisch ...
                • Wiednitz
                  @SMS
                  Wirklich merkwürdig, welche Fehler bringt denn das Log vom modbus Adapter ?
                  • SMS
                    SMS last edited by SMS
                    LOG heute morgen:
                    Die Einstellungen hier haben funktioniert:
                    Das kommt rüber:
                    So wäre es richtig:
                    • Wiednitz
                      @SMS
                      Ich hatte ja weiter oben in meiner Anleitung geschrieben, das diese Fehler bei mir auch kommen, die Daten aber trotzdem korrekt gelesen werden. Der Wert 20000 erscheint bei mir auch ab und zu, beim nächsten Takt kommen die Daten wieder vernünftig an. Ich vermute das bei 20000 die Daten nicht korrekt lesbar beim modbus Adapter ankommen und der sie daher nicht lesen kann.
                      Betreibst du Stick und rs232 Kabel parallel ?
                      • SMS
                        Ja betreibe parallel!
                        Das Problem ist das die Daten so nicht weiterverarbeitet werden können da sie zu schnell wieder falsch sind. Die richtigen Daten sind nur eine Sekunde da.
                        Vorher hatte ich nie / kaum falsche Werte!
                        • Wiednitz
                          @SMS
                          Nagut dann ist es eigentlich klar, Beide können nicht gleichzeitig betrieben werden, weil beide senden. Das ging bei mir auch nicht. Mein wemos liest nur das mit, was der Stick anfordert. Die TX Leitung am wemos habe ich nicht angeschlossen. Die Fehlermeldung im Log resultiert daraus, das der modbus Adapter nichts senden kann.
                          • SMS
                            SMS last edited by
                            Ich weiß ihr habt mehr Erfahrung!
                            Was mich dann allerdings wundert das hat jetzt wochenlang funktioniert. Ich habe auch die TX Leitung zum RS232 -> USB Adapter nicht angeschlossen, da sonst der Stick nicht funktioniert. Werde morgen mal den Stick weg machen ... dann müsste es ja wieder (zumindest nach deiner Theorie) funktionieren.
                            • Wiednitz
                              @SMS
                              Letztendlich bin ich auch nur durch probieren erfolgreich gewesen, hatte davon vorher auch keine Ahnung. Wenn es schon funktioniert hat, muss es das auch wieder, wenn nichts geändert wurde. Manchmal ist man auch einfach nur betriebsblind 😉
                                markbinary @Wiednitz last edited by
                                @Wiednitz
                                Bevor ich mich jetzt dransetze eine eigene Platine mit ESP8266, einem MAX3232 und ein bisschen Hühnerfutter zu basteln schaute ich mir mal den für ~20€ mitgelieferten Growatt WIFI-S genauer an.
                                Der Stick meldete sich als Client an meinem UnifiController mit einem ESP Typischen Namen an.
                                Das weckte natürlich mein Interesse🧐
                                Also kurzerhand das teil abgebaut, unter ner leicht verklebten Moosgummidichtung 4 kleine Schrauben rausgeschraubt und dann diese schöne Platine entdeckt.
                                Meint ihr, die wäre mit einer alternativen Firmware in der Lage, mir die vom Wechselrichter gelieferten Daten zu senden?
                                Über putty konnte ich bereits den boot des ESPs bai 115200Baud verfolgen. Danach aber nur noch Hieroglyphen.
                                smartboart Wiednitz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  smartboart @markbinary last edited by smartboart
                                  @markbinary das ding macht nichts anderes als der Wemo D1 mini mit nem Serial Adapter and rx und tx...
                                  Die firmware darauf ist der unterschied.
                                  wenn du das ding mit der vonmir oben genannten firmware flashst, bekommst bestimmt auch über mqtt die Daten in den iobroker.
                                  Es gibt auch schon Ansätze das originalprotokoll abzugreifen in dem der Informationsfluß über ein Raspi umgeleitet und dann zum server geht.
                                  Aber ich bleibe lieber offline. Die Variante mit der ino aus meinem oberen link ist für mich aktuell noch die Beste.
                                  • Wiednitz
                                    Wiednitz @markbinary last edited by Wiednitz
                                    @markbinary
                                    Sehr interessant da mal einen Blick drauf zu werfen. Wie schon angemerkt, gleicher Aufbau wie ein Wemos, allerdings mit ESP 07s Chip. Nur 1 MB flash Speicher anstatt 4 MB. Link ESP 07s
                                    Wenn man den ESP in den flash Modus bringen kann, dann sollte jedes Script drauf laufen, sofern die Größe passt.......
                                      gosund last edited by
                                      Laut diverser Seiten gibt es den ESP-07s mit 32MBit Flash, d.h. mit 4MB. Hat mittlerweile jemand von Euch den Shine-Stick umgeflasht?
                                      • Wiednitz
                                        Wiednitz @gosund last edited by Wiednitz
                                        @gosund
                                        Pins 3,3v, gnd, TX, RX sind vorhanden, Vorgehensweise hier beschrieben Link
                                        Aber etwas teuer der Stick, ein Wemos oder dergleichen ist preiswerter ^^
                                          Wie und womit stellt ihr die Werte aus dem Wechselrichter eigentlich dar?
                                          Würde mich freuen, wenn ihr ein paar Screenshots Eurer PV-Anlage hier hochladet...
                                          Wiednitz smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Wiednitz
                                            @gosund
                                            Na mit iobroker und vis !? Oder wie ist deine Frage gemeint ? Das Layout ?
                                            227
                                            94916
