    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      sigi234 Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl
      maxarticles
        skokarl @sigi234 last edited by skokarl
        @sigi234
        nee Sigi,.....falsches Widget 🤕
        Danke Dir !
        @OliverIO
        ich liebe Deine Adapter .....😇
          skokarl last edited by skokarl
          wenn jemand den n-tv rss gefunden hat .......
          der hier bringt nur ein xml file
          	https://www.n-tv.de/rss
          • O
            Oli @OliverIO last edited by
            @OliverIO
            echt ein super Adapter, schade dass man das ganze nur einmal liken kann.
            Hallo an alle.
            die templates sind noch nicht ganz meine Freunde, vielleicht kann mir ja von euch jemand helfen.
            Ich versuche mich gerade an folgenden rss-feed:
            https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
            Nun möchte ich folgendes realisieren:
            1. Oben Anzeige der Sendezeit
            2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
            3. Den eingefügten Link aktive schalten
            Ist das möglich und wenn ja, wie?
            OliverIO SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Ash2k last edited by
              super spannender Adapter, habe ich mir schon lange gewünscht 🙂
              Ich möchte das gerne als Newsticker nutzen, daher dachte ich das Widget Marquee ist das Richtige für mich. Jedoch wenn ich die rss_oid auswähle passiert in der View anschließend nichts, es ist einfach nichts zu sehen.
              Vermutlich hab ich nur irgendwas übersehen aber vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
              S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                skokarl @Ash2k last edited by skokarl
                @Ash2k
                siehst du in einem anderen Widget was ? ( rss feed widget )
                  Ash2k @skokarl last edited by
                  @skokarl ja im "normalen" Feed Widget mit dem Template aus dem Eingangsbeitrag hier erscheint was.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Ash2k last edited by
                    @Ash2k
                    habs gerade ausprobiert. funktioniert, hab nur festgestellt, das das widget das falsche bildchen hat, aber das ist für dier funktion irrelevant
                      @Ash2k
                        @skokarl
                        ja, sieht bisschen anders aus aber ich hab keine idee warum...Adapter 0.0.15 gerade nochmal frisch installiert, Upload Vis gemacht und trotzdem sieht mein Widget immernoch so aus...keine Ahnung warum
                          @Ash2k
                          Browser mal aktualisiert ? CTRL F5
                            @skokarl hab ich....unabhängig von dem anders aussehendem Widget funktioniert es jetzt...Umschaltdauer steht bei mir ja noch (ms) dahinter, da war die Zahl einfach zu groß...mit der 120 wie bei dir funktioniert es jetzt...allerdings ist mir nicht ganz klar was die genau macht...6000 sind ja 6 Sekunden, ich ging davon aus das es bedeutet das nach 6 Sekunden der Text von vorne beginnt...und da wären 120ms ein wenig kurz...aber vermutlich habe ich das oben irgendwo nicht richtig gelesen...jedenfalls bewegt sich die Schrift schonmal, immerhin ein Anfang 😉
                              @Ash2k
                              Geschwindigkeit vom Ticker....probier mal......rauf, runter
                              • OliverIO
                                OliverIO @Oli last edited by OliverIO
                                @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Das würde funktionieren
                                  Im Feed ist kein Bild enthalten. Die Beschreibung ist auch nur sehr verkürzt enthalten
                                Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
                                https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Ash2k last edited by OliverIO
                                  @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                  Was meinst du mit Umschaltdauer, wenn du Duration im marquee widget meinst, dann
                                  sind das keine Milisekunden.
                                  Es sind die Anzahl Sekunden, die es braucht bis der ganze Text komplett durchgelaufen ist.
                                  Wenn man nichts eingibt, dann werden die Anzahl an Zeichen durch 6 geteilt.
                                  Wenn man 40 eingibt, dann dauert es 40 Sekunden, bis alles durchgelaufen ist.
                                  Ich glaub da muss ich mal noch einen anderen Algorithmus überlegen, da das je nach Umfang schwer abschätzbar ist.
                                  Nachtrag, ach jetzt Umschaltdauer.
                                  hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
                                  Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
                                    Ash2k @OliverIO last edited by
                                    @OliverIO
                                    So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen 🙂
                                    • O
                                      @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                      Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                        Das ist zwar nicht wirklich das Binding von VIS, funktioniert aber ähnlich. probier mal folgendes Template. Fehler werden in der developer console angezeigt. Hab das aber so runtergetippt ohne zu testen, aber der Weg müsste klar sein.
                                        Verwendeter Operator ist dieser
                                        https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
                                        @OliverIO
                                        Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
                                        Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
                                        = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
                                        = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
                                        = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
                                        Derzeitiges Template:
                                        <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
                                        <img src="<%- meta.image.url %>">
                                        <% articles.forEach(function(item){ %>
                                        <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                                        <h3><item.title style="<%- (item.title.indexOf('Brand')>=0) ? 'color:red;' : (item.title.indexOf('Technischer Einsatz')>=0) ? 'color:blue;' : (item.title.indexOf('Sturm')>=0) ?  'color:green;' : '' %>"><%- item.title %></h3>
                                        <p><%- item.description %></p>
                                        <div style="clear:both;" />
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @skokarl last edited by
                                          @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                          der link heißt doch rss. hast du ihn mal ausprobiert?
                                            skokarl @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO
                                            jipp, geht nicht
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            144605
