    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by
      @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
      Als Quelle wird ein DP mit json string
      Hm, wie und wo lege ich den DP an?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Da wo du möchtest. Muss vom String sein - sorry vergess ich immer zu erwähnen 😉
        • Mic
          Mic Developer @Scrounger last edited by Mic
          Hab ein neues Widget hinzugefügt, JSON Chart.
          Super Sache, vielen Dank hierfür 👍
          Funktioniert auch soweit gut bei mir.
          Ein paar Vorschläge:
          1. Tippfehler Property line_Thikness, Thikness --> Thickness
          2. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
          3. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
            Use Case: Ich zeige die nächsten 7 Tage des daswetter-Adapters an. So sollte es etwa aussehen (nur ein Beispiel, Farben nicht gut gewählt usw.):
            So sieht es aus:
            D.h. ich möchte beiden Linien dieselben Min/Max-Grenzen für die y-Achse zuordnen, daher wären Properties wie line_boundMin und line_boundMax als JSON-Option sehr nice.
            (die Ermittlung der min/max-Werte mache ich über JS - also kein Thema für das Widget)
          Möchtest du Github-Issues jeweils für diese Punkte, oder passt das hier? Lege ich gerne an im Fall.
          Scrounger 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Scrounger
            Scrounger Developer @Mic last edited by Scrounger
            @Mic sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            korrigier ich
            1. y-Achsen-Layout: Wünschenswert wäre noch Option "Achsenberschriftung anzeigen true/false", also wie bei x-Achse. Als Workaround geht aber: Farbe auf transparent setzen.
            gibt schon:
            1. Würde gerne beim Hochwert (y-Achse) Minimum- und Maximum-Grenzen setzen, damit ich mehreren Linien dieselben Min/Max-Grenzen geben kann.
            gibts schon:
            würde in deinem Fall beiden die gleiche
            geben -> gemeinsame y-achse
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mic
              @Scrounger
              Perfekt, danke für die Hilfe, hast ja schon wirklich alles bedacht und implementiert. Schön auch die Property yAxis_id, dann muss man nichts zusätzlich programmieren.
              • Scrounger
                @Mic
                Danke, bin mir aber ziemlich sicher das Ihr noch was findet was ich nicht bedacht habe 😁
                Dann entferne ich mal das Beta Label.
                • Scrounger
                  Hab noch eingebaut, dass man Arrays für colors verwenden kann. Damit kann man dann Temperaturverläufe farbig darstellen.
                  Anbei ein Beispiel, wo ich die chroma-js lib nutze um das zu realisieren:
                  Skript:
                  const chroma = require("chroma-js")
                  let chart = {}
                  let values = []
                  let axisLabels = []
                  let colors = [];
                  for (var i = -10; i <= 40; i++) {
                      axisLabels.push('');
                      values.push(i);
                      colors.push(getColor(i));
                  chart = {
                      axisLabels: axisLabels,
                      graphs: [{
                          data: values,
                          type: 'line',
                          datalabel_color: colors,
                          line_PointColor: colors,
                          line_PointColorBorder: colors
                  function getColor(temp) {
                      let scale = chroma.scale(['blue', 'orange', 'red']);
                      let tempMax = 30;
                      let tempMin = -10;
                      if (temp > tempMax) {
                          return scale(1).hex();
                      } else if (temp < tempMin) {
                          return scale(0).hex();
                      } else {
                          return scale(temp / (tempMax - tempMin)).hex();
                  setState('0_userdata.0.chart.tempColors', JSON.stringify(chart), true);
                  Verlauf für die Linienfarbe wird aktuell von der API nicht unterstützt, issue gibt es aber schon dazu:https://github.com/chartjs/Chart.js/issues/4895
                  Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.71
                  nawelittle created this issue in chartjs/Chart.js
                  closed Multiple colors in line. #4895
                  • KLVN
                    KLVN last edited by Scrounger
                    ich bin gerade dabei etwas zum Repo beizutragen und wollte fragen, wie man seine eigenen Änderungen im ioBroker testet? Pushe ich die Änderungen erst in meinen Fork und installiere diesen dann mit ioBroker?
