      A Former User @SBorg last edited by
      @SBorg sehr gute Idee 🙂👍
      So kann man gut die Jalousien Markisen Rolläden steuern...
        crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg Die Grundidee ist ja nicht schlecht, aber wie will man denn darauf reagieren?
        Bis der Zeitraum/Menge erfasst ist, zu beurteilen um welches Ereignis (Regen/Schauer/Starkregen) eingetroffen ist, denk ich, ist es dann eh schon zu spät
        ....die Markise kann dann offen bleiben....zum trocknen😀
        • da ich die Jahresregenmenge immer noch nicht beurteilen kann, ob es funktioniert( da es Eigentlich nicht geregnet hat) sagt zumindest die Station, obwohl der Boden draußen feucht war(feiner Nieselregen).
        • an nem anderen Tag, ne Regenrate von 1,8L/h , Regenmenge 0,3mm(paar Regentropfen)
        denke, das wird schwierig, sowas mit so(einfachen Wetterstationen) umzusetzen, dafür sind sie einfach nicht ausgelegt und zu ungenau
          A Former User @crunchip last edited by
          @crunchip Ich hab mir noch den Xiaomi-Wassersensor-Regensensor gebastelt, der reagiert sofort bei einem Tropfen regen, und auch sofort, wenn es wieder trocken ist. Lasse mir die Meldungen zur Kontrolle zur Zeit per Telegram senden.
          Nur mit der Wetterstation ist das zu träge, das stimmt.
          Die Kombination sollte es dann genauer machen....
          Bin da noch am testen, wie ich das am besten für mein System umsetze.
          • SBorg
            Als "schnelles" Regenereignis ist das sowieso unbrauchbar, dafür werde ich, wie bereits erwähnt, einen Regensensor nutzen.
            Aber auch die Profistationen können das nicht besser, außer die hätten einen Flux-Kompensator 😁
            Du kannst einfach nur eine Zeit x die Regenmenge erfassen und nur für die Zeit x gilt dann auch die Regenaussage. Die Stationen messen idR 10 Minuten lang und multiplizieren dann als Hochrechnung mit 6 = erwartete Regenmenge innerhalb einer Stunde. Das wäre dann Regenschauer, Starkregen etc. pp.
            Hört es aber bereits nach 13 Minuten zu regnen auf, ist die kpl. Vorhersage für die Füße...
            Deswegen nur eine grobe Vorhersage zum aktuellen Geschehen, was oder wofür dann jeder was daraus macht/braucht...
            "Mein" Plan: Regensensor für aktuelle Situation Regen - löst nach ein paar Tropfen aus --> Markise einfahren...
            grobe Vorhersage der Station: bspw. Starkregen --> Fallrohr vom Gartenteichzulauf abklemmen...
              kaybau @Guest last edited by
              @ilovegym said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Xiaomi
              Hi Bernd,
              nutzt Du so einen "Xiaomi Mijia Aqara Wasser Wasser Leck Detektor" ? und wenn ja, hast du den über ein Gateway angebunden oder kann man ihn mit Tasmota in WLAN hängen?
              Viele Grüße,
              Kay
                A Former User @kaybau last edited by A Former User
                @kaybau sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Xiaomi
                Hallo Kay,
                über Gateway, ist ein Zigbee Device. Du kannst dir natürlich auch relativ einfach einen Wemos/NodeMCU nehmen und den Sensor daran klemmen, mit Tasmota oder ESPEasy sollte das dann auch funktionieren.
                Ich hab 9 Xiaomi Gateways und ca. 150 Zigbee-Sensoren verbaut... da kommts auf eins mehr oder weniger nicht mehr an 🙂
                schau mal hier ist der Thread:
                https://forum.iobroker.net/topic/26358/xiaomi-mijia-aqara-wassersensor-als-regensensor
                  lemuba last edited by lemuba
                  Guten Abend Allerseits 😀
                  Erstmal top was hier wieder auf die Beine gestellt wurde - echt klasse!
                  Hatte mir nun auch ne WH4000SE geordert und auch schon so weit Alles vorbereitet - aber nun hängts und ich komme leider nicht weiter...
