    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
      skokarl @Ash2k last edited by
      @Ash2k
      Browser mal aktualisiert ? CTRL F5
        Ash2k @skokarl last edited by
        @skokarl hab ich....unabhängig von dem anders aussehendem Widget funktioniert es jetzt...Umschaltdauer steht bei mir ja noch (ms) dahinter, da war die Zahl einfach zu groß...mit der 120 wie bei dir funktioniert es jetzt...allerdings ist mir nicht ganz klar was die genau macht...6000 sind ja 6 Sekunden, ich ging davon aus das es bedeutet das nach 6 Sekunden der Text von vorne beginnt...und da wären 120ms ein wenig kurz...aber vermutlich habe ich das oben irgendwo nicht richtig gelesen...jedenfalls bewegt sich die Schrift schonmal, immerhin ein Anfang 😉
        S OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Ash2k
          Geschwindigkeit vom Ticker....probier mal......rauf, runter
          • OliverIO
            OliverIO @Oli last edited by OliverIO
            @Oli sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
            https://www.hoerzu.de/rss/tipp/spielfilm/
            Nun möchte ich folgendes realisieren:
            1. Oben Anzeige der Sendezeit
              Das würde funktionieren
            2. Ein Bild der Sendung anzeigen lassen
              Im Feed ist kein Bild enthalten. Die Beschreibung ist auch nur sehr verkürzt enthalten
            3. Den eingefügten Link aktive schalten
            Schau mal ob du mit diesem Feed glücklicher bist
            https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml
            • OliverIO
              OliverIO @Ash2k last edited by OliverIO
              @Ash2k sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
              Was meinst du mit Umschaltdauer, wenn du Duration im marquee widget meinst, dann
              sind das keine Milisekunden.
              Es sind die Anzahl Sekunden, die es braucht bis der ganze Text komplett durchgelaufen ist.
              Wenn man nichts eingibt, dann werden die Anzahl an Zeichen durch 6 geteilt.
              Wenn man 40 eingibt, dann dauert es 40 Sekunden, bis alles durchgelaufen ist.
              Ich glaub da muss ich mal noch einen anderen Algorithmus überlegen, da das je nach Umfang schwer abschätzbar ist.
              Nachtrag, ach jetzt Umschaltdauer.
              hm,Aktuell liefere ich noch keine Übersetzung mit. Jetzt ist in vis wohl bereits eine Übersetzung für duration vorhanden (mit dem Zusatz (ms). Das ist aber der falsche Text.
              Da muss ich das attribut spezieller benennen, damit das nicht passiert.
                Ash2k @OliverIO last edited by
                @OliverIO
                So sieht das Widget bei mir aus und für mich heisst das in den Klammern Milisekunden, daher meine Irritationen 🙂
                • O
                  Oli @OliverIO last edited by
                  @OliverIO said in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                  Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, liegt das ganze nicht daran, wie ich das Template zusammenstelle, sondern daran was der Feed ausgibt?
                  • OliverIO
                    OliverIO @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                    Das ist zwar nicht wirklich das Binding von VIS, funktioniert aber ähnlich. probier mal folgendes Template. Fehler werden in der developer console angezeigt. Hab das aber so runtergetippt ohne zu testen, aber der Weg müsste klar sein.
                    Verwendeter Operator ist dieser
                    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Conditional_Operator
                    @OliverIO
                    Hallo, ist es möglich die Schriftfarbe bei item.title in Abhängigkeit vom Text zu ändern? bindings?