                    Und wie fasse ich die ganzen einzelnen .js-Dateien zu widgets.min.js zusammen? 🤔
                    Edit: verschoben, da Frage Fehlerbehbung betrifft und nicht Widget Einstellung
                    • Scrounger
                      Scrounger Developer @KLVN last edited by
                      @KLVN sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                      Lass die Daten am besten raus, das führe ich dann zusammen.
                      KLVN 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • KLVN
                        KLVN @Scrounger last edited by
                        @Scrounger Danke, habe deine Anmerkungen gerade ausgebessert.
                        Wie kann ich meine Änderungen vorher testen? Ich weiß nicht, wie man die ganzen .min-Files erstellt und dabei sind es genau die, die ich beim Testen brauche. Die erste Änderung mit dem Tippfehler konnte ich noch auf unschöne Art in der .min fixen, aber eine weitere Sache, die ich gerne implementieren würde, hat auf diese Weise nicht so gefruchtet.
                        • Scrounger
                          @KLVN
                          Zu erst die .min. Dateien dürfen nicht manuell bearbeitet werden!
                          Ich verwende VS Code mit dem Plugin Minify, dass jedesmal nach dem speichern die *.min Dateien automatisch aus allen Dateien des Ordners erzeugt.
                          Alternativ kannst du auch in der *.html Datei die Verweise auf die *.js Dateien setzten - ist für den Beginn sicher einfacher. Wichtig Reihenfolge beachten, die helper .js dateinen müssen als erstes importiert werden.
                          Wie man die Änderungen testen kann ist hier beschrieben:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/dev/adaptervis.md
                          • Scrounger
                            @Mic
                            Hab nochmal nen bissle weiter am JSON Chart gebastelt. Jetzt kann man damit auch Farbverläufe für Line und Füllfarbe verwenden.
                            Anbei ein Beispiel:
                            Skript:
                            const chromaJs = require("chroma-js")
                            let chart = {}
                            let values = []
                            let axisLabels = []
                            let colors = [];
                            let fakeLine = [];
                            let gradientChartColors = [        // Gradient Farben für Charts, value = Temperatur
                                { value: -20, color: '#5b2c6f' },
                                { value: 0, color: '#2874a6' },
                                { value: 14, color: '#73c6b6' },
                                { value: 22, color: '#008000' },
                                { value: 27, color: '#FFA500' },
                                { value: 35, color: '#FF0000' }
                            let gradientColors = getGradientColors(-20, 40, gradientChartColors);
                            for (var i = -20; i <= 40; i++) {
                                let val = randomIntFromInterval(-15, 40)
                                values.push(i);
                                colors.push(gradientColors.getColorByValue(i));
                                fakeLine.push(-20);
                            chart = {
                                graphs: [
                                        data: values,
                                        type: 'line',
                                        datalabel_color: 'white',
                                        datalabel_backgroundColor: colors,
                                        datalabel_offset: -12,
                                        // line_PointColor: colors,
                                        // line_PointColorBorder: colors,
                                        line_pointSize: 0,
                                        line_Thickness: 3,
                                        datalabel_show: true,
                                        datalabel_borderRadius: 15,
                                        legendText: 'Temperatur',
                                        yAxis_id: 0,
                                        yAxis_gridLines_show: true,
                                        yAxis_gridLines_border_show: true,
                                        yAxis_gridLines_ticks_show: true,
                                        yAxis_showTicks: false,
                                        yAxis_zeroLineWidth: 0.4,
                                        line_UseFillColor: true,
                                        datalabel_steps: 3,
                                        use_gradient_color: true,
                                        gradient_color: gradientChartColors,
                                        use_line_gradient_fill_color: true,
                                        line_gradient_fill_color: gradientColors.getGradientWithOpacity(60),
                                        line_FillBetweenLines: '+1'
                                        data: fakeLine,
                                        type: 'line',
                                        datalabel_color: 'transparent',