                  root@DietPi:/opt/iobroker# ./wetterstation.sh --debug:
                  retrying local 0.0.0.0:80 : Address already in use
                  Can't grab 0.0.0.0:80 with bind
                  Messwerteblock:
                  Temperatur Innen : °C
                  Temperatur Aussen : °C
                  Taupunkt : °C
                  Chill-Faktor : °C
                  Luftfeuchte Innen : %
                  Luftfeuchte Aussen : %
                  Windgeschwindkeit : km/h
                  max. Windgeschwindkeit : km/h
                  Windrichtung : °
                  Windrichtung :
                  Luftdruck absolut : hPa
                  Luftdruck relativ : hPa
                  Regenrate : mm/h
                  Regen Tag : mm
                  Regen Woche : mm
                  Regen Monat : mm
                  Regen Jahr : mm
                  Sonnenstrahlung : W/m²
                  UV-Index :
                  Zeitstempel :
                  Datenstring für ioBroker:
                  DATA von Wetterstation:
                  Debug VAR:
                  Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                  IPP: 192.168.12.127:8089 WS_PORT: 80 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                  Script-Version: V1.0.0 Config-Version: V1.0.0 Sub-Version: V1.0.0
                  Meine wetterstation.conf:
                  Settings V1.0.0 -----------------------------------------------------------
                  #Debuging einschalten [true/false] / default false / Ausgabe der Messwerte
                  debug=false
                  #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                  IPP=192.168.12.127:8089
                  #Port der Wetterstation
                  WS_PORT=80
                  #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                  WS_POLL=30
                  #Name/ID der Wetterstation
                  WS_ID=ZuHause
                  #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                  PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                  #Bezeichnung der Datenpunkte
                  DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
                  DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                  DP_TAUPUNKT=${PRE_DP}.Taupunkt
                  DP_CHILL=${PRE_DP}.Chillfaktor
                  DP_FEUCHTE_INNEN=${PRE_DP}.Innenfeuchtigkeit
                  DP_FEUCHTE_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussenfeuchtigkeit
                  DP_WIND=${PRE_DP}.Wind
                  DP_WIND_MAX=${PRE_DP}.Wind_max
                  DP_WIND_DIR=${PRE_DP}.Windrichtung
                  DP_WIND_DIR_TXT=${PRE_DP}.Windrichtung_Text
                  DP_DRUCK_ABS=${PRE_DP}.Druck_absolut
                  DP_DRUCK_REL=${PRE_DP}.Druck_relativ
                  DP_REGENRATE=${PRE_DP}.Regenrate
                  DP_REGEN_TAG=${PRE_DP}.Regen_Tag
                  DP_REGEN_WOCHE=${PRE_DP}.Regen_Woche
                  DP_REGEN_MONAT=${PRE_DP}.Regen_Monat
                  DP_REGEN_JAHR=${PRE_DP}.Regen_Jahr
                  DP_REGEN_JAHR_KUM=${PRE_DP}.Regen_Jahr_kumuliert
                  DP_SONNE=${PRE_DP}.Sonnenstrahlung
                  DP_UV_INDEX=${PRE_DP}.UV_Index
                  DP_ZEITSTEMPEL=${PRE_DP}.Zeitstempel
                  DP_KOMFEHLER=${PRE_DP}._Kommunikationsfehler
                  Ende Usereinstellungen
                  ###EoF
                  Wenn ich auf Port 9999 umstelle:
                  listening on [any] 9999 ...
                  no connection : Connection timed out
                  Messwerteblock:
                  Taupunkt : °C
                  Chill-Faktor : °C
                  Windrichtung : °
                  Windrichtung :
                  Regenrate : mm/h
                  Regen Tag : mm
                  Regen Woche : mm
                  Regen Monat : mm
                  Regen Jahr : mm
                  UV-Index :
                  Zeitstempel :
                  Debug VAR:
                  IPP: 192.168.12.127:8089 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                  Mein IObroker läuft auf ner DS718+ in einer Dietpi-VM (Debian).
                  Ich schnall das gerade nicht, warum ich nichts empfange, bzw. wo das problem liegt😢
                  Habt Ihr noch eine Idee?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @lemuba last edited by
                    @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Auch in der App umgestellt !?
                      lemuba @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser Ja, hatte ich jeweils gemacht...
                      • Glasfaser
                        @lemuba
                        Ist die Wetterstation auch erreichbar , zb. per Ping in deiner VM !?
                        und was zeigt das an ?
                        nc -lv -p 9999
                          lemuba @Glasfaser last edited by lemuba
                          @Glasfaser Ich schau nun gerade nochmal in Ruhe... das Problem sitzt wahrscheinlich gerade vor dem Monitor 😉
                          Ich schwimme gerade mit den IPs...
                          root@DietPi:~# nc -lv -p 9999
                          ietPi v6.28.0 : 21:08 - Sa 28.03.2020
                          • Device model : Virtual Machine (x86_64)
                          • CPU temp : N/A
                          • LAN IP : 192.168.12.127 (eth0)
                          • MOTD : Folding@home takes up the fight against 2019 Corona virus:
                            -> https://foldingathome.org/2020/02/27/
                            On x86_64 system you can install it via dietpi-software and contribute.
                          DietPi Team : MichaIng (lead), Daniel Knight (founder)
                          Web : https://DietPi.com | https://twitter.com/dietpi_
                          Patreon Legends : Bryce
                          Donate : https://DietPi.com/#donate
                          DietPi Hosting : Powered by https://MyVirtualServer.com
                          dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place.
