    4. Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681
      smarthome2020 @stefande last edited by
      @stefande
      Der Elektriker weiß leider auch nichts. Der hatte hier bei meinen Eltern einfach 2 Wochen nach Fertigstellung des Gebäudes alle Pläne vernichtet ("Die braucht man ja nun nicht mehr, wenn alles fertig ist"). Dass aber auch Leerrohre verlegt wurden, die nun nicht mehr ohne weiteres aufgefunden werden können, hat er nicht mehr im Kopf gehabt.
        stefande @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        "das weiß nur der liebe Gott oder eurer Elektriker" war eigentlich nur als Spaß gemeint.
        Nochmal:
        Der L ist entweder der schwarze auf Klemme 1 oder der braune auf Klemme 2.
        Da der schwarze es ja offensichtlich nicht ist, kann es folglich nur der braune sein.
        Das Risiko das dir die Bude abbrennt oder du stirbst ist beim Versuch den braunen als L zu nehmen nicht höher als bei deinen vorherigen Versuchen, die du ja scheinbar überlebt hast.
        Trotzdem muss ich natürlich den Finger heben und dich warnen, dass jemand der keine entsprechende Vorbildung hat, nicht an Strom arbeiten darf.
        Ich hab jetzt meine Pflicht getan und dich gewarnt, und werde mir jetzt ne Tüte Chips reinziehen obwohl ich das laut Arzt auch nicht soll. 🙂
          @stefande
          Wenn ich die Kabel anschließe, ist gar nix mehr auf den Leitungen.
            @smarthome2020 sagte in Shelly 1 - Austausch Stromstoßrelais Rapamat SE681:
            @stefande
            ???? Die Aussage verstehe ich nicht ????
              @stefande
              Die Hauptsicherung ist aus.
              Ich schau die Tage mal, dass ich das braune Kabel messe. Andernfalls hole ich mir mal nen Elektriker, der es dann wahrscheinlich genauso machen wird.
                Das wird wahrscheinlich die beste Lösung sein.
                  bob der 1. @smarthome2020 last edited by bob der 1.
                  @bob-der-1
                  Wenn du einfach mal alles lesen würdest, muss man nicht ständig alles doppelt posten. Das ist ungemein anstrengend. Ich stelle wie gesagt hier auch nur fragen und kann im Zweifel.....
                  Danke für den Hinweis!
                  Finde das nun etwas daneben wenn man geholfen bekommen will!Mach dein Ding und überlege dir mal ob das ok ist mir so einen Schwachsinn hinzuschreiben
                  Habe weder etwas doppelt geschrieben noch, nicht aktiv bei DEINEM Problem mitgelesen.
                  Bin raus....
                    Hab nochmal ausgemessen. Der braune Draht war L. Nun läuft der Shelly 1 mit der neuesten Tasmota auf Deutsch.
                    1. Ich kann ihn nicht bei Alexa einbinden. WEMOS Emulation oder Hue Emulation funktionieren beide nicht. Über die Web Maske kann ich ihn aber schalten.
                    2. Was nutzt ihr für Hutscheinen? Aktuell hängt er im Schaltkasten in der "Luft". Soll fest eingebaut sein.
                      Radi @smarthome2020 last edited by Radi
                      @smarthome2020
                      Entweder hast du einen 3D Drucker oder kennst jemanden der dir das oder das ausdruckt, oder du schaust mal bei ebay oder dem großen A.., dort kann man ähnliches erwerben. Damit kannst du den Shelly auf die Hutschiene klicken. Die Hutschiene ist ja schon im Verteilerkasten.
                        smarthome2020 @Radi last edited by
                        @Radi Hab mir welche bei Ebay geordert. Der Shelly war auch spontan bei Alexa auffindbar. Manche Dinge lösen sich scheinbar von alleine 😄
                          Kuckuckmann last edited by Kuckuckmann
                          +++ Beitrag zurückgezogen ++++
                          • da_Woody
                            da_Woody @Kuckuckmann last edited by
                            @kuckuckmann abgesehn davon das man als unwissender nicht am strom basteln sollte, hast du auf das datum des beitrags geschaut?
                              Kuckuckmann @da_Woody last edited by
                              @da_woody
                              Aha und Du stempelst mich als unwissender ab weil?
                              • da_Woody
                                @kuckuckmann wenn du lesen würdest, hab ich nicht dich, sondern alle anderen mit ihren supertips gemeint.
                                auf dich bezogen war nur das datum. 28. März 2020, 16:57
                                in meinen kreisen nennt man das leichenschändung. war nicht persönlich gemeint... 😉
                                relais shelly stromstoßrelais
                                8673
