    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
    • Ree Mee
      Ree Mee @dirkhe last edited by
      @dirkhe wo finde ich den den state "zone reinigen"..den hab ich nämlich nicht..das würde mein problem ja einfach lösen.
        dirkhe Developer @Ree Mee last edited by
        @Ree-Mee unter control/zoneClean
        Wenn du das nicht hast, poste hier mal deine frimwareversion. Aber was welches Modell kann, wollen wir eh nochmal überarbeiten
        Ree Mee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ree Mee
          @dirkhe bei meinem S50 gen2 läuft firmware version 3.3.9 Build 001886
            @Ree-Mee im Code wird das erst ab 339.3194 gesetzt.
            Ree Mee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ree Mee
              Ree Mee @dirkhe last edited by Ree Mee
              @dirkhe ok...dan heisst es abwarten und tee trinken
              • Ree Mee
                @dirkhe nicht unbedingt ein thema hierfür aber das mit den zonen hat sich erstmal erledigt , da das teil heute die Karte gedreht hatt ..SUper .(..ich denke ich werde erstmal wieder auf die original firmware flashen
                • N
                  nathan1312 @xbow42 last edited by
                  @xbow42 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  @nathan1312 sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  ... Oder hab ich einfach was über übersehen?
                  würde sagen ja. Wenn du eigene Komandos sendest kannst du die Anzahl(count) der Staugvorgänge mit senden.
                  Bsp: [X1, y1, x2, x2, count]
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#commands-of-the-s50
                  Ja, das weiß ich. Aber meine Frage bezog sich explizit auf die RAUMreinigung und nicht auf die KOORDINATENreinigung. Bei der RAUMreinigung habe ich diese Funktion noch nicht gefunden...
                    dirkhe Developer @nathan1312 last edited by
                    @nathan1312 anders wie bei der zonenreinigjng gibt es keinen Count Parameter. Das bedeutet, dass du die raumreinigung immer mehrfach anstoßen musst.
                    • Diginix
                      Diginix last edited by
                      Mich würde mal interessieren warum man einen Raum zweimal hintereinander saugt.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Diginix last edited by
                        @Diginix
                        Weil, aus eigener Erfahrung, der Robbi nicht immer alles mitsaugt beim 1. Mal .
                        • Diginix
                          Diginix @haselchen last edited by
                          @haselchen Also Flächen ungesaugt bleiben oder die Saugkraft nicht reicht um alles was dennoch überfahren wird einzusammeln?
                          Mein 1S hat eine geniale Navigation, da bleibt kein Zentimeter ungesaugt. Und liegen geblieben ist auch noch nichts. Habe aber nur Laminat, kein Teppicht, was das etwas begünstigt.
                          Daher frage ich auch, weil den Bedarf nach Doppelrunde hatte ich noch nie. Mein Sauger fährt auch nur 1-2mal die Woche die ca. 80qm freie Bodenfläche. Bei manchen geschieht das ja täglich.
                          • haselchen
                            @Diginix
                            Hab den S50 2.Gen. und bei dem passiert es leider , dass Krümel oder dergleichen beim 1.Durchfahren liegenbleiben.
                            Aber finde ich halb so wild. Das Wohnzimmer (das betrifft es meistens) ist von ihm in ca.10min gesaugt.
                            Diese 10min mehr oder weniger stören echt nicht.
                              A Former User @haselchen last edited by A Former User
                              hallo,
                              ich bin thomas, 57 j. 'jung' und habe über das 'saugroboter-forum' zu euch gefunden.
                              seit 01.04.20 sind meine frau und ich im besitz eines Xiaomi S5 und ich hatte mich schon vorher viel eingelesen, sodass die wahl auf eine altern. firmware (valetudo re) fiel, da wir ein haus mit zwei etagen haben und die stock-firmware ja bekanntlich keine mehretagenkartenspeicherung kann.
                              nun zu meinem problem:
                              vorhanden sind der s5, ein raspberry pi 4 (4 gb) m. ubuntu 18.04.4 lts (64-bit) an board, 2x alexa dot 3. generation, iobroker und die 'hoffentlich' vollständigen adapter:
                              als mihome-adapter hab ich mir den neuesten aus dem git installiert.
                              ich denke, es ist alles soweit aktuell und folgende objekte werden mir angezeigt:
                              wie man sieht, werden alle von mir erstellten räume erkannt. sobald ich z.b. auf den button 'roomclean' der 'küche oben' klicken, wird auch nur die küche gesaugt.
                              mein ziel ist es, das ganze auch über sprachkommandos an 'alexa' zu geben, was aber leider nicht funzt!
                              gehe ich auf die instanz 'iot.0' und will iobroker eine neue objekt-id geben, so wird diese nicht ünernommen und es kommt folgen fehlermeldung:
                              evtl. könnt ihr mir ein wenig auf die sprünge helfen, wo mein fehler liegt!?
                              danke im voraus und gruß,
                              tommi
                                dirkhe Developer last edited by
                                Definiere mal die ioBroker Räume an den datenpunkten. Ggf. Gehe mal auf den datenpunkt bearbeiten, dann RAW und dann unter Common den smartname hinzufügen, kann leider gerade kein Beispiel hinzufügen
                                  A Former User @dirkhe last edited by A Former User
                                  @dirkhe
                                  hi,
                                  vielen lieben dank für deine antwort.
                                  leider weiss ich nicht genau, wo ich das eintragen soll:
                                  ist der datenpunkt der ordner 'Küche OG', oder die unterdatei 'roomClean'?