                    Also item.title = Das Wort Türöffnung kommt vor = dann Farbe GELB
                    = Das Wort Brand kommt vor = dann Farbe ROT
                    = Das Wort Technischer Einsatz kommt vor = dann Farbe BLAU
                    = Das Wort Sturm kommt vor = dann Farbe GRÜN
                    Derzeitiges Template:
                    <h4><meta.title style="color:#a9a7a7"><%- meta.title %></h4>
                    <img src="<%- meta.image.url %>">
                    <% articles.forEach(function(item){ %>
                    <p><item.pubdate style="color:Orange">Veröffentlichungsdatum: <%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm")%> Uhr</p>
                    <h3><item.title style="<%- (item.title.indexOf('Brand')>=0) ? 'color:red;' : (item.title.indexOf('Technischer Einsatz')>=0) ? 'color:blue;' : (item.title.indexOf('Sturm')>=0) ?  'color:green;' : '' %>"><%- item.title %></h3>
                    <p><%- item.description %></p>
                    <div style="clear:both;" />
                    • OliverIO
                      OliverIO @skokarl last edited by
                      @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                      https://www.n-tv.de/rss
                      der link heißt doch rss. hast du ihn mal ausprobiert?
                        skokarl @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        jipp, geht nicht
                        • OliverIO
                          @OliverIO
                          Ach jetzt Umschaltdauer.
                          • OliverIO
                            Ja im Feed ist kein Bild enthalten. Nur Text und der wird nach ein paar Worten auch mit "..." abgeschnitten
                            • OliverIO
                              OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                              @OliverIO
                              jipp, geht nicht
                              Bei mir sieht es gut aus
                              Template mit reinkopiert?
                              Ich glaub ich werde das Basistemplate als Default mit hinzunehmen.
                                @OliverIO
                                Danke, geht bei mir jetzt auch.
                                Template war mit drin, ich hatte ein funktionierendes Tageschau Widget für n-tv kopiert
                                und nur die oid geändert. Nur n-tv war gar nicht in den Objekten...... Jetzt ist es da, geht auch,
                                vielleicht weil ich irgendwann den Broker mal neu gestartet hatte....
                                Gibt manchmal schon seltsame Dinge. Danke OliverIO
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                  Zumindest dies würde bspw. so funktionieren:
                                  <h3><span style="color:orange;"><%- item.title %></span></h3>
                                  <%- item.summary %>&nbsp;<a target="_blank" href="<%- item.guid %>"><span style="color:red; text-decoration:underline;">Info</span></a>
                                  • O
                                    Oli @SBorg last edited by
                                    @SBorg
                                    super, danke, teste ich gleich mal.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO last edited by OliverIO
                                      Neue Version 0.0.16
                                      • der Admin Konfigurationsdialog wurde verbessert, Nun können keine 2 gleiche Einträge mit identischer Namen+Kategorie hinzugefügt werden.
                                      • Das Icon für das Marquee-Widget wurde korrigiert
                                      • Für das rssfeed-widget wurde nun das bekannte Template als Default gesetzt. Sobald man allerdings bei Template wieder was einträgt, muss alles selbst definiert werden.
                                      • die meisten widgets wurden als deprecated eingestuft und mit neuen Versionen ersetzt, so dass beid er automatischen Übersetzung der Attribute keine Probleme mehr auftreten dürften. Bitte zeitnah auf die neuen widgets umziehen, da ich diese nach einer gewissen zeit aus dem Adapter entfernen werden.
                                      • Im Marquee 2 widget wurde das attribut duration in speed umbenannt und die Berechnungslogik angepasst. jetzt sollte die Geschwindigkeit unabhängig von der Anzahl der Zeichen identisch sein.
                                      • OliverIO
                                        Wenn ihr besondere Anpassungen an euren Templates vorgenommen habt, würde ich die gerne als Beispiele in die Widget-Hilfe mit aufnehmen. Bitte eure Beispiele auch mit dem Link zum Feed posten.
                                          @OliverIO
                                          würde ich Dir gerne sofort geben, kann aber leider kein html/css..... freue mich aber auch über Beispiele.
                                            skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                                            @OliverIO
                                            So, Update gemacht, zunächst mal ohne Fehler im Log.
                                            Instanz gelöscht, neu angelegt, Objekte gelöscht. Browser aktualisiert, Force Button gedrückt....
                                            aber keine Daten gekommen.... das ist das gleiche wie gestern als ich sagte n-tv geht nicht.
                                            Irgendwann ist es dann bestimmt da. Komisch.
                                            IOBroker neu gestartet, kommt nix.
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            690
                                            145406