                          dietpi-config : Feature rich configuration tool for your device.
                          dietpi-software : Select optimized software for installation.
                          htop : Resource monitor.
                          cpu : Shows CPU information and stats.
                          Glasfaser SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @lemuba last edited by Glasfaser
                            Kann auch mal bei 2 .. 3.. Anlauf angezeigt werden ......
                            Hast du sie mal angepingt !??
                            "root@DietPi:~# ping ...
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                              @lemuba Also...
                              Port: 80 kannst du vergessen, da läuft schon was anderes bei dir drauf.
                              Port: 9999 wäre bspw. Ok, aber dein Problem wird sein, dass deine Distri einen anderen netcat nutzt.
                              Installiere mal netcat-openbsd, dann sollte es auch funktionieren 🙂
                              btw: deine Station-ID ist wirklich ZuHause (lt.conf; muss dann auch so in der App hinterlegt sein)?
                                lemuba @SBorg last edited by
                                @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @lemuba Also...
                                Lese mich da mal durch und mache ich...
                                War bei Test alles identisch, habe ich aber mittlerweile auch mal geändert...
                                und ping auf die WH-4000-SE:
                                root@DietPi:~# ping 192.168.12.184
                                PING 192.168.12.184 (192.168.12.184) 56(84) bytes of data.
                                64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=1 ttl=128 time=87.7 ms
                                64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=2 ttl=128 time=109 ms
                                64 bytes from 192.168.12.184: icmp_seq=3 ttl=128 time=28.5 ms
                                  lemuba @SBorg last edited by lemuba
                                  @SBorg Ich glaube das mit netcat-openbsd hats gebracht😊
                                  Ist die Ausgabe nun so OK?:
                                  Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 9999)
                                  Connection from ESP-B8773E.fritz.box 28280 received!
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt : °C
                                  Chill-Faktor : °C
                                  Windrichtung : °
                                  Windrichtung :
                                  Regenrate : mm/h
                                  Regen Tag : mm
                                  Regen Woche : mm
                                  Regen Monat : mm
                                  Regen Jahr : mm
                                  UV-Index :
                                  Zeitstempel :
                                  GET /weatherstation/weatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=74.5&tempf=72.9&dewptf=49.6&windchillf=72.9&indoorhumidity=43&humidity=44&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.172&baromin=30.172&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2020:28:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                  Debug VAR:
                                  IPP: 192.168.12.102:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 30 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  • Glasfaser
                                    @lemuba
                                    Neee ... du hast Punkt 4 der WIKI verändert bzw. nicht beachtet !!!
                                    /weatherstation/updateweatherstation.php?
                                      @Glasfaser
                                      Ihr seid SPITZE! - Danke vielmals👍 🙂
                                      Nun scheint es zu klappen:
                                      Connection from ESP-B8773E.fritz.box 13013 received!
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                      "val": 23.27
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                      "val": 22.61
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                      "val": 9.38
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                      "val": 22.61
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                      "val": 42
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                      "val": 43
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                      "val": 343
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                      "val": "NNW"
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                      "val": 1022.21
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                      "val": 1022.21
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                      "val": 0
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                      "val": "28.03.2020 22:12:27"
                                      "error": "datapoint "ack" not found"
                                      Messwerteblock: 73.9 72.7 48.9 72.7 42 43 0.0 0.0 343 30.186 30.186 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0 2020-03-28%2021:12:27
                                      Temperatur Innen : 23.27 °C
                                      Temperatur Aussen : 22.61 °C
                                      Taupunkt : 9.38 °C
                                      Chill-Faktor : 22.61 °C
                                      Luftfeuchte Innen : 42 %
                                      Luftfeuchte Aussen : 43 %
                                      Windgeschwindkeit : 0 km/h
                                      max. Windgeschwindkeit : 0 km/h
                                      Windrichtung : 343 °
                                      Windrichtung : NNW
                                      Luftdruck absolut : 1022.21 hPa
                                      Luftdruck relativ : 1022.21 hPa
                                      Regenrate : 0 mm/h
                                      Regen Tag : 0 mm
                                      Regen Woche : 0 mm
                                      Regen Monat : 0 mm
                                      Regen Jahr : 0 mm
                                      Sonnenstrahlung : 0.00 W/m²
                                      UV-Index : 0
                                      Zeitstempel : 28.03.2020 22:12:27
                                      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=23.27&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=22.61&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=9.38&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=22.61&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=42&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=43&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=343&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NNW&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1022.21&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=0&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=28.03.2020 22:12:27&ack=true
                                      GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=&PASSWORD=&indoortempf=73.9&tempf=72.7&dewptf=48.9&windchillf=72.7&indoorhumidity=42&humidity=43&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=343&absbaromin=30.186&baromin=30.186&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2020-03-28%2021:12:27&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                      Debug VAR:
                                      IPP: 192.168.12.127:8087 WS_PORT: 9999 WS_POLL: 16 PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                      • Glasfaser
                                        @lemuba
                                        Brauche mal ein Tip von dir , habe schon alles versucht komme nicht weiter .