                                        line_pointSize: 0,
                                        line_Thickness: 0,
                                        yAxis_id: 0,
                                        datalabel_show: false,
                            function getGradientColors(min, max, colorValArray) {
                                let delta = max - min;
                                let chromaColors = []
                                let chromaDomains = [];
                                for (const item of colorValArray) {
                                    chromaColors.push(item.color);
                                    chromaDomains.push(item.value / delta);
                                let chroma = chromaJs.scale(chromaColors).domain(chromaDomains);
                                return {
                                    getColorByValue: function (val) {
                                        if (val > max) {
                                            return chroma(1).hex();
                                        } else if (val < min) {
                                            return chroma(0).hex();
                                        } else {
                                            return chroma(val / delta).hex();
                                    getGradientWithOpacity: function (opacity) {
                                        colorValArray.forEach(item => {
                                            item.color = chromaJs(item.color).alpha(opacity / 100).hex();
                                        return colorValArray;
                            function randomIntFromInterval(min, max) { // min and max included
                                return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1) + min);
                            Funktioniert mit der aktuellen master von git -> v0.2.74
                            Weiter kann man jetzt auf Füllfarbe zwischen zwei Linien realisieren, sieht dann z.B. so aus.
                            Ein Beispiel dazu ist auch im obigen Skript - property line_FillBetweenLines
                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              darkiop Most Active @Scrounger last edited by
                              @Scrounger Sieht Spannend aus. Hast du schon ein Beispiel wie man aus einem DP mit SQL Historie das neue Chart befüllen kann?
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @darkiop last edited by Scrounger
                                @darkiop
                                Nein hab bis jetzt dafür noch keinen UseCase.
                                Grundsätzlich kann man wie hier beschrieben vorgehen:
                                https://forum.iobroker.net/topic/2344/script-um-sql-auszulesen
                                Und Daten muss man danach nur noch richtig formatieren und an den JSON Chart übergeben.
                                So mal die Theorie 😉
                                Hätte auch den Vorteil ggü. dem Line Chart, dass die ganze Datenaufbereitung serverseitg dann läuft - mhh vielleicht doch grad ein UseCase gefunden 😁
                                  stockics6 last edited by
                                  ich versuche den "Line History Chart" einzubinden und stoße dabei auf folgendes Probelem:
                                  • Obwohl beide Datenpunkte meiner Meinung nach richtig angelegt sind, wird mir nur einer angezeigt
                                  34fe0c92-4a38-41d6-884b-fef867ba4ecf-grafik.png 5ebf8ade-7f7d-4121-b780-2270da7f61bc-grafik.png
                                  Hat jemand einen Rat?
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @stockics6 last edited by
                                    @stockics6
                                    Anzahl der Datensätze 1
                                    0 wird auch mitgezählt!
                                      stockics6 @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      ouh man wie dumm :D, vielen Dank 🙂
                                        Coffeelover last edited by
                                        habe mir ein Bar-Chart erstellt. Leider bekomme ich die Werte bei den größten Datensätzen nicht angezeigt, da sie die Breite des Widgets überschreiten. Gibt es dazu einen Tipp oder ist das ein Bug?
                                        Es geht um die abgeschnittenen Werte "Gesamt". Ein Überlagern durch andere Widgets kann ausgeschlossen werden.
                                        VG
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Coffeelover last edited by
                                          @Coffeelover
                                          Abstand von rechts anpassen:
                                            sveni_lee last edited by
                                            hallo @Scrounger
                                            kann man den minimal bzw maximal Wert auch mit gebrochenen Zahlen festlegen?
                                            Für dieselpreise würde ich gern min. 0,95 und max 1,30 angeben. Mit ganzen Zahlen lässt es sich grafisch nicht ganz so schön darstellen.
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204225