                                  ich hatte es bei beiden probiert, jedoch erzielte das keine änderung.
                                  als nächstes dann noch die frage, ob in der spalte 'Raum' der Raumname 'Küche OG' eingetragen werden muss?
                                  wenn ja, ist mir das über den bleistift in der spalte zum editieren nicht möglich. es öffnet sich ein fenster 'aufzählungen für bearbeiten map index' und unten rechts sind zwei buttonfelder 'setzen' und 'schliessen', aber ich kann nirgends einen klick machen und etwas eintragen.
                                  kann es sein, dass ich alles nicht ausführen kann, da ich 'nur' eine normale lizenz des iobroker.pro habe? wenn ja, was muss ich kaufen, um einfach nur wenige befehle absetzen zu können?
                                  und als letztes die frage, ob beide echo-dots erkannt worden sind?
                                  müsste doch aber so sein, da sie als 'online' gekennzeichnet sind, oder?
                                  oh man, sorry für die vielen fragen und meine unwissenheit und danke im voraus für eine evtl. 'aufklärung'.
                                  gruß,
                                  tommi
                                    A Former User @Guest last edited by A Former User
                                    hi,
                                    also, zu aller erst: ich habe es jetzt alles selbst hinbekommen!
                                    ich weiss nicht, ob es nur so bei mir ist, jedenfalls war die 'lösung' recht simpel, nachdem ich mir mal die programmierung angeschaut habe:
                                    als ich auf 'objekte' gegangen bin und mir die übernommenen 'rooms' angeschaut habe, ist mir erst nichts aufgefallen, bis mir der einfall kam, dass ein 'button' ja ein 'direkt auszuführender befehl' ist.
                                    mit meinem laienhaften javascript-wissen wurde mir dann aber bewusst, dass ich per sprache ja kein button drücken, sondern einen schalter auslösen muss. also habe ich bei den datenpunkten 'roomClean' in den einzelnen räumen die rolle von 'button' auf 'switch' gestellt.
                                    nun in die instanz 'iot.0' gegangen, das '+' gedrückt, den datenpunkt hinzugefügt und gespeichert und siehe da, keine fehlermeldung mehr, sondern brav den datenpunkt übernommen.
                                    da die 'saugeinstellungen' ja in den objekten gemacht werden, habe ich mir am beispiel 'küche oben' diese nochmals manuell angelegt und ihr demenstprechend den 'wischmodus' und einen anderen namen vergeben. ebenso habe ich noch den 'wert' auf 'true' gesetzt. auch das funktioniert einwandfrei.
                                    und so sieht das jetzt bei mir aus:
                                    ob das alles einfacher geht, weiss ich nicht, aber es funzt! 😉
                                    danke nochmals an @dirkhe und gruß,
                                    tommi
                                      dirkhe Developer @Guest last edited by
                                      @thomas4golf Es ist aber kein switch, sundern ein button. Denn du drückst ja einmal und die Aktion geht los und es wird sofort wieder auf false gesetzt. Ein Switch wärees, wenn du etwas einschaltest und das solange eingeschaltet ist, bis du es wieder aus machst...
                                      Den Raum trägt man hierein
                                      124877c0-f83c-4336-afa3-f843054de090-image.png neben der MArkierung auf den Bleistift drücken. Wenn da keine Auswahl ist, muss du ganz links unter OBjekte im Punkt aufzählungen definieren.
                                      Manuell editieren oder hinzufügen kannst du den smartname, wenn du beieinem DP ganz rechts auf den Bleistift klickst und dann unter RAW:
                                        @dirkhe
                                        hey,
                                        ich dödel! natürlich muss es ein button sein! wahrscheinlich wäre sonst der robbi nie zum saugende gekommen!
                                        wollte zwar erst morgen früh das ganze in angriff nehmen, aber es hat mir keine ruhe gelassen.
                                        ok, alles wieder zurück auf anfang, deinen anweisungen gefolgt und es läuft!
                                        vielen lieben dank und noch ein schönes we,
                                        tommi
                                          extbingh last edited by Jey Cee
                                          weiß niemand was?
                                          Ist halt immer wieder das gleiche, siehe Bild.
                                          Adapter immer gelb, "Vebunden mit mihome-vacuum: falsch" die anderen beiden sind grün "wahr"
                                          Muss den Roboter dann immer manuell neustarten...
                                          Was ist da los bzw. was kann das sein und was kann ich da tun?
                                            A Former User @extbingh last edited by
                                            @BlackRed
                                            hi,
                                            ich vermute, du hast entweder eine schlechte wlan-verbindung, oder im adapter sind deine zugangsdaten nicht korrekt, oder du hast einen falschen oder inkorrekten token eingetragen!
                                            also: überprüfe in der fritzbox (im MESH) als erstes, wie stark deine verbindung zum robo ist. ist sie über 54mbits/s reicht das. dann schaue, ob du im connect zum mi-account die richtigen angaben gemacht hast (benutzername und passwort). danach stelle den richtigen server ein und klicke auf "get devices". jetzt sollte darunter dein robo erscheinen, sowohl welchen robo du hast, dahinter der token und dann deine ip. sollte das alles korrekt ausgelesen werden, kopiere den token darunter in die manuell settings. darunter wiederum deine ip-adresse. und jetzt habe ich etwas anders gemacht, als wie in den tutorials angegeben: wenn du nur einen robo hast trage in 'port des roboters: 54321' ein und auch in den eigenen port.
                                            viel erfolg,
                                            tommi
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            97725
