    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
      @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      das Problem mit readonly States sollte nun gefixed sein. Ich kann es bei mir nicht testen, da das Problem bei mir nicht auftritt. Bitte testen
      Version 0.3.0
      funktioniert jetzt bei mir auch ohne Expertenmodus.
      einzelne Ventile stoppen funktioniert, aber der DP .stop_all_valves_i mit STOP_UNTIL_NEXT_TASK funktioniert bei mir nicht.
      • StrathCole
        StrathCole @jpgorganizer last edited by
        bitte je einen Request in github aufmachen
        Danke, hab ich gemacht. Den Test mit der neuen Version werde ich bei Gelegenheit machen, vielleicht warte ich aber noch bis nach dem Wochenende 😉 Falls es bis dahin schon wieder ne neue Version gibt.
        • StrathCole
          StrathCole last edited by
          Habe noch ein Issue angelegt für die Objekttypen etc.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @StrathCole last edited by
            @StrathCole sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
            Das wäre wirklich Sinnvoll, da ich im Moment in meinem Blockly für die Bewässerung immer erst umformatieren muß in Zahlen. Ich wollte das gestern schon schreiben, aber das hast Du ja nun schon getan.👍
            • dslraser
              siehe hier
              https://forum.iobroker.net/post/408094
              • dslraser
                @jpgorganizer
                ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
                Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
                jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
                  steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
                  Gruss
                  jpgorganizer
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by dslraser
                    @jpgorganizer
                    welchen log level soll ich dazu einstellen ?
                    • jpgorganizer
                      @dslraser
                      Loglevel 3 = all
                      jpgorganizer
                      • dslraser
                        @jpgorganizer
                        ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
                        Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
                        Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
                        • jpgorganizer
                          @dslraser
                          zeig doch bitte mal das Log
                          jpgorganizer
                          • dslraser
                            @jpgorganizer
                            zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
                            log.txt
                            • dslraser
                              @jpgorganizer
                              das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
                              Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
                              Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
                              • jpgorganizer
                                das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
                                jpgorganizer
                                dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  Ich auch.😊
                                  • dslraser
                                    @jpgorganizer
                                    ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
                                    • jpgorganizer
                                      das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
                                      jpgorganizer
                                      • jpgorganizer
                                        Hi allerseits,
                                        kurzes Update für euch:
                                        ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
                                        • @dslraser : stop_all_valves_i geht
                                        • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
                                        • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
                                        • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
                                        Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
                                        jpgorganizer
                                        StrathCole created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                        closed States dürfen nicht "writeable" sein #4
                                        closed Objekte mit passendem Typ und Rolle anlegen #3
                                        closed State für Error-Code anlegen #2
                                        closed Vorhersagen der Mähdauer und nächster Start #1
                                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • StrathCole
                                          @jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
                                          • jpgorganizer
                                            bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            285036
