    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    • dslraser
      siehe hier
      https://forum.iobroker.net/post/408094
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by
        @jpgorganizer
        ich habe eben einen Sensor in die Erde gesteckt. Eigentlich kann der diese Daten senden.
        Im Adapter kommt aber nix von diesen Werten an. Vielleicht kannst Du Dir das auch mal ansehen.
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          entweder hat der Gardena Service nichts gesendet oder es kam zu einem Fehler im Adapter.
          steht im Log was interessantes, was evtl einen Hinweis geben könnte?
          Gruss
          jpgorganizer
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @jpgorganizer last edited by dslraser
            @jpgorganizer
            welchen log level soll ich dazu einstellen ?
            • jpgorganizer
              @dslraser
              Loglevel 3 = all
              jpgorganizer
              • dslraser
                @jpgorganizer
                ich habe den Adapter mal angehalten und den Sensor aus den Objekten gelöscht, danach den Adapter gestartet. Zuerst waren keine Datenpunkte da, dann habe ich in der App auf die einzelnen Werte geklickt, dann werden die aktualisiert. Dann kamen weitere Datenpunkte, aber keiner dieser Sensorwerte. Also keine Temperatur/Lichtintensität/Bodenfeuchte.
                Die Objekte sehen genau so aus wie oben gezeigt.
                Im Log sind auch keine dieser Werte zu finden.
                • jpgorganizer
                  @dslraser
                  zeig doch bitte mal das Log
                  jpgorganizer
                  • dslraser
                    @jpgorganizer
                    zu viele Zeichen. Log als Code geht nicht. Hier die Textdatei.
                    log.txt
                    • dslraser
                      @jpgorganizer
                      das mit dem Sensor ist nicht so tragisch, kannst Du ja ganz in Ruhe machen.
                      Wichtiger wäre, das sich alle Ventile mit dem DP dafür stoppen lassen. Da passiert leider gar nix.
                      Im Moment stoppe ich die Ventile in den einzelnen Datenpunkten.
                      • jpgorganizer
                        das kann ich mir morgen mal ansehen. Habe heute meine smart Irrigation wieder in Betrieb genommen.
                        jpgorganizer
                        dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • dslraser
                          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          Ich auch.😊
                          • dslraser
                            @jpgorganizer
                            ich habe nochmal den alten Adapter bemüht, da kommen die Sensorwerte an.
                            • jpgorganizer
                              das kann man nicht vergleichen .... komplett anderes Interface seitens Gardena ...
                              jpgorganizer
                              • jpgorganizer
                                Hi allerseits,
                                kurzes Update für euch:
                                ich habe eine neue Version fertig und möchte diese morgenaber erst noch selbst testen. Darin sind
                                • @dslraser : stop_all_valves_i geht
                                • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4
                                • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3
                                • https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2
                                Das Thema Vorhersage Mähdauer/Ladedauer (https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/1) kommt dann anschließend dran.
                                jpgorganizer
                                StrathCole created this issue in jpgorganizer/ioBroker.smartgarden
                                closed States dürfen nicht "writeable" sein #4
                                closed Objekte mit passendem Typ und Rolle anlegen #3
                                closed State für Error-Code anlegen #2
                                closed Vorhersagen der Mähdauer und nächster Start #1
                                StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • StrathCole
                                  StrathCole @jpgorganizer last edited by
                                  @jpgorganizer Möchtest du grundsätzlich auch Pull Requests bekommen oder lieber erst mal alles allein bauen, wenn wir Ideen haben?
                                  • jpgorganizer
                                    bei mir liegt Schnee im Garten - Test muss verschoben werden
                                    • dslraser
                                      @jpgorganizer
                                      bei mir nicht.
                                      kannst Du schon mal das Update zur Verfügung stellen ? Ich habe Zeit ind könnte testen.
                                      • jpgorganizer
                                        @dslraser ich habe ihn online auf github ... kannst ja testen und Info geben.
                                        Bitte beachte die Relesase Notes:
                                        0.4.0
                                        • (jpgorganizer)
                                          • NOTE: with this version an additional dependency is necessary at runtime. If it does not get installed together with the installation of this adapter, please install seperately with npm install https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.utils
                                          • NOTE: you must delete all states of the adapter instance to install this release and please check your application carefully for necessary adjustments regarding type/role changes (see below)
                                          • data types of (nearly) all datapoints adjusted for compliance with ioBroker guidance:
                                            • states now have special ioBroker type and role instead of former string/text where applicable, e.g. number/value.battery for batteryLevel_value (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/3)
                                          • datapoint activity_value_i replaced by activity_mowing_i with type/role boolean/indicator.working: true means mowing, false means not mowing
                                          • possibility to pre-define states integrated, see new switch PreDefine States in adapter/instance configuration (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/2)
                                          • states are readonly now; except states for commands (Issue https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/issues/4)
                                          • input field for useTestVariable in adapter/instance configuration switched to a checkbox (former: text); please check your settings
                                          • error in command stop_all_valves_i in VALVE_SET fixed
                                        jpgorganizer
                                        • jpgorganizer
                                          hab gerade geprüft : ich kann den Adapter nicht installieren - liegt an der Auflösung einer Abhängigkeit - ich bin dran und melde mich
                                          StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • StrathCole
                                            @jpgorganizer Ja, für die Abhängigkeiten muss die Lib erst npm publish durchlaufen haben.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            283989