                                        Habe gesehen das du VMM mit DietPi hast , wäre eine gute Lösung für meine extra Raspberry wo eigentlich nur dieses Script läuft !
                                        Habe alles installiert ...
                                        .... und dann noch : apt-get install netcat-openbsd
                                        Leider bekomme ich keine Ausgabe sie bleibt stehen mit " nc -lv -p 9999 " so wie bei dir , obwohl ich netcat-openbsd installiert habe !???
                                        root@DietPi:~# apt-get install netcat-openbsd
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                         netcat-openbsd
                                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 41,2 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 104 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Holen:1 https://deb.debian.org/debian buster/main amd64 netcat-openbsd amd64 1.195-2 [41,2 kB]
                                        Es wurden 41,2 kB in 0 s geholt (244 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket netcat-openbsd wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 37844 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../netcat-openbsd_1.195-2_amd64.deb ...
                                        Entpacken von netcat-openbsd (1.195-2) ...
                                        netcat-openbsd (1.195-2) wird eingerichtet ...
                                        update-alternatives: /bin/nc.openbsd wird verwendet, um /bin/nc (nc) im automatischen Modus bereitzustellen
                                        Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 9999)
                                        ^C
                                        root@DietPi:~# ping 192.168.178.20
                                        PING 192.168.178.20 (192.168.178.20) 56(84) bytes of data.
                                        64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=30.3 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.31 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.23 ms
                                        64 bytes from 192.168.178.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=6.73 ms
                                        ^C
                                        --- 192.168.178.20 ping statistics ---
                                        4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 9ms
                                        rtt min/avg/max/mdev = 1.309/10.151/30.331/11.830 ms
                                        root@DietPi:~#
                                        L SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Glasfaser
                                          Ich sehe da gerade Dein Problem nicht - verstehe zu wenig von Linux als Solches.
                                          Hatte gestern nach dieser Anleitung "netcat-openbsd" installiert:
                                          https://www.howtoinstall.co/en/debian/stretch/netcat-openbsd
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install netcat-openbsd
                                          Bei mir schaut die Ausgabe zur Zeit so aus:
                                          root@DietPi:/opt/iobroker# nc -lv -p 9999
                                          Connection from ESP-B8773E.fritz.box 33110 received!
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=wh4000&PASSWORD=123456&indoortempf=71.1&tempf=69.3&dewptf=44.6&windchillf=69.3&indoorhumidity=41&humidity=41&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&winddir=5&absbaromin=30.402&baromin=30.402&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.000&yearlyrainin=0.000&solarradiation=34.62&UV=0&dateutc=2020-03-29%2008:19:56&softwaretype=EasyWeatherV1.4.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                          Host: 192.168.12.127
                                          Accept:/
                                          Connection: Close
                                          oder so:
                                          Connection from ESP-B8773E.fritz.box 26937 received!
                                          Connection from ESP-B8773E.fritz.box 42446 received!
                                          Habe jetzt nur noch Probleme mit diesem Teil des Wikis:
                                          Einstellung als Autostart: Wir benutzen im Terminalfenster einen beliebigen Editor (z.B. nano) und bearbeiten den Autostart mit crontab -e (als Benutzer mit root-Rechten) oder sudo crontab -e (falls keine root-Rechte) und erweitern das Dokument zB. ganz am Ende, oder an einer gewünschten Stelle, mit folgenden Zeilen:
                                          @reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                          2 0 * * * pkill -9 wetterstation.sh && /home/iobroker/wetterstation.sh &
                                          Das funktioniert unter Dietpi so nicht - Dietpi händelt crontabs anders und habe noch keinen Weg gefunden das entsprechend umzusetzen. Schaue aber heute weiter.
                                          Was aber schon bei mir läuft ist influxdb, Grafana und der tolle Grafana View hier aus dem Thread.
                                          Edit/Dietpi - so weit rausgefunden:
                                          "pkill -9 wetterstation.sh" killt das Script nicht, gibt aber auch keine Fehlermeldung.
                                          Dagegen funktioniert aber ein "killall wetterstation.sh"
                                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser Mach mal ein which nc --> /bin/nc
                                            ls -al /bin/nc --> ... /bin/nc -> /etc/alternatives/nc
                                            ls -al /etc/alternatives/nc --> ... /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.openbsd
                                            Steht da .../nc.openbsd, ist es zumindest schon mal der "richtige" netcat
                                            Dann könnte es uU sein, dass dein Port 9999 gar nicht durch die VM durch gereicht wird (Firewall etc.).
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3626159
